5479 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  245  246  247  248  249  250  251  252
[Topic Unique] Overclocking Sandy Bridge et Ivy Bridge 1155
n°2508392
cdjklm
Posté le 28-01-2019 à 20:34:26  profilanswer
bon j'ai commencé ,alors voilà ce que j'ai fait :
ratio 40X
Disable C1E, Disable EIST. Disable Turbo mode
Disable C3/C6 States,
Disable EIST
Disable Turbo mode
j'ai également passé mes ram en profil XMP profil1 et activé le warning CPU temps
avec OCCT test pendant 20 min monté à 73 degrès ,c'est un peu chaud quand même à mon gouts pour un si ptit oc ,je verrai demain pour la suite
n°2508427
zcrusher
It's time to unleash the Fury
Posté le 29-01-2019 à 09:21:46  profilanswer
https://www.guru3d.com/index.php?ct=articles&action=file&id=38990&admin=0a8fcaad6b03da6a6895d1ada2e171002a287bc1
Amuse toi à voir si tu peux lancer un "CineBench 15" et voir ton score. [téléchargeable ici ->  http://http.maxon.net/pub/benchmar [...] 15.038.zip ]
l'Article n'est pas mal du tout [ https://www.guru3d.com/articles-pag [...] ade,1.html ]
Regarde également ici -> https://www.hardware.fr/myocdb.com/processeur627.html, tu peux te faire une idée de ce qu'il y a et ce qu'il se fait.
Message édité par zcrusher le 29-01-2019 à 09:29:43
Si on te demande, tu diras que nous étions ensemble en train d'écraser des boîtes aux lettres !!
n°2508435
vladobar
J'aime pas quand ça rame…
Posté le 29-01-2019 à 10:49:06  profilanswer
ratio 40X
Disable EIST
Disable Turbo mode
Combien de VCore ?
n°2508442
cdjklm
Posté le 29-01-2019 à 11:46:35  profilanswer
@zcrusher finalement je l'ai monté à 4.4ghz et sur cinébench j'ai eu un scrore de 777
@ la à 4.4ghz cpuz me dit que je suis à 1.344v
n°2508451
404 Not Fo​und
人の夢は!!!終わらねェ!!!!
Posté le 29-01-2019 à 12:37:06  profilanswer
Tu peux monter jusqu'à 1.38V max en charge.
Mais fais gaffe à la chauffe des régulateurs de la carte mère.
Elles deviennent rares en 1155 :o
Sinon, je ne me fierais pas à Cinebench pour comparer les perfs des Sandy Bridge aux autres processeurs.
Ce bench étant fortement optimisé à chaque version pour les jeux d'instruction des derniers processeurs, il handicape toutes les générations précédentes.
C'est aussi valable pour les jeux récents (en particulier les plus grosses productions commerciales) ...
Super PI donne un point de comparaison beaucoup plus réaliste :)
n°2508460
cdjklm
Posté le 29-01-2019 à 13:23:43  profilanswer
lorsque j'OC mon xéon sur du 775 sur OCCT fallait appliquer un offset de 15 degrés pour les températures , es ce le cas pour également pour du 1155?
n°2508462
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 29-01-2019 à 13:29:55  profilanswer
ça dépends de ton soft de monitoring
En fait la température des core n'est pas donnée directement, il remonte une info Distance To TjMax
maintenant, les TjMax sont plutôt bien reconnu Tjmax- distance To Tj = température du core
En vrai, ça reste plus une indication qu'une mesure, en gros si Distance to Tjmax = 0 c'est pas bon peut importe que ça t'affiche 50°C ou 500°C :o
Enfin ça marchait a peu près comme ça chez intel des C2d à SB, avant et après et AMD j'en sais rien
Edit : Tjonction =/= Tcase (enveloppe CPU, généralement 5 à 15°C de moins que les cores)
Message édité par the_bob le 29-01-2019 à 13:31:22
[Tuto en cours] Overclocking SB sur Asus (Offset) / Profil D3
n°2508472
cdjklm
Posté le 29-01-2019 à 14:36:35  profilanswer
et voilà mes premiers écran bleu de la mort sur cette carte , à 4.6 ou 4.5 ghz ca plante direct au début occt
voilà des screen de mon bios pour 4.4 pour voir ce que je devrais changer
[img]https://nsa40.casimages.com/img/2019/01/29/190129024100562921.jpg[/img]
[img]https://nsa40.casimages.com/img/2019/01/29/190129024231537922.jpg[/img]
[img]https://zupimages.net/up/19/05/wgce.jpg[/img]
[img]https://zupimages.net/up/19/05/daog.jpg[/img]
Message édité par cdjklm le 29-01-2019 à 14:42:57
n°2508473
the_bob
Posté le 29-01-2019 à 15:00:48  profilanswer
le vcore en auto :o
regarde le lien dans ma signature pour fixer quelques voltage a la main qu'en auto
ça évite déjà que ta CM fasse n'importe quoi a l'insu de ton plein gré :o
internal CPU PLL overvoltage  au dela de 4.5 tu peux enable
Edit : perso j'ai bloqué le ratio CPU à 16 (comme en idle) et j'utilise le turbo pour fixer le coef max. ça change pas grand chose (juste un plantage à la con avec des gros offset négatif)
Message édité par the_bob le 29-01-2019 à 15:03:10
n°2508484
cdjklm
Posté le 29-01-2019 à 17:24:47  profilanswer
the_bob a écrit :
le vcore en auto :o
j'ai regardé ton tuto et passé le vcore à 1.25 ,par contre je n'ai pas trouvé toute les options comme :
EPU power saving Mode : Disable
LoadLine Calibration : Auto
VRM fréquency : Manual
VRM Fixed frequency : 350
Phase control : Optimized
Duty control : T.Probe
Vccio voltage : 1,05
PCH Voltage : 1.05
,es ce qu'elles ont un autre nom sous gigabytes?
j'ai réglé manuellement ce que je trouvais et testé 4ghz occt passe 20min mais à 4.1ghz ça  plante écran bleu
n°2508505
404 Not Fo​und
人の夢は!!!終わらねェ!!!!
Posté le 29-01-2019 à 23:04:04  profilanswer
Par rapport aux screens que tu as posté:
- CPU Enhanced Halt (C1E): Enabled
- CPU EIST Function: Enabled
- Multi-Steps Load-Line: Level 5
C'est surtout le dernier réglage qui te limite. C'est le LLC.
Fais gaffe au vcore en charge, qui sera directement influencé par ce paramètre.
Avec un offset de max +0.030, tu devrais atteindre les 4.5G stable sous la barre des 1.38V ...
n°2508511
ClokeStone
Posté le 30-01-2019 à 03:23:12  profilanswer
+5   :)
n°2508513
zcrusher
Posté le 30-01-2019 à 09:33:37  profilanswer
Comme disait 404 Not Found, le LLC !
Il est magique. Avant lui, il y avait du Vdroop, et c'était la merde. La tension du CPU chute en charge. Le Vdroop engendre une légère baisse de la tension de ton CPU. La carte mère n'arrive donc pas à avoir un Vcore bien stable, d'ou les plantages et reboot à la con. Surveille donc la tension CPU et sa température.
Donc pour résumer la tension du CPU baisse en charge et ton PC n'est pas stable du tout. Donc, LLC ou Load-Line Calibration ajoute une tension supplémentaire afin de palier à cette baisse.
Mais attention à la surtension dans lorsque ton PC ne fait "rien".
Message édité par zcrusher le 30-01-2019 à 10:00:13
n°2508533
the_bob
Posté le 30-01-2019 à 14:53:58  profilanswer
Sauf que le vdroop est une feature
Je veux dire, c'est un comportement normal et prévu
Je sais plus expliquait il y a quelques page,les risque au niveau carte mère etc.. très intéressant. c'est a prendre en compte
Pour mon tuto, il est basé sur Asus, pour les autres... j'en sais rien :o
n°2508588
cdjklm
Posté le 30-01-2019 à 20:38:04  profilanswer
Bonsoir et merci à vous tous pour votre aide,je ne peux hélas utilisé l'ordi que très peu de temps par jour,donc ça devrait être un peu lent pour le finaliser et ce soir ça avancé j'ai passé un test à 4.1 ghz pendant 22 min sur occt
par contre dans le géstionaire des tâches de windows il m'affichait une fréquence de 5.06ghz (y srait pas un peu fou ce microsoft lol)
@404 Not Found j'ai appliqué tes changements et ca a fonctionné pour 4.1 ghz alors que hier niet
en pleine charge je suis monté à 1.28 de vcore en étant réglé à 1.25 dans le bios et à 70 degrés (c'est pas un peu chaud ?)
@404 Not Found : Avec un offset de max +0.030, tu devrais atteindre les 4.5G stable sous la barre des 1.38V .
ai je déjà appliqué ce offset ? ou v'ai je devoir le fair plus tard ? pour l'instant je n'ai pas vu ou compris cette option
[img]https://i.postimg.cc/MGyDQsHk/IMG-20190130-202131-1.jpg[/img]
[img]https://i.postimg.cc/pryzqkWL/IMG-20190130-202412-1.jpg[/img]
Message édité par cdjklm le 30-01-2019 à 20:43:50
n°2508590
cdjklm
Posté le 30-01-2019 à 20:58:48  profilanswer
bon ,bien triste nouvelle , à 4.2 ghz c'est passé tranquil 22 min d'occt avec 2 degrés de plus sur les cores mais à 4.3 à peine 1 min et écran de la mort , j'ai toujours un vcore réglé dans le bios à 1.25  es-ce bon ou devrai-je l'augmenter ?
n°2508625
ppn7
Posté le 31-01-2019 à 03:20:01  profilanswer
je suis à 1.30/1.33 pour 4.4ghz
n°2508626
404 Not Fo​und
人の夢は!!!終わらねェ!!!!
Posté le 31-01-2019 à 03:24:45  profilanswer
C'était probablement moi [:tinostar]
Je flippais un peu à cause de l'overshoot lors des transitions full load -> idle que j'avais mesuré au scope.
Mais au final, ça monte quand même mieux (dans le sens stable avec un plus petit vcore) avec le LLC.
Tu dois le régler ton vcore en dynamique.
Tu as encore de la marge, tu peux monter à 1.38V en charge.
Il devrait être juste sous les 1V au repos.
Par contre, tu es trop limite niveau refroidissement :/
n°2508630
the_bob
Posté le 31-01-2019 à 08:50:36  profilanswer
A partir du moment ou tu passes pas en vcore fixe, limiter le LLC n'est pas un soucis, il faut juste le prendre en compte pour la valeur d'offset
et pour OC en fixe, du moins pour déterminer voltage / coef c'est quand même top avec LLC
donnée des valeurs, en soit c'est pas intéressant, comprendre ce qui se passe c'est mieux, a chacun de choisir après en connaissance de cause :D
n°2508633
zcrusher
Posté le 31-01-2019 à 09:33:00  profilanswer
@cdjklm en pleine charge je suis monté à 1.28 de vcore en étant réglé à 1.25 dans le bios et à 70 degrés (c'est pas un peu chaud ?)
Je suis à 80 en charge avec mon 3570K @ 4998 Mhz (102*49). Je suis dans le sud de la France, à 30 km de Marseille. Autant dire que l'été il fait TRÉS chaud, alors je baisse à 47*102/46*102.. Alors oui, c'est très chaud. Mais ça tourne comme cela depuis bientôt 3 ans :D
Après avec une bonne carte vidéo, et un petit OC, tu peux bosser/jouer tranquillement.
As - tu un SSD pour ton OS ?
edit : fautes d'orthographe
Message édité par zcrusher le 31-01-2019 à 10:15:40
n°2508643
the_bob
Posté le 31-01-2019 à 12:06:22  profilanswer
Perso tant que ça atteignait pas 90°C (sous AVX) je considerais que j'avais de la marge en vcore
n°2508652
cdjklm
Posté le 31-01-2019 à 12:36:45  profilanswer
@404notfound dans quelle option je peux le mettre en dynamique et penses tu qu'avec un second ventilos sur le pur rock ça pourrait aller ?
@zcrusher mon os es sur un ssd 860 evo 240 go donc de ce côté là suis tranquil, déjà avant avec le xeon x5460 @ 3.8 y avais de quoi bien jouer car y a une gtx 960 4go avec, j'ai joué sans crache en oc le 2600k @4.5 pour voir et c'est clair que c'est impec sous demo forza4, cemu, darksiders3, après à la maison on ne veut pas du 60 fps en 4k avec tout à fond  ;)
@thebob j'ai mis en enable sur temperature warning dans le bios réglé à 90 degrés, sais pas si c'est bon mais 90 c'est déjà beaucoup
Message édité par cdjklm le 31-01-2019 à 12:45:18
n°2508659
the_bob
Posté le 31-01-2019 à 13:11:37  profilanswer
je sais pas sur quoi ce base le bios
Mais, jamais en pratique on atteint les 90° comme un OCCT linpack
occt normal c'est -10°
pour un throttle à 96°C sur un 2500k (le mien y a déjà eu droit en idle suite a une panne de pompe)
n°2508663
zcrusher
Posté le 31-01-2019 à 14:17:47  profilanswer
Pense également à optimiser ton Windows. Supprimes les services qui ne sont pas nécessaires.
Je n'ai malheureusement pas de recul sur cela mais tu peux avoir un peu de perf en plus avec ça - J'ai lu cela sur le forum mais je ne te retrouve pas le topic - je sais que ça marchait très bien avec les premiers Ryzen.
https://reho.st/preview/self/78c0bc7edefe5d3f986ac88cf95d756e97d294b8.jpg
je te conseil :
* OOSU10 [ https://www.oo-software.com/fr/shutup10 ]
* Spybot Anti Beacon Portable [ https://www.safer-networking.org/pr [...] ti-beacon/ ]
* Redo Backup, pour faire une sauvegarde de ton OS - [ https://lecrabeinfo.net/restaurer-s [...] overy.html ]
Bien évidement, ce n'est pas ta priorité. Stabilise ton PC après tu pourras t'y attaquer !
Message édité par zcrusher le 31-01-2019 à 14:30:10
n°2508718
cdjklm
Posté le 31-01-2019 à 19:21:00  profilanswer
@404 not found alors voilà pour régler le DVID j'ai du passé le Vcore à normal ce qui m'a donné acces au réglage ,j'y ai donc mis à
+0.030 v puis j'ai repassé le vcore à 1.25 mais hélas à 4.3ghz pareil sur occt même pas 30 seconde puis écran bleu ,qu'es ce que je n'ai pas compris ou fait
n°2508725
404 Not Fo​und
人の夢は!!!終わらねェ!!!!
Posté le 31-01-2019 à 20:25:07  profilanswer
Le TjMax des 2500/2600/2700(K) est 98 !
Si les mecs qui ont programmé le bios ont un minimum lu les datasheet Intel, la mobo devrait faire un shutdown complet avant.
Puis, dès 80°, il y a déjà du throttling. Ca s'observe facilement en regardant les perfs mesurées par le test linpack.
Tu dois laisser Vcore sur normal et régler juste avec l'offset !
Message édité par 404 Not Found le 31-01-2019 à 20:52:54
n°2508729
cdjklm
Posté le 31-01-2019 à 20:42:42  profilanswer
OK je vous tiens au jus
n°2508739
cdjklm
Posté le 31-01-2019 à 21:45:20  profilanswer
finalement c'est encore pire  :??: il boot mais reboot au niveau du lancement de windows ,bizarre cela n'affect pa le bios comme un écran bleu qui remet le coefficient du cpu à celui d'origine
n°2508746
404 Not Fo​und
人の夢は!!!終わらねェ!!!!
Posté le 31-01-2019 à 22:30:22  profilanswer
T'as bien mis le Load Line Calibration sur High ?
n°2508752
cdjklm
Posté le 31-01-2019 à 23:00:55  profilanswer
il est au niveau 5/7 donc oui doit être sur hight,par contre j'ai réeesayé avec tes paramètres à 4.2 et windows boot pas comme à 4.3  :??:
Message édité par cdjklm le 31-01-2019 à 23:25:43
n°2508783
the_bob
Posté le 01-02-2019 à 12:49:43  profilanswer
en effet, c'est 98°
non, pas de throttle même à 80°C sur le core
de mémoire c'est sur la Tcase que les CM régule non ? dépends des modèles ?
Après l'user est un bourrin j'ai pas du laisser beaucoup de protection. Par contre j'ai déjà vu 98°C dans coretemps suite a ma pompe qui avait lacher, 2 bonne heure comme ça (en offset et idle / throttle donc pas plus de 1v)
Edit : après avoir fouillé le topic j'ai pas bench à + de 80° on dirait :
un ptit coup de linx (3passes) 131Gflop, 78°C le core le plus chaud..  et le vcore chute jusqu’à 1.344
à 5ghz (1.48v) j'ai du testé sous occt uniquement pour les temp' voir si le Silverarrow tenait la route, donc pas de résultat même si les instruction sont les même que sur linx
Message édité par the_bob le 01-02-2019 à 13:03:07
n°2508871
cdjklm
Posté le 02-02-2019 à 00:16:51  profilanswer
bon 4.3 ghz passé sur occt pendant 22.07 min loin des 4.5 mais ça avance
[img]https://image.noelshack.com/minis/2019/05/6/1549063150-img-20190201-230658.png
[/img]
4.4 ghz
[img]https://image.noelshack.com/minis/2019/05/6/1549098595-img-20190202-020519.png
[/img]
Message édité par cdjklm le 02-02-2019 à 10:10:53
n°2509261
the_bob
Posté le 06-02-2019 à 10:51:07  profilanswer
pour dégrossir, utilise prime95 tu vas ganger du temps
En custom, problem size à 1792 en mini idem en maxi, le reste par défaut,pendant +- 20min (de mémoire, 19 iteration après ça recommence)
une fois que ça passe, soit tu montes, soit tu confirmes que c'est stable avec occt ou autre
n°2509512
cdjklm
Posté le 09-02-2019 à 19:01:00  profilanswer
merci ,pour l'instant il es à 4.5 mais non stable en occt ,j'ai contacté bequiet pour des broches de ventilos ainsi qu'un autre ventilos pour mettre sur le ventirad en espérant gagner en degrés ,
j'avais trouvé un tuto en anglais mais j'ai l'impression que c'est n'importe quoi
voici les paramètre  que j'ai appliqué
[img]https://image.noelshack.com/minis/2019/06/6/1549735179-img-20190209-185316.png
[/img]
Message édité par cdjklm le 09-02-2019 à 19:01:26
n°2512537
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 12-03-2019 à 17:09:13  profilanswer
je pose un [:drapo]
je vais lire un peu la 1ere page pour réviser un peu :o car mon dernier o/c était sur un E6750 :d
je ne connais pas du tout les détails des options sur les chipset Z77 niveau overclocking :jap:
n°2512544
Ronpix
Posté le 12-03-2019 à 17:35:59  profilanswer
:hello: Bonjour,
Ma config:
- i5 2500k (ventirad: Prolimatech Megahalem)
- Sabertooth P67
- 8GO Corsair Vengeance (cmz8gx3m2a1600c9)
- GTX 970
Aussi étonnant que cela puisse paraître je n'ai jamais overcloké mon proco et j'me retrouve bloquer comme un naze.
=> Après lecture de quelques tutos je ne trouve pas ou modifier le ratio CPU turbo dans mon BIOS (celui de base étant bloquer à 33)
Voici quelques screens pour m'expliquer:
https://www.noelshack.com/2019-11-1 [...] creen1.png
https://www.noelshack.com/2019-11-1 [...] creen2.png
https://www.noelshack.com/2019-11-1 [...] creen3.png
https://www.noelshack.com/2019-11-1 [...] creen4.png
https://www.noelshack.com/2019-11-1 [...] ersion.png
Je pense que je dois rater un truc hyper obvious mais là je sèche...
Merci beaucoup  :jap:
Feedback
n°2512548
Cobain_add​ict
Putains, vous m'aurez plus !
Posté le 12-03-2019 à 17:45:30  profilanswer
Ronpix a écrit :
:hello: Bonjour,
Ma config:
- Sabertooth P67
- GTX 970
La même MB que moi :)
Je te screen ça quand je rentre ce soir
PSN : cobain_addict
n°2512549
Ronpix
Posté le 12-03-2019 à 17:47:45  profilanswer
Merci  :jap:
Feedback
n°2512594
Cobain_add​ict
Posté le 12-03-2019 à 21:10:31  profilanswer
et voilou si ca peut aider
https://reho.st/medium/self/8406e4330b87fe7a05ff4abdb1781c476c69d5a8.jpg
https://reho.st/medium/self/f483c3f33f1d1e1aebdab3937b49f442b0df881d.jpg
https://reho.st/medium/self/68e2a982974eff5badb528cbe01e5d788d005e97.jpg
PSN : cobain_addict
n°2512604
Ronpix
Posté le 12-03-2019 à 22:09:44  profilanswer
Merci beaucoup!  :jap:
Suite à ça j'ai fais plusieurs tests:
-dès que je met le mode XMP j'ai une erreur de RAM, puis "Overcloking fail" quand je peux reprendre les commande (Clear CMOS, switch barettes et c'est reparti)
-j'ai testé avec d'autres barettes c'est la même chose. Même pire, je n'ai même pas le mode XMP sur les autres barettes (CM3X1024-1333C9)
Es-ce que tu pourrais voir si en mode "Manuel" et pas "XMP" tu as le menu de "Ratio Turbo" qui apparaît?
Sinon je crois que ma carte mère est daubé  :(
Feedback
n°2512666
Lestanquet
Posté le 13-03-2019 à 13:01:37  profilanswer
Tu as modifié la partie bclk ?
Overclocking E8400 ,besoin d'une nouvelle Carte Mere[Aide]Overclocking E8400 avec P5Q-C
Overclocking Q8300 sur P5QD TurboCuriosité lors d'un overclocking d'une Radeon HD 4850
P5QD Turbo et Overclockingbesoin d'aide overclocking : pentium E6600 sur intel P45
[HELP] overclocking i5 sur p7p55d deluxe ;)Overclocking E5400
[OC] Core 2 Quad Q9550 2.83Ghz - EP45 UD3P - Test > 3.5ghz EchecBesoin d'aide Overclocking Q9650 Rev.E0
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Overclocking Sandy Bridge et Ivy Bridge 1155
