10167 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  173  174  175  ..  247  248  249  250  251  252
[Topic Unique] Overclocking Sandy Bridge et Ivy Bridge 1155
n°2193821
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 20-02-2012 à 21:54:39  profilanswer
wPrime c'est le seul test que tu as fais ?
Les instabilité c'est quoi ? (BOSD, retour bureau ?)
Comment tu as OC ton CPU ? Je le vois à 1.37 en full pour 4.6 et 1.280 en idle pour la même fréquence.
[Tuto en cours] Overclocking SB sur Asus (Offset) / Profil D3
n°2193850
Dr Satan
Posté le 21-02-2012 à 00:09:31  profilanswer
Non 1.37 c'est le VID
il les a 1.28 en full
Achat-Vente
n°2193853
Dr Satan
Posté le 21-02-2012 à 00:33:44  profilanswer
je viens de teste sur une autre carte mere
une Asus P8P67 M-Pro
la aucun souci après plusieurs bench de unigine 2.5
la config complètement stock
http://www.zimagez.com/miniature/unigine.jpg
Achat-Vente
n°2193863
the_bob
Posté le 21-02-2012 à 07:03:12  profilanswer
:D  je regarde le vid sur un screen le vcore de l'autre....
n°2193897
Dr Satan
Posté le 21-02-2012 à 11:35:41  profilanswer
bon la config et complètement stable avec la P8P67 M-Pro
je comprend pas
Achat-Vente
n°2193945
Sevenz
Posté le 21-02-2012 à 14:17:09  profilanswer
En même temps,c'est pas très précis tes tests.
Sur l'autre carte mère tu test avec un overclock et sur celle ci tu test à stock.
Peux tu donner plus de précisions sur ces "instabilités" ?
Quels tests tu avais fait pour valider ton OC ?
n°2193964
Dr Satan
Posté le 21-02-2012 à 15:08:38  profilanswer
Hello
Alors voila détail tous la config
Boitier Coolermaster HAF X
Carte mere Asus Maximus IV Gene Z68 B3
CPU I7 2600K
Carte graphique Asus GTX 590
Ram 2X4 Corsair 2133cl8
Disque dur 4 velociraptor 150Go + 2X1To WD
Graveur dvd
Antec 1200W OC
la partie watercooling
mcp 655
Reobus FC5
WB hk supreme
Rad Mora 3 pro 9X140mm
9 Ventilateur sur le rad  140 mm - 092 CFM - 36 dB - Slip Stream - 1700 RPM - SM1425SL12H
2 Y NZXT  pour les ventilateurs 1 Y avec 5 ventilateurs 1 Y avec 4 Ventilateurs
le Y avec les 4 ventilateur et brancher a la carte mere
le Y avec les 5 ventilateur sur le reobus
les testes fait
dans le boitier la config cité
3Dmark 11 problème ecran noir je doit rebooter la config
en jeux pareil plantage
Unigine 2.5 plantage
hier soir j'ai décider de test la config sur ma Asus P8P67 M-Pro
sauf que la j'ai mis la config au mini
CPU,Ram,Carte graphique,alim rad box intel pour le cpu
j'ai teste sur un autre disque dur 160Go en 2.5 pouce
et la surprise plus de problème
ce matin je démonte la maximus IV Gene Z68 que je test sur ma table de bench avec la config au mini comme sur la P8P67 M Pro
La plus de problème non plus
Je pense que le problème viens du Y des ventilateurs qui pompe trop sur la cm
Voila
Message édité par Dr Satan le 21-02-2012 à 15:10:40
Achat-Vente
n°2193969
the_bob
Posté le 21-02-2012 à 15:36:12  profilanswer
Ou que ton OC est pas stable -_-
n°2193971
ApeKx
Posté le 21-02-2012 à 15:39:54  profilanswer
gros +1
Je vois pas en quoi un Y sur des ventilos pourrait changer qqch. La carte mère donne le jus qu'elle peut donner et rien de plus Y ou pas Y (au pire les ventilo tournent à bas régime)
Message édité par ApeKx le 21-02-2012 à 15:43:54
4930K @ K2 / RIVB / 16Go Patriot 2133 / Gigabyte 980Ti Xtreme Gaming / Kingston HyperX 120Go & Samsung Evo 240Go / Antec HCP 1200W / CM Cosmos 2 / 2x BenQ XL2411T
n°2193973
Dr Satan
Posté le 21-02-2012 à 15:40:39  profilanswer
j'ai teste sans OC dans le boitier pareil
la je viens de faire un 3Dmark 11
http://3dmark.com/3dm11/2808901
Achat-Vente
n°2194020
Sevenz
Posté le 21-02-2012 à 18:21:02  profilanswer
Pareil ?
Tu veux dire que le bench passe sans OC dans le boitier ?
n°2194023
Dr Satan
Posté le 21-02-2012 à 18:25:37  profilanswer
Non dans le boitier plus rien passe
n°2194025
Faluja
Désanusseur de moules
Posté le 21-02-2012 à 18:37:34  profilanswer
Si ca passe plus dans le boitier sans aucun OC alors qu'en dehors ca passe, ca veut juste dire que t'as une partie du boitier en contact avec la carte mère, qui fais faux contact, mais normalement quand on a ce genre de problème ca n'apparait pas qu'en charge.
n°2194032
Dr Satan
Posté le 21-02-2012 à 18:53:39  profilanswer
oui ca le fait quand 3D
moi je pense que ca viens des 4 ventilo sur un seul connecteur  qui fait beaucoup
Achat-Vente
n°2194056
Faluja
Posté le 21-02-2012 à 20:10:02  profilanswer
Ben essaye sans mais c'est très peu probable.
n°2194059
Dr Satan
Posté le 21-02-2012 à 20:18:24  profilanswer
Demain je remonte la Cm dans le boitier :)
Achat-Vente
n°2194248
skyr-angel
Posté le 22-02-2012 à 19:19:29  profilanswer
salut les pti gars :) dites, d’après vos expériences, à combien peut monter un 2500k avec un vcore de 1.10 ?
en théorie hein, je sais que l'oc est variable sur chaque machine.
Fractal Design Define 7XL full Noctua NF-P14S - Seasonic Prime TX-750 - Asrock Taichi X870E - AMD 9950X3D - Secure Frame AM5 Thermalright - Noctua NH-C14S NF-C14S - Artic MX-7 - Gainward RTX3070 - Sabrent Roquet Q 2TB -
n°2194261
the_bob
Posté le 22-02-2012 à 20:51:07  profilanswer
entre 3.6 et 3.9 je dirais.
le mien a l'air stable a 1v pour 3.3 et 1.13 pour 4ghz
n°2194357
Dr Satan
Posté le 23-02-2012 à 13:42:26  profilanswer
hello
j'ai re monter la cm dans le boitier :)
j'ai mis les 6 ventilateur sur le reobus pour le moment j'ai plus de probleme
Achat-Vente
n°2194359
Dr Satan
Posté le 23-02-2012 à 13:52:27  profilanswer
http://img444.imageshack.us/img444/7310/sanstitrelad.jpg
Achat-Vente
n°2194368
Dr Satan
Posté le 23-02-2012 à 14:27:36  profilanswer
http://img109.imageshack.us/img109/4548/3dmarkvantagex.jpg
Achat-Vente
n°2194372
w00t w00t
RUSH B, Cyka Blyat !
Posté le 23-02-2012 à 14:50:00  profilanswer
Revends ta gtx590 et prends une 7970 :o
Sinon ton OC est stable ? car ça fais très peu de voltage pour 5Ghz
Message édité par w00t w00t le 23-02-2012 à 14:51:23
INTEL Core i9 13900K @ 5,80Ghz - CORSAIR Vengeance RGB PRO @ 2000Mhz CL16 - EVGA RTX 3080 Ti FTW3 ULTRA @ 2100Mhz
n°2194374
Dr Satan
Posté le 23-02-2012 à 14:54:36  profilanswer
je suis stable dans tous les jeux que je joue actuelement
BF3,Batman City,
Achat-Vente
n°2194505
Dr Satan
Posté le 24-02-2012 à 07:43:02  profilanswer
plus de problème a 5200mhz
http://img826.imageshack.us/img826/5886/vantage5200mhz.jpg
http://img577.imageshack.us/img577/6247/3dmarkvantage5200mhzgtx.jpg
Message édité par Dr Satan le 24-02-2012 à 08:04:47
Achat-Vente
n°2194595
Dr Satan
Posté le 24-02-2012 à 13:35:42  profilanswer
New test a 102X53  :love:
http://img535.imageshack.us/img535/6430/3dmarkvantage5400mhz.jpg
Achat-Vente
n°2194597
the_bob
Posté le 24-02-2012 à 13:42:51  profilanswer
Tes tests sont HT on ?
n°2194599
Dr Satan
Posté le 24-02-2012 à 13:47:57  profilanswer
oui
http://img201.imageshack.us/img201/3471/3dmarkvantage5300mhzgtx.jpg
Message édité par Dr Satan le 24-02-2012 à 13:49:31
Achat-Vente
n°2194657
the_bob
Posté le 24-02-2012 à 17:18:53  profilanswer
il envoie quand meme. je sais.pas si vintage cpu est exigent mais quand meme 5.3 @ 1.49v il est docile ton cpu
n°2194658
Dr Satan
Posté le 24-02-2012 à 17:21:15  profilanswer
le teste cpu sur 3dmark vantage et plus dure a passer que sur 3Dmark 11
Achat-Vente
n°2194679
Dr Satan
Posté le 24-02-2012 à 18:15:00  profilanswer
je pense que c le max que je peux faire
http://img196.imageshack.us/img196/6070/3dmarkvantage5500.jpg
Achat-Vente
n°2194683
juan1972
Posté le 24-02-2012 à 18:27:28  profilanswer
tu passer passer vantage, occt et ne pas être stable in game
le top, c'est un bon jeu bien gourmand ;)
Achats/V€nt€s / G€€k Room by Juan
n°2194684
Dr Satan
Posté le 24-02-2012 à 18:34:52  profilanswer
osef de occt
du moment qui les stable dans tous les jeux que je joue
j'ai fait des bench juste pour le fun
Achat-Vente
n°2194692
the_bob
Posté le 24-02-2012 à 19:11:25  profilanswer
heureusement que tu as dis ca car :
l'ht pour les jeux osef
4ghz suffit amplememt pour les jeux
n°2194699
Dr Satan
Posté le 24-02-2012 à 19:54:40  profilanswer
j'ai réussi a faire un max screen a 5700mhz
Achat-Vente
n°2194711
Invite_Sur​prise
Racaille de Shanghaï
Posté le 24-02-2012 à 20:29:09  profilanswer
Joli specimen.
n°2194713
Dr Satan
Posté le 24-02-2012 à 20:40:39  profilanswer
oui je suis bien tomber
n°2195161
LaGuiche
Posté le 26-02-2012 à 18:28:43  profilanswer
Hello !
J'ai une petite question, je possède un I5 2500k ventirad Intel sur une CM Asrock P67 Perf.
J'ai passé le multiplier a 44 et le Vcore en offset + 0,040V
Test OCCT, je tourne bien à 4.4Ghz sous 1,31V.
En revanche, en burn j'ai mes coeurs a ~80°C et le CPUTIN à 42°C.
C'est quoi cette dernière valeur ? :??:
[Mon Feed-Back]
n°2195314
hazzelthor​n
Payday vador
Posté le 27-02-2012 à 15:00:13  profilanswer
Bonjour je voulais un avis sur mes temp en water, sous boinc au bout de 2h  4.3ghz 1.28V en burn
http://hfr-rehost.net/preview/self/pic/f57ffe67becbeee7bc5643ccf26b7b9ff9f0a9de.jpeg
60 degré environ c'est bon  ? ( 100% CPU c'est comme un test OCCT en somme ) ( j'ai pareil sous OCCT en small :) )
Message édité par hazzelthorn le 27-02-2012 à 15:00:47
n°2195316
the_bob
Posté le 27-02-2012 à 15:02:14  profilanswer
C'est correct, il y a du gras même
n°2195317
Posté le 27-02-2012 à 15:02:27  answer
Ça dépend beaucoup des projets ...
n°2195318
the_bob
Posté le 27-02-2012 à 15:03:41  profilanswer
En fait pour du Water ca me parait un poil haut, tu as quoi comme ventilation et comme température d'eau ?
Edit : bien que pas critique
Message édité par the_bob le 27-02-2012 à 15:03:57
Overclocking E8400 ,besoin d'une nouvelle Carte Mere[Aide]Overclocking E8400 avec P5Q-C
Overclocking Q8300 sur P5QD TurboCuriosité lors d'un overclocking d'une Radeon HD 4850
P5QD Turbo et Overclockingbesoin d'aide overclocking : pentium E6600 sur intel P45
[HELP] overclocking i5 sur p7p55d deluxe ;)Overclocking E5400
[OC] Core 2 Quad Q9550 2.83Ghz - EP45 UD3P - Test > 3.5ghz EchecBesoin d'aide Overclocking Q9650 Rev.E0
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Overclocking Sandy Bridge et Ivy Bridge 1155
