4847 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  203  204  205  ..  247  248  249  250  251  252
[Topic Unique] Overclocking Sandy Bridge et Ivy Bridge 1155
n°2298802
BearCoolin​g78
L'ours Cooling
Posté le 29-06-2013 à 16:25:13  profilanswer
http://image.noelshack.com/minis/2 [...] apture.png
Ca me parait plutôt correct non ?
Ah oui et je veux nettoyer mon Ventirad je dois utiliser une bombe à air sec ? puis je vais pouvoir gagner combien de degrés ?
1 an de poussière x)
i7 2600K @4.6Ghz - GTX580 WindeForce- ASUS P8Z77-V - SSD FTW /!\ Be Quiet SilentWings 2, Shadow Wing et Dark Rock Pro 2 /!\
n°2298807
w00t w00t
RUSH B, Cyka Blyat !
Posté le 29-06-2013 à 16:55:54  profilanswer
the_bob a écrit :
Je déconseille fortement de passer les 1.38v full même si c'est pas du pur h24.
Et a 1.45 le cooling il faut qu'il suive
https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd. [...] 2894_o.jpg
 :whistle:
INTEL Core i9 13900K @ 5,80Ghz - CORSAIR Vengeance RGB PRO @ 2000Mhz CL16 - EVGA RTX 3080 Ti FTW3 ULTRA @ 2100Mhz
n°2298808
w00t w00t
Posté le 29-06-2013 à 16:57:53  profilanswer
OC avec l'offset maintenant ;)
n°2298813
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 29-06-2013 à 17:31:44  profilanswer
Tu fais ce que tu veux mais conseiller a des gens "novice" de coller 1.5 direct c'est pas mon truc.
Mon cooling les tiens pas les 1.5 sur SB
Ton CPU reste pas terrible :o
[Tuto en cours] Overclocking SB sur Asus (Offset) / Profil D3
n°2298814
BearCoolin​g78
L'ours Cooling
Posté le 29-06-2013 à 17:36:02  profilanswer
Ah je l'attendais qui m'explique ce que c'est parce que même avec des tutos j'ai du mal à comprendre :)
n°2298834
ClokeStone
Posté le 29-06-2013 à 19:23:26  profilanswer
_Nins_ a écrit :
Ok pour Hyper PI en multi thread en 32M :jap:
Mais je pense que c'est la CM qui limite, car j'ai le même problème avec de la RAM 1866 qui monte à 2133 sur un Z77 en 1.78V et la je peine à 1333 en 1.50V au-dessus ca boot en boucle.
Et idem quand je touche le coef (>43) ou augmente le voltage soit BSOD soit boot en boucle.
J'attends une Z77 mais je ne sais pas pour quand, faut que je trouve une bonne occaz.
Edit : pour les param y en a pas des tonnes dans le bios (Z68MAD2HB3 Gigabyte).
Je commence à comprendre !
Laisses BCLK et ram par défaut (voire baisse un peu).
N'augmentes que le coef du turbo.....
A te lire si amélioration.
n°2298838
ClokeStone
Posté le 29-06-2013 à 19:43:20  profilanswer
Et puis la réduction de la durée de vie du proc + l'augmentation de la facture EDF, c'est payer cher les minutes gagnées sur un rendu !
J'ai vu un témoignage sur ce Forum: en 2 ans, le type avait "rincé" son proc à cette fréquence. :D
n°2298839
the_bob
Posté le 29-06-2013 à 19:47:24  profilanswer
Link ? C'est quand même plus probable que la carte mère lache avant.
n°2298841
ClokeStone
Posté le 29-06-2013 à 19:57:33  profilanswer
A voir...car si l'étage d'alim est de qualité, plus de soucis depuis les S.B ( N.bridge à survolter, etc...)
De nos jours, l'overclocking ne "touche" que les procs, sauf bien sûr si on touche au BCLK.
Ce n'est d'ailleurs pas tant la fréquence qui va tuer le proc, mais le voltage (ce qui est lié, il est vrai).
n°2298852
BearCoolin​g78
L'ours Cooling
Posté le 29-06-2013 à 20:44:49  profilanswer
Comment je fais mon offset sachant que
Mon vCore est : 1.37
Et mon VID est : 1.3561
Merci :)
Message édité par BearCooling78 le 29-06-2013 à 20:44:56
n°2298853
ClokeStone
Posté le 29-06-2013 à 21:00:56  profilanswer
Merci :)
Tu peaufineras avec l'Offset quand tout sera O.K !    :)
n°2298855
BearCoolin​g78
L'ours Cooling
Posté le 29-06-2013 à 21:09:49  profilanswer
Tout est ok j'ai fais un stress test de 1h30 sans soucis, je dois faire quoi encore, ça m'a l'air très stable
n°2298860
ClokeStone
Posté le 29-06-2013 à 21:58:07  profilanswer
Si tout est OK, que souhaites-tu d'autre ?
Le réglage de l'offset permet de gagner quelques Watts en Idle, pas à fréquence maxi.
Par contre, tu peux essayer de peaufiner ton overclock en baissant très légèrement le Vcore.....si tu n'as pas déjà effectué une montée par "paliers réduits".
Mais si les T° sont restées correctes, n'oublies pas que "le mieux est l'ennemi du bien" !
n°2298864
BearCoolin​g78
L'ours Cooling
Posté le 29-06-2013 à 22:12:42  profilanswer
J'ai fait par palier de 0.01 pas plus je vais essayer de peaufiner merci :)
n°2299786
emix90
Posté le 05-07-2013 à 16:40:17  profilanswer
Salut à tous je voulais savoir ce que vous pensiez de mes temps
I5 2500k @4.6
vcore (min/max/delta) 1.320/1.336/0.016
Noctua NH-U12P SE2 (push/pull)
Occt 20mn test gourmand : 69°c max
Linx0.6.4 (4096 / 3tours) : 81°c max
Je précise qu'en jeux je ne dépasse jamais les 70°c
MSI Z77A-GD65 - i5 2500k @4.70Ghz - Enermax Liqtech 240 - 16Go 1600 Mhz - GTX 670 Windforce 3x @1241Mhz 2GB - Asus Xonar Phoebus - Corsair Force 3 120Go - Carbide Air 540
n°2299799
ClokeStone
Posté le 05-07-2013 à 17:56:40  profilanswer
I5 2500k @4.6
Salut.
Le Vcore reste dans les normes, les T° aussi, sans être exceptionnels.
Tes ventilos (Noctua) tournent à combien ?
n°2299814
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 05-07-2013 à 20:01:58  profilanswer
I5 2500k @4.6
C'est pas mal, le vcore et les températures sont pas mal pour du 4,6 GHz
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
n°2299929
emix90
Posté le 06-07-2013 à 18:47:34  profilanswer
Merci pour vos réponses les ventilos sont ceux d'origine et tournent à 1300rpm.
J'ai acheté ça http://www.materiel.net/ventilateu [...] 78939.html (cpu donc) pour des besoins esthétique j’espère que je ne vais pas perdre en perf.
Message édité par emix90 le 06-07-2013 à 18:48:54
n°2299974
ClokeStone
Posté le 07-07-2013 à 00:06:22  profilanswer
Ils ont plutôt bonne réputation.... :)
Toutefois:
"cette série est avant tout destinée à l'aspiration et l'extraction de l'air dans le boitier"
Message édité par ClokeStone le 07-07-2013 à 00:07:52
n°2299986
the_bob
Posté le 07-07-2013 à 09:32:29  profilanswer
Tu va perdre un peu a mon avis les p12 sont très eficace sur rad.
M'enfin tu es pas a 5 degrés près même sous linx
n°2300049
ClokeStone
Posté le 07-07-2013 à 19:31:14  profilanswer
+5
Au fait, safe T° pour un P67 (sonde carte mère) ?
n°2300051
emix90
Posté le 07-07-2013 à 19:39:27  profilanswer
Toutefois:
En fait c'est la version pour ventirad il me semble (forte pression statique). Soit je me trompes, soit c'est leur descriptif général..
Les AF http://www.materiel.net/ventilateu [...] 78935.html ont la même description mais sont eux vraiment pour boitier je crois.
n°2300064
ClokeStone
Posté le 07-07-2013 à 20:38:16  profilanswer
Oui, c'est ceux-là dont j'ai copié une partie du descriptif !     :)
n°2300074
emix90
Posté le 07-07-2013 à 21:40:46  profilanswer
Donc on est d'accord sur le fait qu'ils sont fait spécialement pour un usage ventirad ?  :??:
Message édité par emix90 le 07-07-2013 à 21:40:56
n°2300078
ClokeStone
Posté le 07-07-2013 à 22:23:27  profilanswer
Mais c'est pareil pour ton 1er lien ????!!!!!
Ce qui n'empêche qu'ils sont bons aussi pour les radiateurs !
n°2300104
emix90
Posté le 08-07-2013 à 09:19:43  profilanswer
ça devient compliqué  :pt1cable: Bref je parlais de ceux la : http://www.materiel.net/ventilateu [...] 78939.html qui sont semble il fait pour un usage ventirad.
Message édité par emix90 le 08-07-2013 à 10:28:57
n°2300108
the_bob
Posté le 08-07-2013 à 10:10:31  profilanswer
http://www.hardware.fr/articles/87 [...] -test.html
Les SP ont bien plus de pression statique (j'ai pas lu le reste du test a leur sujet)
A ma réponse si dessus, j'ai répondu suivant la réponse de ClokeStone
n°2300122
emix90
Posté le 08-07-2013 à 11:22:51  profilanswer
J'ai une autre question, par défaut le cpu est à 3,3 et monte quand le besoin se fait sentir.
Mon oc à 4,6Ghz fait que tous les cœurs sont à 4,6Ghz en constant. C'est possible ? Utile ? d'avoir les coeurs à 3,3Ghz comme en stock en idle mais qui au lieu de monter à 3,7 monte à ma fréquence d'oc 4,6 quand le besoin s'en fait sentir ?
n°2300129
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 08-07-2013 à 11:50:38  profilanswer
Oui, c'est la différence entre l'oc par le coeff et l'oc par le mode turbo.
Dans le 2eme cas ton proce consomera moins et donc chauffera moins lorsqu'il ne sera pas trop chargé, comme en utilisation surf et bureautique
n°2300131
the_bob
Posté le 08-07-2013 à 11:54:03  profilanswer
J'ai CPU : 16 / Turbo : 40
Comme ça je consomme moins dans le bios :o
n°2300132
ClokeStone
Posté le 08-07-2013 à 11:56:04  profilanswer
D'autant qu'avec l'overclocking par augmentation du coef Turbo, le proc redescend à 1.6 Ghz en IDLE.
Par contre, peu de différence en consommation, puisque la puissance consommée dépend de la charge du proc, donc de l'ampérage !
Ainsi, à 4.6 Ghz, la consommation lors d'une cession internet n'a rien à voir avec un burn sous Prime 95 !   :)
n°2300146
emix90
Posté le 08-07-2013 à 13:20:54  profilanswer
Le mien redescend quasiment jamais à 1,6, c'est genre pendant 1 seconde.. Il faut donc que je remette comme en stock mais que je passe de 3,7 sur les core (turbo) à 4,6 ?
Je ne touche plus à l'option coef ?
n°2300149
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 08-07-2013 à 13:40:12  profilanswer
Coeff en auto tu modifies que le turbo
n°2300151
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 08-07-2013 à 13:45:16  profilanswer
Tu gagnes quand même pas mal en température quand le coeff descend
n°2300152
emix90
Posté le 08-07-2013 à 13:53:13  profilanswer
Pourquoi aucun tuto ne dit de faire comme ça en fait ? Dans tous ce que j'ai lu on demande d'enlever le turbo direct...
n°2300153
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 08-07-2013 à 14:01:05  profilanswer
Méthode bourine d'OC qui consiste à désactiver tout ce qui concerne l'économie d'énergie et à tirer le max du proce...
n°2300154
ClokeStone
Posté le 08-07-2013 à 14:17:26  profilanswer
Parce que les gens ne réfléchissent pas !
n°2300155
ClokeStone
Posté le 08-07-2013 à 14:22:34  profilanswer
Oui, exactement.
De toutes façons, dès que le proc est sollicité ( pas avec Internet :) ), le coef monte facilement....et instantanément !
Donc pas de perte de perfs à cause d'un temps de réponse quelconque....
Il suffit de faire le test Super Pi 1Mo avant et après pour s'en rendre compte.
n°2300156
ClokeStone
Posté le 08-07-2013 à 14:24:19  profilanswer
Sans doute, mais comme je n'ai jamais appliqué la méthode du coef constant, je ne saurais dire...
n°2300157
emix90
Posté le 08-07-2013 à 14:24:46  profilanswer
Bon je vais revoir mon oc et faire un truc propre du coup :)
n°2300158
the_bob
Posté le 08-07-2013 à 14:43:59  profilanswer
Parce que tu n'as pas lu le mien :o
Edit : je trouve étonnant d'ailleurs que beaucoup conseille de supprimer le turbo.
Sur asus, le comportement est un peu étrange, une fois que tu as juste appliqué les parametre ram en manu, c'est idle (1.6) et turbo max (3.7)
Elle connait plus le ratio CPU.
sur le net mon PC reste principalement en IDLE (1600)
Message édité par the_bob le 08-07-2013 à 14:46:01
Overclocking E8400 ,besoin d'une nouvelle Carte Mere[Aide]Overclocking E8400 avec P5Q-C
Overclocking Q8300 sur P5QD TurboCuriosité lors d'un overclocking d'une Radeon HD 4850
P5QD Turbo et Overclockingbesoin d'aide overclocking : pentium E6600 sur intel P45
[HELP] overclocking i5 sur p7p55d deluxe ;)Overclocking E5400
[OC] Core 2 Quad Q9550 2.83Ghz - EP45 UD3P - Test > 3.5ghz EchecBesoin d'aide Overclocking Q9650 Rev.E0
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Overclocking Sandy Bridge et Ivy Bridge 1155
