9623 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  192  193  194  ..  247  248  249  250  251  252
[Topic Unique] Overclocking Sandy Bridge et Ivy Bridge 1155
n°2240158
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 22-08-2012 à 20:04:33  profilanswer
C'est le voltage que demande le CPU a la carte mère (en sachant que le vdrop est prevu par défaut )
[Tuto en cours] Overclocking SB sur Asus (Offset) / Profil D3
n°2240163
olioops
Si jeune et déjà mabuse.
Posté le 22-08-2012 à 20:09:28  profilanswer
ok ! donc pas moyen de le fixer soi même . Je trouve la diff avec le vcore très élevé ...et me demandais s'il fallait que je tienne compte de cette valeur pour la pérennité de mon proco .
Ne pas confondre gisement épuisé et mine de rien !
n°2240172
the_bob
Posté le 22-08-2012 à 20:38:31  profilanswer
En vcore fixe aucun intérêt de tenir compte de cette valeur.
Quand ton vcore est en auto, au coef 16 il doit être de 1v
En suite il y a 1 vid par coef  ce qui permet de réduire la conso (suivant le nombre de core et leur fréquence )
L'offset c'est comme le mode auto sauf que l'on corrige le vid de manière a obtenir le vcore que l'on souhaite au coef donné (le vid est juste dans les fréquence nominales, au delà ça depends )
Ce qui permet de redescendre la valeur en idle.
Dans tout ça il faut prendre en compte le vdrop
L'offset c'est pour asus et as rock
Dvid  pour gigabyte
Il n'y a pas cette fonction sur MSI et Intel a ma connaissance.
D'ailleurs je sais pas si les plateforme AMd ont se genre d'option (mais c'est HS)
n°2240185
olioops
Posté le 22-08-2012 à 21:33:16  profilanswer
oui je vais arrêter d'en tenir compte de cette valeur coreVID de HWiNFO ! OSEF en fait  :D
Ce VID change en fonction du coef appliqué au proco comme tu le fais remarqué , mais c'est complètement fantaisiste au final ! puisque seul le vcore effectivement appliqué compte . Bon ben je suis rassuré , merci de tes précisions  :)
n°2240213
ravenloft
Meilleur jeu du 20ème siècle
Posté le 22-08-2012 à 23:19:41  profilanswer
Message édité par ravenloft le 22-08-2012 à 23:19:53
n°2240217
the_bob
Posté le 22-08-2012 à 23:47:02  profilanswer
C'est marqué dans les test.
En autre prime95 et il utilise beaucoup un benchmark basé sur des simulateur d'échec je crois
n°2240218
Sebastino2​9
Posté le 22-08-2012 à 23:50:38  profilanswer
Moi mon i5-3570k @ 4,5ghz + alpenföhn Materhorn est à 74-76°c Max (piece à 23°c)avec un vcore de 1,224v en full (offset + 0,20)
n°2240244
ravenloft
Posté le 23-08-2012 à 10:16:22  profilanswer
Message édité par ravenloft le 23-08-2012 à 10:26:30
n°2240258
Kawamashi
Posté le 23-08-2012 à 11:50:06  profilanswer
ravenloft a écrit :
Je vais laisser tomber l'offset pour le moment car je n'arrive pas à piger l'intérêt par rapport au vcore fixe mais bon je te redemanderais des explications de débutants pas très doué quand je me lancerais là-dedans.
Pour le moment, c'est mieux que tu te familiarise avec l'OC de ton proco en Vcore fixe, effectivement. L'intérêt de l'offset par rapport au Vcore fixe, c'est qu'en idle, ton Vcore redescend entre 0.9 et 1V, alors qu'il reste au taquet en Vcore fixe.
n°2240458
Sebastino2​9
Posté le 24-08-2012 à 08:33:51  profilanswer
ravenloft a écrit :
Quel test et quel logiciel de monitoring des °C?
OCCT, prime95 et encodage de bluray avec BD-rebuilder.
Pour le monitoring, j'utilise Core-temp et HwInfo64
n°2240620
olioops
Posté le 24-08-2012 à 20:15:01  profilanswer
Dvid  pour gigabyte
Par contre ça c'est pas indispensable ! que la tension soit de 1,2v ou 1v à 1,6ghz , ça n'a pas grande importance en idle . La puissance dissipée reste quasi identique car le coeur n'est pas en charge et le courant est très faible. Que la tension repasse à ~1v est plus un apport psychologique qu'une véritable économie d'énergie .
Evidemment plus la tension constante est élevé moins ça reste vrai mais dans des proportions très anodine !
Message édité par olioops le 24-08-2012 à 20:20:33
n°2240660
the_bob
Posté le 24-08-2012 à 23:15:48  profilanswer
Tu as déjà mesuré ?
J'ai environ 10% a la prise de différence en 0.9 et 1.25
Bon dit en watt ça fait que 9w
Mais mon PC passe la majeur partie de son temps en idle (même en navigation il reste très souvent a 1.6)
Ensuite c'est un option fournie pourquoi s'en passer ?
L'oc des SB c'est du tourisme alors autant aller au maxi des possibilité
 Et encore dans une moindre mesure, la durée de vie en cas de vcore relativement élevé (car même si il consomme pas des masse la tension est fournie, bien que ce soit l'intensité le plis gros du problème)
Voilà mes pauvre argument :D
n°2240666
ravenloft
Posté le 24-08-2012 à 23:52:44  profilanswer
Message édité par ravenloft le 24-08-2012 à 23:52:52
n°2240677
olioops
Posté le 25-08-2012 à 01:56:01  profilanswer
the_bob a écrit :
Tu as déjà mesuré ?
Ha mais je suis bien d'accord avec toi , d'ailleurs en idle je suis aussi à 0,961v  :) surtout que le PC tourne souvent en permanence  :sweat: si on peut grapiller des watts ! C'était juste pour faire remarquer que c'est pas vraiment gênant en fait si le vcore reste élevé , vu que le proco passe à 1,6ghz et travaille peu ...stou  :o
....Sinon pour les mesures je me suis basé sur la puissance indiqué par HWiNFO qui ne varie pas ou très très peu en iddle entre 0,961v et 1,22v à 1,6ghz . Par contre effectivement dès que le coeur grimpe en fréquence (toujours avec une faible charge) la T° prend qques degrés ... environ 5° de plus pendant un court instant .
ravenloft a écrit :
Question: quelles températures ne pas dépasser pour du H24?
Je sais que la température max conseillé par intel est 105°C mais je doute qu'à 100°C ou 95°c, cela soit sans risque pour la durée de vie pour du H24.
Je dirai 75° max pour du H24 ! Dans les data sheet Intel donne 72,6° pour mon I5 2500K à 95w.
http://www.intel.fr/content/dam/do [...] -guide.pdf (page 44 ).
Je sais pas où tu as été pécher 105° , selon moi à cette T° le proco c'est mis en mode Throtlle depuis longtemps pour éviter le massacre !
Et en burn je conseille de ne pas dépasser 80°
Message édité par olioops le 26-08-2012 à 00:14:20
n°2240685
papouye
Posté le 25-08-2012 à 08:13:22  profilanswer
J'ai l'impression d’être tomber sur un très bon batch, en effet actuellement je tourne avec un i5 3570k a 4.4ghz  pour 1.1v rock stable occt et prime95.
Le batch en question: 3218B  :pt1cable:
Mon feedback: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7462_1.htm
n°2240690
ravenloft
Posté le 25-08-2012 à 09:31:34  profilanswer
Message édité par ravenloft le 25-08-2012 à 09:33:20
n°2240691
ravenloft
Posté le 25-08-2012 à 09:32:13  profilanswer
Message édité par ravenloft le 25-08-2012 à 09:33:45
n°2240693
the_bob
Posté le 25-08-2012 à 09:49:29  profilanswer
Pour SB je me contente de 80° max quand il fait à pas tros chaud en ambiant.
Dans mon cas c'est la vcore qui me freine avant la température.
La tjmax (température des core pour la mise en throttle) est bien 95 pour SB et 103 pour ivy (ou 105 j'ai un doute)
La température max donné par Intel (72.5) c'est celle appelé par les soft de monitoring ou dans le BIOS "sonde CPU" (tcase). D'après le sort d'asus je l'ai déjà atteinte et dépassé.
De même que mon CPU a deja bien throttler (panne de pompe de watercooling)
D'après Marc aucun soucis a taquiner la le throttle.
avec un gros cooling c'est au vcore qu'il faut faire attention.
Edit : voila mon max H24
http://nsa29.casimages.com/img/2012/08/25/mini_120825102622313066.png
Le soucis, c'est que pour monter plus haut il me faut dépasser les 1.38v (et j'ai pas envie :o) la température j'ai du gras  à 5ghz c'est 1.43v c'est moins sympa pour les températures mais c'est tenable si mes ventilos accelèrent)
Message édité par the_bob le 25-08-2012 à 10:13:51
n°2240697
papouye
Posté le 25-08-2012 à 10:27:56  profilanswer
ravenloft a écrit :
Très bon car je suis à 4.3ghz à 1.24V (ça plante à moins de 1.24).
Comment on voit le batch?
Tu regarde sur la boite du proco y'a une ligne batch#
n°2240699
ravenloft
Posté le 25-08-2012 à 10:39:40  profilanswer
Message édité par ravenloft le 25-08-2012 à 10:41:39
n°2240700
ravenloft
Posté le 25-08-2012 à 10:42:43  profilanswer
Message édité par ravenloft le 25-08-2012 à 10:43:33
n°2240701
the_bob
Posté le 25-08-2012 à 10:53:43  profilanswer
@revenloft
T'es soft sont a jour ? Perso je ferais  confiance au plus chaud.
L'écart correspond a la différence de tjmax entre SB et ivy (95-103)
Je pense que ton soft n'a pas pris en compte la modif et prends ivy a 95 au lieu de 103.
Sinon perso j'ai presque pas OC en h24. J'ai choisi un OC qui consomme pas trop et par rapport a ce que j'ai besoin.
si tu as pas besoin de plus reste comme ça
n°2240710
olioops
Posté le 25-08-2012 à 12:24:05  profilanswer
ravenloft a écrit :
C'est hardware.fr qui l'a dit, c'est dans les specs officielles d'intel et on peut le voir sur coretemp.
Pour les SB, c'est 95°C.
Le throttle sur ivy bridge c'est 120-125°c d'après hardware.fr Tu as lu un peu vite , 120° ce n'est pas le mode Throttle mais l'extinction totale du proco . Le throttle ayant commencé vers 102°
ravenloft a écrit :
D'autres disent le contraire sur le forum.
Si the bob pouvait dire si il est d'accord avec toi ou pas, merci d'avance pour lui.
Tu me demandais pour du H24 ! donc je t'ais dis le Tcase (pour mon sandy effectivement vu que l'on est sur le topic Sandy bridge et que tu n'as pas spécifié ton matériel dans ton profil ) . Pour le max ( tjmax) c'est plus une T° qu'on ne doit pas dépasser par sécurité qu'un indice pratique ! car ton proco aura commencé à être instable bien avant .
Message édité par olioops le 25-08-2012 à 12:28:50
n°2240745
ravenloft
Posté le 25-08-2012 à 17:11:30  profilanswer
Message édité par ravenloft le 25-08-2012 à 17:15:23
n°2240747
ravenloft
Posté le 25-08-2012 à 17:15:49  profilanswer
n°2240810
olioops
Posté le 25-08-2012 à 23:13:33  profilanswer
ravenloft a écrit :
The blob semble dire le contraire.
Il a confirmé exactement ce que je t'avais dis !
n°2240813
Selmak43
Posté le 25-08-2012 à 23:14:42  profilanswer
Salut !
J'aimerais savoir ce que vous pensez de mon rapport fréquence/vcore sur mon 2500k
I5 2500k @ 4.3 GHz stable pour 1.255 V
Est-ce correct ? Comment savoir si je suis tombé sur un bon modèle ?  :??:
n°2240819
ravenloft
Posté le 25-08-2012 à 23:41:09  profilanswer
n°2240827
the_bob
Posté le 25-08-2012 à 23:58:26  profilanswer
Selmak43 a écrit :
Salut !
correct, difficile a dire rien n'est garantie. Bon ? BOF j'ai vu bien mieux
Essaies de monter a 4.5 beaucoup de monde tourne a cette fréquence plus de comparaison posssible
n°2240828
Selmak43
Posté le 26-08-2012 à 00:02:26  profilanswer
Merci de votre réponse  :)
Non je ne compte pas aller plus haut, déjà que je n'ai pas tellement l'utilité de 4.3 GHz  :o
En plus j'habite la Corse et le processeur atteint déjà les 61°C avec un Noctua nh-u12p se2 (il fait environ 32° dans ma chambre)
J'ai eu un truc bizarre tout a l'heure... j'étais stable a 1.250 et a 4.3 GHz dans l'aprem et après un reboot j'avais une erreur sous OCCT. Après être passé a 1.255 erreur résolu  :??:
n°2240838
olioops
Posté le 26-08-2012 à 00:33:04  profilanswer
Oui cette valeur est normal ! cela dépend beaucoup de la carte mère et de la version du BIOS !
Nombre de tuto d'overclock donnent ces valeurs pour un overclock de 2500K réellement stable ....soit environ :
1,2v --> 4ghz à 4,3ghz
1,3v --> 4,3ghz à 4,5ghz
1,4v --> 4,5ghz et +
Un tuto au hasard parmis beaucoup !
http://www.bit-tech.net/hardware/c [...] i5-2500k/1
et voir liens 1ère page du Topic  :jap:
Bien sûr certain processeur on besoin de moins de volt , c'est au cas par cas !
Ne pas trop se fier au valeur données pour certains overclocks miraculeux soit disant stable  :sleep:  bien que certain proco soit exceptionnelle , cela ne constitue pas une moyenne .
Message édité par olioops le 26-08-2012 à 00:45:31
n°2240839
Selmak43
Posté le 26-08-2012 à 00:38:07  profilanswer
D'accord merci !
Me voilà rassurer  :)
n°2240988
redblinds
Tunak tunak!
Posté le 26-08-2012 à 21:48:39  profilanswer
J'ai réussi à stabiliser mon i7 2600k @4,5, mais j'ai des petits problèmes.
En idle je suis à 1,392, le voltage que j'ai mis dans le bios, en full je suis à 1,380, vous savez d'où ça peut venir. Si j'arrive à avoir un vcore stable je verrais pour le descendre un peu.
Ma cm au cas où: Z77x-UD3H
J'ai laissé la load line calibration sur auto. J'ai aumenté le pll à 1,810 et le imc de deux crans pour être sur de mon coup.
Merci à tous les gens qui m'aideront :D
n°2240989
olioops
Posté le 26-08-2012 à 21:52:59  profilanswer
Règle le LLC ( Load Line Calibration ) manuellement !
n°2241005
redblinds
Tunak tunak!
Posté le 26-08-2012 à 22:45:26  profilanswer
Je le met sur quelle valeur? low,med,high,turbo,xtrem
n°2241008
olioops
Posté le 26-08-2012 à 22:58:30  profilanswer
faut tester ! commence par medium  [:airforceone]  puis si la tension chute trop en charge , monte d'un cran ...etc ...
ou fait l'inverse pour limité les blues screens ! met au max et baisse au besoin...
Message édité par olioops le 26-08-2012 à 23:00:12
n°2241015
redblinds
Tunak tunak!
Posté le 26-08-2012 à 23:27:44  profilanswer
ça résout pas le problème de mes 0.1/0.15 v d'écart entre l'idle et le full :( J'ai mis high et je remarque pas de baisse du vcore :jap:
n°2241020
olioops
Posté le 26-08-2012 à 23:37:52  profilanswer
Ta dernière phrase est contradictoire ...je pige pas  :wahoo:
Message édité par olioops le 26-08-2012 à 23:38:12
n°2241021
redblinds
Tunak tunak!
Posté le 26-08-2012 à 23:48:13  profilanswer
En gros si je reste qu'en full: vcore stable mais plus bas que dans le bios
Si je suis à 1600mzh, donc en idle: vcore stable valeur que j'ai mise dans le bios
n°2241051
Kawamashi
Posté le 27-08-2012 à 10:19:56  profilanswer
Ce que tu décris, c'est le Vdrop, et la LLC est là justement pour le contrer. Si tu as encore du vdrop, passe ta LLC à turbo (voire extrem si t'en as toujours avec LLC turbo).
n°2241077
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 27-08-2012 à 11:15:35  profilanswer
A priori High est déjà un bon début, c'est ce que recommande les techos Gigabyte.
Après plus on va monter en tension plus on risque d'avoir besoin d'augmenter d'un cran. Après au dernier cran même a 1,4V on a plus en réel qu'en VID.
Overclocking E8400 ,besoin d'une nouvelle Carte Mere[Aide]Overclocking E8400 avec P5Q-C
Overclocking Q8300 sur P5QD TurboCuriosité lors d'un overclocking d'une Radeon HD 4850
P5QD Turbo et Overclockingbesoin d'aide overclocking : pentium E6600 sur intel P45
[HELP] overclocking i5 sur p7p55d deluxe ;)Overclocking E5400
[OC] Core 2 Quad Q9550 2.83Ghz - EP45 UD3P - Test > 3.5ghz EchecBesoin d'aide Overclocking Q9650 Rev.E0
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Overclocking Sandy Bridge et Ivy Bridge 1155
