4909 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  205  206  207  ..  247  248  249  250  251  252
[Topic Unique] Overclocking Sandy Bridge et Ivy Bridge 1155
n°2301317
ClokeStone
Posté le 15-07-2013 à 22:44:22  profilanswer
_Nins_ a écrit :
Faudrait que je remonte mes NFP12 sur le rad Noctua, mais y en a un qui fait des cliquetis.
Bon pour du bench ça passe encore.
1.5V Vcore bios ou réel pour SPI ?
Merci à vous deux pour les clarifications :jap:
Perso, je vise comme sur mon ancienne Z68, le 4.0GHz ~1.0V
Sur la série COD ça passait bien, et normalement sur le nouveau moteur graphique je l'espère, sinon pousser un peu plus avec un 7850 2GB.
"1.5V Vcore bios ou réel pour SPI" pour bencher à plus de 5.5 Ghz, j'avais 1.49v dans le bios, ce qui pouvait faire 1.51v/1.52v.
Mais c'était juste pour Super pi 1Mo.....
Pour le reste, il m'aurait fallu un NH D14   :)
n°2301321
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 15-07-2013 à 23:01:35  profilanswer
c'est pas le proce à 4GHz qui va te brider avec une 7850  :o
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
n°2301345
_Nins_
Posté le 16-07-2013 à 07:41:30  profilanswer
Ok, ça va :jap:
Mais ~1.51V c'est chaud chaud, même si il y a la protection thermal, c'est un pas que je n'oserais pas franchir !
Oui je sais que la CG va brider, mais bon je m'en fous un peu d'être en MSAAx4 et tout le toutim, du moment que ça frag [:ddr555]
n°2301360
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 16-07-2013 à 09:27:58  profilanswer
1.5 bios a peine en dessous en Sp1mo
Le core stressé était dans les 70-75°C de mémoire.
La protection thermal je l'ai malheuresement testé à 1v...
Ma pompe de water n'a pas démarré. le PC est resté une paire d'heures en idle mais quand je suis rentré je le trouvais lent jusqu'au message attention 98°C blablabla (quelques sec...)
[Tuto en cours] Overclocking SB sur Asus (Offset) / Profil D3
n°2301370
_Nins_
Posté le 16-07-2013 à 11:02:42  profilanswer
La temp ça va encore, j'avais la même pour SPI 1M en 4.8. (NH U12P SE2 + push pull).
Oui les pompes ça peut arriver, pour ça que je me méfie du WC.
Puis le budget n'est pas le même, par rapport à du air cooling, aussi.
n°2301385
WizardPC
Posté le 16-07-2013 à 12:00:18  profilanswer
Je vais bientot monter mon WC (dans le mois normalement), donc j'en profiterai pour OC un peu le cpu et le gpu. Je prévois en deux étapes, "bench" en premier pour voir jusqu'ou je peux aller et faire des petits screen des benchmark :D puis redescendre "h24" pour gagner un peu de perf comparé @stock mais surtout en gardant comme objectif températures et bruit.
CPU : i5 2500k
GPU : EVGA Gtx 760 (2760)
Je sais qu'il y'a déjà eu pleins de demandes, de conseils, de tutos sur ce forum et sur d'autres... Mais je me demandais si quelqu'un pourrait m'aider le moment venu ? En mp, skype ou mail pour ne pas innonder le topic avec un nouvel oc basique :) Je posterai les résultats ensuite ici.
Message édité par WizardPC le 16-07-2013 à 12:01:16
Modding/Watercooling : PiBoy! ~ WaterBox // Achat / Vente !!
n°2301432
ClokeStone
Posté le 16-07-2013 à 18:06:41  profilanswer
CPU : i5 2500k
Salut.
Si tu prévois du WC uniquement pour le proc: inutile jusqu'à 4.8 Ghz environ (burn style LinX).
Et puis H24 ne veut rien dire en soi: si tu ne benches pas en permanence et/ou que les voltages et T° restent dans la limite.......
Mais n'hésites cependant pas à poster.   :)
n°2301434
BearCoolin​g78
L'ours Cooling
Posté le 16-07-2013 à 18:10:19  profilanswer
Quelqu'un peut venir m'aider sur l'offset :)
Sinon mon 2600K tiens 4.6Ghz pour 1.365 j'ai pauffiné :)
i7 2600K @4.6Ghz - GTX580 WindeForce- ASUS P8Z77-V - SSD FTW /!\ Be Quiet SilentWings 2, Shadow Wing et Dark Rock Pro 2 /!\
n°2301438
ClokeStone
Posté le 16-07-2013 à 18:30:35  profilanswer
Salut.
Je crois que c'est the_bob qui a fait un tuto là-dessus....de même que pour l'overclocking.
Pour ton overclocking, tu as bien appliqué la méthode de l'augmentation de coef du turbo ?
Parce que ton Vcore me parait élevé......
(pour rappel, avec le mien, je suis à 1.26v à cette fréquence)
Ceci-dit, j'ai un chipset P67.
n°2301439
BearCoolin​g78
L'ours Cooling
Posté le 16-07-2013 à 18:37:05  profilanswer
Euh je ne sais pas je crois que non
Bah j'ai mis 1.36V ça crash en stress test
EDIT: J'ai posté un message sur le forum de the_bob mais pas de réponse ;)
Message édité par BearCooling78 le 16-07-2013 à 18:37:31
n°2301441
ClokeStone
Posté le 16-07-2013 à 18:41:52  profilanswer
Il n'est peut-être pas dans le coin pour l'instant.  :)
n°2301469
WizardPC
Posté le 16-07-2013 à 21:43:55  profilanswer
Salut.
Le watercooling est prévu pour GPU+CPU, h24 pour moi c'est juste des temp normal, bruit faible, mais fréquence non stock ^^ Mais ça sa ne sera pas difficile.
C'est surtout pour monter au "limite" de ma config et voir ce que ça donne en Bench.
n°2301473
BearCoolin​g78
L'ours Cooling
Posté le 16-07-2013 à 21:59:00  profilanswer
Aie il m'a donné un offset mais BSOD en stress test :(
n°2301482
ClokeStone
Posté le 16-07-2013 à 22:38:57  profilanswer
Ennuyeux.
Mais je me disais aussi: "avec un Vcore aussi élevé, il y a quelque chose qui ne va pas".
Déjà, est ce que tu as acheté des barrettes référencées par ASUS pour cette carte-mère ? (modèle ET capacité).
Visiblement, c'est le couple c.mère/ram qui ne colle pas bien.
Pour tester: ne laisses que 2 barrettes (sur le même canal), réduits la fréquence ou augmentes sensiblement les timings.
A te lire.
n°2301483
BearCoolin​g78
L'ours Cooling
Posté le 16-07-2013 à 22:42:59  profilanswer
J'ai http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] 3K2-8G.htm et http://www.ldlc.com/fiche/PB00109903.html
flemme j'ai monté mon rad aujourd'hui
n°2301485
ClokeStone
Posté le 16-07-2013 à 23:20:08  profilanswer
De toutes façons, tu les a achetées.....
Bon, si tu as la flemme de démonter, testes à 1333 Mhz et vois si tu as toujours du mal à stabiliser.
n°2301741
_Nins_
Posté le 18-07-2013 à 10:55:46  profilanswer
Petite question sur un AiO de type H220, on peut tabler un Vcore max de combien en burn (OCCT, Linx) ? :jap:
Edit : Sur un 2500K
Message édité par _Nins_ le 18-07-2013 à 10:57:10
n°2301744
the_bob
Posté le 18-07-2013 à 11:09:20  profilanswer
Le max h24 recommendé doit passer sans soucis
n°2301745
_Nins_
Posté le 18-07-2013 à 11:10:46  profilanswer
Ok merci the_bob !
n°2301810
_Nins_
Posté le 18-07-2013 à 15:50:48  profilanswer
Petite séance de bench 2500K@4.9Ghz, même avec un BCLK 101.0 ça ne boot pas plus haut. Et en coef turbo ça BSOD (error 101 je crois) à x50.
Vcore 1.440V en charge et 70°C durant le test. Testerais un voltage plus haut quand j'aurais un WC AiO :o
7.56 pts pour Cinebench.
http://tof.canardpc.com/preview2/a2afd7da-631e-4dcf-a6a8-0e976ad904a8.jpg
n°2301820
ClokeStone
Posté le 18-07-2013 à 16:41:51  profilanswer
http://tof.canardpc.com/preview2/a [...] d904a8.jpg
Good, tout ça, ......pour les benchs !
Evites d'être à plus de 1.38v .  :)
n°2301865
BearCoolin​g78
L'ours Cooling
Posté le 18-07-2013 à 20:19:30  profilanswer
Je peux pas descendre dessous 1.365 à 1333mhz
Message édité par BearCooling78 le 18-07-2013 à 20:19:42
n°2301870
ClokeStone
Posté le 18-07-2013 à 20:35:12  profilanswer
Pour les barrettes ?
Ca donne quoi à l'arrivée, pour l'ensemble ?
C'est plus stable ?
Message édité par ClokeStone le 18-07-2013 à 20:39:40
n°2301875
BearCoolin​g78
L'ours Cooling
Posté le 18-07-2013 à 20:49:34  profilanswer
Non ça change rien,
J'ai toujours 1.365V pour 4.6Ghz
Que la RAM soit à 1333mhz ou 1600mhz ça change absolument rien
n°2301882
ClokeStone
Posté le 18-07-2013 à 21:01:04  profilanswer
Non ça change rien,
Une telle différence de voltage (avec une moyenne à cette fréquence de 1.30v )......!
Et si cela venait de la carte-mère ?
J'édite tout de suite avant qu'on me tape dessus: même en français, le mot voltage peut être employé, mais pas "tension" seul => tension électrique.   :whistle:
Message édité par ClokeStone le 18-07-2013 à 21:04:08
n°2301897
BearCoolin​g78
L'ours Cooling
Posté le 18-07-2013 à 21:37:07  profilanswer
Non je vais pas changer de CM pour ça
J'ai pas de soucis avec
n°2301905
WizardPC
Posté le 18-07-2013 à 21:57:21  profilanswer
Je viens vers vous, pour posez des questions ! En dehors de la méthode d'oc que j'ai comprise, ce sont les paramètres de base du BIOS que j'ai du mal à comprendre :/
J'ai pris des screens de mon bios (MSI CLICK BIOS 2)
J'ai écrit en rouge ce que je pensais faire, si quelque chose n'est pas correct ou n'est pas nécessaire dites le moi
J'ai écrit en vert ce que je n'ai pas compris ou dont je ne sais pas quoi faire (y'a beaucoup de vert :D)
http://imageshack.us/a/img109/1362/ng6.png
http://imageshack.us/a/img10/4456/09e9.png
http://imageshack.us/a/img23/43/tsus.png
http://imageshack.us/a/img19/8463/o83y.png
Merci de votre aide :jap:
n°2301907
ClokeStone
Posté le 18-07-2013 à 22:02:02  profilanswer
Je me doute...
Et puis, 4.6 Ghz, c'est déjà un bel overclocking !
Du reste, les perfs sont tellement bonnes que je reste à 4.4 Ghz, sauf quand j'ai envie de m'amuser.
n°2301909
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 18-07-2013 à 22:10:36  profilanswer
Le PLL overvoltage, tu l'actives à partir de 4.5GHz, normalement c'est automatique.
Si tu as activé l'XMP profil sur la RAM, tu touches à rien, tu vérifieras avec cpuz une fois sous l'OS pour voir si les valeurs sont bonnes
Sion c'est quoi ton proce et ton cooling?
n°2301913
WizardPC
Posté le 18-07-2013 à 22:22:33  profilanswer
J'ai lut quelque part que donner les timings et le voltage DRAM manuellement donnait un  peu plus de perf (un chouïa surement mais bon :o)
Le Internal PLL Overtvoltage tu veux dire ? Je le laisse activer donc ??
Sinon j'ai un 2500k en aircooling "Noctua NH-U9B SE2" mais je passe bientot en water  :love:  donc je voulais juste préparer les paramètres du bios pour avoir à jouer avec le Ratio et le Vcore une fois le wc prêt.
Je reste ici tant que j'ai pas eu la réponse à chacune des lignes des mes images !!  :kaola:
Merci :D
Message édité par WizardPC le 18-07-2013 à 22:23:18
n°2301915
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 18-07-2013 à 22:27:59  profilanswer
Bloque le vcore à 1.35V et regarde jusqu'où tu montes, tu verras vite si ton proce a du potentiel
n°2301930
Mini_BN
Le Goujat est un fromage !
Posté le 18-07-2013 à 23:43:48  profilanswer
Mouarf, ça me fait penser que je vais voir à pousser un poil mon 2600k.
J'ai 4.4Ghz pour 1.26Vcore
Mobale : MSI Z77 Mpower
Avec un antec Kuhler H2O 920, je peux espérer pousser à combien ?
n°2301942
ClokeStone
Posté le 19-07-2013 à 00:52:31  profilanswer
En burn: 4.8 Ghz si tu veux rester dans les limites du Vcore "safe" (1.38v) et des T°<90° pour le cœur le plus chaud
Mais pour tester et bencher, tu dois pouvoir atteindre, voire dépasser 5.2 Ghz.
Nota: ne mets pas + de 1.45v, on ne sait jamais.
n°2301943
BearCoolin​g78
L'ours Cooling
Posté le 19-07-2013 à 01:00:46  profilanswer
Le miens est pas un fou du ghz quand même
4.6 pour 1.365  [:groody]
n°2301946
ClokeStone
Posté le 19-07-2013 à 01:04:46  profilanswer
Malheureusement, tu n'y peux rien: c'est la "loterie" de l'achat.
Je reconnais que j'ai eu de la chance pour le mien mais je l'ai acheté dès qu'il est sorti.
Les premières séries étaient peut-être meilleures...
n°2301947
ClokeStone
Posté le 19-07-2013 à 01:13:25  profilanswer
Histoire d'en "rajouter une couche", j'indique les fréquences et vcore pour mon (cher) 2600K
4.4 Ghz      1.21v
4.6 Ghz      1.26v
4.8 Ghz      1.33v
   5 Ghz      1.38v
5.56 Ghz    1.49v
Mais ce ne sont pas des records: j'ai vu mieux sur le Net.
n°2301953
the_bob
Posté le 19-07-2013 à 07:12:08  profilanswer
Y'en a des pire qui sont passés sur le topic
n°2301954
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 19-07-2013 à 07:28:50  profilanswer
C'est clair
n°2301970
_Nins_
Posté le 19-07-2013 à 10:35:17  profilanswer
4.4 Ghz      1.21v
4.6 Ghz      1.26v
4.8 Ghz      1.33v
   5 Ghz      1.38v
5.56 Ghz    1.49v
5.0 à 1.38V c'est beau !
Tu as quel type de refroidissement ?
n°2301997
ClokeStone
Posté le 19-07-2013 à 12:35:47  profilanswer
J'utilise un Noctua NHU 12P avec 2 ventilos.
NOTA: burn extrême jusqu'à 4.8 Ghz, utilisation load 100% jusqu'à 5 Ghz (mais pas de burn).
A 5.560 Ghz, c'est pour le fun, Super Pi par exemple.
Au delà, de 4.8 Ghz, le refroidissement est insuffisant pour le burn extrême (Prime95, IntelBurnTest..)
n°2301999
the_bob
Posté le 19-07-2013 à 12:43:24  profilanswer
http://i.imgur.com/psf6D.png
De mémoire, c'était pour le test, vcore un chouilla faible surement pas stable
Overclocking E8400 ,besoin d'une nouvelle Carte Mere[Aide]Overclocking E8400 avec P5Q-C
Overclocking Q8300 sur P5QD TurboCuriosité lors d'un overclocking d'une Radeon HD 4850
P5QD Turbo et Overclockingbesoin d'aide overclocking : pentium E6600 sur intel P45
[HELP] overclocking i5 sur p7p55d deluxe ;)Overclocking E5400
[OC] Core 2 Quad Q9550 2.83Ghz - EP45 UD3P - Test > 3.5ghz EchecBesoin d'aide Overclocking Q9650 Rev.E0
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Overclocking Sandy Bridge et Ivy Bridge 1155
