6932 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  191  192  193  ..  247  248  249  250  251  252
[Topic Unique] Overclocking Sandy Bridge et Ivy Bridge 1155
n°2236924
Kawamashi
Posté le 05-08-2012 à 16:21:12  profilanswer
Les temp me paraissent bonnes mais le VCore me parait énorme pour un Ivy bridge !  :ouch:
n°2236925
Sebastino2​9
Posté le 05-08-2012 à 16:29:09  profilanswer
Le vcore est à 0,96 en idle et 1,21 en Full.
Ceux qui possède également un IVY, ça donne quoi votre Vcore en idle et full?
n°2236926
Kawamashi
Posté le 05-08-2012 à 16:34:07  profilanswer
Moi je vois un VID de 1.21 en full, mais un Vcore de 1.368 ! T'as quoi comme offset/DVID ?
n°2236958
Sebastino2​9
Posté le 05-08-2012 à 19:38:00  profilanswer
Effectivement j'avais pas fait gaffe au Vcore  :ouch: . l'Offset était en Auto :sweat: . 1,36V de Vcore c'est bon comme chauffage d'appoint pour l'hiver  :D .
Donc j'ai remis tous cela en ordre et vous allez voir qu'avec un offset bien réglé on peut gagné en température [:yaisse2]
Avant
I5 3570K @ 4.5Ghz
Offset AUTO
PLL Survolatage : 1,80V
DDRAM Voltage : 1,50V
Résultat en full :
Vcore : 1.368V  :pt1cable:
température core Max = 89°C (pièce : 23°C)
Wattmètre à la prise : 195W
https://dl.dropbox.com/u/26263157/I [...] 4.5ghz.JPG
MAINTENANT
I5 3570K @ 4.5Ghz
Offset  + 0.10
Résultat en full :
Vcore : 1.224V   :o
température core Max = 74°C (pièce : 23°C)
Wattmètre à la prise : 165W
https://dl.dropbox.com/u/26263157/I [...] 4.5Ghz.JPG
Bref en réglant en manuel l'offset j'ai gagné 30W en full et 15°C  :ouch:
M'en vais tester à 4,2ghz car suffisant pour le moment et c'est l'été :). Je réserve l'overclock à 4,5ghz en Hiver.
Je vous tien au jus du résultat @ 4.2Ghz
Message édité par Sebastino29 le 06-08-2012 à 10:38:19
n°2236987
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 05-08-2012 à 21:02:44  profilanswer
bah ton reglage a 4.5 craint rien niveau temp. apres tu y gagneras a la prise surtout sivtu ne l'exploite pas vraiment
[Tuto en cours] Overclocking SB sur Asus (Offset) / Profil D3
n°2236991
Sebastino2​9
Posté le 05-08-2012 à 21:09:43  profilanswer
Effectivement avant ça craignait avec l'offset en AUTO, le Vcore à 1.368 et le Cpu à 89°C en FULL.
Après réglage de l'offset, je trouve que c'est raisonnable le proco à 4.5Ghz + Vcore à 1.224V et le cpu à 74°c en full  :jap:
I5 3570K (Mode été) @ 4.2GHZ
I5 3570K @ 4.2Ghz
Offset -0.045
Résultat en full :
Vcore : 1.104V
température core Max = 64°C (pièce : 23°C)
Wattmètre à la prise : 145W
Message édité par Sebastino29 le 06-08-2012 à 10:37:51
n°2237019
Kawamashi
Posté le 05-08-2012 à 22:44:48  profilanswer
Donc j'ai remis tous cela en ordre et vous allez voir qu'avec un offset bien réglé on peut gagné en températeur [:yaisse2]
Et ben voilà !  :)
n°2237036
Sebastino2​9
Posté le 06-08-2012 à 00:13:20  profilanswer
Merci Kawamashi en tous cas ;)
n°2237053
Kawamashi
Posté le 06-08-2012 à 08:31:20  profilanswer
De rien !  ;)
n°2237837
etiennedef​qvx
Posté le 09-08-2012 à 23:06:23  profilanswer
Quelqu'un peut m'expliquer ça :??:
http://image.noelshack.com/fichiers/2012/32/1344546328-idle.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2012/32/1344546332-full.png
IDLE : Vcore haut
FULL : Vcore bas
:heink:
White Li : WorkBlog / Ventes
n°2237847
the_bob
Posté le 09-08-2012 à 23:53:32  profilanswer
LLC faible vcore fixe donc pas de retour a 1v en idle
n°2237992
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 10-08-2012 à 18:18:59  profilanswer
http://img708.imageshack.us/img708/1595/imag0169er.jpg
voila j'ai recu mon 2700k hier mais j'ai eu le temps de finir l'assemblage que aujourd'hui du coup je commence a oc doucement :)
actuellement je teste le 4.738ghz avec un vcore a 1.38-39 :)
occt tourne depuis 15 min sans erreurs :) je vais laisser un peu histoire d'etre " sure ".
A noter qu'il fait un peu plus de 30° chez moi  ....
n°2238050
Kawamashi
Posté le 10-08-2012 à 22:18:37  profilanswer
Resize stp.
Et sinon, il va te falloir bien plus que ça histoire d'être sûr !  :o
n°2238135
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 11-08-2012 à 11:38:07  profilanswer
Kawamashi a écrit :
Resize stp.
Je sais bien :p mais de toute facon le processeur semble caler à cette frequence j'ai pas encore trouvé le moyen de monter plus haut ... apres j'ai du bluescreen a gogo :p
n°2238167
the_bob
Posté le 11-08-2012 à 14:01:23  profilanswer
cherches pas a monter plus haut (enfin le vcore, si il prend plus tant mieux)
bloques le bclk a 100 (ca sert pas a grand chose d'y touché)
dans certain cas j'ai meme vu une legere perte de perf en linx avx par exemple en le montant a 103 (screen sur ce topic)
tout ca pour du H24. en bench c'est différent
n°2238171
w00t w00t
RUSH B, Cyka Blyat !
Posté le 11-08-2012 à 14:27:10  profilanswer
Tu a quoi comme cooling ?
INTEL Core i9 13900K @ 5,80Ghz - CORSAIR Vengeance RGB PRO @ 2000Mhz CL16 - EVGA RTX 3080 Ti FTW3 ULTRA @ 2100Mhz
n°2238172
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 11-08-2012 à 14:27:54  profilanswer
Refroidissement liquide.
n°2238174
w00t w00t
Posté le 11-08-2012 à 14:33:21  profilanswer
CAD ? Fait maison où un style Corsair/Antec ?
n°2238176
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 11-08-2012 à 14:39:17  profilanswer
Fait maison avec une Pompe DDC PRO, un block cpu dont j'ai zappé la reference :D et 4 rad 120
Message édité par megamans le 11-08-2012 à 14:39:36
n°2238340
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 12-08-2012 à 15:27:18  profilanswer
Bon je suis en train de revoir mon o/c mais en moins bourrin :p
Actuellement je teste 4.4 ghz @ 1.26vcore ( 4.2 n'a pas posé de soucis )
n°2238521
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 13-08-2012 à 21:24:14  profilanswer
I5 3570K @ 4.2Ghz
Offset -0.045
Résultat en full :
Vcore : 1.104V
Si tu veux vraiment atteindre le sweet spot en perf/W, c'est vers les 4GHz car ça tiens a ~1V avec un peu de chance (et vu ton Vcore pour 4,2GHz ça semble possible car moi j'suis a 1,008V pour 4GHz et 1,152V pour 4,3GHz par ex).
n°2238641
the_bob
Posté le 14-08-2012 à 14:37:05  profilanswer
c'est la ou sont les plus gros ecart avec les SB.
pas moyen d'aller au dela de 3.4 pour 1v (et je suis pas sur que ce soit 100% stable)
n°2239488
cacahuete
Posté le 19-08-2012 à 11:38:14  profilanswer
Yop,
J'ai peut-être mal configuré quelque chose dans mon OC, mais le proco reste toujours bloqué à 4200 Mhz, hors j'aimerai que la fréquence baisse quand il est en idle.
Une idée du soucis ?
Merci :)
n°2239489
Kawamashi
Posté le 19-08-2012 à 12:50:50  profilanswer
speedstep/C1E activés ?
n°2239490
the_bob
Posté le 19-08-2012 à 13:21:58  profilanswer
Gestion d'énergie window. Enleves le performance maxi.
Tu viens de changer de BIOS non ?
Message édité par the_bob le 19-08-2012 à 13:22:25
n°2239495
cacahuete
Posté le 19-08-2012 à 13:36:14  profilanswer
Merci c'est niquel ! Et non je n'avais pas changé de Bios, juste reformaté :)
n°2239498
the_bob
Posté le 19-08-2012 à 14:14:33  profilanswer
Certain c'est apparu a la maj du bios
n°2239515
ravenloft
Meilleur jeu du 20ème siècle
Posté le 19-08-2012 à 17:12:37  profilanswer
Message édité par ravenloft le 19-08-2012 à 17:18:47
n°2239526
the_bob
Posté le 19-08-2012 à 18:14:23  profilanswer
Regardes mon tuto tmca devrais répondre a quelques question
A part les voltage c'est comme Sandy bridge
Message édité par the_bob le 19-08-2012 à 18:15:00
n°2239541
ravenloft
Posté le 19-08-2012 à 19:28:48  profilanswer
n°2239552
Kawamashi
Posté le 19-08-2012 à 21:14:12  profilanswer
Dans sa signature ! Et n'hésite pas à poser des question sur le topic en question, même avec son tuto, au départ, c'est pas forcément évident ! ;)
n°2240133
ravenloft
Posté le 22-08-2012 à 18:23:35  profilanswer
Message édité par ravenloft le 22-08-2012 à 18:24:39
n°2240142
olioops
Si jeune et déjà mabuse.
Posté le 22-08-2012 à 19:09:10  profilanswer
ça fait chauffer quedal toussa , moi je prend linx pour vérifier T°/stabilité et ça se rapproche bien plus de la réalité ingame avec certains jeux
Message édité par olioops le 22-08-2012 à 19:18:13
Ne pas confondre gisement épuisé et mine de rien !
n°2240143
Posté le 22-08-2012 à 19:12:21  answer
Il est à 89°C alors que ça ne chauffe pas ...
n°2240144
olioops
Posté le 22-08-2012 à 19:17:38  profilanswer
heu j'ai pas trop lu en détails  :whistle: pardon ! tout ce que j'ais vu c'est OCCT...prime95 etc ... !
perso ils sont loin de l'efficacité de certains.exe de Linx ( je sais plus trop les bonnes versions mais certaine font plus chauffer que d'autres ) alors s'il est déjà à 89° faut pas essayer Linx  :lol: sont PC va partir en fumer
Message édité par olioops le 22-08-2012 à 19:18:59
n°2240146
ravenloft
Posté le 22-08-2012 à 19:31:36  profilanswer
Message édité par ravenloft le 22-08-2012 à 19:31:50
n°2240147
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 22-08-2012 à 19:33:35  profilanswer
ravenloft a écrit :
je me lance dans l'o/c de mon i5 3570k qui a un noctua nhu12p se2 alimenté en LNA.
Je fais le tes occt linpack avec avx.
question 1) quels logiciels utilisez vous ici pour les tests de stabilité et de température? occt par défaut? occt linpack? prime 95?
Je demande cela parce que certains ne font pas chauffer pareil. Linpack fait chauffer beaucoup plus.
Je fais des tests en ce moment et j'ai observé que les températures des cores n'étaient pas les mêmes suivant le logiciel. Sur occt ou cpuid hardware monitor je suis à 80°c environ alors que coretemp ou hwinof c'est plus 90°C.
http://tof.canardpc.com/view/54103 [...] a0a485.jpg
question 2) Quels sont les logiciels qui sont bons ou pas niveau sonde car la diff de 10°c est assez grande?
question 3) je suis à 4.4 ghz à 1.26V dans le bios (1.27v dans occt en charge) avec tout par défaut dans le bios sauf le vcore mis à 1.26V, le ratio mis à 44x (le load calibration est en auto).
D'après coretemp mon VId est à 1.31 ou 1.32V. Comment régler l'offset alors?
Linpack c'est peu fiable pour le test de stabilité pur et dur, le mieux c'est de d'abord tester sur OCCT Small Data Set (ça chauffe un poil plus) et une fois que t'as ciblé ça, tu peux affiner en Large Data Set. Si tu veux testé RAM/IMC direct le Large Data Set.
Pour la T° & co je prends OCCT perso.
Pour le Load Line Calibration met direct une valeur (genre High) qui te donnera une tension réelle en charge proche de ce qui est demandé. Et pour le Vcore 1,26V me semble un poil haut pour 4,4GHz, tu doit pouvoir grailler quelque 0,01V, et pas mal de °C du coup.
Soit tu fixe le Vcore a une valeur précise et coupe le Turbo, soit tu met le Vcore en Manuel et modifie l'offset et les coeffs Turbo. A voir en pratique sur ton CPU le Vcore de base en Turbo max pour mettre l'offset qu'il faut pour ton o/c.
Le mieux a mon avis c'est de partir a 4GHz (valeur qui tiens forcement) et de mettre l'offset minimum (sans doute un truc genre -0.15 - -0.25V) qui tiens et après augmenter l'offset en même temps que le coeff.
n°2240148
ravenloft
Posté le 22-08-2012 à 19:39:16  profilanswer
Message édité par ravenloft le 22-08-2012 à 19:40:53
n°2240153
the_bob
Posté le 22-08-2012 à 19:51:17  profilanswer
Bon pour commencer Linpack est a l'origine un benchmark qui a la particularité de stresser énormément le CPU
Très bien pour test son refroidissement, et un peu dégrossir l'OC.
Ensuite, tant que tu n'auras pas un OC stable en vcore fixe ne galère pas avec l'offset, le mieux est de le faire dans un 2ième temps.
90°C ça commence a chauffer, ama tu as déterminer ton vcore maxi (AKA 1.27)
Pour tester la stabilité, certains seront d'accord, multiplier les soft est une bonne chose (linx pour la temp, OCCT, prime 95 et memtest pour la stabilité)
Les durée je te laisse seul juge c'est généralement un grand débat sans fin.
Pour les température, HWmonitor (ou le build in d'occt)
Attention en utiliser plusieurs pour généralement des soucis de lecture / rafraichissement.
Coretemp reste très bien car tu as la valeur de la température et aussi la TJmax (certain soft ne l'indique pas)
C'est une lecture differentiel
Si ton CPU as une TJmax de 103°, il envoie qu'il reste 30°c avant d'atteindre le max, le soft te donne alors 93°C
Si c'est 93 de TJmax il t'envoie alors 83°C pourtant ils lisent la même chose
Si tu veux dégrossir ton OC rapidement, un test que j'ai trouvé très efficace (trouvé sur les forum US) c'est prime95 en mode custom, FFT mini et maxi à 1792
le temps que le test soit completé, une 30aine de minute. A partir de la tu peux faire d'autre test.
Sur Asus Z68, le LLC Ultra high chez moi donne un vcore bios = vcore full. A mon avis le meilleurs choix en vcore fixe.
Le VID tu en auras besoin uniquement quand tu voudras passer en offset.
Post carnage écris vite fais sans relecture :o
n°2240156
olioops
Posté le 22-08-2012 à 19:58:44  profilanswer
Au fait je me demandais dans HWiNFO64 j'ai la tension du Vcore (que l'on va retrouver dans CPU-Z par exemple) et aussi la tension Core#VID qui est très supérieur !??? à quoi elle correspond ?
n°2240158
the_bob
Posté le 22-08-2012 à 20:04:33  profilanswer
C'est le voltage que demande le CPU a la carte mère (en sachant que le vdrop est prevu par défaut )
Overclocking E8400 ,besoin d'une nouvelle Carte Mere[Aide]Overclocking E8400 avec P5Q-C
Overclocking Q8300 sur P5QD TurboCuriosité lors d'un overclocking d'une Radeon HD 4850
P5QD Turbo et Overclockingbesoin d'aide overclocking : pentium E6600 sur intel P45
[HELP] overclocking i5 sur p7p55d deluxe ;)Overclocking E5400
[OC] Core 2 Quad Q9550 2.83Ghz - EP45 UD3P - Test > 3.5ghz EchecBesoin d'aide Overclocking Q9650 Rev.E0
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Overclocking Sandy Bridge et Ivy Bridge 1155
