5108 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  167  168  169  ..  247  248  249  250  251  252
[Topic Unique] Overclocking Sandy Bridge et Ivy Bridge 1155
n°2187694
dedouille2​9
ex intermendiant du spectacle
Posté le 28-01-2012 à 13:13:39  profilanswer
the_bob a écrit :
oui, par contre ca reste théorique, mais chez moi c'est très proche.
J'ai pas encore trop essayé avec un LLC moins fort (high) le vdrop est moins régulier.
bon,j'ai rentré les réglages que tu m'as donné dans le bios et je n'ai aucun changement (le vcore reste à 1.26 en idle)
j'aurais oublié quelque chose?
n°2187695
Yoshi25
Posté le 28-01-2012 à 13:13:48  profilanswer
the_bob a écrit :
@ Yoshi25 : si tu veux être sur de tes températures, lances un Linx AVX avec 1.5V tu vas vite voir si ca throttle ou non. Par contre c'est violent..
AIsuite ne regarde pas la même température que HW monitor dans OCCT, il remonte la Tcase et non la température des core, aucun soft ne sais la lire sauf Aisuite.
Sauf qu'elle est pourri aussi, la je suis a 17°C pour 19° ambiant...
@ 1.41 sous OCCT je monte direct a presque 70° avec un silver arrow quasiment a block
Edit : pour les chute de 85 à 5 ° c'est le moteur d'aHWmonitor qui est dans les choux, régulièrement il me lache une pile (conflit avec aisuite ?) j'ai régulièrement des tension à 0 ou des température de 127° en un rien de temps
Content que les souci de temp soit identique chez toi.
Par contre le linx que tu m'a passé est le même que celui que j'ai utilisé pour le test !
Le truc c'est quand full y en a pas un qui donne les même temps non plus entre OCCT , AISuiteII, Real Temp et SpeedFan. C'est rageant je dirais car du coup je sais pas quoi faire, je pense que je vais passer avec un hydro 100 de chez corsair le mois prochain.
Si je me fie à Real Temp je suis en IDle je tourne entre 44 et 50 sue les 4coeurs. C'est beaucoup en effet, même avec le Vcore a 1.4!
n°2187697
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 28-01-2012 à 13:21:11  profilanswer
@dedouille : tu as bloqué le coef ? (tu redescend @1.6 en idle ?)
il faut laisser les eco d'energie d'activé
@yoshi tu n'a pas le bon linx je fais le double de gflop que toi @ 4.5 ( ou alors tu n'as pas le sp1 de win7)
Message édité par the_bob le 28-01-2012 à 13:24:26
[Tuto en cours] Overclocking SB sur Asus (Offset) / Profil D3
n°2187701
Faluja
Désanusseur de moules
Posté le 28-01-2012 à 13:29:06  profilanswer
CoreTemp donne les bonnes températues et entre 45 et 50 en idle à 1.4 de Vcore c'est normal selon le refroidissement, on arrete pas de te dire de descendre ton Vcore mais bon continue avec ton four t'es bien parti pour flinguer ton proc.
n°2187705
dedouille2​9
Posté le 28-01-2012 à 13:39:12  profilanswer
pour résumé ce que j'ai fait:
j'ai mis en mode XMP
j'ai laisser le BCLK sur 100
j'ai fixé le coef sur 46
j'ai fixé le vcore à 1.26v
et je n'ai rien changé d'autre.
et ça ne redescend pas en idle.
Message édité par dedouille29 le 28-01-2012 à 13:41:15
n°2187707
Yoshi25
Posté le 28-01-2012 à 13:40:06  profilanswer
Apparement c'est le même linc, même version! Je sais pas quoi te dire. Pour le sp1 si je l'ai.
Faluja, j'ai déjà descendu à 1,4 tu veux que je le baisse à cmb?
n°2187709
the_bob
Posté le 28-01-2012 à 13:54:38  profilanswer
c'est la meme version de linx mais pas les meme librairie dedans.
@dedouille passe de cpu voltage de manuel mode a offset mode et tu mets -0.100
puis puis dans cpu power management / additional turbo voltage a 0.008
en fait tu "corriges" le vid du cpu.
n°2187712
dedouille2​9
Posté le 28-01-2012 à 14:14:07  profilanswer
voilà quelques screen de mon bios:
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_528988overclock2500k.png
n°2187718
the_bob
Posté le 28-01-2012 à 14:32:17  profilanswer
C'est tout bon est ca marche pas ...
Essaies sans l'XMP et règle ta ram en manu.
A moins que tu es un logiciel qui tire, mais ca a pas l'air.
Tu peux fixer
vPLL @ 1.78
VCCIO @ 1.05
PCH @ 1.05
et désactivé l'internal PLL overvoltage
mais ce n'est pas la cause du problème
Je vois que tu es a 1.256, un poil moins que prévu, si c'est pas stable n'hésite pas a ajouter un peux d'ATV
n°2187720
dedouille2​9
Posté le 28-01-2012 à 14:37:46  profilanswer
Tu peux fixer
vPLL @ 1.78
VCCIO @ 1.05
PCH @ 1.05
je vais tester la ram en manu.
et je n'ai rien qui tourne en logiciel
EDIT:ram en manuel,pareil. :cry:
Message édité par dedouille29 le 28-01-2012 à 14:43:22
n°2187728
Faluja
Posté le 28-01-2012 à 14:50:48  profilanswer
J'en sais rien, c'est à toi de faire les tests pour savoir de combien de vcore tu as besoin pour tenir la fréquence à laquelle tu es, après si tu ne sais pas OC, suit des tutos ou simplement ne le fait pas.
n°2187761
the_bob
Posté le 28-01-2012 à 18:04:18  profilanswer
"Ratio turbo" est configuré comment ?
L'un bloque le coef a fond l'autre permet le laisser redescendre je crois (c'est détaillé dans le bios)
Message édité par the_bob le 28-01-2012 à 18:04:53
n°2187779
Yoshi25
Posté le 28-01-2012 à 20:11:08  profilanswer
Je sais régler la vitesse du core en fonction du coefficient multiplicateur et du bus speed, ça donne la freq en Mhz. ce que je n'arrive pas a régler dans le bios c'est le Vcore. je ne trouve pas l'endroit ou on le fixe ...
n°2187783
dedouille2​9
Posté le 28-01-2012 à 20:31:14  profilanswer
dans AI tweaker,regarde mes screen bios + haut tu verra.
n°2187897
Yoshi25
Posté le 29-01-2012 à 14:02:01  profilanswer
Je passe le CPU voltage en offset puis en - si je vois bien?
n°2187900
the_bob
Posté le 29-01-2012 à 14:03:56  profilanswer
ou tu laisse en manu et tu change la valeur pour un vcore fixe
(l'offset c'est mieux pour l'idle mais c'est plus simple de validé un OC en vcore fixe)
n°2187930
Yoshi25
Posté le 29-01-2012 à 15:37:50  profilanswer
Ok mais en Manu je vois pas comment fixer le vcore...
n°2187932
dedouille2​9
Posté le 29-01-2012 à 15:45:40  profilanswer
tu rentre la valeur désirée (avec le pavé num) dans voltage cpu puis tu valide
n°2187933
Yoshi25
Posté le 29-01-2012 à 15:50:00  profilanswer
Je n'ai pas accès à cette fonction:(
n°2187943
dedouille2​9
Posté le 29-01-2012 à 16:24:39  profilanswer
rien ne vaut un bon tuto.
http://www.bit-tech.net/hardware/c [...] i5-2500k/3
n°2187946
Yoshi25
Posté le 29-01-2012 à 16:46:53  profilanswer
J'ai déjà suivi ce tuto mais il me manque encore cette fonction...
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_677243p8p67bios2.jpg
C'est ce qui m'empeche justement de fixer cette saloperie de vcore !
n°2187952
dedouille2​9
Posté le 29-01-2012 à 17:03:48  profilanswer
http://img11.hostingpics.net/thumb [...] 7bios2.jpg
tu as quoi comme carte mère?
n°2187957
the_bob
Posté le 29-01-2012 à 17:22:42  profilanswer
Au hasard une P8Z68-V LX
Edit : a priori c'est comme les mobo µATX pas de vcore manuel. donc il te reste plus qu'a jouer avec les offsets
Message édité par the_bob le 29-01-2012 à 17:27:57
n°2187961
Yoshi25
Posté le 29-01-2012 à 17:27:56  profilanswer
C'est une ASUS P8Z68-V LX.
Voici en detail mon bios:
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_461857IMG2506.jpg
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_703575IMG2507.jpg
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_684796IMG2508.jpg
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_223059IMG2509.jpg
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_941672IMG2510.jpg
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_392194IMG2511.jpg
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_495999IMG2512.jpg
Après plusieurs essais et dans cette config, sous CPU-Z le voltage + le core speed + multiplier varie constamment ! Je passe donc de 0.89v a 1.20 ect... (bon ou pas?)
J'ai essayé de rétablir les paramètre optimal dans le bios et cela m'a activer la fonction offset et vcore. Dans ce cas j'ai remis les paramètre comme je les avaient mis. c'est a dire x45, 103 pour le bus ... puis j'ai mis l'offset en - et mis 0.05 dans le vcore qui indiquais 1.26 pour donc arriver a 1.21.
J'ai redémarré et je me suis tapé un ecran bleu au démarrage de win! En revenant dans le bios la fonction avait disparu ...
Suicide oupas ?  :pt1cable:
n°2187963
the_bob
Posté le 29-01-2012 à 17:29:11  profilanswer
Ah oui mais 4.5 c'est au alentours 1.3v (ca dépends des CPU après)
n°2187967
notme_70
Je prête pas mon nounours!
Posté le 29-01-2012 à 17:33:08  profilanswer
Désolé si ma question a déjà été posée, je suis entrain de lire les dernières pages.
Voilà ma config.: http://homepage.hispeed.ch/CHM_sit [...] age309.htm  :love:
Ce que j'ai fait à mon 2600k: http://homepage.hispeed.ch/CHM_sit [...] age526.htm  :)
coeff @ 46 mais je peux pas valider avec prime95 je suis obligé d'éteindre parce que le cpu dépasse 80°. Je pense que j'ai failli voir un pc brûler. :ouch:
Ca tourne nickel, OCCT pas de problèmes, linx pas de problème, Battlefield3 tout à fond pas de problèmes....
Qu'est-ce que je peux faire? :pt1cable:
Bonne soirée et merci de vos réponses.
De toute façon personne le saura... http://homepage.hispeed.ch/CHM_site5
n°2187969
Faluja
Posté le 29-01-2012 à 17:34:27  profilanswer
Y'a pas de Vcore manuel sur les LX et le BCLK ca sert à rien de mettre plus de 100
n°2187973
Faluja
Posté le 29-01-2012 à 17:39:57  profilanswer
notme_70 a écrit :
Y'a peu de chances qu'un logiciel te fasse chauffer le proc autant que prime95 et pour Linx tu dois pas avoir les bonnes librairies parce qu'il fait de ton pc un four également normalement, c'ets à toi de savoir si tu prends le risque ou non.
Par contre, le design de ton site est ignoble et ca ne sert à rien de désactiver les économies d'énergies C1, C3 et C6 et speedstep, tu ne monteras pas plus haut.
n°2187974
the_bob
Posté le 29-01-2012 à 17:40:16  profilanswer
-Intel Adaptive Thermal Monitor: C’est une option d’économie d’énergie, donc EnableC'est ce qui permet au CPU de throttler quand il monte trop en température
- Enhanced Intel SpeedStep Technology : C’est une option d’économie d’énergie, donc Enable.
- C1E Support : C’est une option d’économie d’énergie, donc Enable.
- C3 Report : C’est une option d’économie d’énergie, donc Enable.
- C6 Report : C’est une option d’économie d’énergie, donc Enable.
Sinon c'est quoi ton cooling ? 80° soit il est mal monté soit il est insuffisant. Pas de miracle.
1.35 pour 4.6 rien d'anormale en soit
- CPU Spread Spectrum: Module l’horloge processeur pour corriger/réduire les interférences électromagnétiques qui pourraient perturber le système.( Disable quand on overclock car la modulation augmente l’instabilité.). C'est lié au BCLK comme on y touche pas, pas de raison de le désactiver
Edit : phase controle Optimised, Duty control sur T-Prob, VRM frequency sur 350 en manu (j'ai jamais vraiment su pourquoi :o)
Message édité par the_bob le 29-01-2012 à 17:44:00
n°2187976
Yoshi25
Posté le 29-01-2012 à 17:43:54  profilanswer
@faluja du coup que faire? Laisser comme ça avec des variation de vcore si c'et stable et descendre le bus à 100?
Ou me conseil tu d'autres réglages?
n°2187978
the_bob
Posté le 29-01-2012 à 17:45:24  profilanswer
Utiliser les offsets, c'est la seul solution pour "choisir" ton vcore
n°2187979
Faluja
Posté le 29-01-2012 à 17:47:58  profilanswer
C'est normal que le Vcore bouge en fonction de la fréquence du CPU, c'est le turbo + speedstep qui fait ca, l'important c'est le Vcore en load donc sous OCCT par exemple.
Tu choisis une fréquence, par exemple 4.5, tu descends l'offset jusqu'à ce que ca ne boot plus ou que tu es un écran bleu, et tu remontes l'offset à partir de cette valeur jusqu'à ce que ce soit stable.
Et laisse le BCLK à 100
Message édité par Faluja le 29-01-2012 à 17:48:34
n°2187980
Faluja
Posté le 29-01-2012 à 17:50:37  profilanswer
Ben c'est le temps de réponse des phases d'alim.
n°2187981
Eldem
Ultima ratio regum
Posté le 29-01-2012 à 17:51:36  profilanswer
notme_70 a écrit :
A moins que prime soit un but obsessionnel dans ta vie, tu touches à rien, tu oublies prime et tu profites de ta config'.  ;)
n°2187982
the_bob
Posté le 29-01-2012 à 17:52:45  profilanswer
Ouaip, mais sur les forum US il conseillait comme valeur donc 350 même pour des fréquence maxi. par défaut la fréquence varient il me semble.
Ce que je veux dire je n'ai pas vu de différence, c'est pas fondamentale comme paramètre
n°2187986
notme_70
Posté le 29-01-2012 à 17:59:08  profilanswer
Merci,
C'est juste que je me dis que j'ai peut-être raté un setting et comme je dois laisser le boîtier ouvert sinon ça chauffe trop, je me demandais s'il y avait quelque chose. :??:
n°2187987
Eldem
Ultima ratio regum
Posté le 29-01-2012 à 18:00:35  profilanswer
Tu chauffes à combien ingame ?
n°2187989
Faluja
Posté le 29-01-2012 à 18:04:02  profilanswer
notme_70 a écrit :
Merci,
C'est pas normal de tourner boitier ouvert, soit ton rad est mal monté soit il n'est pas suffisant pour le vcore que t'as mis.
n°2187990
the_bob
Posté le 29-01-2012 à 18:05:35  profilanswer
Je trouve pas son rad sur ca config, j'ose espérer qu'il ne tourne pas avec le rad stock :o
n°2187991
notme_70
Posté le 29-01-2012 à 18:08:18  profilanswer
Je suis entre 55 et 60° et j'ai remarqué qu'il s'emballe parfois, il monte brièvement à 70° mais il redescend vite. Il semble un peu chatouilleux. J'ai pas toujours la possibilité de surveiller tout le temps. :(
J'ai commandé un Corsair graphite pour avoir un boîtier fermé.
Message édité par notme_70 le 29-01-2012 à 18:09:31
n°2187992
Yoshi25
Posté le 29-01-2012 à 18:12:34  profilanswer
Le souci c'est que l'option offset n'est pas dispo... dans les sreen que je t'ai envoyé en dernier , tu vois pas un truc que je devrais activer pour avoir accès a cette fonction?
Overclocking E8400 ,besoin d'une nouvelle Carte Mere[Aide]Overclocking E8400 avec P5Q-C
Overclocking Q8300 sur P5QD TurboCuriosité lors d'un overclocking d'une Radeon HD 4850
P5QD Turbo et Overclockingbesoin d'aide overclocking : pentium E6600 sur intel P45
[HELP] overclocking i5 sur p7p55d deluxe ;)Overclocking E5400
[OC] Core 2 Quad Q9550 2.83Ghz - EP45 UD3P - Test > 3.5ghz EchecBesoin d'aide Overclocking Q9650 Rev.E0
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Overclocking Sandy Bridge et Ivy Bridge 1155
