5577 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  209  210  211  ..  247  248  249  250  251  252
[Topic Unique] Overclocking Sandy Bridge et Ivy Bridge 1155
n°2307790
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 25-08-2013 à 20:31:00  profilanswer
Pilote / patch des jeux ?
Résolution standard ?
[Tuto en cours] Overclocking SB sur Asus (Offset) / Profil D3
n°2307836
Atmoz
Posté le 26-08-2013 à 10:04:40  profilanswer
Merci pour l'aide, comme je l'ai signalé, apparemment, le problème est connu (GTX 580 et jeux DX11). J'ai donc augmenté le vcore de la carte graphique (1100) et apparmment, je n'ai plus de soucis sous ACIII ou SC Blacklist.
Bien entendu, toutes les mises à jours pilotes / softwares / windows / ... ont été faite :)
Pour l'OC, je ne suis pas certain qu'elle le soit d'usine.
C'est une Asus GTX 580 DirectCU II 1.5 Go
Gigabyte Z68XP-UD3P rev1.0 BIOS F7 - Intel Core i7 2600K 3400 Mhz (@ 4400 Mhz) - DDR3 G.Skill F3-12800CL9-4GBXM 4096 Mo x4
n°2307977
Atmoz
Posté le 27-08-2013 à 09:57:58  profilanswer
Et avec les données précédentes, ça vous semble correct pour un PC qui tourne H24 ? (Rendu 3D / Animation) parfois très longs...
Température OK ?
vCore OK ?
Autre OK ?
n°2308129
ClokeStone
Posté le 27-08-2013 à 21:27:27  profilanswer
Température OK ?
vCore OK ?
Autre OK ?
Le Vcore est élevé pour la fréquence, mais tu es en dessous des limites "safe".
Et comme les T° sont raisonnables ......
Tu peux y aller sans problème !   :)
n°2308332
miami_007
Sk8 or Die
Posté le 29-08-2013 à 17:26:29  profilanswer
j'ai débloqué le turbo sur mon i5 2320  (3ghz/3.3ghz stock) coef max 37 soit up to 3.7ghz. Je fluctue entre 3.5 et 3.7ghz en pratique.
Si j'ai bien compris je suis en single (et dual core ?) a 3.7ghz , avec 3 core a 3.6ghz et 4 core 3.5ghz
j'ai 64° max en burn sous occt 60° max in game ce qui semble correct.
Message édité par miami_007 le 31-08-2013 à 22:06:43
n°2309344
Mini_BN
Le Goujat est un fromage !
Posté le 04-09-2013 à 20:39:28  profilanswer
A l'aise Blaise ;)
Met les 4 coeurs à la meêm fréquence te augmente un peu les limites de TDP ;)
n°2312782
clement150​382
Posté le 26-09-2013 à 19:23:50  profilanswer
Salut à tous :)
J'ai une petite question. Ca fait maintenant un peu plus de 2 ans que je tourne avec la même bécane. J'ai changé ma carte graphique il y a 2 semaines pour avoir un peu plus de puissance et donc j'ai commencé à o/c mon processeur avant hier.
Pour le moment je suis à 4.00€ @ 1.20V C'est parfaitement stable (et test OCCT de 10h). Je voudrais aller un peu plus haut mais je n'y arrive pas pour la simple et bonne raison que dés que je mets le coeff à 42 windows ne se lance pas. J'ai mis la tension à 1.30V et ça ne passe pas non plus. Je voulais donc savoir si ça ne servait à rien d'essayer d'aller plus haut ou si alors j'avais raté une étape?
Mon processeur est un 2500k et ma mobo P8P67 Rev3.1.
Pour information j'ai du désactiver dans le bios Internal pll overvoltage pour la simple et bonne raison que depuis mon changement de carte graphique j'avais des soucis à la sorti de veille. Freeze du pc puis reboot. Sur la FAQ d'Asus, ils disent qu'il faut le désactiver pour palier à ce problème ce qui est exact puisqu'au souci depuis.
Ensuite niveau réglage, j'ai regardé un peu ce qu'il fallait faire sur des tutos parce que j'étais un peu perdu. Je trouvais ça plus simple sur mon ancienne mobo.
Je vais essayer de modifier d'autres réglages ce soir et également de voir en modifiant la fréquence et non le ratio tout en faisant attention à la mémoire.
Après si vous me dites que ce n'est pas possible pour moi d'aller plus haut tant pis. 4.00GHz c'est pas si mal :)
Bonne soirée.
n°2312790
ClokeStone
Posté le 26-09-2013 à 19:53:53  profilanswer
clement150382 a écrit :
Salut à tous :)
Bonne soirée.
Salut.
"Pour le moment je suis à 4.00€" : ne bouges pas. Plusieurs gonzesses vont être intéressées par ce bas prix.    :lol:
Plus sérieusement, il y a un problème: ce genre de proc peut monter à 4.6 Ghz avec un tel Vcore !
Remets tout par défaut et sans toucher au Vcore, fixes le Coef maxi du turbo à 42 pour les 4 coeurs.
A te lire pour la suite.
n°2312804
clement150​382
Posté le 26-09-2013 à 20:44:15  profilanswer
J'ai mis à 41 ça démarre et en montant la fréquence ça passe donc la mémoire est légérement o/c aussi. Suis à 4.20GHz :) , on va voir pour monter un peu plus ensuite. Ca fait une heure qu'OCCT tourne et pas de souci par contre ça chauffe je trouve. Pointe à 70°C sur un core. Petit test avec SuperPi aussi et pas d'erreur. Merci pour ta réponse. Je vais prendre mon temps pour lire tout ce que je trouve sur l'o/c avec ma mobo.
Message édité par clement150382 le 26-09-2013 à 20:45:15
n°2312815
ClokeStone
Posté le 26-09-2013 à 21:17:26  profilanswer
"donc la mémoire est légérement o/c aussi"
Non, laisses le bus  à 100 et donc la mémoire à sa fréquence d'origine.
Vérifies aussi que les timings et les voltages correspondent aux préconisations fabricant.
Tu l'overclockeras si tu veux plus tard.
Pour l'instant, concentres-toi sur le proc !
Edit: "Pointe à 70°C sur un core"   Ne t'inquiètes pas !
Tu peux monter jusque 85 ° ....    :)
Message édité par ClokeStone le 26-09-2013 à 21:19:56
n°2312823
clement150​382
Posté le 26-09-2013 à 21:29:29  profilanswer
Bon c'est balo mais, en activant internal pll voltage mon pc démarre à 44... Le souci c'est que c'est cette option qui fait planter mon pc à la sortie de veille... Quand elle est désactivé windows plante au moment où il y a le logo quand la souris se coupe quelques secondes. Je vais voir, je crois qu'à la base c'était en auto. Peut-être qu'en laissant en actif ça ne me posera pas de souci.
J'ai remis à 100 et là comme ça boot je vais voir à combien je peux monter, je déciderai de la fréquence que je souhaite définitivement et j'essaierai de régler le souci de freeze et reboot à la sortie de veille si ça recommence. Merci pour tes réponses en tout cas.
n°2312844
ClokeStone
Posté le 26-09-2013 à 23:01:28  profilanswer
O.K.
Lorsque tu auras atteint la fréquence souhaitée, il ne restera plus qu'à peaufiner le Vcore.
J'ai aussi une P67.
J'ai désactivé:
-PLL overvoltage
-EPU
-CPUID
Penses à mettre Load Line Calibration sur High ou Extrême.
A titre indicatif, si tu n'as pas lu les messages plus anciens:
Pour mon 2600K
4.4 Ghz pour 1.215
4.6 Ghz pour 1.26
4.8 Ghz pour 1.33
Ne soit pas surpris si tu dois mettre plus de Vcore que moi: aucun proc n'est identique !
n°2312849
clement150​382
Posté le 26-09-2013 à 23:46:32  profilanswer
Là pour ce soir j'arrête. Je suis à 4,60 @ 1,35V Ca ne passe pas à 1,30. Il faut que je peaufine de toute façon. C'est clair que tous les processeurs ne sont pas identiques :) Toi visiblement tu t'en sors bien! Par contre si je désactive PLL overvoltage, windows ne démarre pas avec un coeff au dessus de 42 :( J'ai encore pas mal de lecture et demain c'est le we. J'aurai bien le temps de bien régler tout ça. Reste à savoir si en l'ayant activé à nouveau je n'aurai pas les souci à la sortie de veille...
[EDIT] Je n'avais pas vu que tu avais un 2600k. Allez hop je lance OCCT pour la nuit.
Message édité par clement150382 le 26-09-2013 à 23:50:12
n°2312858
ClokeStone
Posté le 27-09-2013 à 00:20:52  profilanswer
Eh, eh !  : pas mal !
Restes en dessous de 1.38v (en principe). Dans la pratique tu peux monter jusqu'à 1.50v pour de courtes périodes -pour voir ce qu'il a dans le ventre  :) -
n°2312904
clement150​382
Posté le 27-09-2013 à 12:37:07  profilanswer
Ca a planté dans la nuit à 4.60 et je ne vais pas tenter de mettre plus en tension car c'était vraiment pas loin des 80° donc j'ai mis 4.5Ghz. Test OCCT de 8h ok.Température max 73°C. Je n'ai plus qu'à descendre petit à petit la tension pour finaliser la chose :) Merci pour vos réponses en tout cas. Par contre la windows n'a pas voulu booter à 4.5 donc on va voir par la suite.
n°2312919
ClokeStone
Posté le 27-09-2013 à 14:47:42  profilanswer
Salut.
Vu les T°, tu peux te permettre d'augmenter légèrement le Vcore si nécessaire.
n°2313021
clement150​382
Posté le 28-09-2013 à 11:21:50  profilanswer
j'ai finalisé mon affaire à 4,50GHz @ 1.35V. Après plusieurs test je n'ai pas réussi à aller plus haut. A 4,60, il fallait augmenter la tension encore et encore et au final ça plantait le test OCCT à cause de la température (85°C). Je suis allé jusqu'à 1,45V je crois. Faudrait peut-être que je dépoussière un peu quand même :) Sinon dans tous les cas merci pour les réponses. Les gens sont toujours aussi sympas sur ce forum.
Bon week-end à tous.
Message édité par clement150382 le 28-09-2013 à 11:22:18
n°2313022
Posté le 28-09-2013 à 11:42:39  answer
Les 85 degrés ne sont qu une limite par défaut qu'on peut enlever.
n°2313023
clement150​382
Posté le 28-09-2013 à 12:02:48  profilanswer
Oui je sais :) Je voulais juste voir ce qu'il avait réellement dans le ventre. Je veux rester en dessous des 75°C
n°2313029
ClokeStone
Posté le 28-09-2013 à 13:14:25  profilanswer
La, c'est trop !
4.5 Ghz, c'est déjà un bel overclocking !
Bon W-End à toi aussi.
n°2315072
Mellodya
Posté le 13-10-2013 à 15:37:18  profilanswer
Drapal en prévision d'un OC de mon 2500K :)
n°2315143
ClokeStone
Posté le 13-10-2013 à 22:43:16  profilanswer
Bienvenue au Club.   :)
n°2315195
Mellodya
Posté le 14-10-2013 à 13:12:00  profilanswer
Et bien merci :)
En fait il y'a un an je tournais sur un E8400@4,2 Ghz, (overclocké car je manquais réellement de puissance brut pour tout). Puis j'ai pris cet i5 2500k et tout de suite j'ai pris une bouffée d'oxygène énorme. Cependant après 1 an, j'ai l'impression que je pourrais gagner bien sur un peu de temps sur le montage vidéo (même si j'en fais peu et que je lance la nuit...) mais surtout sur certains jeux. Et oui, j'ai remarqué que ca galère un peu sur les jeux de gestion / simulation / RTS (Anno 1404/2070, Simcity, Starcraft II) ou des jeux qui doivent être mal optimisés pour des 4 cores type Skyrim. Alors peut être que je suis un peu parano mais je pense que rajouter un bon Ghz au 2500k cela ne ferait pas de mal ^^
En soi je ne pense pas que la 6970 soit en cause, bien qu'elle va surement être remplacé en fin d'année par une probable 7970 Ghz avec la baisse des prix induites par les nouveaux GPU Amd.
Pour conclure je pense qu'un i5 à 4,2/4,4 on va dire me redonnerait peut être une bouffée d'oxygène sur ces jeux sans pour autant saigner le vcore par exemple.
Voici la config sur laquelle l'O/C sera fait :
Antec P182
Corsair VX 550W
Asrock P67 Pro3
i5 2500k 3.3Ghz stock pour le moment (avec hyper212 Evo)
4x4 go Corsair Vengeance Kit CL9
6970 2go Stock
Je pense que niveau refroidissement et boitier ventilé on est bon. Je connais bien le hyper212 pour avoir fait l'o/c du E8400 avec le même système.
Concernant l'alimentation, je dois être large. La carte mère je l'avais choisi en prévision de ce possible o/c et je pense qu'elle suffira pour rajouter un bon Ghz sans trop me prendre la tête.
A part ça je connais bien les outils type cpu-z, prime95, linpack, occt, hyperPI 32 donc aucun soucis.
Ce que j'attends de votre aide c'est surtout pour choisir les bonnes options bios et les nouveaux voltages.
n°2315207
ClokeStone
Posté le 14-10-2013 à 14:51:54  profilanswer
Mellodya a écrit :
Et bien merci :)
Antec P182
Corsair VX 550W
Asrock P67 Pro3
6970 2go Stock
Salut.
Sur ta plateforme, l'overclocking est super facile: il suffit de fixer le coef turbo sur tous les cœurs à 45 (par exemple), et de rentrer une valeur de Vcore suffisante (aux alentours de 1.26v dans cet exemple).
Et ensuite, peaufinage du Vcore (à la baisse ou à la hausse).
Ne touches pas au BCLK.
Sur ma P8P67 Evo
dans le bios:
PLL overvoltage: désactivé
Load Line Calibration: extrême ou high
Economie d'énergie (EPU): désactivé
4.5 Ghz sont faciles à atteindre par le 2500 K (les 5 Ghz sont fréquents). Ne dépasses pas 1.38v de Vcore en charge.
Avant toutes choses: fais un test OCCT Linpack de 15' pour voir à combien montent les T°.
n°2315208
Mellodya
Posté le 14-10-2013 à 15:22:10  profilanswer
Voilà c'est fait pour le monitoring 15'
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_194644occt15.jpg
Par contre c'est normal que le Vcore monte tout seul de 0.95 à 1,18 en full ?
4,5 Ghz m'irait parfaitement bien déjà (je ne cherche pas un overcloking extrème, juste un coup de pied au derrière du pc :) )
n°2315210
ClokeStone
Posté le 14-10-2013 à 15:46:31  profilanswer
http://img11.hostingpics.net/thumb [...] occt15.jpg
Oui.
Tu peux y aller sans soucis: l'idéal est de ne pas dépasser 85° pour le cœur le+chaud.
Vu tes T°, tu as de la marge.    :)
Edit: n'oublies pas de mettre la Load Line calibration sur High ou extrême (pour les variations de voltages).
Message édité par ClokeStone le 14-10-2013 à 15:48:51
n°2315325
Mellodya
Posté le 15-10-2013 à 15:06:01  profilanswer
Dans mon bios j'ai d'autres options :/
PLL overvoltage: désactivé <= celui là était désactivé et j'ai trouvé
Load Line Calibration: <= ici j'ai lvl 1 à 5 (apparemment plus on se rapproche de 1 plus ça utilise du vcore pour un loading faible donc plus c'est bas plus çà doit augmenter la stabilité je suppose)
Economie d'énergie (EPU): désactivé <= j'ai trouvé un truc avec power et je pense que c'est ça et c'était déja désactivé
Alors perso à 1,2v ça boote pas à 4,2Ghz mais avec 1,25v... je me dis que j'ai peut être une mauvaise série mais bon pas grave.
J'ai donc déjà lancé un petit OCCT Linpack qui est en cours : les core sont entre 66° et 68° donc c'est correct. (cela fait + 10° par contre pour 0,07v :/ donc peut être peu de marge pour monter en fréquence avec la température).
J'ai vu plein d'options enabled pour le turbo... comment savoir si maintenant mes 4 cores tournent à 4,2 Ghz quand ils sont sollicités et non à un truc diminué ? (car mon but est d'avoir un gain sur les 4 cores bien sur)
Edit : Erreur sur OCCT Linpack à 10 min pour 1,25v pour 4,2 Ghz :'(
Message édité par Mellodya le 15-10-2013 à 15:07:03
n°2315327
ClokeStone
Posté le 15-10-2013 à 15:18:30  profilanswer
Tiens, voici une vidéo qui pourra t'aider:
http://www.youtube.com/watch?v=2fq3pMJk_bI
Il faut entrer le coef maxi du turbo sur chaque cœur: si tu n'as pas fait ça, c'est que tu t'es trompé de paramètre !
En ce qui concerne le Vcore, tu peux monter jusqu'à 1.35v en charge du moment que la T° reste dans la limite indiquée + haut.
n°2315329
Mellodya
Posté le 15-10-2013 à 15:23:54  profilanswer
Ok merci je vais étudier tout cela de plus près car je n'ai pas chaque coeur séparé mais un manual avec un coeff à entrer (par défaut 33 que je mets à 42). Pour le voltage j'ai le choix entre fixed ou offset donc je prends un fixed.
En plus je ne retrouve plus le load line Calibration. Pourtant je suis resté 10 min là dans le bios...
Edit : Ok y'a une option turbo qui est désactivé chez lui et pas moi... mais déjà le menu est différent avec plus de couleurs etc... (mon bios doit être trop ancien... si je ne trouve pas, je pense qu'un petit flash avec dernier bios fera pas de mal)
Edit 2 : En effet je suis en P2.00 il est en 3.10... on n'a pas du tout les mêmes options...
Edit 3 : Bios mis à jour en 3.10 (en effet y'a plein plein d'options en plus partout...) par contre putain le bordel que cela m'a foutu au niveau des cartes sons... et je ne parle pas de mon SSD qui a perdu pas mal en écriture... pourtant suis en ahci pilotes intel j'ai vérifié et j'ai rien vu dans le bios de changer :/... bref faudra que je vois cela ! Je vais jeter un oeil au bios pour l'overclocking avec cette video youtube.
Message édité par Mellodya le 15-10-2013 à 16:17:18
n°2315335
Mellodya
Posté le 15-10-2013 à 17:46:48  profilanswer
Bon sous 1,27v à 4,2 Ghz (tous les cores) avec les bonnes options activées dans le bios, je tiens OCCT Linpack 1h.
Load Line Calibration: level 3 (1 à 5)
Là j'ai besoin du pc, mais dès que j'ai du temps (surement ce soir + nuit), je lancerais un pi 32M, un occt cpu de 2h puis prime 95 sur la nuit ou l'inverse histoire de faire une 1ère validation avant des tests CPU+GPU.
Maintenant j'ai des températures max à 74° sous Linpack ce qui selon moi est pas très loin d'un bon objectif température (mais possibilité de pousser à 80° je suppose...).
Dois je ajuster mon overcloking par rapport à la fréquence désirée (4,3 voire 4,4...) ou au voltage/température (80° grand max quoique 75° devrait peut être être le max...) pour peaufiner ?
n°2315345
ClokeStone
Posté le 15-10-2013 à 19:28:31  profilanswer
Et bien voila: tu tiens le bon bout !
Dès que tu as atteint TA fréquence (4.5 Ghz ?), tu peux optimiser, c'est à dire trouver le Vcore minimum pour faire tourner le proc.
Quant aux T°, même si elles devaient atteindre ou dépasser 85° sous OCCT Linpack, dis-toi qu'aucune application ne fera chauffer le proc autant.
Donc: the fingers in the noze    :)
n°2315357
Mellodya
Posté le 15-10-2013 à 20:53:47  profilanswer
Ok merci !
Oh même un petit 4,3 m'irait (cela fait 1 Ghz en plus et SUR 4 cores). J'ai pas eu le temps de lancer un petit Anno mais j'ai bon espoir de gagner pas mal en fluidité :)
Pour le moment Hyper pi 32 Mo nikel en 9'54 et là cela fait 1h que Prime 95 tourne :) Je vais le laisser encore 2/3h et quand j'irais je me coucher je lancerais OCCT Cpu jusqu'au matin.
Déjà j'aurais une excellente base de départ :)
n°2315377
ClokeStone
Posté le 15-10-2013 à 23:00:16  profilanswer
Mellodya a écrit :
Ok merci !
Ça a l'air tout bon !
Si tu veux mon avis, pas la peine de consommer du courant pour rien: il y a 99,99% de chances que ton système soit stable.
Mais quitte à tester une nuit, laisses prime 95 tourner: c'est le plus méchant sur une longue période.    :)
n°2315384
Mellodya
Posté le 15-10-2013 à 23:50:15  profilanswer
Ok merci ! Je ferais un petit occt cpu demain alors pendant 1h. Prime tourne deja depuis 4h :)
On va essayer de peaufiner mais j'ai bien peur que pour obtenir une stabilité maximale par rapport à un gain de 100 à 300 Mhz il va falloir monter pas mal le vcore et donc la température. Je vais continuer de peaufiner en sachant qu'à 1,25 je tiens pas le 4,2... alors s'il faut 1,3 pour tenir le 4,3 je pense que cela n'aura plus d'intérêt :)
n°2315388
ClokeStone
Posté le 16-10-2013 à 00:36:11  profilanswer
C'est comme tu le sens mais 1.30v, c'est dans la limite "safe" (jusqu'à 1.35v/1.38v).
n°2315439
Mellodya
Posté le 16-10-2013 à 12:08:24  profilanswer
Tu serais étonné de voir ce que je viens de voir.
Error OCCT Cpu après 32 min alors que Linpack a tenu 1h et prime 95 13h...
Bref je vais monter à 1,28v...
n°2315453
Mellodya
Posté le 16-10-2013 à 14:08:33  profilanswer
Au final cela ne tenait je monte à 1,29v et j'ai mis load line calibration au niveau 2 (ce qui est sensé d'après la courbe d'illustration de diminuer la variation du vcore pour une haute charge cpu) pourtant sur le monitoring occt le vcore varie énormément entre 1,28 et 1,29 alors qu'avant cela ne bougeait pas du tout avec un load line calibration niveau 3.
Bref j'ai lancé encore... un occt cpu infini (sous 1,27v error à 30 min, et sous 1,28v error à 30 min donc on va voir avec 1,29v.... pourtant j'étais stable à 1,27v prime 95 pendant 13h, Linpack 1h et Hyper Pi 32Mo donc incompréhensible)
n°2315477
ClokeStone
Posté le 16-10-2013 à 17:45:14  profilanswer
Salut.
Seule compte l'utilisation courante.
Perso, je laisserais à 1.27v, quitte à augmenter par la suite en cas de plantage sur une application lourde.
Souviens-toi que "le mieux est l'ennemi du bien".
n°2315491
maxougreno​ble
Posté le 16-10-2013 à 18:31:44  profilanswer
Fais un test en jeu.
Perso, j'ai un CPU qui grimpe comme un lapin sur une lapine. Très drôle pour les benchmarks! Mais en usage courant ( et game), un o/c léger me suffit largement: moins de sollicitations du ventirad, moins de bruit, etc.
n°2315514
Mellodya
Posté le 17-10-2013 à 00:14:37  profilanswer
Au final il tient occt cpu 6h sous 1,29v donc je vais en rester là pour le moment et me concentrer sur les jeux avec le gain espéré sur la simulation / jeux de stratégie et voir si tout roule (notamment également en session d'encodage sur une nuit)
Toute façon dans quelques mois avec l'arrivée des nouvelles radeon je suppose une baisse des 7970 et elle sera une bonne remplaçante de la 6970 dans ma config pour aborder un peu mieux les jeux en général en 1080p.
Merci de l'aide apportée :)
n°2315536
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 17-10-2013 à 09:48:18  profilanswer
1.32 V pour un 2500K @4.2 GHz ? T'as vraiment pas eu de bol :/
Sinon +1 pour prime95 en stress maxi sur 12+ heures.
Message édité par Kyjja le 17-10-2013 à 09:48:51
Overclocking E8400 ,besoin d'une nouvelle Carte Mere[Aide]Overclocking E8400 avec P5Q-C
Overclocking Q8300 sur P5QD TurboCuriosité lors d'un overclocking d'une Radeon HD 4850
P5QD Turbo et Overclockingbesoin d'aide overclocking : pentium E6600 sur intel P45
[HELP] overclocking i5 sur p7p55d deluxe ;)Overclocking E5400
[OC] Core 2 Quad Q9550 2.83Ghz - EP45 UD3P - Test > 3.5ghz EchecBesoin d'aide Overclocking Q9650 Rev.E0
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Overclocking Sandy Bridge et Ivy Bridge 1155
