4605 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  162  163  164  ..  247  248  249  250  251  252
[Topic Unique] Overclocking Sandy Bridge et Ivy Bridge 1155
n°2183994
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 10-01-2012 à 19:49:33  profilanswer
bon vite fait a l'arrache
revois le.montage de ton rad ca me parait chaud.
spread spectrum enable.
les duty et phase controle pas en extrem (il y a un reglage optimized un truc dans le genre.)
vpll descends moi ca :o (je tourne a 1.7. 1.8 doit suffir.)
ton linx n'a pas la librairie avx don tu chauffe pas encore au max (mais osef c'est juste pour info)
linx n'est pas un test de stabilité,encore moins sans ax mais peut etre un outil interessant.
maintenant que tu a trouvé ton vcore por 4.5 plus qu'a caler le meme en offset (-10% a la prise)
et oui sb ca monte comme de rien :)
voilou
[Tuto en cours] Overclocking SB sur Asus (Offset) / Profil D3
n°2184001
choquito
alias Ch0okii
Posté le 10-01-2012 à 20:06:59  profilanswer
Salut Maddoc!  ;)  bienvenue chez les heureux possesseurs du I5 2500K, je pense comme the_bob que tu dois revoir le montage de ton rad car ça semble chaud pour cette fréquence et ce voltage
Message édité par choquito le 10-01-2012 à 20:09:14
Touich / Kick / Youteub
n°2184004
Eldem
Ultima ratio regum
Posté le 10-01-2012 à 20:18:27  profilanswer
Merci pour les réponses.  :jap:
Je vais démonter et changer la pâte pour voir.
j'avais mis 1.8125 suite aux conseils sur un lien de la FP. Je vais mettre 1.7 pour voir.
J'ai suivi le protocole de stabilité mis en FP.  ;) Tu préconises quoi alors ? OCCT ?
Tu peux expliquer stp, j'ai pas compris là.  :o
voilou
 :hello: je vais revoir ça en effet, faut que je rachète de la pâte, ma arctic silver est plus toute jeune.  :whistle:
Message édité par Eldem le 10-01-2012 à 20:40:00
n°2184006
the_bob
Posté le 10-01-2012 à 21:11:28  profilanswer
Juste un test rapide pour dégrossir, prime95
custom, FFT min 1792 maxi 1792 15/20min
C'est assez efficace pour dégrossir. Stable H24 les 2 principaux : occt / prime. A toi de voir, un vaste débat.
Les offsets, au lieu d'utiliser CPU voltage en mode manuel, tu l'utilise en mode offset.
Regle de base : Vcore réel = VID - Vdrop + Offset (qui peut être négatif.) Le VID tu peux le connaitre dans coretemp, il varie en fonction de la charge et du coefficient et du CPU)
Ne pas utiliser linx AVX pour régler finement, car le vid monte plus haut que dans tous les autres soft et du coup fausse les réglages. (dans les 5 dernières pages du topic OCCT j'ai pas mal de screen avec et sans AVX pour linpack et le VID a coté)
à 1600mhz et 0.82V je consomme à la prise 10% de moins qu'a 1600 et 1.16v dans les 2 cas en idle sur le bureau windows
n°2184051
Eldem
Ultima ratio regum
Posté le 11-01-2012 à 00:00:02  profilanswer
Merci pour les explications.  :)
concernant le vid c'est clair que j'étais surpris de le voir si haut, au-delà de mon réglage manuel...
Message édité par Eldem le 11-01-2012 à 00:01:09
n°2184183
Av3k
Posté le 11-01-2012 à 23:06:18  profilanswer
Petite question, j'ai monte mon 2500k a 4Ghz stable et toussa tout en laissant le vcore en auto.
Et c'est la ou je ne suis pas tres satisfait, mon vcore oscille entre 1.25 et 1.31 pour des temps de 35 -39 en idle et < 60 en burn.
Je voudrais essayer de baisser le vcore ( 1.22? ) pour reduire les temperatures mais j'ai un doute, dans le bios, le vcore s'ajuste bien avec le PCH 1.05 non? Je precise que c'est le bios uefi d'une MSI p67a-c45.
Merci d'avance ! :)
Message édité par Av3k le 12-01-2012 à 11:59:37
n°2184234
ralph14
Papa Poule Inside
Posté le 12-01-2012 à 12:26:44  profilanswer
bonjour a tous
je tourne avec un kit DDR2000 dominator Cas 8 @1.65 qui viens de mon ancienne plateforme
ce kit etait en triple channel , biensur je n utilise que 2 barettes
 , j ai vu que les kit dual DDR2000 vendu etait tous en cas 9/10
est ce que cela peut poser probleme ??  cas trop agressif pour SB??
@Av3k  perso moi rockstable a 1.14v donc oui je pense que tu peut tenter de descendre en manuel (un cpu fait pas l autre) mais je trouve cela elevé
Message édité par ralph14 le 12-01-2012 à 12:28:00
n°2184239
the_bob
Posté le 12-01-2012 à 12:47:18  profilanswer
ce n'est pas avec PCH voltage que tu régles le vcore (je ne connais pas le nom de l'option dans les bios MSI
@ raph, les timing seront agressif pour la ram et non le CPU.
Du coup il te faudra tourné avec un timing plus lâche (timing de la plus "mauvaise" la pertes de perf sera faible.
Tu peux aussi te prendre un gros kit de 1600 et vendre ton kit actuelle
Ralph tu as essayé plus que 4ghz ? 1.14 @4ghz il a pas l'air trop mauvais ton CPU
Message édité par the_bob le 12-01-2012 à 12:48:10
n°2184247
ralph14
Papa Poule Inside
Posté le 12-01-2012 à 13:08:19  profilanswer
ok merci the_bob
j ai pas trop eu le temps, je me suis pris la tete avec les offset
je vais tester pour la ram
de toute facon , je posterai ici au fur et a mesure
;) merci pour tes conseils
n°2184250
the_bob
Posté le 12-01-2012 à 13:16:48  profilanswer
Je voulais juste savoir si tu l'avais déjà testé un peu plus c'est pas une obligation :)
n°2184261
Av3k
Posté le 12-01-2012 à 14:21:13  profilanswer
J'ai ca dans mon BIOS :
http://img818.imageshack.us/img818/4048/20120112141658.jpg
Uploaded with ImageShack.us
http://img402.imageshack.us/img402/9830/20120112141733.jpg
Le menu deroulant avec toutes les valeurs ( de 0.8 a 1.7 de memoire ) correspond au PCH et que je n'ai rien pour toucher au VCore j'en deduis que PCH = VCore?
Sachant que sur la ligne VDroop Control je n'ai le choix qu'entre "Auto" et "Low Profile"
Qu'en pensez vous?
n°2184263
Dr Satan
Posté le 12-01-2012 à 14:21:50  profilanswer
je viens de faire un hyperpi 32M avec mon 2600K :)
http://hfr-rehost.net/preview/self/pic/9f6fc94ecd93210aa181f9e66ece3514b5193045.jpeg
http://hfr-rehost.net/preview/self/pic/bdb6e7eedcb5d61b4731a033ea02bf535927776e.jpeg
Achat-Vente
n°2184275
Cizia
Posté le 12-01-2012 à 15:33:12  profilanswer
hello :)
perso j'ai un petit soucie,vous pourrez peut être me conseillé.
2500k/msi p67gd-65 -> 4.6ghz -> voltage auto/1.30v = full stable,nickel
par contre a 4.8ghz,je suis parfaitement stable sous windows ( 1.35v) mais le pc peine a booter  :/   ( 2/3 reset pour qu'il daigne se lancer)
j'ai rien toucher d'autre que le vcore,peut être d'autres valeur a modifier a cet fréquence?
merci d'avance  :)
Message édité par Cizia le 12-01-2012 à 15:34:49
n°2184278
the_bob
Posté le 12-01-2012 à 15:41:20  profilanswer
Internal CPU PLL overvoltage activé ou non ?
sinon essaie avec
n°2184285
Av3k
Posté le 12-01-2012 à 16:29:28  profilanswer
Up pour mon "probleme"? :)
n°2184292
Dr Satan
Posté le 12-01-2012 à 16:41:07  profilanswer
Je viens de baisser un peux le vcore & le cpu pll
Vcore 1.28
CPU PLL a 1.60
http://hfr-rehost.net/preview/self/pic/f6f69c0504d8eabd2ac14df811418b6ebea51eb5.jpeg
http://hfr-rehost.net/preview/self/pic/8206016795260357d1a45a956e1a9f2b1be85acc.jpeg
Achat-Vente
n°2184293
Eldem
Ultima ratio regum
Posté le 12-01-2012 à 16:42:53  profilanswer
Je ne connais pas ton bios, mais par contre PCH correspond au voltage de la carte mère.
n°2184295
ralph14
Papa Poule Inside
Posté le 12-01-2012 à 16:44:30  profilanswer
@ av3k  http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 6857_1.htm
apparement non tu ne peut le regler sauf il me semble mise a jour bios
regarde le sujet et au pire essaye de mp les membres qui sont susceptible de te repondre
@the_bob au moment ou j ecris je suis sous prime 95 (35 minutes) @1.128 cpuz aucune variation  au faite je suis en htpc avec noctua NH-C12P SE14
http://img854.imageshack.us/img854/963/captureffg.th.png
Message édité par ralph14 le 12-01-2012 à 16:52:37
n°2184297
the_bob
Posté le 12-01-2012 à 16:59:28  profilanswer
@ Av3k : Current CPU core Voltage
@Dr Satan, je répondais a Cizia, mais oui il se baisse vachement bien le vPLL (1.7 chez moi pas essayé moins.
@ Raph14 : pour dégrossir avec prime95, untilie le mode custom avec les FFT min/maxi @ 1792. 15/20min suffit pour faire le test
n°2184299
Dr Satan
Posté le 12-01-2012 à 17:02:01  profilanswer
@the_bob
Ah ok 1.60 volts chez moi nickel
Achat-Vente
n°2184300
Av3k
Posté le 12-01-2012 à 17:05:10  profilanswer
@ralph merci pour ton lien je vais voir !
@the_bob, cette ligne est "grisée" je ne peux pas y toucher d'ou mon soucis ;)
Edit : @ralph tu avais bon, avec la version beta je peux toucher au vcore maintenant !
Question subsidiaire alors ^^ commencer les tests avec un vcore de 1.20v pour un oc a 4Ghz ou 4.2 c'est cohérent ou délirant?
Message édité par Av3k le 12-01-2012 à 17:46:01
n°2184307
ralph14
Papa Poule Inside
Posté le 12-01-2012 à 17:52:28  profilanswer
pour 4ghz  tu peut tester avec 1.2 et ensuite descendre
rien de delirant la dedans ;)
pour the_bob edit du screen
http://img18.imageshack.us/img18/2466/capturetae.png
 4200  ultra high -0.160 turbo +0.020 >>1.184 cpuz ok
Message édité par ralph14 le 12-01-2012 à 18:47:16
n°2184322
the_bob
Posté le 12-01-2012 à 18:36:43  profilanswer
4.2 chez moi je passe vers les 1.17 (et 1.14 pour 4)
mes autres voltage/frequence tu les as 1-2 pages avant
@av3k joli reponse a cote de la plaque :D
n°2184327
ralph14
Papa Poule Inside
Posté le 12-01-2012 à 18:51:23  profilanswer
j ai vu c est en haut de la page ;)
j ai edité mon screen
je continu a descendre
au faite c est quoi ta cm/ram et cooling??
moi p8z68-v/ddr3 corsair mis a 1600 8/8/8/24/1t et noctua pour htpc
tu as l air d avoir un bon ti proco :p
ca passe pas a ultra high -0.170>>1.176v
donc 4000@1.14  /4200@1.184v
maintenant je vais remonté en frequence , je voulai juste tester tes offset ;)
Message édité par ralph14 le 12-01-2012 à 18:55:25
n°2184332
Sevenz
Posté le 12-01-2012 à 19:16:27  profilanswer
http://img818.imageshack.us/img818 [...] 141658.jpg
http://img402.imageshack.us/img402 [...] 141733.jpg
Qu'en pensez vous?
C'est le bios 1.E ?
n°2184335
the_bob
Posté le 12-01-2012 à 19:35:34  profilanswer
ralph, tu peux commencer aussi par trouver ton offset min pour l'idle et ensuite monter en compensant avec le voltage turbo (ou trouver le maxi sans en mettre (moi c'est 4.1 mais il prendrai un chouilla moins mais a partir de -0.185 freeze dans le bios mais boot parfaitement.)
ma config est dans mon profil. qui doit etre a jour (tres proche de la tienne ;)) je sais pas si je l'ai modifié, je suis passé d'un water a un silver arrow
n°2184344
ralph14
Papa Poule Inside
Posté le 12-01-2012 à 20:03:56  profilanswer
ok j ai vu ta config c est vrai elle est tres proche
pour trouver l offset mini pour l idle , je dois voir jusqu a quel offset mini Windows boot??  si tu peut decrire ta facon de chercher l offset mini cela serait cool)
oui oui j ai capter l histoire de l offset turbo ;)
je repondrai demain ;) bonne soiréé et merci :)
Message édité par ralph14 le 12-01-2012 à 20:04:25
n°2184348
the_bob
Posté le 12-01-2012 à 20:21:28  profilanswer
sous windows j'ai pu baisser a 0.75. du coup je me suis dit cool ca va bien baisser en idle.
sauf que -0.180 ok -0.190 boot ok windozs nickel (surf glandouille en tout genre pas de soucis)
puis en voulant retourner dans le bios c'est le drame freeze clear cmos obligé.
tedt -0.185 idem. -0.180 no soucis.
pas de test pour l'idle juste tu t'arrange por aue ca fasse le yoyo.
dans le bios je pense qu'on est en full sans turbo. mon vcore etaot de l'ordre de 1.05v avec offset a -0.18 alors que sous windows c'est 0.82/1.16
n°2184365
ralph14
Papa Poule Inside
Posté le 12-01-2012 à 20:56:18  profilanswer
oui quand j avais essayé certains offset , ca freezer le bios >>clearmos
en gros , je cherche la plus petite valeur qui freeze pas le bios ect
et apres je joue avec le vcore turbo
je comprends mieux les offset grace a tes explications
merci pour tout :)
n°2184387
the_bob
Posté le 12-01-2012 à 21:34:52  profilanswer
Youhou, j'ai trouvé comment baisser encore plus l'offset sans freeze dans le bios (bon inutile ou obsessionvous me direz, mais :o)
http://farm8.staticflickr.com/7005/6686090891_62d6721703.jpg
offset extrem par 0bey, sur Flickr
La solution est dans ce screen
Offset -0.2, 0.808 / 1.136 v pour 4ghz (peut être pas stable)
n°2184388
Dr Satan
Posté le 12-01-2012 à 21:44:00  profilanswer
Sur quelle carte Bob
je voudrais voir pour mon 2600K
Achat-Vente
n°2184391
the_bob
Posté le 12-01-2012 à 21:56:44  profilanswer
p8z68-v attention si tu y va trop fort en negatif c'est clear cmos obligatoire. (il y a une gruge visible sur mon screen)
n°2184393
Dr Satan
Posté le 12-01-2012 à 21:59:35  profilanswer
La P8Z68-V et la Maximus 4 Gene Z son presque pareil ?
Achat-Vente
n°2184398
the_bob
Posté le 12-01-2012 à 22:15:55  profilanswer
la tienne est plus haut de gamme. mais grosso modo oui elles son proche dans le fonctionnement (offset, etc...)(meme chipset)
mais n'applique pas betement mes régles ;)
n°2184399
Dr Satan
Posté le 12-01-2012 à 22:17:21  profilanswer
http://hfr-rehost.net/self/pic/8cddd7d1327192eb6ab3dd0f1a6edde7219de353.png
Achat-Vente
n°2184401
the_bob
Posté le 12-01-2012 à 22:24:25  profilanswer
Tu es en vcore fixe non ?
Sympa ton 2600k ;)
Un détaille a la con, si dans le bios tu laisse la fréquence du bus en auto, la carte mère mets 100.3 (du coup j'ai bloqué a 100, j'aime bien les chiffres ronds :o)
n°2184403
Dr Satan
Posté le 12-01-2012 à 22:27:06  profilanswer
Oui je suis a un vcore fixe
je trouve pas dans mon bios ou son les offsets
Achat-Vente
n°2184409
the_bob
Posté le 12-01-2012 à 22:39:26  profilanswer
La ou tu mets manuel pour le Vcore, tu passe en "offset mode"
dessous apparait le choix du signe et en dessous, la valeur de l'offset a mettre
n°2184452
Dr Satan
Posté le 13-01-2012 à 09:02:52  profilanswer
Hello
Je viens de faire un teste de bande passante
http://hfr-rehost.net/self/pic/9d8193ba18532155d09b174fab5caebf1752aeb5.png
je trouve ça pas trop mal
Achat-Vente
n°2184453
ralph14
Papa Poule Inside
Posté le 13-01-2012 à 09:03:06  profilanswer
hello world
the_bob , ca va c est pas du petit ventilo....
j ai du recommencer prime car une option empecher mon vcore de redescendre
pour l instant UL -0.160 et 0.20 de turbo(necessaire?? pas tester sans)
ca me donne 1.176v @4200 et ca tiens prime nickel
je me sert de tes valeurs pour demarrer mes recherches et j affine
pour l instant
 j en suis content il ne faut pas que j oublie que je suis  en boitier lascala htpc avec tres peu de ventilation , a l occasion , j essayerai sur mon banchetto :p
ps pas mal tes offsets
je sais pas ce qu il y a a capter sur ton screen a par peut etre un bug qui dis freq origine a 2500mhz
Message édité par ralph14 le 13-01-2012 à 10:24:33
n°2184464
the_bob
Posté le 13-01-2012 à 10:25:11  profilanswer
oui SP1 win7 et librairie avx dans le dossier de linx. tu devrais taper pas loins des 100gflop en principe
Les SB chauffe pas surtout a ces fréquences. (65° sous OCCT @ 5Ghz..)
Même en HTPC on peut faire des choses sympas :)
Oui c'est bien le 2500 qui était a remarqué. En fait dans le bios on tourne @ stock sans turbo. baisser le coef du CPU permet de descendre plus bas sans bug :D
avant, -0.185v freeze bios, la -0.2 sans soucis :)
Je vais essayé carrément de mettre 1600 et turbo @ 4000 histoire de... ben rien en fait, c'est pour le fun :p
(dans le bios, j'étais a 0.86v, je pense que pour 2.5 je risque des plantage.)
Overclocking E8400 ,besoin d'une nouvelle Carte Mere[Aide]Overclocking E8400 avec P5Q-C
Overclocking Q8300 sur P5QD TurboCuriosité lors d'un overclocking d'une Radeon HD 4850
P5QD Turbo et Overclockingbesoin d'aide overclocking : pentium E6600 sur intel P45
[HELP] overclocking i5 sur p7p55d deluxe ;)Overclocking E5400
[OC] Core 2 Quad Q9550 2.83Ghz - EP45 UD3P - Test > 3.5ghz EchecBesoin d'aide Overclocking Q9650 Rev.E0
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Overclocking Sandy Bridge et Ivy Bridge 1155
