5708 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  200  201  202  ..  247  248  249  250  251  252
[Topic Unique] Overclocking Sandy Bridge et Ivy Bridge 1155
n°2283300
vodkapom
madvent
Posté le 20-03-2013 à 11:11:17  profilanswer
Je me suis remis à l'o/c de mon i7 2600k.
Je voudrais passer en offset vcore, mais malgré avoir laissé en l'état toutes les options d'économie d'énergie, mon coef reste à x44 dans Windows.
J'ai cru lire qque part que cela pouvait venir du paramétrage des timings RAM dans l'EFI, alors j'ai tout repassé en auto mais ça ne change rien.
Vous savez s'il y a une option spéciale à modifier pour que le mode idle soit actif dans windows ?
Si je repasse mon coeff en auto, alors l'idle est de nouveau actif  :??:
Message édité par vodkapom le 20-03-2013 à 11:54:35
n°2283309
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 20-03-2013 à 11:44:55  profilanswer
T'as mis 44 max pour chaque core ou en global ? Ça peut venir de ça, il me semble.
n°2283311
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 20-03-2013 à 11:47:49  profilanswer
Sinon les modes de gestion d'énergie de windows (performance max suffit a bloquer le coef à fond)
[Tuto en cours] Overclocking SB sur Asus (Offset) / Profil D3
n°2283314
vodkapom
madvent
Posté le 20-03-2013 à 11:53:57  profilanswer
Non j'ai rien changé dans windows, et le problème disaprâit si je vire l'oc de l'EFI.
J'ai mis en global. Tu crois qu'il faut mettre en mode OC BIOS ? J'y crois moyen.
n°2283327
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 20-03-2013 à 12:40:08  profilanswer
T'as quoi comme mobale ?
n°2283346
vodkapom
madvent
Posté le 20-03-2013 à 14:04:41  profilanswer
Asus P8P67 Deluxe Rev 1
n°2283432
nilgar
Posté le 20-03-2013 à 19:09:56  profilanswer
Question toute bête : Peut-on OC le CPU sans OC la RAM en même temps ? Ou est-ce forcément lié ?
n°2283436
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 20-03-2013 à 19:25:25  profilanswer
Oui, c'est bien évidemment possible (merci Sandy ! ).
Vodkapom => Hum, dunno dunno, mais le P67 n'est pas spécialement fait pour l'OC, de mémoire, non ?
n°2283437
nilgar
Posté le 20-03-2013 à 19:28:13  profilanswer
D'accord. Quand tu dis Sandy, c'est aussi valable pour Ivy ? J'ai un i5-3570K. Je souhaite OC mon CPU sans toucher à ma RAM 1600 MHz.
n°2283438
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 20-03-2013 à 19:30:33  profilanswer
Oui.
n°2283442
vodkapom
madvent
Posté le 20-03-2013 à 19:42:36  profilanswer
Tu montes le coefficient pas le BCLK. La RAM est sunchro sur le BCLK. Donc pas de pb. Tu laisses ta RAM à 1600 dans l'EFI.
Message édité par vodkapom le 20-03-2013 à 19:42:58
n°2283448
sherkeunan
Moi? piquant? mais non ;)
Posté le 20-03-2013 à 19:58:22  profilanswer
je suis pas sur mais le p67 et a sandybridge ce que le z77 est a ivybridge nan? a l'époque le p67 était plus que conseiller pour oc un sandy
avec ma sabertooth p67 je tient mon 2600k @ 4.5ghz pour 1.30v de vcore et environ 50° en burn.
Par contre le 4.6 ghz j'arrive pas à l'avoir stable sans un vcore de 1.34 je crois après j'ai pas encore tester plus haut, il faut d'abord que je trouve des vis pour mes ventilo de rad car la il son juste en extraction poser sur le rad a l'arrache
n°2283453
vodkapom
madvent
Posté le 20-03-2013 à 20:21:44  profilanswer
Oui le P67 est la première plateforme pour oc un sandy. Y a pas de doute.
n°2283647
the_bob
Posté le 22-03-2013 à 08:27:11  profilanswer
Pgase a écrit :
et autant  être clair, c'est la meilleure... :o
Pas d'accord, c'est une question de modèle. y'a des P67 bien pourrit comme des Z68 toute pourrit :o
n°2283672
w00t w00t
RUSH B, Cyka Blyat !
Posté le 22-03-2013 à 12:32:09  profilanswer
Question pour voir ceux qui auront juste :P :
Suivant ce screen, je tourne en air ou en water ?
http://hfr-rehost.net/self/995794bed04ce9e4efead6038d28ab187eee0ef6.png
Message édité par w00t w00t le 22-03-2013 à 12:34:59
INTEL Core i9 13900K @ 5,80Ghz - CORSAIR Vengeance RGB PRO @ 2000Mhz CL16 - EVGA RTX 3080 Ti FTW3 ULTRA @ 2100Mhz
n°2283675
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 22-03-2013 à 12:39:02  profilanswer
Les temp assez basses indiqueraient un air, donc water, sinon tu viendrais pas poster ce screen :o
n°2283681
the_bob
Posté le 22-03-2013 à 13:08:15  profilanswer
Donc air température plus basse ?
Je dis Air-co, c'est l'hiver encore, un SB, et un OCCT large data donc pas trop de chauffe
Message édité par the_bob le 22-03-2013 à 13:08:24
n°2283685
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 22-03-2013 à 13:38:19  profilanswer
Stable 52 sec sous occt, c'est vrai que c'est assez impressionnant, t'es sous azote?
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
n°2283686
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 22-03-2013 à 13:52:05  profilanswer
Il a pas mis l'azote dans les choix proposés :o
Sinon the_bob, il me semble bien qu'un bon air-cooling est plus efficace qu'un Water.
n°2283694
sherkeunan
Posté le 22-03-2013 à 14:45:32  profilanswer
52 s de test le proco a pas été stresser pour 65° je dirais aircooling..
n°2283713
the_bob
Posté le 22-03-2013 à 17:00:27  profilanswer
Pas d'accord si on parle d'un vrai water (pas les AIO)
Apres un water moyen vaut un bon gros air-co. Après ca dépends de l'integration, conditions etc...
n°2290839
d@nz
Slowrunner patenté.
Posté le 09-05-2013 à 22:42:33  profilanswer
Yosh,
Je souhaite reprendre l'OC de mon 2500K, actuellement @4.1Ghz @1.2v.
- Comment se fait t-il qu'il faille fixer un vcore de 1.165v dans le BIOS pour avoir un vcore réel sous CPU-Z de 1.2v? D’où provient cette différence?
- J'ai lu tout & son contraire sur les économies d'énergie. Au final, je laisse activer ou pas?
- Le PLL overvoltage, quand dois-je l'activer?
- J'ai testé vitef' de foutre 1.38v au cul de mon 2500K & de foutre le coefficient multiplicateur à 50 soit 50*100 = 5Ghz ; résultat, même pas ça boot. Idem @4.8Ghz. Que dois-je en conclure? Suxor?
- Comment savoir, dans le cas d'un CPU qui monte pas en fréquence malgré un important nectar d'électron, si c'est ce dernier qui est un suxor ou s'il s'agit de la carte-mère qui suit pas?
Merci d'avance.  :jap:
PS : Gigabyte GA-P67A-UD3-B3 + BIOS à jour (F9)
n°2290843
the_bob
Posté le 09-05-2013 à 23:15:20  profilanswer
Si tu overvolte en full surement un niveau de llc trop haut.
Le pll overvoltage y'a pas vraiment de regle si ce n'est qu'en dessous de 4.5 c'est inutile de l'activer.
1.38v c'est pas des masse pour 5ghz. Mais tu as clairement pas un roxxxor
Y'a pas de raison que ta carte mère suive pas. En tout cas pas avec des voltages inferieur a 1.4.
Cale 1.38v dans le bios et monte petit a petit surement entre 4.5 et 4.8 pour ce voltage
n°2290955
d@nz
Slowrunner patenté.
Posté le 10-05-2013 à 21:08:11  profilanswer
Merci pour tés réponses, je vais voir ce que je peux faire.
Sinon :
- Y'a t-il une possibilité pour prendre des screen de mon BIOS? (hors APN of course)
- Pas d'offset de dispo : carte mère entrée de gamme ou bien?
n°2290964
the_bob
Posté le 10-05-2013 à 21:58:05  profilanswer
Dvid chez gigabyte l'offset mais je connait tres mal cette marque.
Sur asus F12 avec une clé en fat32 pour les screens
n°2290996
d@nz
Slowrunner patenté.
Posté le 11-05-2013 à 09:28:41  profilanswer
Feature absente sur (ma) Gigabyte je présume? C'est con ça.  :(
n°2291111
zub31
Posté le 12-05-2013 à 00:35:38  profilanswer
Salut a tous, je viens d'OC mon 3570K a 3.5, certaine chose expliqué sur se topic m'echappe, j'en appelle donc au connaisseur comme "the_bob" en autre, pour me dire si mon OC est correcte, ou si je dois faire certaines modifications pour l'optimiser, merci d'avance.
http://imageshack.us/a/img829/7647/img1212fp.jpg
http://imageshack.us/a/img835/6572/img1214eq.jpg
http://imageshack.us/a/img11/2315/img1210vp.jpg
n°2291113
zub31
Posté le 12-05-2013 à 00:47:07  profilanswer
http://imageshack.us/a/img69/8894/2013051123h49voltagevin.png
http://imageshack.us/a/img841/7904/2013051123h49voltagecpu.png
http://imageshack.us/a/img33/3286/2013051123h49temperatur.png
http://imageshack.us/a/img837/3286/2013051123h49temperatur.png
http://imageshack.us/a/img59/3286/2013051123h49temperatur.png
http://imageshack.us/a/img849/4108/2013051123h49memoryusag.png
 Désolé pour le bordel avec mes images, j'ai pas vraiment l'habitude :/
Pouvez vous jetter un oeil aussi sur c'est images , un peu trop de rouges a mon gout :) , c'est normal tout est OK ?? encore merci pour votre aides
n°2291114
zub31
Posté le 12-05-2013 à 00:50:18  profilanswer
http://imageshack.us/a/img818/8335/2013051123h49cpuusagecp.png
http://imageshack.us/a/img809/986/2013051123h49frequencyb.png
http://imageshack.us/a/img543/3652/2013051123h49frequencyc.png
http://imageshack.us/a/img600/9298/2013051123h49voltage3vc.png
http://imageshack.us/a/img10/8894/2013051123h49voltagevin.png
http://imageshack.us/a/img856/8894/2013051123h49voltagevin.png
http://imageshack.us/a/img28/8894/2013051123h49voltagevin.png
http://imageshack.us/a/img21/4369/2013051123h49voltageavc.png
n°2291116
Posté le 12-05-2013 à 01:10:25  answer
C'est bien de poster la situation actuelle, mais ça veux pas dire grand chose.
Pourquoi 4.5 GHz / 1.25V ? Et surtout, pourquoi pas plus ?
- pifometre
- OC automatique
- CPU instable à 4.6GHz/1.25V
- refroidissement insuffisant à fréquence/vcore plus élevé
Sans éléments spécifiques : continue de la même manière qui t'as permis d'en arriver là.
PS : la touche Imprim. Ecran sert à faire des captures d'écran sans avoir à passer par une photo de l'écran.
Message édité par Profil supprimé le 12-05-2013 à 01:11:15
n°2291146
zub31
Posté le 12-05-2013 à 13:37:44  profilanswer
Salut Bap, je cherche juste à savoir si mon OC est correct, par rapport à la température du processeur, à son voltage, est-ce que j'ai de la marge niveau température ? voltage ? ... je suis novice pour tout ce qui touche à OC, je me pose juste des questions, comme par exemple le VCORE à 1.25 c'est bas c'est haut ? 74 pour la température ?, est-ce que c'est chaud pour un processeur sachant que l'été approche, enfin voilà j'attends juste un peu d'aide et des réponses à mes questions.
n°2291149
FloFloFlow
Posté le 12-05-2013 à 14:32:02  profilanswer
Deja t'es sur le topic sandy bridge, va plutot poster sur ivy bridge.
Puis bon, a ta place je lirais des tutoriels avant de venir flooder comme ça, ça fait un peu assisté qui veux pas trop chercher :o
Mon topic vente / achat
n°2291151
zub31
Posté le 12-05-2013 à 14:47:21  profilanswer
où tu a vu que j'étais un assisté, j'ai rien demandé pour mon OC,je vous montre juste les résultats, j'attends juste quelques commentaires constructifs pour optimiser si besoins m'ont OC !!! si ça pose problème à certain, passez votre chemin !!!
n°2291154
the_bob
Posté le 12-05-2013 à 15:10:56  profilanswer
Y'a pas de topic ivy. C'est la même logique que SB.
Le vcore est safe bien que tu n'ait pas un roxor a priori
Les températures sont 30º en dessous de la sécurité.
J'ai pas regardé les courbes en detailles mais comme ça rien de choquant.
Sinon +1 pour l'imprim ecran. Ça fait un peu "boulet" comme ça :p
Message édité par the_bob le 12-05-2013 à 15:28:04
n°2291156
FloFloFlow
Posté le 12-05-2013 à 15:20:15  profilanswer
the_bob a écrit :
Y'a pas fe topic ivy.
Autant pour moi  :o
n°2291169
zub31
Posté le 12-05-2013 à 17:41:02  profilanswer
Merci pour ta reponse The Blob !
Je viens de faire un nouveau test à 4.6 et 1.235 de VCORE, avec des températures sous OCCT à peu près équivalentes (avec 1 à 2 degrés de plus ou de moins sur certaines "core". voici mes questions et merci d'y répondre The Blob :)
-avec ce nouveau test de fréquence (je monterai pas plus de toute façon) et se VCORE, comment se fait-il que j'ai les mêmes températures ?
-J'ai vu sur un des Topic que tu parlais de réglage "OFFSET" pour optimiser le VCORE et les températures, vu que je suis un boulet :), pourrais-tu m'expliquer la démarche à suivre, est-ce que dans mon cas cela sera bien utile ?
-j'ai fait 2 heures sous OCCT, cela te semble assez pour dire que mon OC et stable? qu'elle teste me conseille tu est combien de temps pour valider mon OC ?
-et pour finir juste avoir un ton avis par rapport à mon nouveau OC, même chose que dans mon post précédent ?
Une grand merci a toi The_Blob, pour tes futures réponses :)
The_Boulet ;)
n°2291184
d@nz
Slowrunner patenté.
Posté le 12-05-2013 à 19:39:55  profilanswer
Rien de tel que quelques passes d'Intel Burn Test pour valider un OC H24. Je l'ai appris à mes dépens, OCCT est bien trop permissif.  ;)
n°2291202
the_bob
Posté le 12-05-2013 à 22:08:13  profilanswer
Reponse rapire :
2h d'occt c'est peu. Ajoute un coup de linx / intel burn test. Attention au temperature 30-40min de prime avec un test cutom (dans mon tuto)
Des bench en tout genre cinebench / fritz etc...
Pour l'offset ca depends de ta carte mère si il y a les options. Après pas mal vois ca comme un [:bidem] (10w en gros chez moi a la prise)
Dans tous les cas il faut un oc bien stable avant de jouer avec (c'est mieux car quelques plantages peuvent apparaître,  1 problème a la fois c'est mieux)
n°2291208
zub31
Posté le 12-05-2013 à 22:29:24  profilanswer
- Ok pour les test,
- Option OFFSET dispo sur ma carte, tu peux me dire comment utiliser cette option (tuto, explication et utilité),
- "Après pas mal vois ca comme un  (10w en gros chez moi a la prise)" tu peux me le refaire en français s'il te plaît.
gracias Th_Bo :)
n°2291217
zub31
Posté le 12-05-2013 à 22:57:56  profilanswer
je viens de test avec intel burst, mon processeur à passer le test avec succès, par contre niveau température j'ai halluciné ses montées à plus de 80°C\82°C,c'est normal de monter à ces températures durant le test, mon OC ne risque pas d'endommager mon processeur ? j'ai lu sur des forumsqu'il ne fallait pas dépasser 80° pour ne pas endommager le proc ?
n°2291224
FloFloFlow
Posté le 12-05-2013 à 23:22:56  profilanswer
Je vois pas comment tu peux gagner 10W avec l'offset :??:
Le principe de l'offset, c'est de diminuer la tension quand le proco est en IDLE, or en IDLE, la consommation est entre 3 et 4W, donc au mieux on gagne et avec de la marge 1W en baissant le voltage...
Ou alors si j'ai loupé quelque chose je veux bien qu'on m'explique :o
Mais bon c'est ce que j'avais vu quelque part, l'offset ça n'apporte quasi rien en gain de conso. C'est surtout pour ceux qui utilisent de grosses tensions du à un gros OC, pour pas foutre le CPU à 1,4V ou plus H24.
Message édité par FloFloFlow le 12-05-2013 à 23:26:16
Overclocking E8400 ,besoin d'une nouvelle Carte Mere[Aide]Overclocking E8400 avec P5Q-C
Overclocking Q8300 sur P5QD TurboCuriosité lors d'un overclocking d'une Radeon HD 4850
P5QD Turbo et Overclockingbesoin d'aide overclocking : pentium E6600 sur intel P45
[HELP] overclocking i5 sur p7p55d deluxe ;)Overclocking E5400
[OC] Core 2 Quad Q9550 2.83Ghz - EP45 UD3P - Test > 3.5ghz EchecBesoin d'aide Overclocking Q9650 Rev.E0
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Overclocking Sandy Bridge et Ivy Bridge 1155
