4410 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  158  159  160  ..  247  248  249  250  251  252
[Topic Unique] Overclocking Sandy Bridge et Ivy Bridge 1155
n°2179198
petoulachi
A fortiori, brigadier chef
Posté le 21-12-2011 à 18:11:49  profilanswer
esperado a écrit :
Je ré explique donc avant de vous laisser.
(Valable pour les possesseurs d'Asus (je ne connais pas les autres bios)
1- Faire un Overclock automatique sous OS en extrème.
2- Règler LinX en 256.
3-Depuis Ai suite, faire des passages successifs de Linx en diminuant à chaque fois le Vcore. Noter celui indiqué dans Ai suite(votre réglage) et celui max lu dans CPUZ (le vrai Vcore) pendant le test et le résultat en Mgflops obtenu pour chaque test.
On va voir les valeurs de Mflops augmenter puis diminuer en fonction du Vcore choisi  fans Ai suite.
Choisir le réglage qui donne le score le plus élevé en Mgflops.
Une fois le bon réglage trouvé, sauver-le Bios sous un nom reconnaissable, au passage, au prochain reboot.
En ce qui concerne les tensions obtenues, si elles sont supérieures à 1.4 V, baisser le ratio d'un cran sous Ai-suite et recommencer jusqu'à obtenir des tensions conformes à vos désirs pour du 24/7  (inférieurs à 1.38V).
On remarquera qu'il y a une valeur de ratio en dessus de laquelle les Vcore augmentent beaucoup plus qu'entre les crans inférieurs. Je préconise de choisir celui-ci.
donc j'avais bien compris, mais je vois pas trop en quoi le vcore influe sur les mgflops ?
n°2179199
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 21-12-2011 à 18:18:48  profilanswer
C'est une bonne question.
Rendement peut être ?
Vcore optimal = score optimal
Tout est basé la dessus
Edit :
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_556661prime114.png
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_997029prime114apres.png
Je considère le vcore full @ 1.14 il varie en lecture entre 1.136 et 1.144 mais le wattmètre bouge pas d'un poil
A la prise en OCCT large data set (même config que les autres mesures) 207W
Message édité par the_bob le 21-12-2011 à 18:28:37
n°2179297
comawhite
Posté le 22-12-2011 à 11:36:48  profilanswer
j'ai commencé à faire quelques essais d'oc avec ma config i5 2500k. Je vise 4,4Ghz voire 4,5GHZ (pas plus, je n'ai pas pris le matériel pour).
Je n'ai pas encore fait beaucoup de réglages, j'ai joué sur le vcore et le LLC, pour le moment.
En réglant le vcore à 1,3V, je tiens 1 heure d'OCCT, température autour de 60°C et Vcore mesuré de 1,29, j'ai un LLC à 2 (5 classes sur les mobos Asrock, 1 est le maxi, 5 le mini). Mon Vdrop est assez important en LLC 5 (0,07V).
Bizarrement, après mon test, en lisant des mails, j'ai eu un gros freeze, reboot obligatoire  :fou:
Quelle est la cause, pas assez de Vcore? J'ai lu que pousser le VCCSA voltage d'1 cran ou 2 peut aider. Ca pourrait être ça?
Un Vcore de 1,3V pour 4,4Ghz, c'est dans la moyenne (ma mobo n'est pas orientée o/c, ça peut jouer)?
J'envisage une fois stabilisé à 4,4 Ghz d'utiliser le mode offset. Le calcul est il bien Vid (en charge) - Vcore Bios (en charge) - Vdrop = offset   ? J'ai lu qu'un LLC faible (dans mon cas LLC 2) était préférable en mode offset, vous confirmez?
Merci d'avance et désolé pour les questions "bêtes", mon dernier o/c date du athlon barton  :D
n°2179301
the_bob
Posté le 22-12-2011 à 11:59:45  profilanswer
C'est ce que je fais LLC ultra high (en gros l'équivalent de ton 2)
Même en vcore fixe c'est préférable pour stabiliser au plus proche d'utiliser un LLC assez fort.
Les 2 paramètres clé sont : COef et Vcore (LLC/Offset)
Le reste au vu de ta ram ne devrais pas être gênant.
J'arrive pas avec ton calcul, je te donne le mien
Vcore full = VID - vdrop + offset
n°2179326
Pgase
ησм ∂ε zευs !
Posté le 22-12-2011 à 13:15:32  profilanswer
Message édité par Pgase le 02-10-2015 à 06:36:05
n°2179346
the_bob
Posté le 22-12-2011 à 13:47:24  profilanswer
Les Offset tu as pas oublié un 0 quelques par ?
car -0.5 tu boot pas :D
n°2179354
the_bob
Posté le 22-12-2011 à 13:58:44  profilanswer
Pgase a écrit :
Validation sous Prime95 pour 4.3Ghz (Custom, FFT à 1792).
du coup tu garde ça en validation H24 ou tu fais d'autre test ?
Tu connais ton ViD @ 43 ? (juste par curiosité)
Message édité par the_bob le 22-12-2011 à 13:58:55
n°2179364
the_bob
Posté le 22-12-2011 à 14:45:55  profilanswer
Après correction du voltage avec ce test j'ai passé quelques tonne de tests sans erreur (chance ?)
Je suis a 1.331 de VID coef 40 et un peu plus d'1.4 @ 4.5
n°2179368
the_bob
Posté le 22-12-2011 à 15:04:31  profilanswer
12h mais c'est mal :o
(depuis mon CPU passe le test 1792 @ 1.240 au lieu de 1.256v)
Ca va pas durer :o²
n°2179370
marcolecor​se
Posté le 22-12-2011 à 15:20:38  profilanswer
hello
Voila un premier jet de mon tous premier 2600K
en water
http://img546.imageshack.us/img546/9799/2600k55h2o.jpg
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2160263
n°2179378
belkav
Posté le 22-12-2011 à 15:39:25  profilanswer
Gros Vcore :D
Ma Chaine YouTube
n°2179409
jeffk
Posté le 22-12-2011 à 16:56:45  profilanswer
"After 1.5 the CPU is damaged permanently" non ?:D
marcolecorse a écrit :
hello
Tu peux bientôt commander le deuxième :D
Message édité par jeffk le 22-12-2011 à 16:58:05
Le topic des badistes : 5 grammes de plumes, des tonnes d'émotions.
n°2179430
the_bob
Posté le 22-12-2011 à 18:19:32  profilanswer
bah si c'est juste un max screen, il va pas mourrir d'un coup
Mais c'est violent quand même
n°2179448
black_phen​ix
Posté le 22-12-2011 à 19:38:57  profilanswer
Salut a tous.
Bon j'ai essayé de suivre mais dur. Voila, j'ai mon 2600K qui prend 4.6 à 1.375V
Offset a quoi ca sert sur ma p8z68? Pas facile de trouvé la bonne info.
Merci.
Message édité par black_phenix le 22-12-2011 à 21:15:41
Feed-Back :http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 6237_1.htm
n°2179458
marcolecor​se
Posté le 22-12-2011 à 20:25:37  profilanswer
n°2179459
jeffk
Posté le 22-12-2011 à 20:40:50  profilanswer
n°2179466
the_bob
Posté le 22-12-2011 à 21:15:56  profilanswer
C'est vrai que pour  le score est tout pourrite non ?
n°2179470
poupou07
Posté le 22-12-2011 à 21:53:33  profilanswer
4.2Ghz pour un Vcore de 1.044v, euhhh ? moi jaloux ? nonnnnn lol
n°2179473
ab74
Posté le 22-12-2011 à 22:00:20  profilanswer
pour le screen du SuperPI 1M en 12.580s y'a un blème :/
à 5.1GHz ça devrais plutôt être autour de 7s :)
n°2179481
jeffk
Posté le 22-12-2011 à 22:34:27  profilanswer
Il tiens pas des heures a ce voltage, la ça dure 10sec donc pas de soucis :)
Sinon il est plus autour de 1.2 @ 4.2ghz.
n°2179482
the_bob
Posté le 22-12-2011 à 22:35:04  profilanswer
plus pres de 8 que de 7. mais bon vi les appli lancé et aue l'on voit le score aue d'un core il a pet etre fait autre chose en //
j'ai fait sub7 @ 5454 et sur 1 core
Message édité par the_bob le 22-12-2011 à 22:35:46
[Tuto en cours] Overclocking SB sur Asus (Offset) / Profil D3
n°2179502
poupou07
Posté le 22-12-2011 à 23:09:14  profilanswer
Mon oc tient le prime95 custom FFT 1792 ( 23min ) à 4ghz vcore 1.208 ^^
n°2179550
marcolecor​se
Posté le 23-12-2011 à 09:01:16  profilanswer
un teste avec le HT OFF
http://tof.canardpc.com/view/f7c4f9c5-affb-4d05-b7bc-619357f87923.jpg
n°2179559
comawhite
Posté le 23-12-2011 à 10:08:38  profilanswer
J'ai commencé à jouer avec l'offset, je tiens les 4,4GHz avec 1,29V en full.
Mais j'ai windows qui plante, toujours en idle.  :fou:
Je ne sais pas trop ou chercher. Monter encore le Vcore (mais en full ça passe bien)? Monter le vcore en idle? Changer un réglage particulier?
Petite particularité, j'utilise mon HD3000 (pas de carte graphique). Est-ce que ça pourrait influencer la stabilité d'un OC??
n°2179562
juan1972
Posté le 23-12-2011 à 10:14:53  profilanswer
chez moi 2600K @ 4.5, suis aussi le HD 3000 et aucun soucis de stabilité
Achats/V€nt€s / G€€k Room by Juan
n°2179566
comawhite
Posté le 23-12-2011 à 10:49:27  profilanswer
Merci, donc le HD3000 est à écarter pour le moment.
Quels réglages? Quelles Tensions?
n°2179567
juan1972
Posté le 23-12-2011 à 10:53:53  profilanswer
j'ai juste passé le coef à 45 et tout le reste en auto
vcore auto à 1.40 pour 4.5
n°2179570
Sevenz
Posté le 23-12-2011 à 11:28:11  profilanswer
Tu es en vcore fixe ou en mode offset ?
Quel LLC ?
as tu essayé prime95 custom comme ceci voir si ça tenait ?
http://www.izipik.com/images/201112/23/jmr1gxjd99dckrkje2-prime.png
n°2179575
comawhite
Posté le 23-12-2011 à 11:44:27  profilanswer
Quel LLC ?
http://www.izipik.com/images/20111 [...] -prime.png
Offset -0,02 ou -0,03, LLC 2 ou 3, ça tient en full, mais gel sous windows
pas essayé prime pour le moment
n°2179582
marcolecor​se
Posté le 23-12-2011 à 12:04:07  profilanswer
Vous pensez quoi des températures je viens de souffler mon rad
http://tof.canardpc.com/view/be5a343d-0cfd-432e-b496-592cd8fc8c26.jpg
n°2179583
the_bob
Posté le 23-12-2011 à 12:07:25  profilanswer
http://tof.canardpc.com/view/be5a3 [...] fc8c26.jpg
que hyperpi ca fait pas vraiment chauffer :o
sinon c'est froid
n°2179586
Sevenz
Posté le 23-12-2011 à 12:10:47  profilanswer
esperado a écrit :
Chez moi, si. Et les résultats sont cohérents avec et sans AVS
Il faut juste être sur qu'il n'y a pas d'autres process en train de s’exécuter qui fausseraient  les résultats. (indexation de Vista/7, ou connexions internet automatiques pour des updates de logiciels par exemple), et que le disque dur est bien tranquille.
Si le Vcore idéal  se situe entre deux crans, il est normal de trouver deux valeurs semblables pour deux Vcores adjacents. (on est de chaque côté du sommet d'une parabole).
On choisira la valeur la plus élevée pour la stabilité, ou la plus faible pour l'économie.
Rajouter un cran  au Vcore le plus élevé devrait donner une valeur de Mflops moins performante, tout comme réduire d'un cran le Vcore de la valeur la plus faible.
Pas de variation de gflops sur la version non avx chez moi non plus et j'ai testé entre 1.320 et 1.400 pour la même fréquence(4.7 ghz).
J'ai pas pu allez plus bas car j'ai bsod à la fin du linx à 1.320v mon vcore stable pour cette fréquence étant 1.37v
En ce qui concerne la version avec avx y'avait quelques variations mais rien de concluant pour dire quel est le vcore le plus approprié.
Quand tu fais des tests linx,il faut bien verifié que CPU Current Capability soit à 140% car sinon ça bride les gflops à un certain moment comme l'avait noté the_bob.
par contre je sais pas si c'est valable pour la version non avx cette histoire de gflops bridés.
Message édité par Sevenz le 23-12-2011 à 12:17:12
n°2179587
juan1972
Posté le 23-12-2011 à 12:11:25  profilanswer
je viens de lancer la même chose et je suis à 55° pour le cœur le plus chaud, tes températures sont très bonnes ;)
n°2179598
marcolecor​se
Posté le 23-12-2011 à 12:37:34  profilanswer
une autre petite question il y a un TurboV Evo pour la maximus 4 Gene Z68
n°2179600
Sevenz
Posté le 23-12-2011 à 12:41:38  profilanswer
Oui
n°2179601
marcolecor​se
Posté le 23-12-2011 à 12:43:02  profilanswer
j'arrive pas a le trouver sur le site asus
n°2179603
Sevenz
Posté le 23-12-2011 à 12:50:02  profilanswer
http://www.overclock.net/t/1004219 [...] ners-club#
Tu regardes un peu sur le premier post et tu verras "downloads = bios,utilities,manual,QVL"
Click dessus et telecharge ai suite :)
Message édité par Sevenz le 23-12-2011 à 12:51:36
n°2179605
the_bob
Posté le 23-12-2011 à 12:56:21  profilanswer
Truc rigolo.
Offset -0.190 LLC ultra high
Pas de soucis windows / jeux / bench / stress
Mais freeze dans le bios !
Du coup retour a -0.180
n°2179715
marcolecor​se
Posté le 23-12-2011 à 20:54:50  profilanswer
Vraiment sympa ce 2600K
http://tof.canardpc.com/view/196e9999-747d-40f4-9e4b-39b178955432.jpg
n°2179727
the_bob
Posté le 23-12-2011 à 21:25:50  profilanswer
T'es vraiment bourrin aussi :D
Tu as connais les voltages "stable @ 4.5, 4.8, ou 5
J'ai du mal a me faire une idée de ce qu'il vaut.
n°2179748
marcolecor​se
Posté le 23-12-2011 à 22:57:11  profilanswer
5Ghz pour 1.37Volts
Overclocking E8400 ,besoin d'une nouvelle Carte Mere[Aide]Overclocking E8400 avec P5Q-C
Overclocking Q8300 sur P5QD TurboCuriosité lors d'un overclocking d'une Radeon HD 4850
P5QD Turbo et Overclockingbesoin d'aide overclocking : pentium E6600 sur intel P45
[HELP] overclocking i5 sur p7p55d deluxe ;)Overclocking E5400
[OC] Core 2 Quad Q9550 2.83Ghz - EP45 UD3P - Test > 3.5ghz EchecBesoin d'aide Overclocking Q9650 Rev.E0
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Overclocking Sandy Bridge et Ivy Bridge 1155
