5950 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  202  203  204  ..  247  248  249  250  251  252
[Topic Unique] Overclocking Sandy Bridge et Ivy Bridge 1155
n°2298467
ClokeStone
Posté le 27-06-2013 à 13:03:53  profilanswer
mavalou a écrit :
bonjour,
juste pour info quand vous donner vos vcore c'est en charge sous windows ou valeur bios ?
Perso, c'est valeur bios.
n°2298470
ClokeStone
Posté le 27-06-2013 à 13:13:02  profilanswer
the_bob a écrit :
Ou ton bios a evoluer et ton vcore est plus sable sans vraiment que ce soit visible.
Difficile de montrer un rodage
Reste que ton 2600k est très bon
Effectivement, j'avais mis mon bios à jour sans tenter de baisser le Vcore par la suite.....
Ceci explique sans doute cela.   :)
Je ne suis pas mécontent du 2600K: j'ai pu bencher Super Pi à 5.560 Ghz et C.B 11.5 à 5.1 Ghz avec 1.46v max sous Windows.
Je l'ai pourtant acheté dès sa sortie.
n°2298485
davidd59
Posté le 27-06-2013 à 14:29:30  profilanswer
mavalou a écrit :
bonjour,
valeur bios ;)
moi je suis en 1.225 pour mon 2600k pour 4,2 GHz
n°2298489
ClokeStone
Posté le 27-06-2013 à 15:07:52  profilanswer
davidd59 a écrit :
valeur bios ;)
C'est tout bon !
Stable sous Prime 95 ?
n°2298535
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 27-06-2013 à 20:08:54  profilanswer
1.49 pour spi 1mo a 5.45...
Sur un 2500k. Il est vraiment pas mal ton CPU
[Tuto en cours] Overclocking SB sur Asus (Offset) / Profil D3
n°2298552
ClokeStone
Posté le 27-06-2013 à 21:47:35  profilanswer
"1.49 pour spi 1mo a 5.45.."
Eh, eh ! Pas mal.
C'est le Vcore que j'avais pour 5.560 Ghz
Résultat: 6.755 " pour Super Pi 1Mo.
CinéBench 11.5 à 5.1 Ghz: 10pts au test CPU.
n°2298569
the_bob
Posté le 27-06-2013 à 23:29:37  profilanswer
J'ai pas testé cinebech en max. (Et pis je suis a 4 thread )
Je suis bien stable a 5ghz pour 1.44v (assez pour passer toutes sortes de bench).
n°2298572
w00t w00t
RUSH B, Cyka Blyat !
Posté le 27-06-2013 à 23:50:17  profilanswer
Pourquoi avoir acheté un i7 dans le cas où tu a activé que 4 threads ? :o
INTEL Core i9 13900K @ 5,80Ghz - CORSAIR Vengeance RGB PRO @ 2000Mhz CL16 - EVGA RTX 3080 Ti FTW3 ULTRA @ 2100Mhz
n°2298578
ClokeStone
Posté le 28-06-2013 à 00:34:47  profilanswer
Heuh !
C'est un 2500K !
'faut lire..... :)
n°2298603
_Nins_
Posté le 28-06-2013 à 11:48:15  profilanswer
Salut à tous !
quelqu'un à testé le Vcore minimum pour 4.0GHz sur un 2500k ?
Ma CM (Gigabyte Z68MAD2HBA), ne descend pas plus bas que 0.900V (Vcore CPUZ 0.912V en charge).
Je suis dans l'attente d'une Asus P8Z77M Pro.
Message édité par _Nins_ le 28-06-2013 à 11:58:30
n°2298608
ClokeStone
Posté le 28-06-2013 à 13:21:05  profilanswer
_Nins_ a écrit :
Salut à tous !
Salut.
De toutes façons, à 4.2 Ghz, il doit falloir 1.20v .....à tester sous Prime 95 pendant 4h.
Message édité par ClokeStone le 28-06-2013 à 13:22:30
n°2298626
BearCoolin​g78
L'ours Cooling
Posté le 28-06-2013 à 16:58:48  profilanswer
Voici déjà ma config :
i7 2600K @4.2Ghz
GTX 580 Gigabyte 3X
ASUS P8Z77-V
16Gb RAM 1600Mhz
SSD 64Gb Samsung
HDD 1To Seagate 7200t
NZXT Phantom 3.0
Be Quiet SilentWings 2
Antec HCG 750W
BenQ XL2420T
Qpad MK-80 Blue
Logitech G500
Comme vous pouvez le voir mon CPU est à 4.2Ghz, j'ai mis comme voltage 1.22 car je BSOD à 1.21 et je voulais savoir si c'est dangereux de monter au dessus pour passer à 4.5Ghz sachant que en full je suis vers 55/60° ( Noctua NH-U12P SE2 )
Voilà
Merci :)
i7 2600K @4.6Ghz - GTX580 WindeForce- ASUS P8Z77-V - SSD FTW /!\ Be Quiet SilentWings 2, Shadow Wing et Dark Rock Pro 2 /!\
n°2298639
_Nins_
Posté le 28-06-2013 à 19:18:55  profilanswer
Salut.
Tu es sur ? Car je suis à 4.3 @ 1.068V (CPUZ) et j'ai passé LinX en 20 run, testé deux heures de COD ça passe aussi.
Je test avec le même voltage Prime95 cette nuit :o
n°2298642
ClokeStone
Posté le 28-06-2013 à 20:06:18  profilanswer
Peut-être une erreur de la sonde: à confirmer avec un autre logiciel.....
n°2298643
ClokeStone
Posté le 28-06-2013 à 20:08:45  profilanswer
BearCooling78 a écrit :
i7 2600K @4.2Ghz
GTX 580 Gigabyte 3X
ASUS P8Z77-V
16Gb RAM 1600Mhz
SSD 64Gb Samsung
NZXT Phantom 3.0
Antec HCG 750W
BenQ XL2420T
Qpad MK-80 Blue
Logitech G500
Voilà
Merci :)
Tant que tu restes en dessous de 1.35v et que la T° du cœur le + chaud ne dépasse pas 85°, tu es tranquille !   :)
n°2298654
_Nins_
Posté le 28-06-2013 à 20:49:02  profilanswer
Ben j'ai la même chose sous HWMonitor, tu conseils quoi d'autre pour le monitoring ?
J'ai passé 45minutes en small FFT sous Prime, donc cette nuit j'attaque les 8h de test, par contre je monte à 75° avec un NH-U12P et deux NFP12 push pull avec réducteur noir.
Message édité par _Nins_ le 28-06-2013 à 20:50:29
n°2298657
BearCoolin​g78
L'ours Cooling
Posté le 28-06-2013 à 20:52:04  profilanswer
Ok merci mais pour du H24 c'est pas un peu chaud 85° quand même
n°2298660
the_bob
Posté le 28-06-2013 à 20:59:44  profilanswer
Je tiens 1v a 3.3
1.13v a 4ghz
1.26v a 4.5 ghz
1.36v a 4.8ghz
1.44v a 5.0ghz
Le tout arrondit au 0.01 supérieur sur un 2500k
0.9v a 4ghz ça m'étonne un peu
n°2298673
sherkeunan
Moi? piquant? mais non ;)
Posté le 28-06-2013 à 21:23:49  profilanswer
y a de très bon proco comme des moins bon... ici y a un mec avec un yvi qui tient les 4.7 avec un vcore de 1.14...
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 9920_1.htm
Bon ok c'est pas un sandy...
https://www.facebook.com/NzxtBlue?ref=hl
n°2298683
ClokeStone
Posté le 28-06-2013 à 22:01:19  profilanswer
En H24, tu ne seras jamais à 100% load (en principe).
n°2298684
ClokeStone
Posté le 28-06-2013 à 22:02:18  profilanswer
Et surtout, ça sent le Fake à plein nez...   :lol:
n°2298685
ClokeStone
Posté le 28-06-2013 à 22:03:44  profilanswer
the_bob a écrit :
Je tiens 1v a 3.3
1.13v a 4ghz
1.26v a 4.5 ghz
1.36v a 4.8ghz
1.44v a 5.0ghz
"Car je suis à 4.3 @ 1.068V" : ça m'étonne encore plus.    :)
n°2298706
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 28-06-2013 à 23:32:23  profilanswer
Possible pourtant .....
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
n°2298711
BearCoolin​g78
L'ours Cooling
Posté le 28-06-2013 à 23:48:51  profilanswer
Je suis à 1.32 et @4.6ghz
http://valid.canardpc.com/2847007
n°2298717
ClokeStone
Posté le 29-06-2013 à 00:13:30  profilanswer
Pas avec cette puissance consommée (inférieure au TDP indiqué par le Fondeur)......
n°2298719
ClokeStone
Posté le 29-06-2013 à 00:14:10  profilanswer
Bon, reste plus qu'à tester en burn.... :)
n°2298721
ClokeStone
Posté le 29-06-2013 à 00:22:52  profilanswer
Pour les T°, ça correspond et à la normale, et à un voltage supérieur !
Après tout, qu'importe le voltage du moment qu'il est en dessous du maxi recommandé et que les T° soient correctes.
A te lire pour les résultats du test.
n°2298751
BearCoolin​g78
L'ours Cooling
Posté le 29-06-2013 à 10:30:09  profilanswer
En burn BSOD à 1.34 je suis pas tombé sur un bon  [:endraum] Jusqu'à combien c'est safe pour du H24 ?  1.35V je peux mettre au BIOS ?
n°2298753
ClokeStone
Posté le 29-06-2013 à 10:42:12  profilanswer
Salut.
Encore une fois, tout dépend de ce que tu entends par H24.....
H24, c'est en charge maxi constamment (encodage, jeux gourmands). Un téléchargement par exemple ne te fait pas "tirer" sur le proc et même avec 1.35v, tu es en dessous de 10W !
Pour le Vcore, 1.35v maxi dans le bios(pour 1.38v en charge maxi recommandés par Intel)
Dès lors que les T° du coeur le + chaud reste en dessous de 85° (98° maxi avant coupure), c'est bon.
n°2298754
BearCoolin​g78
L'ours Cooling
Posté le 29-06-2013 à 11:00:04  profilanswer
Ok merci, bah disons que je fais des rendus 3D, une fois par semaine et environ 2h/3h de jeu par jour j'entends ça par H24 j'ai mis 1.35 au bios je vais faire un OCCT pour voir si ça BSOD :)
n°2298756
ClokeStone
Posté le 29-06-2013 à 11:13:27  profilanswer
Donc pas de soucis, tu peux y aller !   :)
n°2298770
BearCoolin​g78
L'ours Cooling
Posté le 29-06-2013 à 12:50:11  profilanswer
Ok merci :)
Je peux mettre 1.45V ou trop dangereux ?
n°2298772
the_bob
Posté le 29-06-2013 à 13:02:04  profilanswer
Je déconseille fortement de passer les 1.38v full même si c'est pas du pur h24.
Et a 1.45 le cooling il faut qu'il suive
n°2298777
ClokeStone
Posté le 29-06-2013 à 13:37:39  profilanswer
Ok merci :)
Je rejoins l'avis de @ the_bob !
Pour la différence de perfs, ça ne vaut pas le coup !
Edit: ces proc sont déjà très performants aux fréquences d'origine.  :)
Message édité par ClokeStone le 29-06-2013 à 13:39:47
n°2298778
BearCoolin​g78
L'ours Cooling
Posté le 29-06-2013 à 13:39:59  profilanswer
Ok merci j'ai mis 1.37 et je passe pas plus en espérant que le OCCT se déroule sans BSOD :) Sinon Downclock  [:ptramo]
Noctua NH-U12P ;)
EDIT : Le core N2 est a fait une pointe à 76° ça me parait un peu beaucoup non ? :(
Message édité par BearCooling78 le 29-06-2013 à 13:49:50
n°2298781
the_bob
Posté le 29-06-2013 à 13:55:53  profilanswer
Non mais a 1.45 en stress tu dois être proche du throttle.
En dessous de 90 en stress c'est ok pour moi
n°2298782
BearCoolin​g78
L'ours Cooling
Posté le 29-06-2013 à 14:04:08  profilanswer
Ok merci beaucoup vous êtes cool :)
Je laisse le OCCT :)
n°2298793
_Nins_
Posté le 29-06-2013 à 15:31:33  profilanswer
OK oui la temp du proco correspond à un voltage supérieur.
Enfin je vais faire un 20 run de LinX en 4.3GHz avec les voltages indiqués par CPUZ, même si je ne sais pas à quoi cela correspond :o
Bon après je poste un screen.
En attendant un SuperPI 1M @4.3GHz 1.116V. Au dessus de cette frequence BSOD à n'importe qu'elle voltage.
http://imageshack.us/photo/my-images/407/3sua.jpg/
n°2298796
ClokeStone
Posté le 29-06-2013 à 15:45:22  profilanswer
Bon, et bien tu n'as plus qu'à vérifier tous tes paramètres !
Avec ce proc, tu devrais monter beaucoup plus haut !
Par contre, ton score à SuperPi est dans la (bonne) norme, mais c'est un test monothread.
D'ailleurs, rien ne vaut un bon 32 Mo avec Hyper Pi (Super pi pour chaque thread) pour vérifier la stabilité en calculs poussés.
n°2298798
_Nins_
Posté le 29-06-2013 à 15:52:29  profilanswer
Ok pour Hyper PI en multi thread en 32M :jap:
Mais je pense que c'est la CM qui limite, car j'ai le même problème avec de la RAM 1866 qui monte à 2133 sur un Z77 en 1.78V et la je peine à 1333 en 1.50V au-dessus ca boot en boucle.
Et idem quand je touche le coef (>43) ou augmente le voltage soit BSOD soit boot en boucle.
J'attends une Z77 mais je ne sais pas pour quand, faut que je trouve une bonne occaz.
Edit : pour les param y en a pas des tonnes dans le bios (Z68MAD2HB3 Gigabyte).
Message édité par _Nins_ le 29-06-2013 à 15:54:09
n°2298802
BearCoolin​g78
L'ours Cooling
Posté le 29-06-2013 à 16:25:13  profilanswer
http://image.noelshack.com/minis/2013/26/1372515857-capture.png
Ca me parait plutôt correct non ?
Ah oui et je veux nettoyer mon Ventirad je dois utiliser une bombe à air sec ? puis je vais pouvoir gagner combien de degrés ?
1 an de poussière x)
Overclocking E8400 ,besoin d'une nouvelle Carte Mere[Aide]Overclocking E8400 avec P5Q-C
Overclocking Q8300 sur P5QD TurboCuriosité lors d'un overclocking d'une Radeon HD 4850
P5QD Turbo et Overclockingbesoin d'aide overclocking : pentium E6600 sur intel P45
[HELP] overclocking i5 sur p7p55d deluxe ;)Overclocking E5400
[OC] Core 2 Quad Q9550 2.83Ghz - EP45 UD3P - Test > 3.5ghz EchecBesoin d'aide Overclocking Q9650 Rev.E0
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Overclocking Sandy Bridge et Ivy Bridge 1155
