7261 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  193  194  195  ..  247  248  249  250  251  252
[Topic Unique] Overclocking Sandy Bridge et Ivy Bridge 1155
n°2241077
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 27-08-2012 à 11:15:35  profilanswer
olioops a écrit :
faut tester ! commence par medium  [:airforceone]  puis si la tension chute trop en charge , monte d'un cran ...etc ...
ou fait l'inverse pour limité les blues screens ! met au max et baisse au besoin...
A priori High est déjà un bon début, c'est ce que recommande les techos Gigabyte.
Après plus on va monter en tension plus on risque d'avoir besoin d'augmenter d'un cran. Après au dernier cran même a 1,4V on a plus en réel qu'en VID.
n°2241078
redblinds
Tunak tunak!
Posté le 27-08-2012 à 11:16:52  profilanswer
Ca n'a rien changer pour moi. Déjà si je met un vcore genre 1.32 dans le bios, on va m'indiquer 1,308, j'ai quand même tenter et lancer mon test occt et le vcore est descendu vers 1,276 alors que j'ai désactiver les "trucs pour l'énergie" mis le LCC sur extrem et fixé le vcore. Après en dessous de mon vcore y'a un "dynamic voltage" qui est fixé sur auto et on peut pas le bouger, p-e ça mon pb :/
Edit: J'ai réussi à fixer le dynamic voltage sur 0 mais j'ai toujours ce problème...
Message édité par redblinds le 27-08-2012 à 11:21:43
n°2241104
olioops
Si jeune et déjà mabuse.
Posté le 27-08-2012 à 13:05:17  profilanswer
Te focalises pas sur la diff de tension entre ce que tu demandes dans le bios et ce que ça donne ! Ca on s'en fiche .
Par contre c'est la première fois que je vois un LLC qui ne fonctionne pas  :??: et comme tu ne fais pas mention des diff stade/résultats de ce dernier , on avance pas !
Edit: ta configuration matériel n'est pas visible dans ton profil !
Message édité par olioops le 27-08-2012 à 13:11:02
Ne pas confondre gisement épuisé et mine de rien !
n°2241106
redblinds
Tunak tunak!
Posté le 27-08-2012 à 13:10:41  profilanswer
Je vais edit ce post je mettrais des screenshots de mon bios. En tout cas que je vois c'est que quand je met sur high / xtrem la tension change, je ferais une petite vidéo sur youtube & record avec fraps pour vous montrer, avant le bsod biensur :D
n°2241113
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 27-08-2012 à 13:51:51  profilanswer
J'ai une Gigabyte Z77 aussi et la bas de gamme (celle @ 80€ en bon plan durant les soldes) et le LLC marche super bien.
Après a voir s'il a son BIOS à jour ou pas, on est pas à l'abris d'un bug baveux peut-être.
Message édité par MEI le 27-08-2012 à 14:05:00
n°2241117
olioops
Posté le 27-08-2012 à 13:58:18  profilanswer
Punaise  :ouch: 80€ une Gigabyte Z77 , c'était vraiment une affaire !
Comme tu dis , c'est bizarre ! BIOS pas à jour ... ou erreur de manip/monitoring !?
n°2241119
redblinds
Tunak tunak!
Posté le 27-08-2012 à 14:07:19  profilanswer
En effet j'ai un vieux bios! La version F7 donc je vais le flasher, gigabyte fourni un utilitaire pour le faire depuis windows je crois. Je passe en F11 et je vous donne des news :) J'ai rajouter ma config dans mon profil si ça peut aider.
Edit: Toujours le même problème. J'crois je vais faire une vidéo et mettre ça sur yt.
Edit 2: quand j'ai fait une vidéo, j'ai moi même résolut le pb en mettant le lcc sur turbo, j'ai exactement le même vcore indiqué dans le bios, et stable cette fois ci :jap:
Edit 3: Stable à 4,4 gzh à 1,380, je trouve pas ça terrible :/ quand je veux monter à 4,5 je me vois gratifier d'un beau bsod avec le code 124 (vcore de souvenir). Après j'ai vu 2 trucs: Cpu pll et imc (vccsa sur les asus je crois) et je sais pas trop quelle valeur mettre, ça m'aiderait à stabiliser mon o/c?
Message édité par redblinds le 27-08-2012 à 20:29:41
n°2241214
olioops
Posté le 27-08-2012 à 21:03:09  profilanswer
Heu non mais là 1,38v pour 4,4ghz avec un 2600K ...ya un problème ! arrête de monter le vcore , commence par stabilisé à 4ghz pour commencer ! As-tu lu assez de tutos ?
n°2241217
redblinds
Tunak tunak!
Posté le 27-08-2012 à 21:21:50  profilanswer
http://www.overclocking-pc.fr/foru [...] uot-2xxx-K
J'ai lu ça en entier :p
Edit: J'essaye de stabiliser à 4gzh avec le vcore le plus bas possible et des tests d'occt d'environ 15 minutes. Puis plus pour valider.
 Edit 2: Quand mon vcore est plus faible je peux pas stabiliser le vdrop, j'ai test en xtrem il me rajoute du vcore, en turbo du drop et en high aussi :/
Vraiment galère le vdrop...
Message édité par redblinds le 27-08-2012 à 22:42:21
n°2241410
XplodZ
Posté le 28-08-2012 à 17:22:52  profilanswer
Salut j'ai reussi à avoir un oc stable avec un I5 2500K + P8Z77-V à 4.5ghz et un vcore de 1.325
Ma question c'est de savoir si il est possible de réduire le vcore lorsque le processeur est au repos, et lorsqu'il est en charge qu'il monte à 1.325 ?
J'ai cru avoir compris qu'il fallait regler l'offset mais j'ai pas du tout compris ce que l'on devait vraiment faire
d'avance merci !
n°2241463
dedouille2​9
ex intermendiant du spectacle
Posté le 28-08-2012 à 19:35:55  profilanswer
d'avance merci !
tu as un topic pour l'offset ici:
n°2241801
antoine_67
Posté le 29-08-2012 à 21:38:02  profilanswer
Je viens de m'offrir un ventirad Noctua NH-U12P SE2 pour mon 2500K oc à 4.6 GHz.
Le flux d'air se fait correctement dans le boitier, cependant en lançant OCCT, la température des cœurs flirte avec les 80°C au bout de quelques minutes alors que le système semble très stable.
Je suis un débutant en OC et j'ai cru comprendre que la diminution du vcore permettait de diminuer la température du processeur. Je n'y ai pas touché mais CPU-Z m'indique un vcore de 1.448 V. Est-ce correct ou trop élevé ?
Merci d'avance :)
n°2241817
olioops
Posté le 30-08-2012 à 00:48:35  profilanswer
Ca dépend !
Fais-tu souvent des soirées Merguez ?
Message édité par olioops le 30-08-2012 à 00:49:11
n°2241848
Kawamashi
Posté le 30-08-2012 à 11:23:46  profilanswer
[:afrojojo]
1.448V c'est beaucoup trop, pour du H24 faut pas dépasser 1.38V, se limiter à 1.35 c'est pas plus mal AMHA.
Message édité par Kawamashi le 30-08-2012 à 11:24:17
n°2241873
hafx
What happens next is up to you
Posté le 30-08-2012 à 16:06:53  profilanswer
antoine_67 a écrit :
Merci d'avance :)
[:omgwtf]
Baisse ton vcore car là tu cours à la catastrophe !
Essaie à 1,35 déjà voir si c'est stable. Si oui baisse par palier de 0.05 jusqu'à ce que ça refuse de boot. T'auras rapidement une petite idée.
n°2241951
antoine_67
Posté le 30-08-2012 à 21:19:12  profilanswer
Merci pour vos conseils,
Le vcore était sur mode offset, je ne sais pas trop ce que cela signifie. Je vais essayer autour de 1.35 et tester la stabilité.
EDIT : En mettant le vcore à 1.355V, c'est déja beaucoup mieux. Le processeur se montre stable et les températures maximales ne dépassent pas 65 à 68°C selon les cœurs. CPU-Z indique un vcore de 1.368V pour sa part.
Le test OCCT s'est néanmoins arrêté au bout de 17m en indiquant : "CPUTIN a dépassé la valeur maximale Valeur : 127 Maximale : 85", mais il paraît que c'est un problème de sonde non supportée par le logiciel...
Message édité par antoine_67 le 30-08-2012 à 21:58:02
n°2242974
freddy021
Les Français qui dégomment
Posté le 05-09-2012 à 00:08:14  profilanswer
We m'enfin OCCT pour ce que ça vaut...ça tire sur ton proc ce qu'aucun jeu/appli tirera..
Perso je le laisse tourner 5-10min pour le côté folklo/tradition et c'est tout..
n°2243009
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 05-09-2012 à 08:27:46  profilanswer
CPUTIN ce n'est pas un problème d'OCCT mais d'HWmonitor (le moteur, utilisé par défaut est inclu dans OCCT)
Il suffit de viré le monitoring et la limitation de cette sont dans les réglages d'occt.
Edit : et CPU-z + HWmonitor fait bugguer encore plus car il sont 2 a chercher les sondes, ça implique des lag.
Il me semble que bierman ici avait expliqué ça un peu mieux
Message édité par the_bob le 05-09-2012 à 08:28:59
[Tuto en cours] Overclocking SB sur Asus (Offset) / Profil D3
n°2243199
korgall
Posté le 05-09-2012 à 22:29:49  profilanswer
BSOD 124 avec un 2500K@4.7 sur mobal asus Z77 avec offset +0.03.
(j'ai suivi le tuto de the_bob)
De quoi est-ce que ça peut venir ?
merci d'avance.
Message édité par korgall le 05-09-2012 à 22:31:25
n°2243201
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 05-09-2012 à 22:31:31  profilanswer
merci d'avance.
De pas assez de tensions...  :whistle:
n°2243263
korgall
Posté le 06-09-2012 à 10:32:36  profilanswer
Mais là ça passe à +0,02 depuis 30 min en Prime 1792/1792 ...
Lors des différents test, est-ce que c'est normal de voir le Vcore changé autant ?
Certains tests demandent 1,352 et le max affiché sur HWinfo est de 1,376 ...
n°2243266
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 06-09-2012 à 10:52:34  profilanswer
Si t'as pas une Load Line Calibration au taquet oui, car la tension baisse en fonction de la consommation du CPU, donc plus le test est intensif plus la tension risque de baisser.
n°2243267
korgall
Posté le 06-09-2012 à 10:57:33  profilanswer
Je viens d'avoir un BSOD 124 au bout d'une heure.
Je vais pas lui mettre du 1,4 dans la gueule alors que ça passe pendant 1 heure à 1,36 quand même ?! ><
Surtout quand il fait que répéter le test ... une idée de pourquoi ça peut merdé ?
LLC sur Ultra High (4/5)
Message édité par korgall le 06-09-2012 à 10:58:47
n°2243268
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 06-09-2012 à 11:10:02  profilanswer
Vu ta tension et ta frequence, met le LLC a blinde.
Après si, si ça ne tiens pas faut augmenter la tension. Ou alors tu cible une frequence moindre et tu valide la tension et tu montes 100MHz par 100MHz.
n°2243271
the_bob
Posté le 06-09-2012 à 11:21:13  profilanswer
L'offset est une correction du VID, quelques soit le LLC utilisé le vid garde sa possibilité de varier suivant la charge et/ou les instuction utilisé (+0.02 de VID entre linx AVX et Prime par exemple)
Sur Z77, fixe ton Vccio à 1.05 si ce n'est pas fait (il parait qu'il est variable pour les ivy mais que les SB n'aiment pas trop)
Après ça tu peux regarder du côté des C1 C3 etc... (vers la fin de mon tuto il y a de la lecture interessante à se sujet.)
Sinon ben c'est pas stable :D
n°2243272
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 06-09-2012 à 11:29:46  profilanswer
A priori le Vccio c'est aussi 1,05V sur les IB si j'ai bien suivi. Par contre je crois que l'IMC n'est plus alimenté via la même tension...
Ou alors c'est du a une confusion entre le nommage des tensions dans le BIOS faites par ASUS/Gigabyte...
n°2243277
the_bob
Posté le 06-09-2012 à 11:36:15  profilanswer
J'ai peut être pas tout compris :D
(c'est dans le TU section hardware)
Il y a un truc dans ce gout la, mais par défaut, 124 c'est quand même très souvent un problème de Vcore sur SB, en + à 4.7 ça me choque pas plus que ça sur un CPU moyen (certain peine à 4.5/4.6 pour ce voltage...)
n°2243966
Bouchon2
Crabe glauque
Posté le 10-09-2012 à 19:09:34  profilanswer
Pas de topic Ivy Bridge donc je post ici.
J'essaye de faire un overclock-undervolt de mon 3770k. Je vise comme Vcore 0.910 idle/1.150 load, soit à peu près un offset de -0.100V. Anandtech arrive à atteindre 4.6ghz à 1.15V (sur des exemplaires pour reviewer j'imagine) mais en ce qui me concerne impossible d'être stable à 4.3ghz (ne passe pas linpack-avx). Est-ce que d'autres ont eu plus de succès?
n°2243974
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 10-09-2012 à 20:01:26  profilanswer
a 1,15V en pratique faut plutot viser 4,2-4,3GHz ouai.
Le mieux c'est tu fixe la tension et tu met le load line calibration au max. Et tu voix a cb ça tiens.
Normalement sur un bon exemple c'est 4GHz a ~1-1,05V  et 4,2-4,3GHz a 1,10-1,15V.
n°2244275
Zanskar03
Posté le 12-09-2012 à 16:01:39  profilanswer
Pour faire un gros oc, il vaut mieux un sandy ou un ivy ? (en air cooling, stable, utilisation quotidienne)
Quel est le plus performant des 2 a frequence identique ? (donc est ce qu'un ivy moins oc est aussi perf qu'un sandy plus oc ?)
n°2244276
davids
Posté le 12-09-2012 à 16:04:19  profilanswer
pour 4.5 ghz les 2 y arrivent facilement
a fréquence égale le ivy est meilleur que le sandy
n°2244277
the_bob
Posté le 12-09-2012 à 16:06:18  profilanswer
En gros un SB faut compter 4.8, pour être au dessus d'un Ivy. en sachant que les SB qui arrivent facilement à 4.8 sont a mon avis, plus rare que les Ivy qui arrivent à 4.5
n°2244279
Zanskar03
Posté le 12-09-2012 à 16:14:01  profilanswer
Ouah les reponces ultra rapides, on est bien sur un topic d'oc  :lol:
Merci  :jap:
n°2245550
freddy021
Posté le 18-09-2012 à 16:12:00  profilanswer
en effet, c'est pas le topic orthographe  :o
n°2245615
moujet
Chef de Projet
Posté le 18-09-2012 à 20:22:41  profilanswer
n°2245940
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 20-09-2012 à 21:20:11  profilanswer
bonsoir,
je viens de monter mon 2500K à 4.5GHz sur une msi z77a-g45, pour le moment c'est suffisant  :D
Ma question porte sur la ram, j'ai 2X4Go en PC12800 9-9-9-24, ça vaut le coup de l'OC en baissant un peu les timings ou c'est totalement useless sur ce genre de conf?
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
n°2245941
moujet
Chef de Projet
Posté le 20-09-2012 à 21:35:13  profilanswer
flagadadim a écrit :
bonsoir,
Les timings sur Sandy Bridge n'ont que peu d'impact sur les perfs... augmenter la fréquence je sais pas :??: mais le gain ne doit pas être mirobolant à la vu de l'Oc des forumers qui n'Oc que peu leur ram
n°2245946
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 20-09-2012 à 21:52:24  profilanswer
c'est ce que j'ai vu sur divers topik d'où ma question
ça sert à quoi la RAM de compet genre PC19200 et plus sur ce genre de conf?
je voulais dire augmenter les timings pour pouvoir la monter en freq au fait  :o
n°2245948
the_bob
Posté le 20-09-2012 à 22:13:57  profilanswer
Le probleme avec SB c'est que l'oc de RAM c'est bourrin (1600 a 1833 par exemple) si ça passe pourquoi pas, la mienne veux pas :/
n°2245972
olioops
Posté le 21-09-2012 à 00:08:31  profilanswer
bonsoir,
C'est bien de l'avoir à 1600Mhz ! et c'est facile à obtenir . Au delà les gains existent mais sont moins intérressant pour une utilisation courante .
http://www.hardware.fr/articles/81 [...] ta-iv.html
Message édité par olioops le 23-09-2012 à 17:36:52
n°2245981
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 21-09-2012 à 08:28:51  profilanswer
olioops a écrit :
C'est bien de l'avoir à 1600Mhz ! et c'est facile à obtenir . Au delà les gains existe mais sont moins intérressant pour une utilisation courante .
merci pour la réponse,
je vais potasser tout ça  :jap:
Overclocking E8400 ,besoin d'une nouvelle Carte Mere[Aide]Overclocking E8400 avec P5Q-C
Overclocking Q8300 sur P5QD TurboCuriosité lors d'un overclocking d'une Radeon HD 4850
P5QD Turbo et Overclockingbesoin d'aide overclocking : pentium E6600 sur intel P45
[HELP] overclocking i5 sur p7p55d deluxe ;)Overclocking E5400
[OC] Core 2 Quad Q9550 2.83Ghz - EP45 UD3P - Test > 3.5ghz EchecBesoin d'aide Overclocking Q9650 Rev.E0
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Overclocking Sandy Bridge et Ivy Bridge 1155
