9616 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  174  175  176  ..  247  248  249  250  251  252
[Topic Unique] Overclocking Sandy Bridge et Ivy Bridge 1155
n°2195318
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 27-02-2012 à 15:03:41  profilanswer
En fait pour du Water ca me parait un poil haut, tu as quoi comme ventilation et comme température d'eau ?
Edit : bien que pas critique
Message édité par the_bob le 27-02-2012 à 15:03:57
[Tuto en cours] Overclocking SB sur Asus (Offset) / Profil D3
n°2195319
hazzelthor​n
Payday vador
Posté le 27-02-2012 à 15:04:04  profilanswer
ah tu veux que j'prenne lequel ?
n°2195321
hazzelthor​n
Payday vador
Posté le 27-02-2012 à 15:04:37  profilanswer
temp eau je sais pas du tout et j'ai 3 bequiet silentwings pure en 5V :)
Message édité par hazzelthorn le 27-02-2012 à 15:04:50
n°2195322
Posté le 27-02-2012 à 15:07:29  answer
Je n'en conseille aucun, ayant arrêté tout calcul
Mais c'est ce que j'avais constaté à l'époque ...
n°2195323
the_bob
Posté le 27-02-2012 à 15:08:11  profilanswer
Donc c'est normal. avec un push/pull sur mon 360 j'arrivais a descendre un peu plus bas pour ce voltage (mais pas grand chose)
n°2195324
hazzelthor​n
Payday vador
Posté le 27-02-2012 à 15:08:24  profilanswer
que du boinc = OCCT en terme de temp ?
n°2195325
hazzelthor​n
Payday vador
Posté le 27-02-2012 à 15:08:54  profilanswer
et les temps de ma CG par contre 60-61 pareil 900 @ 0.987V ==> GTX 560 ti c'est bon ca ?
n°2195326
the_bob
Posté le 27-02-2012 à 15:11:36  profilanswer
La carte dans mon circuit avait presque moitié moins de TDP, elle tourner dans les 55° (sans charge sur le CPU)
n°2195327
hazzelthor​n
Payday vador
Posté le 27-02-2012 à 15:14:36  profilanswer
la tout est full sinon si c'est juste le GPU ben tiens j'vais tester j'vais arreter le projet sur le proc et j'te tiens au jus
EDIT : ben c'est bien la GPU qui font le bronx dans le circuit :D  la temps est a 59-60 et le CPU en idle vers mes 45-46 :) la GTX 560 ti c'est un gouffre OMG :o
Message édité par hazzelthorn le 27-02-2012 à 15:22:07
n°2195329
Posté le 27-02-2012 à 15:23:47  answer
Ça dépend beaucoup des projets ...
BOINC n'est qu'un conteneur de projets !
Posté le 27-02-2012 à 15:23:47  profilanswer
n°2195330
hazzelthor​n
Payday vador
Posté le 27-02-2012 à 15:26:28  profilanswer
oui je d'accord avec toi la j'ai deux projet avec des clients optimisé un CUDA et l'autre pour le 2500k, la je fais un furmark sur la GTX 560 on va voir :)
EDIT : entre 65-66 sous furmark sachant que j'atteindrais jamais ces temp en jeux, j'me trompe ?
Message édité par hazzelthorn le 27-02-2012 à 15:27:22
n°2195331
Posté le 27-02-2012 à 15:30:33  answer
Je ne sais pas, mais 'iench (prog. d'OCCT) disait qu'il pouvait y avoir des situations durant lesquelles la charge (et température) pouvait égaler son programme
J'aurais tendance à le croire, en tous cas ton GPU a froid, là ...
n°2195334
hazzelthor​n
Payday vador
Posté le 27-02-2012 à 15:35:56  profilanswer
froid ? j'trouve ca chaud moi ! ca tombe j'ai un delta air eau pourri :/ doit faire 24 degré chez moi :/ aucun moyen de savoir la temp de l'eau
n°2195338
the_bob
Posté le 27-02-2012 à 15:40:41  profilanswer
Ton rad est ou ? car si il est dans le boitier et qu'il aspire l'air dedans, c'est pas la température de la pièce qui faut regarder mais celle du boitier.
GPU+CPU a fond, ventilation en push en 5v c'est a mon avis correct.
Par contre ton eau doit chauffer car dissiper 300W sur un 360 en faible ventilation, ca doit taper dans du 12-13° air/eau
n°2195342
hazzelthor​n
Payday vador
Posté le 27-02-2012 à 15:45:10  profilanswer
mon rad est en bas du TJ-07 il aspire l'air frais de dehors et la recrache dans le boital :) j'vois pas trop la diff en 5V et en 12V (quoique j'ai pas laisser suffisamment longtemps car je déteste le bruit de souffle )
EDIT : j'ai une sonde sur la CMqui m'indique la temps du boitier : quand j'suis en full 60 degré ca indique 51 degré ( température 3 sur mon screen ) donc c'est correct ? delta de 9-10
EDIT 2 : photo lors de l'installation : http://hfr-rehost.net/preview/self/pic/97d2aad8bee534ca8ac7440320c80e58a564a530.jpeg
Message édité par hazzelthorn le 27-02-2012 à 15:50:19
n°2195698
LaGuiche
Posté le 28-02-2012 à 13:15:52  profilanswer
Personne pour me dire si c'est normal que mon CPUTIN et mes temp de core soit autant différentes ? :??:
Conf : I5 2500k ventirad Intel sur une CM Asrock P67 Perf
J'ai passé le multiplier a 44 et le Vcore en offset + 0,040V
http://img819.imageshack.us/img819/4093/temperatures.png
[Mon Feed-Back]
n°2195704
the_bob
Posté le 28-02-2012 à 13:36:39  profilanswer
CPUTIN rien ne sais la monitorer correctement le soft d'asus si), je ne la regarde pas.
Si tu as une 10aine de degrés rien d'anormale. (je vois pas ton screen ici)
n°2195705
Mattip
Posté le 28-02-2012 à 13:38:11  profilanswer
Ca doit être HWmonitor qui "merde". Ton CPUtjn ne varie pas en fonction de la charge.
Essai HWinfo 64 ou 32
n°2195724
LaGuiche
Posté le 28-02-2012 à 15:46:34  profilanswer
Les core sont entre 73 et 79°C alors que le CPUTIN est a 42°C
Effectivement, le CPUTIN varie peu, entre 41.5° et 42.5.
Voila ce que j'obtiens avec HWinfo64 au bout d'une 10ène de min de burn :
http://img28.imageshack.us/img28/8038/temperatures2.png
Sachant que je suis avec le ventirad d'intel, ça fait un peu chaud comme températures non ?
[Mon Feed-Back]
n°2195727
Mattip
Posté le 28-02-2012 à 15:49:05  profilanswer
Bases toi sur la temperature des cores.
La sonde CPU est mal détectée par les logiciels de monitoring, c'est tout.
30 à 35°C sur les cores ça va.
Après en charge c'est la limite du ventirad INTEL pour 1.32-1.34v de vcore.
Et tu dois pouvoir obtenir 4ghz pour beaucoup beaucoup moins de vcore si tu fixes en manuel.
Message édité par Mattip le 28-02-2012 à 15:54:25
n°2195734
RaWeL
Polskä !
Posté le 28-02-2012 à 16:18:51  profilanswer
Comme the_bob m'a dit, HWMonitor est en conflit avec OCCT qui utilise lui aussi HWMonitor, sauf si tu as changé bien sur.
J'avais le même problème avec des pics de temp à 136°  :sweat:
Feed-Back - Achats/Ventes
n°2197056
PTS
Posté le 03-03-2012 à 21:30:53  profilanswer
[:otacon-yuiitsu:3]
To do is to be (Socrate) To be is to do (Platon) Do be do be do (Franck Sinatra)
n°2197117
Vampyrstar
Tite vipère
Posté le 03-03-2012 à 23:01:47  profilanswer
Comme dit dans le topik Ivy B dans la partie hardware, j'ai un 2600K sous water qui prends juste 4.4 à 1.31 pour 60° et 20° ambiant.
CM P67 GD65, et Ram bien réglée :o
Si je monte à 4.5 BSOD même si je monte la tension, après il se prends 70° mais toujours pas stable à 4.5.
Devrais je essayer directement à 4.6 ?:o
Refroidis par un Thermochill 360 et un docpro 120 avec un SLI de 570 en // :o
Edit 4.6, j'ai eus le temps de rien faire freeze de la souris 15 sec après le mdp :o
Et sinon pour la RAM (corsair 1600) le command rate doit etre sur 1T ou 2, là c'est sur 1.(edit arf pas pas vu que sur CPUZ c'est 2T normalement, le pb serait là ? edit 2 passé en 2T le systeme marche en 4.6[:shay] mais pas testé sous OCCT :o)
Autre truc c'est quoi le tension I/O CPU et le CPU PLL tension, j'ai les 2 sur auto :o
merci :d
Message édité par Vampyrstar le 04-03-2012 à 00:09:50
n°2197150
the_bob
Posté le 04-03-2012 à 00:13:07  profilanswer
un 480 et tes temperature revois ton mo.tage (sauf si les carte sobt charger en meme temps)
la ram test @ stock (meme si je suis en 1t au lieu de 2 sans soucis)
vccio stock 1.05. normalement ca suffit sauf en cas de ram tres rapide
vpll stock 1.8 peu largement etre baissé (boot a 1.6 aucun soucis a 1.7 j'ai pas cherché moins)
n°2197157
Vampyrstar
Tite vipère
Posté le 04-03-2012 à 00:31:14  profilanswer
CG en full aussi, j'avais oublié de le dire :o 'fin si je les arrêtent elles perde 10° (30° en semi idle, vu que c'est un SLI) mais la T° CPU bouge pas :o
Bon ben j'ai pas eus le temps de lancer OCCT BSOD [:kc]
Message édité par Vampyrstar le 04-03-2012 à 00:36:43
n°2197163
Vampyrstar
Tite vipère
Posté le 04-03-2012 à 00:53:49  profilanswer
Désolé de flooder, mais ça tient 5 min d'occt à 4.6 avec le CPU à 65° à 1.4V, me suis plantée dans le bios :d
'fin on va voir si tout le système tient toute la nuit en full load ( je m'en sert toujours en full voilà pourquoi je veux un boost :o ).
Edit :'fin non 2min de jeux, et boom écran buggé :/
Ptain mais :pt1cable:
Ps : alim corsair HX 850W.
SLI de 570, et juste un SSD et 1 HDD. :/
4.5 je me prends des écrans noirs en jeux, ça dur 0.5sec mais ça plante pas :heink:
Message édité par Vampyrstar le 04-03-2012 à 01:25:14
n°2197195
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 04-03-2012 à 10:02:41  profilanswer
bizarre, tu dois avoir un soucis de réglage du bios... mais MSI, je peut pas t'aider désolé!
Si personne ne se manifeste ici pour te filer un coup de main, essai d'aller voir sur le topic des mobo MSI!
Mais en tout cas pas normal que ton CPU passe pas les 4,5Ghz,, tu serai un cas unique!
Mon Feed  /  Mes Ventes
n°2197208
the_bob
Posté le 04-03-2012 à 11:09:20  profilanswer
Essaie d'augmenter un peut ton PCH (de 1.05 à 1.1 ou un poil plus)
Le CF de 570 doit le stressé un peu peut être
n°2197234
Vampyrstar
Tite vipère
Posté le 04-03-2012 à 13:39:11  profilanswer
Avec une bonne alim HX850, ça me fairait mal :/
n°2197240
Vampyrstar
Tite vipère
Posté le 04-03-2012 à 15:11:49  profilanswer
Bon vu que je sais pas faire de screenshot dans le bios, je viens de prendre une photo :o
http://hfr-rehost.net/self/pic/d305a19194d27f118c5c9124d7c87a6ba45ae3f1.jpeg
Donc si qqun sait comment augmenter le max power qu'il me le dise :o
n°2197243
the_bob
Posté le 04-03-2012 à 15:28:15  profilanswer
n°2197289
Vampyrstar
Tite vipère
Posté le 04-03-2012 à 18:21:39  profilanswer
Et les réglages green
J'ai donc :
EUP 2013 ON
CPU Phase Control Intel SVID Mode (l'autre c'est APS Mode)
CPU Led Control Off (j'aime pas les sapins de noëls :o )
Cstate On
Package Cstate Limit : No limit (autre réglages C0 C2 ectt...
Edit où c'est le dernier bios qui fait ça....
Et pour les autres réglages :
http://hfr-rehost.net/self/pic/e9891c56b078690acd98b6929af18467208de264.jpeg
n°2197292
Vampyrstar
Tite vipère
Posté le 04-03-2012 à 18:22:15  profilanswer
the_bob a écrit :
pas l'alim. je parlais du phc
1.1V
n°2198148
tekko
Posté le 07-03-2012 à 21:39:03  profilanswer
Juste une info pour ceux qui ne seraient pas au courant: ASUS a releasé un nouveau bios pour les cartes mères Z68 (la mienne est une P8Z68-VPRO) qui permet de faire un bond phénoménal en overclocking.
On passe d'ailleurs de la version 1101 à la 3203 c'est dire.
J'ai flashé sous Seven 64bits avec ASUS AI suite (fichier récupéré manuellement sur le site).
Au redémarrage, pas de panique, une mise à jour supplémentaire s'effectue, il faut attendre.
http://support.asus.com/Download/O [...] -fr&type=1
Pour les nouveautés:
P8Z68-V-PRO BIOS 3203
1.Improve system stability.
2.Improve memory compatibility.
3.Support new CPUs.
* Enable support for Intel Next Gen 22nm Processor E1 stepping MP version CPU.
Par exemple avec mon i7 2700k, j'étais bloqué à 4500mhz, maintenant je peux bencher à 5ghz et tout ça en auto (dont le voltage), en réglant juste la tension/timings de la mémoire et en changeant le coefficient de chaque coeur du CPU!
Ils ont aussi changé la police de caractères, c'est plus lisible. C'est un peu plus rapide au démarrage (les cartes ASUS sont les plus longues à démarrer) et il me semble avoir vu quelques options en plus.
Bref, une mise à jour à faire absolument.
Message édité par tekko le 07-03-2012 à 21:43:18
n°2198772
street mob​o
pc collector
Posté le 10-03-2012 à 06:36:59  profilanswer
HS
EVGA prepare sa Z77 pas d'info si, FTWoù classified
http://a3.sphotos.ak.fbcdn.net/hph [...] 5083_n.jpg
n°2201199
hazzelthor​n
Payday vador
Posté le 19-03-2012 à 10:38:03  profilanswer
Nouveau Bios F10 pour la GA Z68 MA D2H-B3 ça marche pas trop mal dis  donc :) ( Vcore en full de 1.284V)
http://img338.imageshack.us/img338/9168/2012031910h21core0.th.png
http://img402.imageshack.us/img402/9770/2012031910h21core1.th.png
http://img718.imageshack.us/img718/8590/2012031910h21core2.th.png
http://img213.imageshack.us/img213/3174/2012031910h21core3.th.png
n°2201664
jeffk
Posté le 21-03-2012 à 09:34:28  profilanswer
Bonjour à tous, content de revoir the_bob toujours aussi actif ^^
Je voudrais votre avis sur un OC instable :)
Erreurs sous Linpack avec mon 2500K @ 4.2 (vCore auto, avec Offset/DVID à +-0) qui lui met au final en full ~1.3v d'après CoreTemp, 1.221 d'après AIDA64, et 1.027 d'après CPU-Z...
Je trouve le vCore un peu haut, mais pas grâve j'ai un H100 inside, par contre vu que le vCore est un peu haut, dans le pire des cas il ne devrait pas avoir d'erreurs ? (j'ai jamais de BSOD Xxxx je suis plus combien qui est typique du manque de vCore)
J'ai une Gigabyte Z68XP UD3P, bios F6, avec la LLC à disable.
En ram j'ai de la Corsair vengeance 2x8go @ 1866mhz (9-10-9-27-48-2T) avec quasi tout les valeurs XMP mise à la main dans le Bios (tRFC, tCR, tRRD, tWR, tWTR, tTRP) d'après les valeurs XMP que AIDA4 ma donné pour cette RAM. Je n'ai laissé en auto que tWTP, tWL, tFAW, IO Latency, Round Trip Latency.
Dram Voltage @ 1.5
Dram vRef & Dram Termination @ Auto (qui met 0.75)
Avez vous des idées ? Je suis un peu sans moyens là... :/
Le topic des badistes : 5 grammes de plumes, des tonnes d'émotions.
n°2201668
ApeKx
Posté le 21-03-2012 à 09:40:02  profilanswer
tu as aussi le souci en laissant les timing en XMP ? perso mon UD5 n'apprécie pas que je les change manuellement.
4930K @ K2 / RIVB / 16Go Patriot 2133 / Gigabyte 980Ti Xtreme Gaming / Kingston HyperX 120Go & Samsung Evo 240Go / Antec HCP 1200W / CM Cosmos 2 / 2x BenQ XL2411T
n°2201672
jeffk
Posté le 21-03-2012 à 09:48:46  profilanswer
Tu laisses tout en auto ? :/ Ou tu met la fréquence @ 1600 (pas XMP) mais avec tout les valeurs à la main ?
Voilà ce que j'avais mis
Freq = 1866
Cas Latency = 9
Ras to Cas delay = 10
Ras Precharge = 9
Cycle Time(tras) = 27
Bank Cycle Time(trc) = 48
RFC = 150 (Auto was @ 140)
CR 2 = (auto was less)
RRD = 7 (auto was less)
WR = 14 (auto was less)
WTR = 7 (auto was less)
TRP = 7 (auto was less)
WTR = dunno :/ (set @ auto then)
WL = dunno :/  (set @ auto then)
FAW = dunno :/  (set @ auto then)
IO Latency =  dunno :/  (set @ auto then)
Round Trip Latency  (set @ auto then)
Dram voltage = 1.5
Dram vRef & Termination = auto (0.75)
n°2201673
ApeKx
Posté le 21-03-2012 à 09:53:24  profilanswer
Pour le moment je suis à 1600 timming constructeur avec le profil 1 XMP.
Avec des Corsair GT 2000 CAS 8, j'ai longtemps essayer de les passer en 2133 CAS 9 mais c'était instable obliger de rester sur 1866 CAS 8, pourtant possible sur une P8P67 Dlx
Message édité par ApeKx le 21-03-2012 à 09:54:17
n°2201676
jeffk
Posté le 21-03-2012 à 09:55:20  profilanswer
A prioris idem ici :
http://forum.corsair.com/forums/sh [...] p?p=553969
Du coup je met tout les timmings à la main mais la fréquence à 1600 ?
Overclocking E8400 ,besoin d'une nouvelle Carte Mere[Aide]Overclocking E8400 avec P5Q-C
Overclocking Q8300 sur P5QD TurboCuriosité lors d'un overclocking d'une Radeon HD 4850
P5QD Turbo et Overclockingbesoin d'aide overclocking : pentium E6600 sur intel P45
[HELP] overclocking i5 sur p7p55d deluxe ;)Overclocking E5400
[OC] Core 2 Quad Q9550 2.83Ghz - EP45 UD3P - Test > 3.5ghz EchecBesoin d'aide Overclocking Q9650 Rev.E0
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Overclocking Sandy Bridge et Ivy Bridge 1155
