3455 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  198  199  200  ..  247  248  249  250  251  252
[Topic Unique] Overclocking Sandy Bridge et Ivy Bridge 1155
n°2276362
Uranium201​0
Gamer dans l'âme!
Posté le 16-02-2013 à 15:01:36  profilanswer
http://img15.hostingpics.net/thumb [...] ndyura.jpg
Stable à 1.32v (1.315 ne passe pas), en stress test et utilisation courante.
EDIT: batch L051B355
Message édité par Uranium2010 le 18-02-2013 à 00:01:33
n°2276384
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 16-02-2013 à 17:07:59  profilanswer
Belle bête
Message édité par the_bob le 16-02-2013 à 17:08:20
[Tuto en cours] Overclocking SB sur Asus (Offset) / Profil D3
n°2278835
crozy71
Posté le 26-02-2013 à 11:35:20  profilanswer
Salut moi aussi j'ai un I5 2500K j'aimerais l'overclocker mais j'ai jamais fais sa auparavant. J'espère ne pas avoir de problème.
n°2278895
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 26-02-2013 à 15:57:37  profilanswer
J'ai un peu OC mon 2500K (4,2 GHz, 1,22 V pour le VCore).
Pour tester la stabilité, j'utilise l'IntelBurnTest (et un coup d'OCCT pour voir le vdroop, de toute façon :o ). Ça vous semble fiable ?
n°2278923
the_bob
Posté le 26-02-2013 à 18:59:52  profilanswer
Non enfin pas que.
Prime95 comme indiqué en haut.
Un gros coup d'occt.
Itb / linx uniquement pour le cooling (en gros plus de 30min bof)
Un bon mini sur un SB.
Après ca dépends. Y'a pas de regle.
4.2 /1.22v ca me parait large
n°2278941
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 26-02-2013 à 20:01:57  profilanswer
J'ai lancé un blend-test, pour voir.
n°2278993
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 26-02-2013 à 23:16:43  profilanswer
Bon, une erreur sur le dernier Core au bout de 365 test (3H42) en utilisant le pc en même temps.
Stable oopa ?
Message édité par Kyjja le 26-02-2013 à 23:17:04
n°2279058
the_bob
Posté le 27-02-2013 à 08:42:55  profilanswer
Stable oopa ?
Je dirais que non.
the_bob a écrit :
Tu as testé prime95, en custom fft min/max à 1792 ?
ça t'aurait peut être économiser 3h :o
un blend test sous prime c'est mini 12h si tu veux faire l'ensemble des tests de mémoire.
Pour certain c'est trop.
Un erreur, pour moi, c'est pas un OC stable (et je dois pas être le seul)
n°2279092
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 27-02-2013 à 11:09:34  profilanswer
Pareil
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
n°2279098
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 27-02-2013 à 11:28:00  profilanswer
Ouais, je vais monter un poil le VCore.
Les 3 autres cœurs tournent comme une horloge depuis 16H00. :o
n°2279102
crozy71
Posté le 27-02-2013 à 11:38:46  profilanswer
Bonjour,  si je comprend bien le plus important dans l'overclocking c'est de modifier la tension du CPU entre 1.4 et 1.55V . Si pour commencer je met à 1.445 V sa peut allé ? En sachant que par défaut ces positionner sur "AUTO" donc sa veux dire que c'est pas utile de changer la valeur si ? Sinon j'ai pas vus ou je pouvais augmenter la puissance du processeur.
Mon bios resemble a celui-ci http://www.vortez.net/index.php?ct [...] le&id=9638
ma configue est :
I5 2500K 4 coeur 3.3 Ghz
4Go de ram DDR3
460 GTX 1 Go
MSI P67A-GD55
Message édité par crozy71 le 27-02-2013 à 11:39:51
n°2279108
the_bob
Posté le 27-02-2013 à 11:58:25  profilanswer
contente toi de 1.38v pour du H24
Ensuite vois si ton cooling est capable de l'encaisser
n°2279110
crozy71
Posté le 27-02-2013 à 12:00:44  profilanswer
cooling = refroidissement ?
Mais il y a que la Tension du CPU que je peux modifier ? le reste n'st pas utile avec ma configue ?
Les température son de 80°C plus ou moins sa parais beaucoup nan ?
http://img15.hostingpics.net/pics/569036oci5.png
Message édité par crozy71 le 27-02-2013 à 12:38:54
n°2279121
the_bob
Posté le 27-02-2013 à 12:37:14  profilanswer
ça dépends ce que tu veux faire.
Oui cooling = refroidissement. si tu as celui stock tu peux oublié les 1.38v
Pour ta config oui, tension CPU / coef / loadline calibration (vdrop controle un truc comme ça sur MSI) pour être en voltage réel au plus proche de la consigne.
n°2279124
crozy71
Posté le 27-02-2013 à 12:50:18  profilanswer
"si tu as celui stock tu peux oublié les 1.38v "
Le ventilateur d'origine ?
Car oui j'ai suis d'origine :/
Mais j'aimerais passer a du watercooling et acheter sa http://www.materiel.net/kit-de-wat [...] 84839.html
n°2279126
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 27-02-2013 à 12:53:11  profilanswer
Oh putain 84°C à 3,4 GHz :x
Pour la tension, je croyais qu'il fallait éviter d'aller au delà de 1,4 V.
NB : Il a une P67... pas très indiqué pour l'OC, non ?
Edith : Skwa qu'il faut mettre à 1792 ? Le max FFT size in K ?
Message édité par Kyjja le 27-02-2013 à 12:57:06
n°2279127
crozy71
Posté le 27-02-2013 à 12:59:19  profilanswer
Mdr oui sa fais beaucoup j'espère qu'en passant a du  watercooling sa ira mieux.
n°2279136
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 27-02-2013 à 13:17:44  profilanswer
J'ai le même proco à 4,2 GHz et un ventirad correct, et j'ai 20°C de moins.
n°2279160
the_bob
Posté le 27-02-2013 à 13:55:36  profilanswer
P67, c'est compatible avec l'OC, je suis pas fan des MSI de manière général, mais une GD55 doit être a l'aise pour OC
Il faut mettre le FFT min et maxi à 1792
Tu test uniquement ce "problème" réputé pour être problèmatique pour les SB (vu sur des forum US testé moi même et j'en suis assez convaincu) ça dure environ 30min un tour complet (19 itération de mémoire)
PAs de quoi dire que c'est parfaitement stable, mais plutot efficace.
Le H60, bof, ça dépens de ton boitier, mais si tu as de la place évite les AIO de ce type
n°2279175
calagan57
BF3 : calagan57
Posté le 27-02-2013 à 14:32:53  profilanswer
C'est quoi le FFT?
SInon je vais passer du'ne P8P67PRO à une Maximus extreme 4 B3. Oui je sais normalement j'y gagne rien mais c'est pour mon sli, je vais pouvoir éloigner les carte pour éviter que celle du dessus ce prenne toute la chaleur...
Actuellement mon 2500k tien les 4,4GHz, vous pensez que je peux espérer plus sur la ME4?
Waterbox
n°2279182
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 27-02-2013 à 14:49:03  profilanswer
Ok, je relance un test (1,23 V atm).
Pour l'OC, crozy, le water est souvent moins efficace qu'un bon gros ventirad. Et les pompes des water "tout-en-un" ont parait-il tendance à cliqueter au bout d'un ou deux.
n°2279187
crozy71
Posté le 27-02-2013 à 14:59:48  profilanswer
Ouais mais sa va fait un bruit d'enfer un gros ventillo
n°2279191
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 27-02-2013 à 15:11:37  profilanswer
Oopa.
2 ventillos silencieux sur le rad + boitier silencieux + rhéobus = win
n°2279205
the_bob
Posté le 27-02-2013 à 16:05:14  profilanswer
J'ai un silver arrow avec 2 TY-140 @ 630 RPM
Mes disque dur couvre largement le bruit :o
(bon à plus de 1.4v sous linx AVX la vitesse commence a monter :o)
FFT : http://en.wikipedia.org/wiki/Fast_Fourier_transform
J'y connais rien, c'est juste une taille de problème qui en pose au SB
n°2279224
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 27-02-2013 à 17:40:41  profilanswer
Je viens de faire le test : erreur sur mon dernier Core (Core3) après 91 test et 1H19. Les autres tournent pèpère après 3H00 de test.
Temp max : 56°C sur ce Core, 61°C sur le plus chaud (relevés CoreTemp).
n°2279445
FloFloFlow
Posté le 28-02-2013 à 15:33:59  profilanswer
Bonjour!
Après recherche, j'aimerais tout de même poser une ou deux questions histoire d'être sur...
J'ai lu que le "seul" vrai danger à l'OC (en terme de détérioration du CPU et de réduction de durée de vie), c'était la température. C'est vrai? A partir de quelle temp on peux considérer ça limite sur i5 2500K?
Pour ma part, j'ai un i5 2500K sur une P8Z77M-PRO avec un NH-U12P + TY-140, et j'obtiens de bons résultats :
4,7GHz avec 1.350 de vcore, tous les parametres DIGI+ VRM en extreme, et je ne dépasse pas 65° (moyenne autour de 55/60° sous OCCT).
Je n'ai aucun risque d'abimer mon CPU avec ces parametres?
Et quand est il de la consommation? J'avais trouvé un bon article pour le i5 750 à ce sujet ( http://www.presence-pc.com/tests/C [...] g-23206/6/ ), mais impossible de trouver de meme pour sandy bridge...
Message édité par FloFloFlow le 28-02-2013 à 15:38:20
Mon topic vente / achat
n°2279449
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 28-02-2013 à 15:52:15  profilanswer
1,235 CoreVolt, le test en 1792 (pourquoi ce chiffre?) passe bien (15H00 sans erreur pour le moment). Je vais pouvoir entamer les bidouille à base de vdroop et compagnie.
FloFloFlow : une tension trop forte va t'instakill ton CPU.
Pour la conso, mon 2500K en full à 4,2 GHz (et ma 5870 en iddle) pompent 175 W à la prise.
n°2279517
FloFloFlow
Posté le 28-02-2013 à 20:05:38  profilanswer
Oui mais si on reste à 1.35 aucun soucis non?
Sinon je me posais la question : l'offset ça apporte vraiment qqe chose niveau conso?
n°2279530
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 28-02-2013 à 20:41:08  profilanswer
Ouais, en dessous de 1,4, pas d'inquiétude.
Maintenant, tu colle 2V à ton CPU, tu peux t'en faire un pendentif.
n°2279534
FloFloFlow
Posté le 28-02-2013 à 21:00:40  profilanswer
n°2279538
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 28-02-2013 à 21:06:13  profilanswer
Il va faire un son genre "bzzt" et après plus rien :D
n°2279541
FloFloFlow
Posté le 28-02-2013 à 21:20:47  profilanswer
Ah ok, j'avais pas compris :o
n°2280019
Uranium201​0
Gamer dans l'âme!
Posté le 02-03-2013 à 21:34:50  profilanswer
L'offset te permet de garder la gestion dynamique de la tension, ce qui te fait gagner en conso (elle dépend directement de la fréquence, du carré de la tension, ainsi que de plein d'autres choses), mais aussi éviter de lui foutre 1.4v H24  :jap:
Sinon j'ai réussi à stabiliser le miens à 5.1 Ghz (j'ai pas poussé plus loin, chauffe de trop), on frole les 1.4v, et j'ai du augmenter le QPI/VTT de tête. Il restera à 4.8 H24  :love:
Message édité par Uranium2010 le 02-03-2013 à 21:37:57
n°2280023
FloFloFlow
Posté le 02-03-2013 à 21:50:12  profilanswer
Franchement je suis tombé sur un article, niveau conso ça change kedal vu qu'en IDLE ça consomme rien de toute facon et en charge bah... ça change rien non plus :o
Je me posais surtout la question : est qu'une tension de 1,35 en idle et donc "h24" abime le proco? :o
Message édité par FloFloFlow le 02-03-2013 à 21:52:35
n°2280024
the_bob
Posté le 02-03-2013 à 21:55:35  profilanswer
Samedi soir, apéro etc....
Tu peux gratter dans trop de problèmes 10% (entre 1.35 et 0.9v)
C'est ce que j'avais mesurer en gros sur ma config
Après ca représente au mieux 10w... c'est rien mais quand la carte mère le permet pourquoi s'en priver. D'autant que OC un SB/ IB c'est quand même easy..
n°2280211
Posté le 03-03-2013 à 19:58:51  answer
Aujourd'hui j'ai essayé d'oc mon i5 2500k. C'est mon premier oc et je suis plutôt déçu de mes résultats par rapport à ce qu'on peut voir sur le topic (je sais bien que tous les procs ne se valent pas)...
J'ai du mal à le stabiliser à 4.4Ghz... J'en suis à 1.335v de tension et qu'il n'est toujours pas stable...
Il a réussi à tenir 20 minutes sur Prime95
http://hfr-rehost.net/self/60ec84ce8438bf743128071db8af9fb0e141158a.jpg
Mais a echoué après 25 minutes sous OCCT... Et les températures sont sont déjà très haut :/
n°2280218
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 03-03-2013 à 20:22:09  profilanswer
72°C, ça pique, en effet :/
n°2280222
FloFloFlow
Posté le 03-03-2013 à 20:33:26  profilanswer
Ca dépend bien plus souvent de la CM et du rad que du proco...
Sur mon ancienne ASRock impossible de monter, et là avec mon Asus ça se fait tout seul :o
n°2280227
the_bob
Posté le 03-03-2013 à 20:59:39  profilanswer
J'ai pas accès a ta config sur mon phone.
72º c'est haut sans etre dramatique pour ce voltage.
Effectivement c'est pas terrible 4.4 a se voltage. Détaille un peu plus ce que tu as touché.
n°2280230
Posté le 03-03-2013 à 21:06:14  answer
J'ai mis ses chiffres là.
Memory Frequency : 1600Mhz
DRAM timing control : 9-9-9-27-1
CPU voltage : 1.335
Dram voltage : 1.5
Vccio voltage : 1,05
CPU PLL voltage : 1,8
PCH Voltage : 1.04
Message édité par Profil supprimé le 03-03-2013 à 21:06:50
n°2280240
Posté le 03-03-2013 à 21:57:39  answer
Je viens de monter la fréquence à 1.340 v pour essayer et c'est en train de tenir sur OCCT mais la chaleur monte beaucoup :/
http://hfr-rehost.net/self/38c0f98a4443ac052a6c4ddd78659e2698463665.jpg
Overclocking E8400 ,besoin d'une nouvelle Carte Mere[Aide]Overclocking E8400 avec P5Q-C
Overclocking Q8300 sur P5QD TurboCuriosité lors d'un overclocking d'une Radeon HD 4850
P5QD Turbo et Overclockingbesoin d'aide overclocking : pentium E6600 sur intel P45
[HELP] overclocking i5 sur p7p55d deluxe ;)Overclocking E5400
[OC] Core 2 Quad Q9550 2.83Ghz - EP45 UD3P - Test > 3.5ghz EchecBesoin d'aide Overclocking Q9650 Rev.E0
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Overclocking Sandy Bridge et Ivy Bridge 1155
