6636 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  210  211  212  ..  247  248  249  250  251  252
[Topic Unique] Overclocking Sandy Bridge et Ivy Bridge 1155
n°2315536
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 17-10-2013 à 09:48:18  profilanswer
1.32 V pour un 2500K @4.2 GHz ? T'as vraiment pas eu de bol :/
Sinon +1 pour prime95 en stress maxi sur 12+ heures.
Message édité par Kyjja le 17-10-2013 à 09:48:51
n°2315540
Rayaki
Posté le 17-10-2013 à 10:46:23  profilanswer
1.32 (bios) 1.35 (reel) c'est ce qu'il me faut pour tenir 4.7Ghz
t'as pas de chance sur ce coup là :/
Clan Torysss.
n°2315541
tamiya
Monde de merde
Posté le 17-10-2013 à 11:35:38  profilanswer
Salut, c'est quoi le voltage à pas dépasser en watercooling ? L'i7 2600k est refroidi par un rad 360 (il y a que le cpu de WC).
Merci !
Fort en théorie, nul en pratique
n°2315542
ClokeStone
Posté le 17-10-2013 à 11:39:45  profilanswer
Merci !
Salut.
Les avis sont partagés !
Sur le mien, je n'ai jamais dépassé 1.49v (juste pour tester à 5.560 Ghz)
Limite "safe" : 1.38v
Après, c'est toi qui vois ...
Nota: refroidissement air cooling (NHU 12 P
n°2315543
tamiya
Monde de merde
Posté le 17-10-2013 à 11:43:37  profilanswer
ClokeStone a écrit :
Salut.
J'ai tenté 1,48 ou 47 pour 5.15Ghz (il peut encore prendre plus mais il est stable à cette fréquence) et il dépasse pas les 70°C.
Je vais descendre à ~5Ghz et voir jusqu'où ça tient niveau tension, pour que ça chauffe moins
n°2315545
ClokeStone
Posté le 17-10-2013 à 12:28:18  profilanswer
J'ai pu bencher à 5.2 Ghz, mais avec 1.46 de Vcore.
Alors que pour 5 Ghz, 1.38v suffisent !
En utilisation H24, je reste maxi à 4.6 Ghz avec 1.26v.
n°2315556
Mellodya
Posté le 17-10-2013 à 13:31:41  profilanswer
Intéressant tout cela car sous prime95 en blend je tenais 13h/14h avec 1,26v et 1h sous Occt Linpack mais pour il m'a fallu 1,29v pour tenir occt cpu plus de 30 min (en fait j'ai stop après 6h) pour 4,2 Ghz.
Je tenterais peut être une nuit un large sous prime mais pour le moment je considère tant que cela ne plante pas dans mon utilisation courante c'est ok !
n°2315562
Rayaki
Posté le 17-10-2013 à 14:46:44  profilanswer
Apres c'est également l'utilisation qu'on fait de son PC
Je tiens 4.8 (été) / 4.9Ghz (hivers) 1.37/1.42 avec mon 2500k en utilisation bureautique et en jeux, sans erreurs depuis plusieurs années.
le 5Ghz je peux le tenir à 1.45 mais ca commence à faire trop chaud pour mon aircooling...
Par contre Linpack/Avx se lance puis au bout de 3min, il fait un bond de température à 90°c sur le coeur 2 et donc se met en erreur (chose qu'aucun autre bench ne fait, même après plusieurs heures)... d'ailleurs, meme apres avoir refait 3 fois ma pate à dissipation thermique par le passé, ca reste le coeur 0 le moins chaud et le coeur 2 le plus chaud... j'ai obtenu jusqu'à 16°c d'écart :/
ps: par contre le 4.7Ghz en 1.32 passe tous les benchs sans soucÿ (y compris le Linpack/avx qui monte quand meme jusqu'à 82°c en fin de nuit de test)
Message édité par Rayaki le 17-10-2013 à 17:13:54
Clan Torysss.
n°2315563
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 17-10-2013 à 14:51:20  profilanswer
Prime95, Test custom
FFT mini et maxi à 1792, 30min
Si ça passe c'est un bon début.
Pour dégrossir y'a que ça de vrai.
@standby,
On a pas tous la même conception de la stabilité, donc à protocole de test différent c'est fastidieux d'estimer la qualité de son proco.
Tout  à fais d'accord, mais ton proco reste vraiment une mauvaise pioche...
Et beaucoup d'OC ici ont été plus stresser qu'un simple hyperpi32
[Tuto en cours] Overclocking SB sur Asus (Offset) / Profil D3
n°2315579
Posté le 17-10-2013 à 19:02:18  answer
C'est parce que le coeur 0 est du côté de la partie graphique qui sert de radiateur (quand elle n'est pas utilisée)
Vient ensuite le coeur 1 qui est entre le 0 et le 2 : pris en sandwich il chauffe beaucoup.
Puis le coeur 2 : entre le 1 qui est déjà chaud, et le 4, il est toujours le coeur le plus chaud.
Et enfin le coeur 3 qui est quasi au bord est plus froid, mais pas autant que le 0.
Les procos intel sont très résistants à la tension. On atteint les limites thermiques avant celles dues au dégats que pourraient faire la tension.
Posté le 17-10-2013 à 19:02:18  profilanswer
n°2315586
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 17-10-2013 à 19:31:33  profilanswer
Pas avec un bon refroidissement.
n°2315588
ClokeStone
Posté le 17-10-2013 à 19:51:26  profilanswer
C'est le contraire !
Montes le Vcore à 2v et tu vas t'en apercevoir ..... :D
Par contre, le proc "throttle" puis coupe lorsque la T° limite est atteinte.
n°2315590
ClokeStone
Posté le 17-10-2013 à 19:53:20  profilanswer
n°2315607
Posté le 17-10-2013 à 21:48:22  answer
Je voyais évidement la température de throttling comme la limite thermique : a partir de ce point ca ne sert plus à rien d'overclocker
(A moins de chercher la perf sur des charges super transitoires :??:)
n°2315633
ClokeStone
Posté le 18-10-2013 à 01:33:36  profilanswer
Bah, il reste toujours la solution d'un meilleur refroidissement ..... ;)
n°2315649
Zanskar03
Posté le 18-10-2013 à 08:30:11  profilanswer
 [:alex91650]
n°2315655
the_bob
Posté le 18-10-2013 à 09:24:57  profilanswer
J'ai déjà booté à 1.7 en Water, grossière erreur dans le bios.
Pas de throttle (mais juste le temps d'arrivé sur le bureau avant de tout éteindre comme un sauvage)
ça ne m'a pas empcher de faire mon max screen quelques semaine plus tard
n°2315679
ClokeStone
Posté le 18-10-2013 à 11:19:32  profilanswer
Heureusement: le proc n'aurait pas tenu longtemps avec ce Vcore !
Maltraiter un proc qui ne t'a rien fait !!!!     :sweat:
Tu n'as pas honte ?
n°2315699
the_bob
Posté le 18-10-2013 à 12:46:17  profilanswer
J4ai pas mis le signe "-" en jouant avec de gros offset ça peu faire de joli résultat :D
C'est le même CPU qui a pris une paires dheure en throttle sur une devaillance de la pompe (en idle)
L'un comme l'autre, les SB sont solides
n°2315729
Posté le 18-10-2013 à 18:19:37  answer
Sauf qu'arrivé à un certain point tu dis qu'avoir un meilleur refroidissement couterait drôlement cher alors qu'il est encore si facile d'augmenter la tension.
C'est la situation inverse d'il y a quelques années où fallait sortir le Vmod tout en dissipant même pas 100W :D
n°2315734
ClokeStone
Posté le 18-10-2013 à 19:47:31  profilanswer
Heuh !
j'avoue que je n'ai rien compris à ton raisonnement !  :pt1cable:
n°2315740
Posté le 18-10-2013 à 20:47:04  answer
Admettons qu'avec le meilleur watercooling du monde tu soit bloqué parce que tu throttle à 1.5V alors que ta carte mère peut donner 2V.
C'est rageant parce que d'un côté monter le vcore demande 5 secondes dans le bios sans sortir de son fauteuil.
Alors que de l'autre tu dois galérer à trouver un meilleur système de refroidissement.
C'est tout ce que j'affirmais, y a pas vraiment de raisonnement.
n°2315745
ClokeStone
Posté le 18-10-2013 à 21:19:15  profilanswer
Oui, OK, mais ce cas de figure n'arrive jamais !
En général, on est bloqué par la tension uniquement parce qu'il est risqué pour le proc de l'augmenter encore et non pas parce que l'on ne peut pas l'augmenter !
Quant à l'élévation de la T°, elle est principalement liée à celle de la fréquence...et dans une moindre mesure, à celle de la tension électrique.
n°2315768
the_bob
Posté le 18-10-2013 à 23:58:50  profilanswer
C'est l'inverse. La dissipation thermique est fonction  du carré du voltage
n°2315770
Posté le 19-10-2013 à 00:11:01  answer
Non justement, avec la densité de puissance des puces actuelles on arrive très vites à surchauffer avant d'être limité par la tension.
Et au passage la puissance dépend plus de la tension que de la fréquence.
Voir http://blog.stuffedcow.net/2012/10 [...] omparison/
n°2315775
ClokeStone
Posté le 19-10-2013 à 01:27:03  profilanswer
OK, mais ça ne remet pas en question ce que j'ai écrit.
(Quant à l'élévation de la T°, elle est principalement liée à celle de la fréquence...et dans une moindre mesure, à celle de la tension électrique.)
n°2315776
Posté le 19-10-2013 à 01:38:08  answer
Bah si :sleep:
n°2315777
ClokeStone
Posté le 19-10-2013 à 01:47:15  profilanswer
J'ai regardé ton lien: aucun diagramme ni écrit ne viennent abonder dans ton sens: il s'agit avant tout d'une comparaison Sandy vs Ivy.
Et puis, j'ai écrit : "Quant à l'élévation de la T° ...", ce qui n'est pas tout à fait la même chose !
n°2315778
ClokeStone
Posté le 19-10-2013 à 01:49:24  profilanswer
Et bien, il te suffit de tester !    :sol:
n°2315779
Posté le 19-10-2013 à 01:54:11  answer
Pas la peine
J'ai déjà traîté le sujet
n°2315780
ClokeStone
Posté le 19-10-2013 à 01:59:04  profilanswer
Intéressant: quel est le lien ?
n°2315781
Posté le 19-10-2013 à 02:09:14  answer
Dans ma signature, 4ème lien, 3ème post
Ce sujet est éminemment complexe (je me suis fait aider ...), raison pour laquelle je n'ai fait que le survoler
Mais the_bob & Bap2703 ont raison
Message édité par Profil supprimé le 19-10-2013 à 02:09:50
n°2315782
ClokeStone
Posté le 19-10-2013 à 02:15:00  profilanswer
Merci, je vais lire ça demain.
Quant à l'origine du débat, affirmation de @bap2703:
"On atteint les limites thermiques avant celles dues au dégats que pourraient faire la tension."
n°2315819
Posté le 19-10-2013 à 14:18:31  answer
C'est pas faux
n°2315821
ClokeStone
Posté le 19-10-2013 à 14:24:27  profilanswer
n°2315822
Posté le 19-10-2013 à 14:28:28  answer
Ouais j'ai fait une grosse faute :/
n°2315823
Posté le 19-10-2013 à 14:35:33  answer
Selon maître Perceval, non [:lefab:5]
n°2315826
ClokeStone
Posté le 19-10-2013 à 14:56:36  profilanswer
Maître ou pas, cela ne change rien au fait que c'est faux !
n°2315841
the_bob
Posté le 19-10-2013 à 16:17:16  profilanswer
C'est tension que tu comprends pas ?
[:cupra_yvele]
n°2315844
ClokeStone
Posté le 19-10-2013 à 16:26:39  profilanswer
[:cupra_yvele]
Non.
Tension: je pense qu'il s'agit de la tension électrique ....... :)
Mais je vais finir par en faire (de la tension), comme dirait mon toubib ...... :lol:
n°2317773
Sndk
Hardcore Gamer
Posté le 30-10-2013 à 20:50:06  profilanswer
puré j'arrive pas à OC mon 2600k boo boo suis devenu une quiche en OC  (Asus P8 P67 pro)
100*46 @ 1.375 ça fonctionnait avant je crois
 [:azka]
Message édité par Sndk le 30-10-2013 à 20:50:16
Mon topic - Mon Feed-Back
Overclocking E8400 ,besoin d'une nouvelle Carte Mere[Aide]Overclocking E8400 avec P5Q-C
Overclocking Q8300 sur P5QD TurboCuriosité lors d'un overclocking d'une Radeon HD 4850
P5QD Turbo et Overclockingbesoin d'aide overclocking : pentium E6600 sur intel P45
[HELP] overclocking i5 sur p7p55d deluxe ;)Overclocking E5400
[OC] Core 2 Quad Q9550 2.83Ghz - EP45 UD3P - Test > 3.5ghz EchecBesoin d'aide Overclocking Q9650 Rev.E0
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Overclocking Sandy Bridge et Ivy Bridge 1155
