5303 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  204  205  206  ..  247  248  249  250  251  252
[Topic Unique] Overclocking Sandy Bridge et Ivy Bridge 1155
n°2300158
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 08-07-2013 à 14:43:59  profilanswer
emix90 a écrit :
Pourquoi aucun tuto ne dit de faire comme ça en fait ? Dans tous ce que j'ai lu on demande d'enlever le turbo direct...
Parce que tu n'as pas lu le mien :o
Edit : je trouve étonnant d'ailleurs que beaucoup conseille de supprimer le turbo.
Sur asus, le comportement est un peu étrange, une fois que tu as juste appliqué les parametre ram en manu, c'est idle (1.6) et turbo max (3.7)
Elle connait plus le ratio CPU.
sur le net mon PC reste principalement en IDLE (1600)
Message édité par the_bob le 08-07-2013 à 14:46:01
[Tuto en cours] Overclocking SB sur Asus (Offset) / Profil D3
n°2300180
ClokeStone
Posté le 08-07-2013 à 17:49:30  profilanswer
Oui, honte à lui......  :D
"je trouve étonnant d'ailleurs que beaucoup conseille de supprimer le turbo"
C'est ceux-là dont je parlais, les "têtes vides", comme tous ceux qui veulent avoir le cof maxi en permanence.
"Sur asus, le comportement est un peu étrange, une fois que tu as juste appliqué les parametre ram en manu, c'est idle (1.6) et turbo max (3.7)"
Non, tu as cette impression parce que le changement de coef est très rapide.
l'utilitaire:
Turbo Boost Technology Monitor peut être téléchargé ici:
https://downloadcenter.intel.com/De [...] ldID=19105
Il permet de constater le coef en temps réel
Une question: sur Asus (P67), quelle est la T° maxi pour le chipset (sonde: carte mère) ?
Ou alors, quelles sont les moyennes ?
n°2300186
the_bob
Posté le 08-07-2013 à 18:03:15  profilanswer
Le turbo a une durée et fonction du nombre de core actif.
Sous occt @stock juste en configurant la ram (pas de profil) en manu je reste bloqué a 3.7 or sur un 2500k je devrais être a 3.4.
Edit aucune idée pour les sonde.. ça chauffe?
Message édité par the_bob le 08-07-2013 à 18:12:37
n°2300192
ClokeStone
Posté le 08-07-2013 à 18:18:11  profilanswer
38°, 39° en ce moment........
Quoique mon P45 montait à 45°/46°
Tu es à quelle T° en ce moment pour ton chipset ?
"Sous occt @stock juste en configurant la ram (pas de profil) en manu je reste bloqué a 3.7 or sur un 2500k je devrais être a 3.4."
je ferai des tests sur le mien, pour voir.
n°2300200
emix90
Posté le 08-07-2013 à 19:03:17  profilanswer
Donc j'ai commencé à refaire un truc propre.
J'ai remis le coef en auto (x33) et j'ai activé EIST avec Intel Turbo Boost. J'ai ensuite réglé le turbo des coeurs à 46. Jusque la tout est bon ?
Bon je m'interroge quand même sur certaines options que voici :
Enhanced Turbo
Limit cpuid maxi
C1e support
Intel C state
A quoi servent-elle et faut elle les activer ?
Accessoirement est-il utile d'oc un peu le BCLK ?
Message édité par emix90 le 08-07-2013 à 19:37:44
MSI Z77A-GD65 - i5 2500k @4.70Ghz - Enermax Liqtech 240 - 16Go 1600 Mhz - GTX 670 Windforce 3x @1241Mhz 2GB - Asus Xonar Phoebus - Corsair Force 3 120Go - Carbide Air 540
n°2300201
the_bob
Posté le 08-07-2013 à 19:06:14  profilanswer
35 la après 1h de jeu et 15 min d'IDLE (les core sont à 32/35))
n°2300212
ClokeStone
Posté le 08-07-2013 à 19:50:48  profilanswer
Enhanced Turbo
Limit cpuid maxi
C1e support
Intel C state
Si tout est OK, ne touches à rien....
"Accessoirement est-il utile d'oc un peu le BCLK ?
Absolument pas et c'est même déconseillé par Intel.
(le gain serait d'ailleurs insignifiant).
Message édité par ClokeStone le 08-07-2013 à 19:51:25
n°2300225
ClokeStone
Posté le 08-07-2013 à 21:03:37  profilanswer
Bon, alors j'ai testé mon 2600 K en remettant le bios par défaut.
Que ce soit sous OCCT ou C.B 11.5, le coef est resté à 35. On est donc loin des 3.8 Ghz maxi du turbo !
De fait, les résultats à C.B 11.5 sont de 6.78, contre 7.48 lorsque le coef maxi du turbo pour tous les cœurs est fixé à 3.8 Ghz.
Bizarre donc, mais ça peut provenir de la gestion carte-mère (Asus P8P67 Evo), et non pas du proc.
n°2300230
the_bob
Posté le 08-07-2013 à 21:23:11  profilanswer
n°2300235
ClokeStone
Posté le 08-07-2013 à 21:41:24  profilanswer
the_bob a écrit :
tu as mis la ram comment ?
Je n'ai rien touché: elle est d'ailleurs reconnue par défaut en 1333 Mhz au lieu de 1600 Mhz.
n°2300254
aster
Chaotic Neutral
Posté le 08-07-2013 à 22:49:56  profilanswer
On reste poli et on se moque pas des brutasses [:ojap]
n°2300269
ClokeStone
Posté le 08-07-2013 à 23:35:02  profilanswer
Mea culpa  :D
n°2300298
the_bob
Posté le 09-07-2013 à 07:04:11  profilanswer
Passe la en manu a 1600. Le reste stock
n°2301010
ClokeStone
Posté le 14-07-2013 à 01:00:15  profilanswer
Testé: ça n'a rien changé.
Par contre, j'ai poursuivi (dans la foulée) mes tests de Vcore à 4.4 Ghz.
Le 2600K est rock stable avec 1.21v dans le bios.
n°2301029
_Nins_
Posté le 14-07-2013 à 11:07:15  profilanswer
voilà j'ai un Vcore un peu haut en 4.5GHz, prime95 smallFFT j'en suis à 1.368V (CPUZ) et 1.353V au voltmètre.
Que puis-je faire pour la baisser ?
A 4.747GHz je suis passé sous les 8s à SPI 1M, content.
Mais la RAM ne monte pas plus haut ou de quelques Mhz en plus seulement.
Message édité par _Nins_ le 14-07-2013 à 11:07:38
n°2301047
_Nins_
Posté le 14-07-2013 à 13:17:14  profilanswer
Voilà le screen à 7.950s, ne faite pas gaffe au Vcore :o
http://tof.canardpc.com/preview2/a66446d0-8091-40ee-a25e-b6992419317a.jpg
n°2301051
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 14-07-2013 à 13:28:49  profilanswer
bourrin  :o
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
n°2301052
_Nins_
Posté le 14-07-2013 à 13:34:41  profilanswer
 [:leblatt]
n°2301055
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 14-07-2013 à 13:43:13  profilanswer
ça me fait penser que j'ai jamais cherché le max super pi moi  :D    je vais attendre cet hiver  :o
n°2301059
_Nins_
Posté le 14-07-2013 à 13:51:42  profilanswer
Vivement le grand froid [:ojap]
n°2301086
the_bob
Posté le 14-07-2013 à 16:40:23  profilanswer
J'ai un screen sub 7sec sur le topic :o
Pour baisser le vcore tu vas dans le bios :o
Pas de miracle c'est ton cpu qui decide. Pas vraimznt de marge pour baisser le vcore
n°2301103
ClokeStone
Posté le 14-07-2013 à 19:12:11  profilanswer
"J'ai un screen sub 7sec" Oui, et alors ? moi aussi! Et je n'en fait pas tout un plat   :sol:
On se remet à jouer à kikalaplusgrosse......
(humour)
n°2301106
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 14-07-2013 à 19:32:50  profilanswer
Sur un topik d'oc c'est le but  :o
n°2301107
ClokeStone
Posté le 14-07-2013 à 19:38:09  profilanswer
+5   :)
n°2301114
_Nins_
Posté le 14-07-2013 à 20:21:43  profilanswer
OK, bon tant pis !
PICS OR DIDNT HAPPEN  :fou:  :o
Bon, le 500ieme de sec est loin :o²
http://tof.canardpc.com/preview2/50de02ca-6a1b-4065-a6c5-69f1d1374f1a.jpg
n°2301121
ClokeStone
Posté le 14-07-2013 à 21:18:19  profilanswer
_Nins_ a écrit :
OK, bon tant pis !
http://tof.canardpc.com/preview2/5 [...] 374f1a.jpg
Eh oui !
N'oublions pas qu'il n'y a pas si longtemps que ça, 7" avec SuperPi 1Mo....c'était le record du monde, sous azote liquide.......
En gros, avec un S.Bridge, c'est entre 5.3 Ghz et 5.4 Ghz que tu peux descendre sous 7" .
n°2301143
the_bob
Posté le 15-07-2013 à 08:31:43  profilanswer
(humour)
Ouaip ou tu me poutre easy, car avec moins de voltage tu monte plus haut et de mémoire tu as une ram plus rapide.
plus de 5.4 si ram à 1600 pour le sub 7 (enfin sur ma machine.)
C'était en water, passer mieux en airco il me faudrait de la meilleur ram (car 1.5v ça va faire raide...)
Edit : c'était surtout pour réponde au "bourrin" :D
Message édité par the_bob le 15-07-2013 à 08:32:28
n°2301148
ClokeStone
Posté le 15-07-2013 à 10:32:09  profilanswer
Je sais bien, c'est pourquoi j'avais écrit: (humour).
Par contre, je ne te poutre pas:
5 Ghz = 1.38v
Pour 5.560 Ghz, le Vcore était à 1.49 et je n'ai pas peaufiné puisque c'était uniquement pour voir ce qu'il avait dans le ventre....
Edit: j'ai de la 1600 Mhz également, mais pour 1.35v
Bonne journée.
Message édité par ClokeStone le 15-07-2013 à 10:37:16
n°2301151
the_bob
Posté le 15-07-2013 à 11:22:44  profilanswer
[/i]
Par contre, je ne te poutre pas:Bonne journée.
Si si,
5 pour 1.41/42 ~stable
5.454 pour pour 1.49 (max spi1mo)
Et sur un I5...
n°2301162
_Nins_
Posté le 15-07-2013 à 13:33:28  profilanswer
La vous êtes trop hard pour moi, c est mon premier oc vraiment poussé. :o
n°2301163
_Nins_
Posté le 15-07-2013 à 13:36:18  profilanswer
Tenez petite question, si je monte le coef à 48 le boot bloque, par contre si je fais 47 + BCLK je dépasse les 4.8 c est normal comme réaction ?!
n°2301165
ClokeStone
Posté le 15-07-2013 à 13:39:38  profilanswer
Rien d'anormal en tout cas.
Et puis quand tu parles de coef, c'est celui du proc ou du turbo ?
n°2301167
_Nins_
Posté le 15-07-2013 à 13:44:02  profilanswer
Coef turbo.
Ok rien d anormal donc ça me va [:ojap]
n°2301170
the_bob
Posté le 15-07-2013 à 13:51:07  profilanswer
Overvoltage PLL en auto / disable /enable ?
n°2301175
_Nins_
Posté le 15-07-2013 à 14:28:07  profilanswer
En auto !
n°2301189
the_bob
Posté le 15-07-2013 à 14:49:09  profilanswer
PAsse en enable, mais sans conviction.. En auto généralement ca passe (en dicret) sur enable entre 4.5 et 4.8 suivant les bios / CM
n°2301203
_Nins_
Posté le 15-07-2013 à 15:43:47  profilanswer
Ok ferais le week-end prochain.
Mais ça va être dur de monter à 4.9 sans toucher à mon Vcore (1.40) qui, je trouve, est déjà haut... Suis pas un crameur :o
n°2301240
the_bob
Posté le 15-07-2013 à 19:15:59  profilanswer
Ce que je me suis fixé perso.
Moins de 1.38 en h24
Moins de 1.45 pour du stable bench (en pratique 1.42v)
1.5 max pour le max screen / spi
C'est possible que sans plus de jus il veuille pas aller plus loin...
n°2301245
ClokeStone
Posté le 15-07-2013 à 19:35:13  profilanswer
Je crois que the_bob a bien résumé.
Et puis entre 4.8 Ghz et 4.9 Ghz, les différences de perfs valent elles l'augmentation de Vcore ?
Pour mes overclockings, je privilégie le multitâche avant tout.
l'ordi doit être capable de mener à terme un HyperPi 32 Mo tout en me laissant surfer et utiliser 5 VLC simultanément (ou 2 Hyper Pi 32 Mo).
De plus, l'ordi doit être capable de tenir un burn maxi pendant 8h en restant dans les limites: 85°/88° pour le coeur le + chaud.
Compte-tenu du refroidissement: Noctua NHU12 P, 2 ventilos (SE2), ma limite est de 4.8 Ghz en H24.
Ce qui ne m'empêche pas de m'amuser au-delà de 5 Ghz....
n°2301301
_Nins_
Posté le 15-07-2013 à 21:50:23  profilanswer
Faudrait que je remonte mes NFP12 sur le rad Noctua, mais y en a un qui fait des cliquetis.
Bon pour du bench ça passe encore.
1.5V Vcore bios ou réel pour SPI ?
Merci à vous deux pour les clarifications :jap:
Perso, je vise comme sur mon ancienne Z68, le 4.0GHz ~1.0V
Sur la série COD ça passait bien, et normalement sur le nouveau moteur graphique je l'espère, sinon pousser un peu plus avec un 7850 2GB.
n°2301317
ClokeStone
Posté le 15-07-2013 à 22:44:22  profilanswer
"1.5V Vcore bios ou réel pour SPI" pour bencher à plus de 5.5 Ghz, j'avais 1.49v dans le bios, ce qui pouvait faire 1.51v/1.52v.
Mais c'était juste pour Super pi 1Mo.....
Pour le reste, il m'aurait fallu un NH D14   :)
Overclocking E8400 ,besoin d'une nouvelle Carte Mere[Aide]Overclocking E8400 avec P5Q-C
Overclocking Q8300 sur P5QD TurboCuriosité lors d'un overclocking d'une Radeon HD 4850
P5QD Turbo et Overclockingbesoin d'aide overclocking : pentium E6600 sur intel P45
[HELP] overclocking i5 sur p7p55d deluxe ;)Overclocking E5400
[OC] Core 2 Quad Q9550 2.83Ghz - EP45 UD3P - Test > 3.5ghz EchecBesoin d'aide Overclocking Q9650 Rev.E0
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Overclocking Sandy Bridge et Ivy Bridge 1155
