4953 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  197  198  199  ..  247  248  249  250  251  252
[Topic Unique] Overclocking Sandy Bridge et Ivy Bridge 1155
n°2265516
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 02-01-2013 à 01:37:58  profilanswer
En fait, je suis en Voltage auto, avec la fréquence qui va de 1600 MHz (idle) à 4K en full (et le V qui s'adapte, évidemment).
Je me demandais l'avantage qu'il y avait à fixer sois même des valeurs de Vcore plutôt que de laisser la mobale en auto faire son choix.
n°2265525
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 02-01-2013 à 08:43:42  profilanswer
Je suis en offset manuel (correction du VID pour avoir ce que je veux en full)
vu que c'est principalement négatif, ça me baisse aussi mon vcore en idle
[Tuto en cours] Overclocking SB sur Asus (Offset) / Profil D3
n°2265606
Kawamashi
Posté le 02-01-2013 à 20:37:00  profilanswer
Parce que la mobal met genre 10x trop de tension ?  :whistle:
Avec l'offset, t'auras ce qu'il faut en load, et ça diminuera tout seul en idle !
Message édité par Kawamashi le 02-01-2013 à 20:37:12
n°2265609
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 02-01-2013 à 20:43:40  profilanswer
J'ai 1,288V en 4 GHz sur mon 2500K, ça vaut le coup de faire les recherches manuelles, pour vous ?
n°2265625
Kawamashi
Posté le 02-01-2013 à 22:35:08  profilanswer
Mon 2600k est très loin d'être un roxxor, à cette tension j'étais à 4,4 GHz !
n°2265638
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 02-01-2013 à 23:23:34  profilanswer
Ok :D
Je suppose que je pars d'une valeur donnée puis que j'ajuste en montant ou descendant suivant si ça tient la charge ?
Si oui, quelle valeur de Vcore vous semble bien pour démarrer ?
D'autre part, je suppose qu'une insuffisance de tension n'a pas d’incidence sur l'état de processeur ?
n°2265663
inforthoma​s
Posté le 03-01-2013 à 01:47:12  profilanswer
the_bob a écrit :
Je l'ao pas choisi, mais je suis plutot bien tombé
the_bob a écrit :
Si le vcore bios = vcore full réel,  alord tu es bien mieux tombé que moi.
Tu as vérifié a combien tu es en stress test
Hum en full mon vcore varie de 1.255 à 1.30v
n°2265675
the_bob
Posté le 03-01-2013 à 06:53:03  profilanswer
Kyjja a écrit :
Ok :D
1.15 pour 4ghz
n°2265726
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 03-01-2013 à 13:39:37  profilanswer
Merci, je vais essayer :o
n°2265733
the_bob
Posté le 03-01-2013 à 14:34:42  profilanswer
Après 4.5 pour 1.3v
et 4.8 pour 1.38 (pour ce dernier il faut mieux baisser le coef que d'augmenter le vcore :o)
Je parles en Vcore full.
n°2265747
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 03-01-2013 à 15:43:57  profilanswer
Pour n'ajuster que le Vcorte à 4 Ghz (je reste à 1,6 GHz en idle), lequel dois-je ajuster :
- CPU Core Voltage
- CPU I/O Voltage
Autre chose :??:
n°2266421
sbastitou
Posté le 06-01-2013 à 16:30:40  profilanswer
Joues avec le CPU core voltage
Message édité par sbastitou le 07-01-2013 à 08:29:46
Mes ventes
n°2266500
Vanmaaare
Posté le 06-01-2013 à 21:41:34  profilanswer
Mon 2500K @ 4.4 est en offset -0.045 @ 1,35 Vcore et 1,38 VID
Ce qui est bizarre c'est que si je mets -0.035 ca ne change strictement rien au niveau du voltage par rapport au -0.045
n°2266502
Vanmaaare
Posté le 06-01-2013 à 21:43:14  profilanswer
Me suis trompé de thread :)
n°2269112
Rocknroll
Posté le 17-01-2013 à 09:30:59  profilanswer
Drap
n°2269850
etiennedef​qvx
Posté le 20-01-2013 à 13:28:04  profilanswer
Screen : http://puu.sh/1Q5Px
J'ai pas testé plus bas pour le Vcore mais ça me semble pas mal.
Par contre impossible de dépasser le 1600MhZ avec ma ram pourtant certifiée 2400... :o
Message édité par etiennedefqvx le 20-01-2013 à 13:30:24
White Li : WorkBlog / Ventes
n°2269864
the_bob
Posté le 20-01-2013 à 14:11:10  profilanswer
C'est quoi ce screen ?
2550k ou 2600k.
WTF le vcore
Edit : tu as quoi comme cooling car 80° pour 1.1v c'est digne du rad stock
Message édité par the_bob le 20-01-2013 à 14:15:00
n°2269866
etiennedef​qvx
Posté le 20-01-2013 à 14:21:44  profilanswer
C'est un 2550k, le vcore me paraît en effet très bas ... Enfin je sais pas c'est fiable CPU-Z normalement pourtant non ?
J'ai une Giga P67A-UD3R (rev B2), je suis en mode normal pour le Vcore et un offset de 0.11V me semble.
J'ai pourtant un bon rad, mais après j'ai un boitier très peu ventilé (define R2 sous volté).
Edit : en load, j'ai ça (autrement dit je pense que HWmonitor est plus fiable que CPU-Z) :
http://puu.sh/1Q6Nv
Edit : J'avais pas fait gaffe mais ma version de CPU-Z datait ! J'ai mis la 1.62 et c'est plus cohérent ! :D
Message édité par etiennedefqvx le 20-01-2013 à 14:29:34
n°2269888
the_bob
Posté le 20-01-2013 à 15:46:02  profilanswer
Ah ok c'est plus normal. Et plus cohérent entre le vcore / temperature / frequence.
Edit pour ta ram elle demande pas 1.65v pour monter a son nominal ?
Message édité par the_bob le 20-01-2013 à 15:46:58
n°2269902
angel614
Posté le 20-01-2013 à 17:12:33  profilanswer
salut a tous je me tourne vers vous car j'ai comme projet d'overclocker mon processeur i5 2500k au max de ma config que je vais vous citez après,je precise que je n'ai jamais fait sa et ne connais pas les outils pour le faire merci d'avance.Config:
Carte mère:ASRock P67 Pro3
Carte Graphique:Sapphire Radeon HD 7970 GHz Edition Vapor-x
Processeur:Intel Core i5 2500k
Mémoire:Corsair PC3-10700h 4G X2
Ventilateur:Cooler Master Hyper 212 Evo
n°2269913
EpinardsHa​chés
Posté le 20-01-2013 à 17:31:38  profilanswer
comment paramétrer le cpu load line calibration? (Level 1 à 5 ou Auto)
ma cm est une Asrock Z68 Extreme3 Gen3
Message édité par EpinardsHachés le 20-01-2013 à 17:32:54
Ventes
n°2269949
the_bob
Posté le 20-01-2013 à 18:33:18  profilanswer
Ca depends de ce que tu veux faire.
Le 1 a tendance a survolter. Le 5 c'est comme si il n'en avait pas
n°2269951
EpinardsHa​chés
Posté le 20-01-2013 à 18:42:48  profilanswer
ok et ouai en effet j'aurais du préciser  :jap:
En fait mon I5 2500K est oc à 4,5, l'offset j'ai mis -0,005v (en charge je suis à 1,32v)
Et le LLC pour l'instant je l'ai laissé en Auto comme je savais pas trop comment le paramétrer
Ventes
n°2269965
the_bob
Posté le 20-01-2013 à 19:03:19  profilanswer
Touches y pas si tu tombes sur le vcore qui va bien
n°2269984
EpinardsHa​chés
Posté le 20-01-2013 à 19:57:56  profilanswer
ok merci  :jap:
EDIT : et mes températures sous occt environ 72° max et en jeu par exemple bf3 (multi bien sur) 54° max.
Message édité par EpinardsHachés le 20-01-2013 à 20:33:35
Ventes
n°2270563
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 22-01-2013 à 22:24:22  profilanswer
Voilà mon nouveau 3570K  :D
Je pense qu'il va rester à cette fréquence en H24  :o
1.20V bios sur msi g45
http://images4.hiboox.com/images/0413/ed2991c534eb6baa5929fc68162badfa.jpg
Il semble stable aussi à 4.8GHz pour 1.28V bios (1.25V en charge) mais les températures sont un chouilla élevées à mon goût
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
n°2271090
dureiken
Posté le 24-01-2013 à 17:19:17  profilanswer
je viens de passer d'un i5-750 a un 3770k sur une MSI Mpower et je découvre les joies de l'overclocking.
J'ai configuré ma CM comme suit :
http://hfr-rehost.net/self/cac345650b42f0e8c8fe1319ffacf30108908399.png
http://hfr-rehost.net/self/7058104fee6018172aadd6127cca0452723ea706.png
http://hfr-rehost.net/self/a4a49d90ed7e62f4fa5cf519971087c35a7036cf.png
et là il est stable@4.7 à 1.35Vcore (bios), à 5.0 même à 1.45Vcore ça plante sous OCCT Linpack au bout de quelques minutes.
J'ai râté quelque chose sur la config ? le proc est pas terrible ? ou tout est normal ?
Merci de votre aide pour un débutant ;)
Message édité par dureiken le 24-01-2013 à 17:20:26
n°2271169
j-mi
Posté le 24-01-2013 à 22:34:28  profilanswer
1.45v  :pt1cable:
Dans la vie, y a ceux qui cherchent, et ceux qui trouvent !
n°2271236
Notowious
Posté le 25-01-2013 à 10:16:02  profilanswer
[url=http://www.hiboox.fr/go/images/divers/4-6ghz,ed2991c534eb6baa5929fc68162badfa.jpg.html]http://images4.hiboox.com/images/0413/ed2991c534eb6baa5929fc68162badfa.jpg
Pas de WHEA logger ?
Si non, c'est un sacré batch  :jap:
n°2271243
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 25-01-2013 à 11:05:50  profilanswer
J'ai pas eut de monté d'erreur pendant les tests. J'ai poussé à 4.9 pour 1.34v de vcore, ça tient en jeu (far cry), sous 3dmark mais sous linpack ça chauffe grave.
n°2272750
EpinardsHa​chés
Posté le 31-01-2013 à 20:29:06  profilanswer
en fait pour mon I5 2500K j'ai du passer l'offset de -0,005 à + 0,005 ce qui fait en charge je suis à 1,344v  températures max occt 65° et en jeu comme bf3 multi 58° max.
Je crois que je vais baisser la fréquence à 4,3 pour diminuer un peu le vcore.
Message édité par EpinardsHachés le 31-01-2013 à 20:30:26
Ventes
n°2274425
cyberfred
Posté le 07-02-2013 à 21:44:09  profilanswer
pas mal j'ai mis le mien à 1.35v de vcore pour 4.6 Ghz , ca tient sous OCCT depuis 30 min.
j'étais à 1.31v et mon Windows plantait au bout de quelques minutes.
pour le moment ca me va , je verrai plus tard mais dans cette gamme de fréquence , pas trop de souci à me faire avant longtemps :D
Message édité par cyberfred le 07-02-2013 à 21:44:46
n°2274460
Kawamashi
Posté le 07-02-2013 à 22:47:25  profilanswer
Va falloir un poil plus de test qu'1/2h d'OCCT...  :sarcastic:
n°2274464
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 07-02-2013 à 23:01:14  profilanswer
Intel Burn test avec RAM au maximum ?
n°2275405
Uranium201​0
Gamer dans l'âme!
Posté le 11-02-2013 à 23:30:42  profilanswer
2500k @ 4.8 Ghz (1h de Linpack AVX) avec 1.32v d'après CPU-Z  :love:
n°2275443
the_bob
Posté le 12-02-2013 à 06:59:40  profilanswer
Tu as testé prime95, en custom fft min/max à 1792 ?
n°2275457
Ill Nino
Love
Posté le 12-02-2013 à 09:54:54  profilanswer
 [:implosion du tibia] Sacré roxor !
n°2275778
Uranium201​0
Gamer dans l'âme!
Posté le 13-02-2013 à 18:15:23  profilanswer
Non, dans mon cas Linpack me fait figer le pc très vite si ce n'est pas stable, alors que ça tiens sous prime95, mais je le ferai (ainsi qu'OCCT et Memtest) pour valider mes réglages finaux (et je posterai un joli screen)  :jap:
Par contre je n'arrive pas à stabiliser au dessus de 4.8Ghz, y'a pas une petite tension magique à augmenter?
n°2275812
the_bob
Posté le 13-02-2013 à 20:32:23  profilanswer
Activer l'overvoltage pll si c'edt pas deja fait.
Au bout d'un moment le vcore nécessaire monte en fleche
Chez moi :
4.5 pour 1.26
4.8 pour 1.36
5 pour 1.42
Si il passe tous les tests a ce vcore c'est vraiment un bon. (Moi j'ai pas l'ht :o)
Le prime95 en custom est tres efficace, en blend il arrive qu'au bout d'une 10aine d'heure.
En custom en 30min c'est plié pour degrossir
n°2275814
Uranium201​0
Gamer dans l'âme!
Posté le 13-02-2013 à 20:46:49  profilanswer
Je l'ai déjà activé. J'arrive à bencher à 4.9 ou 5 Ghz, mais je suis obligé de lui coller entre 1.4 et 1.45v, ça commence à bien chauffer, et je suis pas sur qu'il soit stable.
Il faut encore que je test 4.8 Ghz @ 1.315v, à 1.31v il n'est pas stable.
Le cpu est pas tout récent, je crois que je l'ai acheté pas longtemps après la sortie. Plus d'infos ce week-end :jap:
n°2276362
Uranium201​0
Gamer dans l'âme!
Posté le 16-02-2013 à 15:01:36  profilanswer
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_369057sandyura.jpg
Stable à 1.32v (1.315 ne passe pas), en stress test et utilisation courante.
EDIT: batch L051B355
Message édité par Uranium2010 le 18-02-2013 à 00:01:33
Overclocking E8400 ,besoin d'une nouvelle Carte Mere[Aide]Overclocking E8400 avec P5Q-C
Overclocking Q8300 sur P5QD TurboCuriosité lors d'un overclocking d'une Radeon HD 4850
P5QD Turbo et Overclockingbesoin d'aide overclocking : pentium E6600 sur intel P45
[HELP] overclocking i5 sur p7p55d deluxe ;)Overclocking E5400
[OC] Core 2 Quad Q9550 2.83Ghz - EP45 UD3P - Test > 3.5ghz EchecBesoin d'aide Overclocking Q9650 Rev.E0
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Overclocking Sandy Bridge et Ivy Bridge 1155
