5179 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  201  202  203  ..  247  248  249  250  251  252
[Topic Unique] Overclocking Sandy Bridge et Ivy Bridge 1155
n°2291224
FloFloFlow
Posté le 12-05-2013 à 23:22:56  profilanswer
Je vois pas comment tu peux gagner 10W avec l'offset :??:
Le principe de l'offset, c'est de diminuer la tension quand le proco est en IDLE, or en IDLE, la consommation est entre 3 et 4W, donc au mieux on gagne et avec de la marge 1W en baissant le voltage...
Ou alors si j'ai loupé quelque chose je veux bien qu'on m'explique :o
Mais bon c'est ce que j'avais vu quelque part, l'offset ça n'apporte quasi rien en gain de conso. C'est surtout pour ceux qui utilisent de grosses tensions du à un gros OC, pour pas foutre le CPU à 1,4V ou plus H24.
Message édité par FloFloFlow le 12-05-2013 à 23:26:16
Mon topic vente / achat
n°2291226
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 12-05-2013 à 23:30:24  profilanswer
Pas de gens trouvent que c'est de l'enculage de mouche (que ca sert a rien)
Commence par bien lire mon tuto et y poser des question sur ce que tu comprends pas ;)
Edit : un pc recent (avec gpu machine assez costaux) c'est entre 70 et 100w a la prise
Entre un vcore fixe de 1.26v et 0.8 j'ai gagné une dizaine de watts sur une centaine en idle.
En full il est évident que ca change rien puisque vcore et fréquence identique
Message édité par the_bob le 12-05-2013 à 23:33:00
[Tuto en cours] Overclocking SB sur Asus (Offset) / Profil D3
n°2291227
FloFloFlow
Posté le 12-05-2013 à 23:32:04  profilanswer
Je l'ai deja lu :jap: juste que je comprends pas comment tu peux gagner 10W :o
n°2291238
zub31
Posté le 13-05-2013 à 06:23:45  profilanswer
Et mettre des chataigne a plus de 80/85 degré Durante le test intel burst , ça peux endomager le proc  ?
n°2291241
Posté le 13-05-2013 à 08:28:03  answer
Non
n°2291243
the_bob
Posté le 13-05-2013 à 09:25:37  profilanswer
Faut croire qu'en fixant le vcore il prends 10w en +.
Jouer avec l'offset ne fait que le faire retombé a l'origine. (3.6W sur le 12v ATX d'après HFR, 62W a la prise sur leur machine de test)
Après il y a la carte mère qui transforme le 12v en 1.xv elle aussi a un rendement.
Toute ces valeurs sont aussi emplifié par le rendement de l'alimentation.
Après j'ai parlé a la base de 10%. J'ai pas d'outils pour faire de vrai mesure, il y a un gain c'est sur il n'est pas magique non plus.
Et j'utilise l'offset avec un OC très faible (4ghz en H24)
J'ai utilisé tout ce que ma carte mère proposait, j'en ai fait un tuto, ceux qui souhaite le font aussi c'est pas miraculeux ;)
n°2291315
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 13-05-2013 à 23:20:53  profilanswer
Sur une MSI G45, je regarde en ce moment les tensions sur lesquelles on peut jouer.
Pour celles du CPU i/O et SA, je suis au mini de ce que la mobo peut descendre (soit respectivement 0.95 et 0.87V),
Pour la tension PLL je suis stable à 4.5 GHz pour 1.5V,
C'est sur la PCH  que j'ai des questions, je suis actuellement à 0.9840V ça sert à quelque chose d'aller chercher la limite là-dessus ou bien c'est totalement useless?
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
n°2291319
the_bob
Posté le 13-05-2013 à 23:47:59  profilanswer
Ca doit être totalement useless pour les 3 autre déjà :D
A tester ;)
Si tu as un consometre les résultats m'intéresse.
n°2291333
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 14-05-2013 à 07:34:08  profilanswer
C'est ce que je me suis dit, mais bon, j'aime pas trop laisser des tensions en "auto" quand j' OC, je vais faire un peu le cobaye.
n°2291339
the_bob
Posté le 14-05-2013 à 09:59:08  profilanswer
J'ai baissé le vpll à 1.65, le reste fixé @stock
J'ai pas cherché à descendre
n°2291373
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 14-05-2013 à 19:56:40  profilanswer
j'ai tout baissé au max de la stabilité avec une petite marge quand même,
y'a rien de transcendant même sur les températures en full, je comprend maintenant pourquoi on n'en parle pas beaucoup de ces tensions  :whistle:
n°2291386
Posté le 14-05-2013 à 22:30:20  answer
J'ai décapsulé mon i5 3570K.
http://reho.st/self/0f1ebb3a62d355cacf74c56fad75e4e2c24b1863.jpg
http://reho.st/self/328a0d5625ac072c0f861606404eb62bf415cd21.png
Courbe bleue : NH-U12P SE2 et sa pâte d'origine avec un Silentwings fixé au boitier qui souffle dessus  mais sans forcage de l'air dans le rad.
Courbe rouge : H80i et sa pâte d'origine avec deux Silentwings en push-pull
Courbe verte : H80i + liquid ultra avec deux Silentwings en push-pull et CPU avec de la liquid ultra entre le die et l'IHS.
Dans les 3 cas les ventilos sont à fond (1500 tours/min)
A basse fréquence le gain est énorme mais ça sert à rien.
A haute fréquence le gain est faible : je comprend pas encore ce qui donne cette augmentation de température que je ne voyais pas avant.
[edit] En fait la question c'est plutôt pourquoi je voyais pas cette augmentation avant vu que l'exponentielle est attendue.
En pratique ca me permet de gagner 200 MHz.
Message édité par Profil supprimé le 25-10-2013 à 17:32:55
n°2294698
Rayaki
Posté le 06-06-2013 à 11:45:36  profilanswer
mon 2500k tourne à 4.8Ghz actuellement !
Il tient à 5Ghz mais les benchs CPU ont gonflé la température à quasi 85°C et ce n'etait pas un burner >de fou furieux (au lieu de 72°c à 4.8Ghz)
Du coup, vu le peu de gain, je prefere lui épargner 13 degrés :D
Clan Torysss.
n°2295018
cyberfred
Posté le 08-06-2013 à 11:46:32  profilanswer
arf petit souci ce matin , enfin , ca chauffe un peu :(
mon i7 3770k tourne à 4.6 Ghz@1.35v depuis le mois de février , la tension est un peu haute mais c'est l'optimum que je peux mettre pour que ce soit stable.
malheureusement ce matin , 3 min d'OCCT et boum , ca dépasse les 86°C et donc OCCT s'arrête :(  (température au niveau du core 1)
c'est dommage car je n'ai eu aucun pb depuis le mois de février, j'avais laissé tourné occt 2h à peu prés quand j'avais monté la machine.
j'ai bien sûr néttoyer ma tour (poussiere) et le boitier est pourtant bien aéré (HAF 922).
je vais voir pour rajouter un troisième ventilo sur le NH D14 pour voir !
Message édité par cyberfred le 08-06-2013 à 11:46:48
n°2295022
d@nz
Slowrunner patenté.
Posté le 08-06-2013 à 11:57:02  profilanswer
Sauf qu'en usage réel t'atteins jamais une temp' aussi élevée donc osef.  :pt1cable:
n°2295023
cyberfred
Posté le 08-06-2013 à 12:02:27  profilanswer
oui c'est sûr ;)
Mais je me disais que c'était pas mal de tenir un occt plus de 2h @4.6@1.35V !
edit : faudras aussi que je checke ma pâte thermique , il a tourné le bougre depuis février , il me semble que ca fait pas de mal de vérifier l'état de sa pâte thermique de temps en temps non?
Message édité par cyberfred le 08-06-2013 à 12:07:27
n°2295026
Posté le 08-06-2013 à 12:12:01  answer
La vieille supposition qui sort de nulle part  :lol:
Si y a une protection thermique c'est pas pour rien.
n°2295029
d@nz
Slowrunner patenté.
Posté le 08-06-2013 à 12:19:51  profilanswer
Supposition # Vérité générale.
OCCT tire sur le CPU de façon extrême, c'est un fait, en usage courant son CPU ne montera jamais aussi haut. De toute manière s'il y a danger pour le CPU, le PC se met en sécurité, là je parle de TJMax, pas de protection by OCCT.
n°2295032
ralph14
Papa Poule Inside
Posté le 08-06-2013 à 12:48:14  profilanswer
cyberfred a écrit :
oui c'est sûr ;)
theoriquement  pas besoin
de plus une nouvelle pate se "rode" avant d avoir ses perfs maxi donc , moi je ne demonte jamais pour rien
n°2295047
the_bob
Posté le 08-06-2013 à 14:08:53  profilanswer
A la limite tous les ans ou 2. Mais pas tous les 3 mois quand même
n°2296403
davidd59
Posté le 16-06-2013 à 12:05:42  profilanswer
je viens de faire un petit oc de mon 2600k à 4.2, avec une tension de 1.23. cela vous parait cohérent ? au passage je suis nul dans ce domaine et j'ai suivi ce tuto à la lettre : http://www.overclocking-pc.fr/foru [...] dge-3xxx-K
j'ai bien fait ?
n°2296407
the_bob
Posté le 16-06-2013 à 12:20:18  profilanswer
C'est pas extra, mais rien de choquant, tant qu'il est stable et chauffe pas trop (moins de 90º dur les core) c'est tranquille
n°2296420
davidd59
Posté le 16-06-2013 à 13:56:43  profilanswer
quand tu dis ce n'est pas extra, cela veut dire quoi, explique moi stp ?
au niveau des temps je dépasse pas les 60° (ventirad noctua)
n°2296424
the_bob
Posté le 16-06-2013 à 14:57:03  profilanswer
Que pour le vcore cettain font mieix (d'autre font surement moins bien)
Rien de vraiment anormal.
Tu as du gras si tu veux monter plus haut. 1.4v max si ton cooling suit)
n°2297443
juju94520
Posté le 22-06-2013 à 10:52:15  profilanswer
Bonjour :)
J'ai lu dans le message de presentation que la DP67BG de chez Intel ( la cm que je possède ) ne s'overlock pas ... Ou su moins c'est le turbo boost qu'on peut "O/C" ?
C'est bien ca ou je peux O/C mon proc comme tous le monde ou je suis fucked par ma carte mère ? :)
Merci et bonne journée .
Message édité par juju94520 le 22-06-2013 à 10:53:54
n°2297574
juju94520
Posté le 22-06-2013 à 22:32:42  profilanswer
un petit up :)
n°2297651
Posté le 23-06-2013 à 12:22:42  answer
Au lieu de lire le "message de presentation", lit la doc.
Tu trouveras surement plus d'aide là : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 1874_1.htm
n°2297724
juju94520
Posté le 23-06-2013 à 19:00:20  profilanswer
Bah j'ai un i7 260k , donc c'est mort , je peuxj uste augmenter le turbo bosst ...
n°2297726
the_bob
Posté le 23-06-2013 à 19:13:02  profilanswer
Il est ou le problème ?
Mon coef standard est à 16 et 40 en turbo
n°2297733
street mob​o
pc collector
Posté le 23-06-2013 à 19:48:23  profilanswer
un serie K c'est justement ceux qui peuvent monté plus haut que le turbo
il faut lire plus que çà dans les topic's
2500K 2550K 2600K 2700K   22nm 3570k 3770K
n°2297754
juju94520
Posté le 23-06-2013 à 21:42:31  profilanswer
Bah je comprends pas alors , car je vois suru n topic que la dp67bg les coeff sont bloquer , on peut juste O/C le turbo boost ou un truc du genre .... Bref merci :)
n°2297897
BearCoolin​g78
L'ours Cooling
Posté le 24-06-2013 à 16:57:09  profilanswer
Aujourd'hui enfin demain je passe aux choses sérieuses 1 an que j'ai mon PC, ma carte graphique a été changée... Bref il est tant de pousser la bête dans tous ses retranchements.
Bon en fait je veux juste OC mon 2600K
Ma carte mère est une P8Z77-V de chez Asus, je pense que ça fera largement l'affaire :)
Je viens en faite pour avoir des conseils concernant l'OC je pense le mettre à 4Ghz ou 4.2Ghz ça va dépendre si mon Ventirad va bien travailler( Noctua NH-U12P SE2 )
J'ai entendu dire qu'il fallait jouer avec la tension et la puissance donc je voulais savoir quel est le voltage max conseillé pour pas que mon PC se transforme en Firecase @Advance :hap:
Voilà merci
i7 2600K @4.6Ghz - GTX580 WindeForce- ASUS P8Z77-V - SSD FTW /!\ Be Quiet SilentWings 2, Shadow Wing et Dark Rock Pro 2 /!\
n°2297956
the_bob
Posté le 24-06-2013 à 19:01:02  profilanswer
1.38v vcore ton cooling est bon tu peux viser sans trop de problème les 4.5 je pense
n°2298208
massanu
Posté le 25-06-2013 à 22:05:41  profilanswer
Salut a tous :)
Un petit cross topic rapido, quelle température moyenne maximale pour un i7-3960X Extreme ( sans perdre 50% de sa durée de vie ) ?
Thx :jap:
Oui je sais, je suis une merde en orthographe et alors ? Altcoin list: https://docs.google.com/spreadsheet [...] =286417424
n°2298256
ClokeStone
Posté le 26-06-2013 à 01:27:33  profilanswer
BearCooling78 a écrit :
Voilà merci
Salut.
Ayant le même proc et le même ventirad, voici ce que j'obtiens:
4.4 Ghz pour 1.225v
4.8 Ghz pour 1.330v
Donc le NHU 12 P "assure" .
n°2298362
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 26-06-2013 à 18:43:21  profilanswer
Belle bête, je suis à 1,27 V pour 4,2 GHz (en charge, j'expliquerai mon soucis dès que j'aurais fini les test de stabilité) (OC en cours de rôdage, toossa).
Message édité par Kyjja le 26-06-2013 à 18:48:35
n°2298373
ClokeStone
Posté le 26-06-2013 à 19:52:32  profilanswer
A propos de rodage: quand j'ai mis mon 2600K en service il y a 2 ans 1/2, il lui fallait 1.235v à 4.4 Ghz (contre 1.225v aujourd'hui).
Il s'est bonifié en prenant de l'age !  :)
n°2298440
the_bob
Posté le 27-06-2013 à 08:41:28  profilanswer
Ou ton bios a evoluer et ton vcore est plus sable sans vraiment que ce soit visible.
Difficile de montrer un rodage
Reste que ton 2600k est très bon
n°2298461
mavalou
Posté le 27-06-2013 à 12:34:01  profilanswer
bonjour,
juste pour info quand vous donner vos vcore c'est en charge sous windows ou valeur bios ?
n°2298466
the_bob
Posté le 27-06-2013 à 12:58:30  profilanswer
n°2298467
ClokeStone
Posté le 27-06-2013 à 13:03:53  profilanswer
mavalou a écrit :
bonjour,
Perso, c'est valeur bios.
Overclocking E8400 ,besoin d'une nouvelle Carte Mere[Aide]Overclocking E8400 avec P5Q-C
Overclocking Q8300 sur P5QD TurboCuriosité lors d'un overclocking d'une Radeon HD 4850
P5QD Turbo et Overclockingbesoin d'aide overclocking : pentium E6600 sur intel P45
[HELP] overclocking i5 sur p7p55d deluxe ;)Overclocking E5400
[OC] Core 2 Quad Q9550 2.83Ghz - EP45 UD3P - Test > 3.5ghz EchecBesoin d'aide Overclocking Q9650 Rev.E0
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Overclocking Sandy Bridge et Ivy Bridge 1155
