4412 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  163  164  165  ..  247  248  249  250  251  252
[Topic Unique] Overclocking Sandy Bridge et Ivy Bridge 1155
n°2184464
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 13-01-2012 à 10:25:11  profilanswer
oui SP1 win7 et librairie avx dans le dossier de linx. tu devrais taper pas loins des 100gflop en principe
Les SB chauffe pas surtout a ces fréquences. (65° sous OCCT @ 5Ghz..)
Même en HTPC on peut faire des choses sympas :)
Oui c'est bien le 2500 qui était a remarqué. En fait dans le bios on tourne @ stock sans turbo. baisser le coef du CPU permet de descendre plus bas sans bug :D
avant, -0.185v freeze bios, la -0.2 sans soucis :)
Je vais essayé carrément de mettre 1600 et turbo @ 4000 histoire de... ben rien en fait, c'est pour le fun :p
(dans le bios, j'étais a 0.86v, je pense que pour 2.5 je risque des plantage.)
n°2184468
ralph14
Papa Poule Inside
Posté le 13-01-2012 à 10:43:50  profilanswer
ok merci
les gflops  ont grimpé en fleche
c etait ca qui me coincé car avant  je faisait par exemple
57 glops @ 4000 @1.14 si je metais un chouilla + de vcore tester puis en revenant a 1.14 je tapais 50 glops
c est a cause de cela que j arrivai pas a avancer....
sinon la sous linx avx coretemp me donne des pics a 106w et prime a 76w
normal?
n°2184472
the_bob
Posté le 13-01-2012 à 10:51:25  profilanswer
La puissance mesurée par les soft est dans les choux a partir du moment ou tu changes le vcore/fréquence
n°2184481
ralph14
Papa Poule Inside
Posté le 13-01-2012 à 11:13:29  profilanswer
ok
j ai vu un site qui conseiller de faire un linx avx 50 pass plutot que prime 12h pour verifier la stabilité , tu en penses quoi?
n°2184492
the_bob
Posté le 13-01-2012 à 12:39:15  profilanswer
je ne donne plus mon avis sur le rockstable.
Si ce n'est que linx AVX et offset c'est nul. regarde ton vcore durant un linx et un prime. En principe il est plus haut sous Linx (avx) du fait que le VID du CPU augmente. (et comme les offsets se calent sur le VID...)
En gros soit tu testera une fréquence avec un voltage trop haut, soit tu affine le voltage pour linx avx et tu plantes comme une fiente sous prime/occt
Et linx est un bench (qui permet au passage de tester le cooling. Esperado s'en est servis sans AVX pour chercher le vcore au plus proche de la limite auquel il a ajouté une marge)
Message édité par the_bob le 13-01-2012 à 12:39:59
n°2184495
Av3k
Posté le 13-01-2012 à 12:46:54  profilanswer
@Sevenz oui c'etait le bios 1.E sur le screen qui a la ligne vcore grisée ce qui empeche d'y toucher. Avec le lien donné par raph tu as acces au bios beta 1.F qui libere cette fonctionnalité ;)
Merci pour votre aide ;)
n°2184496
Sevenz
Posté le 13-01-2012 à 13:03:22  profilanswer
ralph14 a écrit :
ok
Sans parler du vid qui grimpe sous linx avx,à vcore = linx passe là où prime95 casse chez moi et d'autres mais il reste quand même plus fiable que le linx sans avx qui passe très facilement là ou firefox bsod.
J'ai testé OCCT aussi, le large data 1h qui passe mais bf3 qui plante :/
Il n'y a que avec prime où j'ai pas eu de bsod "surprise" après l'avoir passé.
Je parle pour sandy bridge.
n°2184531
zazvolley
Les ailes du courage
Posté le 13-01-2012 à 16:32:09  profilanswer
n°2184535
the_bob
Posté le 13-01-2012 à 16:53:54  profilanswer
it's a joke ?
c'est le bios uefi d'asus
Message édité par the_bob le 13-01-2012 à 16:54:06
[Tuto en cours] Overclocking SB sur Asus (Offset) / Profil D3
n°2184540
Eldem
Ultima ratio regum
Posté le 13-01-2012 à 17:28:41  profilanswer
Pour ma part j'ai démonté ma config et effectivement le ventirad était mal fixé (très très chiant à monter/démonter, obligé de démonter toute la cm à chaque fois :/) j'ai perdu presque 20°c.^^ je vais pouvoir affiner tout ça et me pencher sur l'épineuse question du offset.
n°2184545
zazvolley
Posté le 13-01-2012 à 17:46:22  profilanswer
the_bob a écrit :
it's a joke ?
Non Non. ce n'est pas une blague. je voulais être sur de moi. Peux tu me donner un lien pour le télécharger..
merci.. Ce sera cool...
n°2184547
the_bob
Posté le 13-01-2012 à 17:50:28  profilanswer
Ben comment dire, a part le mettre a jour, si tu as une carte mère asus.
Pour le télécharger, site d'asus..
On est bien d'accord que c'est un bios, il en existe un pour chaque carte mère. c'est pas un soft que tu mets sur windows
n°2184561
zazvolley
Posté le 13-01-2012 à 19:46:08  profilanswer
Sympa pour tes explications.Merci encore. c'est pour cela que je ne le trouvais.
J'ai une carte mère asus sabertooth 55i
n°2184611
Eldem
Ultima ratio regum
Posté le 13-01-2012 à 23:54:52  profilanswer
J'ai remonté mon ventirad correctement et maintenant j'ai des températures normales.  :) J'ai appliqué les conseils de The Bob sur quelques détails, demain j'attaque les réglages offset.
A savoir que ma cible est 4.5ghz, je m'amuserai à voir jusqu'où je peux aller quand je monterai le ventirad en push pull.
Pseudo: maddoc
CPU: 2500k
Batch# cpu : je vais aller chercher la boîte au garage.  :D
CM: Asus P8P67 Pro rev B3
RAM: 2x4go Corsair vengeance 1600 cas 9
Frequence/Latences/Tension Ram: 1600 / 9 / 9 / 9 / 24 / 1 / 1.65v
Frequence OC Stable: 4,5ghz
Tension CPU: 1.27v bios
T° CPU: 65°c (prendre la température maxi)
Refroidissement: Be quiet Dark rock advanced
Boitier: CM 690 II advanced fermé, deux papst 120mm en extraction sur le top, un Noctua 120 derrière en extraction, papst 120mm devant, tous @1000 rpm via rhéobus. Boitier fermé.
Alimentation: Seasonic X-series 760 watts
Réglages complémentaires :
PLL overvoltage : activé
Load line calibration : extreme
PLL : 1.7
BCLK : 100
VRM frequency : 350
Spread spectrum : disabled
Phase control :
Duty control :
CPU current capability : 100%
Le reste en auto ou defaut
Screen :
http://hfr-rehost.net/preview/self/pic/63c4178477a572011d824350eba2eaa57691cc9f.png
The Bob, que pense-tu de cette méthode pour régler le offset ? http://www.overclocking-pc.fr/foru [...] hp?t=30215
n°2184624
the_bob
Posté le 14-01-2012 à 07:59:08  profilanswer
Si tu parles de l'explication du post d'hametsu :
j'utilise pas le mode extreme du LLC ca le vcore monte au dessus de la consigne c'est pas facilement gérable.
Plus le LLC est bas, moi le CPU prends de "pics"
Bon en idle ca peux se baisser énormément :
http://farm8.staticflickr.com/7031/6693835343_d4c2f1805d.jpg
2012-01-14-09h23-CPU VCORE par 0bey, sur Flickr
Edit ; je ne peux pas faire mieux que 0.784/0.792 en Idle, freeze bios au dessus de -0.220 d'offset j'ai quand même gagné 0.04 en passant la fréquence du CPU de 3.3 par défaut @ 1.6 :D
Message édité par the_bob le 14-01-2012 à 09:55:37
n°2184634
ralph14
Papa Poule Inside
Posté le 14-01-2012 à 10:19:03  profilanswer
salut ici
dis the_bob
j ai vu que tu fixer les vrm a 350
et cpu capa a 130%??
moi j ai rien toucher la dedans... vrm en auto et cpu sur 100..
je vais tester autrement
as tu des screen ou peut tu preciser tes reglages option bios
n°2184636
Moz007
Posté le 14-01-2012 à 10:51:06  profilanswer
Dites sur ma maximus 4 extreme, pas moyen de passer le vcore en manuel pour régler en offset, ya un truc à modifier ? :??:
n°2184640
lajarnette
Qui ne tente rien n'a rien
Posté le 14-01-2012 à 11:36:12  profilanswer
CPU Manual voltage : activé / Mode turbo : desactivé
 :heink: non ?
Achats/Ventes /  Mon OC Gigabyte UD7-B3 / WorkBloguette ATCS840
n°2184646
Moz007
Posté le 14-01-2012 à 11:52:10  profilanswer
Je n'ai pas la possibilité de passer en offset mode comme sur le screen, le CPU Voltage reste grisé...
http://rog.asus.com/wp-content/uploads/2011/12/offsetmode-799x600.jpg
Message édité par Moz007 le 14-01-2012 à 11:52:40
n°2184656
lajarnette
Posté le 14-01-2012 à 12:25:18  profilanswer
http://rog.asus.com/wp-content/upl [...] 99x600.jpg
'Pour tout overclocker de manière manuelle, il faut aller dans l’option Ai Overclock Tuner et mettre Manuel.'
http://www.overclocking-pc.fr/foru [...] hp?t=24562
n°2184659
the_bob
Posté le 14-01-2012 à 12:43:25  profilanswer
ralph14 a écrit :
salut ici
dis the_bob
VRM @350 c'est surtout utilise pour les haut voltage, mais j'ai laissé comme ca.
CPU capa @ 100% en H24 (4ghz)
Il faut le monter quand ton OC fort et qu'on veux bencher sous Linx avx sinon ca change rien
n°2184660
Moz007
Posté le 14-01-2012 à 12:47:35  profilanswer
En fait j'ai déjà un bon overclock (@ 5Ghz 24/7) mais je ne suis pas en offset et je ne trouve pas comment passer dans ce mode... :heink:
n°2184663
the_bob
Posté le 14-01-2012 à 12:52:26  profilanswer
une fois en Offset mode comme sur ton screen, plus qu'a choisir le signe et la valeur sur les 2 lignes en dessous.
C'est bloqué ?
Edit : les screen de mon bios pour offset -0.22 / + 0.012
Pas sur que ce soit stable en full, il me semble avoir testé 1.14, la ca donne 1.12. idle 0.792
http://farm8.staticflickr.com/7167/6694403271_d3d4952a02.jpg
http://farm8.staticflickr.com/7143/6694401723_cdf5a756e6.jpg
http://farm8.staticflickr.com/7032/6694399939_15aee7e5a7.jpg
Message édité par the_bob le 14-01-2012 à 12:54:37
n°2184668
ralph14
Papa Poule Inside
Posté le 14-01-2012 à 13:10:53  profilanswer
merci pour les screen
moi j activé l epu , intern pll, et cpu pll a 1.8 ,vrm en auto ...
 je vais testé avec tes reglages a ce niveau merci beaucoup
n°2184709
Moz007
Posté le 14-01-2012 à 20:04:23  profilanswer
Je ne peux pas mettre le mode offset, c'est grisé en mode manuel.
n°2184711
the_bob
Posté le 14-01-2012 à 20:10:33  profilanswer
c'est normal si c'est en manuel tu n'es pas en offset.
n°2184721
Moz007
Posté le 14-01-2012 à 20:33:12  profilanswer
Non mais ce que je veux dire c'est que dans mon screen, le gars peut faire un choix que moi je ne peux pas faire, la case est grisé avec marqué mode manuel. :whistle:
n°2184722
Dr Satan
Posté le 14-01-2012 à 20:47:41  profilanswer
Chez moi aussi sur une Maximus IV Gene Z
http://tof.canardpc.com/view/1dbc2b54-c236-4919-8606-9a6845af7c17.jpg
Achat-Vente
n°2184725
the_bob
Posté le 14-01-2012 à 20:57:53  profilanswer
je pensais que c'etait ton screen.
je comprends vite mais il fait m'expliquer longtemps :D
mais j'ai pas la réponse... vous avez regardé le manuel ?
le bios est a jour ?
j'ai rien eu a modifier pour y avoir acces
n°2184730
Dr Satan
Posté le 14-01-2012 à 21:28:54  profilanswer
Moi j'ai le dernier bios en ligne sur le site Asus
Achat-Vente
n°2184732
Moz007
Posté le 14-01-2012 à 21:31:33  profilanswer
Pareil, bon spa trop grave mais j'aurais bien voulu tester ce truc... [:moz007]
n°2184740
Dr Satan
Posté le 14-01-2012 à 22:05:12  profilanswer
tu as quoi comme carte Moz007
Achat-Vente
n°2184742
the_bob
Posté le 14-01-2012 à 22:06:22  profilanswer
passer le phase contole en optimised et l'offsrt viendra a vous (il faudra peut.etre rebooter avant d'avoir l'option degrisé)
 http://rog.asus.com/forum/showthre [...] re-Voltage
link choppé sur le topic unique des gene-z. je suis sur que c'est.dans le manuel :o
Edit : c'est pas dans le manuel FR en tout cas.. enfin ca y est mais faut le comprendre... Quand le phase controle est passé en extreme, le vcore passe en manuel et par défaut à 1.2v (cf manuel)
Message édité par the_bob le 14-01-2012 à 22:14:13
n°2184762
Moz007
Posté le 14-01-2012 à 23:43:35  profilanswer
Merci ça marche !!!!! :D  :D  :D
n°2184832
lajarnette
Posté le 15-01-2012 à 15:33:42  profilanswer
 oups' j'avais dis que des bêtises alors... (désolée) :(
n°2185174
dedouille2​9
ex intermendiant du spectacle
Posté le 17-01-2012 à 12:09:49  profilanswer
si ça interesse quelqu'un,j'échange mon 2600k:
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_854959occt2600k.png
contre un 2500k (voir 2500 non k) + euros (a voir suivant le 2500k,mais je ne cherche pas un roxor) :)
Message édité par dedouille29 le 17-01-2012 à 12:55:07
n°2185210
guarcimore
Posté le 17-01-2012 à 17:55:48  profilanswer
combien de beuros en plus pour ton I7 contre un I5 ?
i7 8086k / 16Go 3200 c14 corsair vengeance rgb / aorus z370 ultra gaming / gigabyte 1080ti aorus extreme / corsair ax860/ Watercooling custom / Boitier lianli pc022 / logitech g700 / aoc 32"
n°2185225
the_bob
Posté le 17-01-2012 à 18:52:09  profilanswer
un peu meilleurs j'aurais peut etre cracké (mais j'en ai absolument pas l'utilité)
il est quand meme vraiment pas mal.
il doit prendre 4.8 pour 1.38 environ tu as testé ?
n°2185365
dedouille2​9
Posté le 18-01-2012 à 01:59:02  profilanswer
pas testé plus haut (en fait,j'ai fixé le vcore à 1.28v et le coef à 45 et hop,une heure d'occt)
désolé,il est parti cet après midi (échangé contre un 2500k qui tiens 4.6 ghz pour 1.27v + euros)
n°2185393
the_bob
Posté le 18-01-2012 à 11:28:46  profilanswer
J'ai rédigé une ébauche de tuto pour l'OC avec Offset pour mobal Asus.
Je sais pas si je le mets ici ou si je fais un autre topic.
Vous en pensez quoi ?
n°2185394
juan1972
Posté le 18-01-2012 à 11:30:33  profilanswer
fais un autre topic pour qu'il soit plus facile à retrouver ;)
Achats/V€nt€s / G€€k Room by Juan
Overclocking E8400 ,besoin d'une nouvelle Carte Mere[Aide]Overclocking E8400 avec P5Q-C
Overclocking Q8300 sur P5QD TurboCuriosité lors d'un overclocking d'une Radeon HD 4850
P5QD Turbo et Overclockingbesoin d'aide overclocking : pentium E6600 sur intel P45
[HELP] overclocking i5 sur p7p55d deluxe ;)Overclocking E5400
[OC] Core 2 Quad Q9550 2.83Ghz - EP45 UD3P - Test > 3.5ghz EchecBesoin d'aide Overclocking Q9650 Rev.E0
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Overclocking Sandy Bridge et Ivy Bridge 1155
