4031 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  190  191  192  ..  247  248  249  250  251  252
[Topic Unique] Overclocking Sandy Bridge et Ivy Bridge 1155
n°2235541
Faluja
Désanusseur de moules
Posté le 29-07-2012 à 13:22:10  profilanswer
1.21 pour 4.5 c'est (très) rare je suis à 1.28 pour 4.5 full stable avec un exemplaire dans la moyenne, d'ou le BSOD, pas stable.
et OCCT est pas top pour tester la stabilité, ca test surtout la chauffe, le mieux reste prime95 / Orthos
Message édité par Faluja le 29-07-2012 à 13:23:18
n°2235555
inforthoma​s
Posté le 29-07-2012 à 14:29:55  profilanswer
ok thx la je suis a 4.4ghz rock stable pour 1.21
je vais tester a 4.5 avec 1.22 sous prime95
Il faut quoi comme réglage sur prime??
EDIT: J'étais à 1.20Vcore bios et non 1.21, la j'ai mis 1.21v pour 4.5ghz je vais tester 1h sour prime95
Message édité par inforthomas le 29-07-2012 à 14:45:46
n°2235559
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 29-07-2012 à 14:50:56  profilanswer
Alis_70 a écrit :
monte à 5ghz, regarde à quel vcore, et après on voit si tu en as un bon :D
+1 :D
Mon Feed  /  Mes Ventes
n°2235576
inforthoma​s
Posté le 29-07-2012 à 16:04:07  profilanswer
Bon j'ai fais 1h10 de prime95 nickel
Vcore bios 1.21
Vcore cpu-z 1.22(avec des monter a 1.238 de temps en temps)
http://www.izipik.com/images/201207/29/tbn3u56d1uiibxuq42ot8tw-4_5g.png
n°2235607
Alis_70
Posté le 29-07-2012 à 19:19:14  profilanswer
sauf que ça veut pas dire qu'il montera très haut (de façon stable) pour autant ...
Message édité par Alis_70 le 29-07-2012 à 19:19:51
n°2235610
Faluja
Posté le 29-07-2012 à 19:33:39  profilanswer
De toute facon la plupart des ocers - si on en croit ce qu'ils écrivent - considèrent comme rock stable un OC après quelques heures de prime95 / OCCT
Chez moi un OC rock stable c'est 0 bsod / freeze etc après un mois d'utilisation, prime95 et OCCT ca sert juste à savoir si on peut espérer un rock stable ou non, un gain de temps, rien de plus.
Sinon je viens de mettre à jour le BIOS de ma P8P67 pro, je vais voir si j'arrive à monter un peu plus haut que 4.4@1.27 ou descendre un peu le Vcore
Message édité par Faluja le 29-07-2012 à 19:34:07
n°2235611
inforthoma​s
Posté le 29-07-2012 à 19:36:22  profilanswer
Bon ba même a 1.21 de Vcore j'ai un BSOD sur youtube, alors que sur Prime95, linX occt il passe nickel 1 h de chaque je suis revenu à 4.4ghz pour 1.20v je vois cela ce soir
n°2235612
Alis_70
Posté le 29-07-2012 à 19:36:59  profilanswer
tu peux le voir dans les 2 sens, car j'ai déjà eu des cpu qui ne tenaient pas occt et qui n'ont jamais eu une seule erreur (bsod etc)  ... il est possible que ça venait d'OCCT d'ailleurs, comme quoi faut pas forcément prendre ces logiciels comme référence  :jap:
Message édité par Alis_70 le 29-07-2012 à 19:37:54
n°2235617
mac fly
Posté le 29-07-2012 à 19:57:46  profilanswer
Si occt passe pas, c'est qu'il y a bien une erreur qque part. Par contre ça ne signifie pas forcément que c'est directement une instabilité du cpu...
n°2235623
Prums
je suis occupé la...
Posté le 29-07-2012 à 20:15:10  profilanswer
testé en "blend"?
rien qu'avec ce test,tu peux déterminer sa stabilité  :o
FeedBack
n°2235630
Kawamashi
Posté le 29-07-2012 à 20:26:22  profilanswer
Prums a écrit :
testé en "blend"?
Euh... non.  :o
Chez moi, j'ai testé plusieurs réglages sur P95 en blend, pendant 12h à chaque fois. C'était stable, 0 erreurs et 0 avertissements. En utilisation réelle, j'avais malgré tout des BSOD, genre au bout de 2h de jeu, mais rien de reproductible. inforthomas, pour que ton proco soit vraiment stable, il doit passer les tortures tests et ne pas broncher en utilisation réelle.
n°2235633
Prums
Posté le 29-07-2012 à 20:42:36  profilanswer
ça peut etre un voltage QPI pas assez élevé...
FeedBack
n°2235699
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 30-07-2012 à 08:49:31  profilanswer
carte graphique ATI ?
sinon prime 30min en custom
fft mini et maxi a 1792. la ram laisse la valeur par defaut
edit : pour le débat stable ou non chacun fait comme il le sent. tant qu' un oc declaré stable avec la maniere de faire chancun en deduit ce qu'il veut :o
Message édité par the_bob le 30-07-2012 à 08:51:28
[Tuto en cours] Overclocking SB sur Asus (Offset) / Profil D3
n°2235723
inforthoma​s
Posté le 30-07-2012 à 12:35:21  profilanswer
Non Nvidia 570GTX
n°2235858
the_bob
Posté le 30-07-2012 à 23:04:44  profilanswer
virifie suivant ton navigateur ou avec un autre si tu as le decodage materiel.
avec certain pilote / carte graphique ca peut arriver. sinon ben ton oc est pas stable :D.
tu as le code d'erreur du bsod ?
n°2235884
inforthoma​s
Posté le 31-07-2012 à 01:21:38  profilanswer
j'ai le message d’erreur au retour sur Windows
Nom d’événement de problème: BlueScreen
  Version du système: 6.1.7601.2.1.0.256.48
  Identificateur de paramètres régionaux: 1036
n°2235915
w00t w00t
RUSH B, Cyka Blyat !
Posté le 31-07-2012 à 10:38:27  profilanswer
T'as pas un code ? Du genre 0x000001e ?
Après tu peux t'aider de ce site une fois que tu as le code : http://www.xtremesystems.org/forum [...] -code-list
INTEL Core i9 13900K @ 5,80Ghz - CORSAIR Vengeance RGB PRO @ 2000Mhz CL16 - EVGA RTX 3080 Ti FTW3 ULTRA @ 2100Mhz
n°2235951
the_bob
Posté le 31-07-2012 à 12:26:27  profilanswer
je pense que le reboot automatique est activé. du coup il le vois pas.
n°2236127
inforthoma​s
Posté le 01-08-2012 à 02:54:08  profilanswer
Non j'ai pas le code erreur car reboot auto :/
Je suis passer direct à 4.6Ghz pour 1.23Vcore (bios 1.242 cpu-z)
http://www.izipik.com/images/201208/01/tbn1jrd4v529tpi8o45i1xtr-4_6ghz.png
HiperPI 32mb OK
20 Pass LinX OK
Prime95 1h OK (utilisé en mode custom FFT mini 1792 / FFTmax 1792 aide pour dégrossir)
J'ais désactiver le reboot auto, je vais laisser l'o/c pendant 1 semaine pour savoir si cela est rock stable :)
EDIT: J'ai encore eu un BSOD le code erreur était 0x0000124, c'est un problème de QPI/VTT  (0x124 = add/remove vcore or QPI/VTT voltage), j'ai donc mis 1.12V au lieu de 1.10V que j'avais mis pour les 4Ghz, les BSOD on lieu tout le temps sur youtube :p a croire que c'est le nouveau Prime95 :D
Message édité par inforthomas le 01-08-2012 à 12:37:44
n°2236136
w00t w00t
Posté le 01-08-2012 à 09:00:23  profilanswer
Resize :o
n°2236139
hazzelthor​n
Payday vador
Posté le 01-08-2012 à 09:43:12  profilanswer
hello les gens,
Récemment Gigabyte a updaté les bios de ses cartes mère Z68.
J'ai une GA-Z68MA D2H B3, j'ai update mo nbios F10 en EFI BIOS U1B jusque la normal no souci.
Je suis stock, est-ce normal que stock le turbo boost d'intel les 4 core sollicités a 100% ( prime 95 ) soient tous a 3.7 ghz au lieu de 3.4 ghz ?
Tout est stock dans le bios
n°2236175
Kawamashi
Posté le 01-08-2012 à 12:31:16  profilanswer
ça sent la manip' foireuse à la asus... "asus multicore enhancement" ils appellent ça je crois.
Malgré tout, nous devons adresser un carton rouge à Asus pour l'implémentation d'une option baptisée ASUS MultiCore Enhancement. Le concept de l'option est simple, lorsqu'elle est active sur un processeur "K", le mode Turbo est désactivé et le processeur passe en mode multiplicateur fixe.Ce multiplicateur est en suite changé à la valeur du mode Turbo un cœur. Un mini overclocking qui ne se voit pas trop si l'on n'y regarde pas de trop prêt.
n°2236178
inforthoma​s
Posté le 01-08-2012 à 12:39:19  profilanswer
Soz  :o  :o
bon avec 1.12V de QPI j'ai encore eu un BSOD donc j'ai monter le Vcore à 1.25V bios par contre j'ai des grosse variation de Vcore de 1.237 a 1.302 en mode calibration lvl 7 sur une P67-UD5-B3
Message édité par inforthomas le 02-08-2012 à 02:09:56
n°2236490
inforthoma​s
Posté le 02-08-2012 à 20:31:09  profilanswer
J'ai trouver la cause de mes BSOD, c'est le Vcore on est bien d'accord hein :p mais le problème vient des Vdrop ex:
1.24V Bios j'ais 1.242 cpu-z mais des variation de 1.265 à 1.21 ce qui provoque un BSOD car des fois le proc monte a 4.6Ghz avec seulement 1.21V
Pour résoudre le problème j'ai du monter a 1.255V Bios pour que la tension ne descende pas en dessous de 1.22, j'ai des variation de 1.225 à 1.29v, je suis sur que mon proco pourrait tenir les 4.6ghz avec 1.23v rockstable
J'ai une cm pas bas de gamme alors pourquoi autant de Vdrop en sachant que ma vielle Gigabyte avec un E8400 a 4.3ghz ne dropait pas :/
n°2236493
eccoh
Posté le 02-08-2012 à 20:39:30  profilanswer
C'est pas les ecos d'energie tes variations?
Moi sur une gigabyte UD7 j'ai des variations aussi; de 1.24 à 1.29,même si ça dure que 1ms, avec les options d'eco.
Mais dès que je les virent ça bouge plus d'un iota ^^.
Bah je les laissent ça fait pas loin de 30w de moins a la pirse :D
Message édité par eccoh le 02-08-2012 à 20:41:07
Achats/Ventes   Mon 1er mod
n°2236495
the_bob
Posté le 02-08-2012 à 20:52:56  profilanswer
inforthoman : quel loadline calobration ?
n°2236496
inforthoma​s
Posté le 02-08-2012 à 20:54:45  profilanswer
J'avais pas fait gafe :/  j'ai sa je désactive quoi ?
http://i.imgur.com/I430s.jpg?1
Je suis en LLC LVL 7
n°2236501
eccoh
Posté le 02-08-2012 à 21:14:30  profilanswer
wi c'est ça
désactive tout a partir de C1E
J'avais laissé le prochot j'savais pas ce que c'était ;)
n°2236516
PressurE
A peu PressurE de moi
Posté le 02-08-2012 à 22:35:39  profilanswer
Salut les OCers !
J'ai un I5 2500K dont le batch est L136B235.
Je ne trouve ce proc nulle part dans les tableaux de batch ? Normal ?
n°2236533
the_bob
Posté le 03-08-2012 à 09:12:31  profilanswer
tu devrais pas plutot laisset ton coef en auto et remettre ton turbo @4.6 ?.
pour le batch c'est plus aleatoire que les ancien CPU a priori. test le
n°2236558
Posté le 03-08-2012 à 11:13:14  answer
Juste pour me rassurer :
- T° core: 68-70°, température max relevée par CoreTemp durant une session de jeu (GW2, cpu à 100%), en température moyenne je devais être vers 66-67°.
- Processeur : Core i5 2500K @ 4.3Ghz
- Radiateur : Noctua NH-U12P SE2
- T° ambiante : 26°
- T° système : 50°
- T° GPU : 64°
Rien d'anormal?
Message édité par Profil supprimé le 03-08-2012 à 11:13:27
n°2236567
the_bob
Posté le 03-08-2012 à 11:41:06  profilanswer
rien d'alarmant (il y a du gras). faut voir la temperature ambiante et la ventilation du boitier et la vitesse des ventilos. je trouve un poil chaud pour le radiateur
n°2236568
Posté le 03-08-2012 à 11:45:06  answer
C'est le ventilateur de base Antec en façade en aspiration, le radiateur est en push-pull dirigé vers l'arrière du boitier, et il y a un ventilateur Noctua (je ne sais plus le modèle, mais c'est la version la plus silencieuse) en extraction au dessus du rad.
Idem pour le ventilateur entre la cage disque dur et l'alimentation.
Il faisait assez chaud dans la pièce, je n'ai pas de thermomètre mais un bon 26° facile.
Je ne sais plus comment sont configurés les ventilos du radiateur, il me semble que je les avais mis au mini. Je vais vérifier tiens.
EDIT : Je suis con, les ventilateurs par défaut du NH-U12P ne sont pas PWM, donc la vitesse est fixe (800trs/min)
Message édité par Profil supprimé le 03-08-2012 à 12:25:28
n°2236595
gallean
Posté le 03-08-2012 à 14:05:27  profilanswer
bonjour à tous,
j'ai recemment pris une z77A-G45 avec un 2500k et un mugen 3 revB, monté actuellement (les 4 cores activés) a 4,2 sans soucis, j'ai hier (enfin ce week end) essayé de le monter a 4,7 mais impossible de trouver un vcore stable sous prime95/Occt...et pourtant j'en ai fait :/ j'ai tripatouiller divers voltage etc mais non rien (bon je suis repassé a 4,2 c'est stable ça mange pas de pain...42 de ratio 1,3 en vcore) un peut chiant ^^
n°2236670
lajarnette
Qui ne tente rien n'a rien
Posté le 03-08-2012 à 19:45:15  profilanswer
regarde mes réglages si cela peut t'aider..
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 5181_4.htm
n°2236679
inforthoma​s
Posté le 03-08-2012 à 20:31:29  profilanswer
Merci  :)  mais tu reste tout le temps a plus de 4.5ghz comme sa ? :/
Mes réglage Bios:
http://i.imgur.com/thSvR.jpg?1
http://i.imgur.com/6Mdl8.jpg?1
http://i.imgur.com/nS4hx.jpg?1
Message édité par inforthomas le 03-08-2012 à 21:06:44
n°2236695
eccoh
Posté le 03-08-2012 à 22:17:38  profilanswer
Désactive tout a partir de c1e et ton vcore sera stable sauf le prochot (dernier)
Mais le pc va consommer plus
n°2236701
lajarnette
Posté le 03-08-2012 à 23:13:10  profilanswer
Mes réglage Bios:
non puisque celà me donne :
4,5GHz - HT Enabled - LLC 6 - Vcore Bios Normal - DVID  -0,020 -C1E/C3/C6 enabled
IDLE:0,864v  Load 1,260v (donc en IDLE la fréquence n'est plus à 4.5ghz)
Achats/Ventes /  Mon OC Gigabyte UD7-B3 / WorkBloguette ATCS840
n°2236711
inforthoma​s
Posté le 04-08-2012 à 03:04:28  profilanswer
merci je vais tester ;)
n°2236917
Sebastino2​9
Posté le 05-08-2012 à 15:18:50  profilanswer
Hello, je commence à overclocker mon PC :
ASUS P8Z77-V
Core I5 3570K + Alpenfohn Matterhorn rev B. + Artic Silver 5
2 X 4 Go de Corsair Vengeance Low profile pc 12800
SSD Samsung Series 830 - 128go
Antec HGC 520M
Graveur Blu-Ray Pioneer BDR-206
Nvidia 9800GT
Boitier Anidees Ai-6 BW
J'aimerai vos avis concernant les températures obtenus en overclock :
Voici  cela que cela donne actuellement avec mon I5 3570K@4,5ghz en full (température de la pièce = 20°C) :
https://dl.dropbox.com/u/26263157/overclockI53570K.PNG
A 4,2ghz en full (température de la pièce = 23°c) les cores de mon CPU montent au max à 70°C
n°2236924
Kawamashi
Posté le 05-08-2012 à 16:21:12  profilanswer
Les temp me paraissent bonnes mais le VCore me parait énorme pour un Ivy bridge !  :ouch:
Overclocking E8400 ,besoin d'une nouvelle Carte Mere[Aide]Overclocking E8400 avec P5Q-C
Overclocking Q8300 sur P5QD TurboCuriosité lors d'un overclocking d'une Radeon HD 4850
P5QD Turbo et Overclockingbesoin d'aide overclocking : pentium E6600 sur intel P45
[HELP] overclocking i5 sur p7p55d deluxe ;)Overclocking E5400
[OC] Core 2 Quad Q9550 2.83Ghz - EP45 UD3P - Test > 3.5ghz EchecBesoin d'aide Overclocking Q9650 Rev.E0
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Overclocking Sandy Bridge et Ivy Bridge 1155
