4630 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  156  157  158  ..  247  248  249  250  251  252
[Topic Unique] Overclocking Sandy Bridge et Ivy Bridge 1155
n°2178066
0b1
There's good in him
Posté le 16-12-2011 à 15:56:03  profilanswer
Moi je suis aussi à -0.100, pas essayé moins.
Avec un LLC à 25%, mon vCore ne bouge pratiquement pas.
En fait ça fait déjà un moment que je n'ai plus touché au bouzin, trop occupé avec BF3 et maintenant SWTOR...
n°2178067
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 16-12-2011 à 15:58:37  profilanswer
J'ai le temps, j'attends diablo3 :D
Ca te fais combien en pratique en gros de vcore ?
n°2178198
the_bob
Posté le 17-12-2011 à 10:41:27  profilanswer
Bon pour le fun, surpris de la conso @ 4.5 (hors test PSU :o donc linpack):
Eteind : 0.6W max
Stock :
idle : 133W
OCCT CPU Large : 220W
OCCT GPU dx10 s3 : 330W
OCCT PSU : 430W
Stock Offset :
idle : 131W
OCCT CPU Large : 205W
OCCT GPU dx10 s3 : 327W
OCCT PSU : 415W
@4.5 Offset (vcore full+-1.26 / 0.85v idle
idle : 130W
OCCT CPU Large : 231W
OCCT GPU dx10 s3 : 328W
OCCT PSU : 461W
n°2178254
esperado
C'était mieux avant ;-)
Posté le 17-12-2011 à 14:37:28  profilanswer
Qu'est ce que tu appelles Stock et Stock offset? 3.3Ghz, avec un offset normal puis réduit ?
Message édité par esperado le 17-12-2011 à 14:44:30
http://www.esperado.fr/contenu/hardware.fr.html
n°2178262
the_bob
Posté le 17-12-2011 à 15:14:51  profilanswer
3.3 ma carte mere connait pas c'est full turbo donc 3.7
oui c'est stock puis -0.1 sur le vcore, vpll @1.7 Ram @ 1.63
[Tuto en cours] Overclocking SB sur Asus (Offset) / Profil D3
n°2178263
esperado
Posté le 17-12-2011 à 15:20:01  profilanswer
Ok.J'ose pas penser à la conso du mien :-(
15 watts sur deux petits crans de Vcore, Ça coute cher le cran en été.
(En hiver, on s'en tape, ça participe au chauffage ;-)
Message édité par esperado le 17-12-2011 à 15:53:14
n°2178269
the_bob
Posté le 17-12-2011 à 16:15:24  profilanswer
0.1 c'est pas de cran, c'est de 0.005 l'offset et le turbo c'est en 0.004
n°2178278
jln2
Posté le 17-12-2011 à 17:39:22  profilanswer
Dans l'idéal, quel Vcore utiliser H24/7/7 pour un i5 2500K ?
Quel est le meilleur compromis sans prendre trop de risque pour le CPU et la mobo ?
J'essaie de validé les 4.5Ghz @ 1.28v (avant de passé dans la zone rose du bios)
J'ai tenté un 4.8Ghz avec Vcore auto pour voir, il m'a mi du 1.45v ...
n°2178280
the_bob
Posté le 17-12-2011 à 17:59:33  profilanswer
En principe, il est conseillé de pas aller au delà de 1.38v
En pratique est ce que tu as deja besoin de 4.5 ? (bon je suis mal placé pour dire ca, mais bon... :D)
n°2178281
esperado
Posté le 17-12-2011 à 18:00:56  profilanswer
On ne peut pas répondre à cette question, les CPUs sont trop différents. Aiinsi, le mien, pourtant capable d'atteindre 5GHz (à 1.56V) , demande plus de Vcore que pas mal d'autres.
J'ai déjà indiqué comment faire et choisir. Tu fais un overclock automatique depuis Windows en extrème.
Tu redescends les ratios cran par cran en utilisant LinX sans AVX pour pas chauffer trop en 256 pour rapidement choisir le meilleur Gflop pour chaque test (toujours depuis Windows). Tu notes les valeurs de Vscore max effectifs sous Lynx lus dans CPUZ.
Il y aura un ratio qui s'imposera pour un Vcore qui te convient (<1.4   sous CPUZ en stress).
Ensuite, si comme moi, tu expérimentes quelques rares écrans bleus depuis Windows (alors que les tests de stress passent bien) tu n'auras qu'à augmenter ton Vcore d'un cran, jusqu'à stabilité.
Et, si, alors, tu dépasses 1.38/1.4V effectifs, il vaudra mieux descendre encore d'un ratio.
Les Vcores augmentent assez linéairement avec les ratios jusqu'au moment où il  y a une rupture très nette. Je choisis la valeur juste avant la rupture.
Nb: chaque ratio devrait être sauvé sous un nom différent sous Windows. Ceux qui sont intéressants doivent être appliqués et il faut rebooter sans rien changer pour pouvoir les sauver sous un nom dans le Bios.  (les Sauves Windows et Bios ne communiquent pas)
Message édité par esperado le 17-12-2011 à 18:18:35
n°2178306
jln2
Posté le 17-12-2011 à 20:34:33  profilanswer
Non. :D
Mais c'est toujours intéressant de savoir jusqu'où tu peux aller avec :o
n°2178309
jln2
Posté le 17-12-2011 à 20:37:33  profilanswer
1.56v à 5Ghz !
Je trouve ça beaucoup là  :whistle:
Déjà le mien est à 1.45v en auto à 4.8Ghz ...
Je pense que pour moi, 4.5Ghz sont déjà largement suffisant en étant à 1.28v (au lieu de 1.35v en auto)
Je testerai 4.6GHz pour voir, mais au delà le Vcore devient trop haut a mon gout
n°2178321
esperado
Posté le 17-12-2011 à 21:28:19  profilanswer
On a à peu près le même. Je suis resté à 4.6Ghz (44 X 104.5). Je me ballade en ce moment entre 1.368 et 1.372 sous LinX.
 (+1 cran Suite à des BSOD au bout de huit/dix heures de TNT HD sous windows, mais je ne suis pas sur que ça ne vienne pas de ma carte graphique ATI)
n°2178362
dartuil
Steam et Origin: dartuil
Posté le 18-12-2011 à 05:57:19  profilanswer
mais je pige pas je peux pas désactivé le turbo pour 3.5ghz dès que je met le multi à 35 x100 le turbo s'active seul :o
c'est parce que je suis non k ?
Ne pleurez pas ma mort car ma gloire elle est éternelle.
n°2178406
snipecmoil​eretour
Posté le 18-12-2011 à 13:21:34  profilanswer
Hello ! Je viens de me monter une config à base de P8Z68-V GEN3 et 2600k et j'ai 1 question :
j'ai fais un ptit OC à 4,6 GHz pour un Vcore à 1,35v. Une fois validé j'ai reactivé le speedstep et tout et tout. La fréquence du Processeur redescend bien "au repos" mais la tension reste à 1,35v. Je viens d'un X58 et il me semble qu'avec mon c2d e8600 la tension baissait également. Vision de mon esprit ou j'ai raté un réglage dans le bios de ma P8Z68 ?
Mon Feedback  | galerie Photo
n°2178456
Invite_Sur​prise
Racaille de Shanghaï
Posté le 18-12-2011 à 16:00:14  profilanswer
Il faut que tu choisisses le mode de voltage CPU sur offset mode et rajouté une valeur correspondant à 1.35V, je dirais de l'ordre de +0.60V.
La tension va redescendre en idle  :jap:
n°2178471
dartuil
Posté le 18-12-2011 à 17:59:22  profilanswer
je suis invisible?
n°2178475
esperado
Posté le 18-12-2011 à 18:19:28  profilanswer
dartuil a écrit :
je suis invisible?
Non, mais ta question est pour le moins "bizarre".
Comme un mec qui achèterais une Saab turbo et dirait " Je comprend pas, dès que je dépasse les 3000 tours minutes, le turbo s'active seul".
Prend le problème à l'envers. Les Sandy Bridge réduisent leur vitesse et leur Vcore quand ils ne sont pas sollicités pour réduire consommations et température.
Le mode turbo est le mode "normal". Mais ça fait moins chic pour le marketing...
Enfin, un forum n'est pas une hotline, Chacun répond si il veut. Plus volontiers quand la question a du sens et l’intéresse. Et ce thread est au sujet de l'overclocking. Turbo afon afon afon...
Message édité par esperado le 18-12-2011 à 18:26:53
n°2178482
the_bob
Posté le 18-12-2011 à 18:38:50  profilanswer
J'ai jamais vu mon 2500K tourner a sa vitesse nominal (3.3) il est toujours full turbo
Comment tu as le multi 35 sur un 2300 ? c'est pas 31 le max ?
n°2178489
esperado
Posté le 18-12-2011 à 19:01:56  profilanswer
J'avoue que j'ai jamais regardé, overcloqué  tout de suite. Les fabricants de carte mère overcloquent un peu par défaut ? C'est ça qu'ils appellent le mode turbo ?
Pas grave, facile de downcloquer si on veut un pc lent.
Ou pas l'allumer du tout  ;-)
Message édité par esperado le 18-12-2011 à 19:02:42
n°2178491
dartuil
Posté le 18-12-2011 à 19:20:34  profilanswer
mon 2300 peux monter à 35 :o
non mais je veux pas forcer à me répondre je suis pas un roi  mais j'ai l'impression que dès que tu parle pas de 2500k ou 2600k on te réponds pas  [:arantheus]
je suis pas le seul à pouvoir monté à 35 :
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2044219
donc le turbo intel et amd c'est pas la même chose ? celui d'amd peut se désactivé pour oc mais pas celui d'intel?
Message édité par dartuil le 18-12-2011 à 19:27:31
n°2178493
noobzed
Where is Brian ? DTC !
Posté le 18-12-2011 à 19:35:02  profilanswer
Moi ça donne ça, je fait plus de LinX et Prime sur les CPUs, je teste qu'en applis de tous les jours et jeux, et surf, zippages et autres bidules mais plus de truc qui maltraitent ... bref ça plaira pas à tlm mais moi ça me vas ;) Le cooling : Zalman Reserator sur CPU et GPU ;) C'est 0 db :D
http://imup.se/i/A9G3aPdYch.png
Message édité par noobzed le 18-12-2011 à 19:35:36
FEEDBACK HFR
n°2178496
dartuil
Posté le 18-12-2011 à 19:41:31  profilanswer
il montait à combien ton 2400?
n°2178497
the_bob
Posté le 18-12-2011 à 19:42:23  profilanswer
au moins tu dis comment tu fais :o
effectivement le coef c'est 35 sur 1 core en theorie. en pratique asus a partir du moment aue tu laisse pas la ram en auto c'est full turbal sur asus (a priori)
n°2178499
dartuil
Posté le 18-12-2011 à 19:57:19  profilanswer
j'ai mis 35 à tout les cores sous bios dans le bios j'ai sorti la ram auto , le turbo se désactive plus donc il est obligatoire en oc je suppose.
j'ai vu l'option pour mettre 35 à tout les cores :)
aah j'ai vu ton bios bob donc en effet le turbo est immuable  en oc :D
je met by all cores on bios ou on OS?
n°2178503
snipecmoil​eretour
Posté le 18-12-2011 à 20:57:52  profilanswer
Merci :)
en touchant à quelques autres réglages j'ai pû stabiliser mon 2600k à un peu plus de 4,8GHz (105x46) pour un Vcore à 1,42V
la température des coeurs oscille entre 60 et 65° en plein OCCT et 22/24° en idle (speedstep activé donc Vcore à 1,06v)
ça vous parait raisonnable pour du H24 ?
n°2178505
dartuil
Posté le 18-12-2011 à 21:12:50  profilanswer
tu as quoi comme rad cpu
n°2178507
esperado
Posté le 18-12-2011 à 21:20:29  profilanswer
Perso, je descendrais d"un cran  en vérifiant le voltage et les temps sous CPUZ avec Linx. Non pas que tu risques quelque chose, mais tu consommeras beaucoup moins pour une insignifiante baisse en performance. Et u seras tranquille cet été.
n°2178508
snipecmoil​eretour
Posté le 18-12-2011 à 21:25:06  profilanswer
un Noctua NH-U12P SE2
n°2178509
snipecmoil​eretour
Posté le 18-12-2011 à 21:25:46  profilanswer
4,6 @ 1,35 ?
n°2178517
lajarnette
Qui ne tente rien n'a rien
Posté le 18-12-2011 à 21:29:57  profilanswer
Merci :)
ça me parait peu.. pour 1,42 vcore
(au vu de ce que j'avais avec le même ventirad à 4,5Ghz/1,26 vcore)
Message édité par lajarnette le 18-12-2011 à 21:46:59
Achats/Ventes /  Mon OC Gigabyte UD7-B3 / WorkBloguette ATCS840
n°2178520
Wolf94
HiHi ^^
Posté le 18-12-2011 à 21:41:12  profilanswer
Quelle version occt ?
                                                         --->  MerdeAceluiKiLira ???   Euhhh.... TuTeTay EpIcEtou ???? J'aime bien les :o :o :o :o :o
n°2178526
snipecmoil​eretour
Posté le 18-12-2011 à 22:20:01  profilanswer
4.0.0 en mode linpack
tu avais combien à 1,26 ?
Message édité par snipecmoileretour le 18-12-2011 à 22:21:05
n°2178529
Wolf94
HiHi ^^
Posté le 18-12-2011 à 22:35:27  profilanswer
60 en mode linpack, hummm cay bon ^^
Message édité par Wolf94 le 18-12-2011 à 22:46:46
n°2178530
lajarnette
Posté le 18-12-2011 à 22:36:43  profilanswer
la différence est grande tout de même....
http://img820.imageshack.us/img820/3699/oc2600kx45bis.jpg
Message édité par lajarnette le 18-12-2011 à 22:52:23
n°2178531
esperado
Posté le 18-12-2011 à 22:36:45  profilanswer
La tension (et donc l'offset) dépend beaucoup de l'exemplaire de CPU  dont la chance nous a doté.
n°2178534
snipecmoil​eretour
Posté le 18-12-2011 à 22:53:21  profilanswer
oui je sais, mais à priori 1,35v c'est ce dont a besoin le mien pour tenir les 4,6GHz et 1,42 pour les 4,8GHz
je pense que je vais rester raisonnable et rester à 4,6 pour du H24. La différence de perf ne sera que minime avec 4,8GHz, par contre la tension est quand même pas mal plus basse (températures en 52-55° suivant les cores en burn OCCT linpack)
n°2178543
Posté le 18-12-2011 à 23:58:21  answer
& en mode OCCT :d !??
n°2178562
dartuil
Posté le 19-12-2011 à 03:29:40  profilanswer
je ne fais pas de linpack il est flippant ce truc OCCT suffit :)
n°2178567
snipecmoil​eretour
Posté le 19-12-2011 à 07:03:50  profilanswer
ça ne me change pas grand chose au niveau des températures
n°2178588
0b1
There's good in him
Posté le 19-12-2011 à 09:43:18  profilanswer
On ne mélange pas les torchons et les serviettes :o
Blague à part, tu t'es renseigné 2 secondes sur les CPU Sandy Bridge?
Tu n'as pas lu quelque part que seuls les CPU "K" étaient vraiment capables d'OverClocking?
Sur SB on O/C par le turbo, donc il n'est pas question de le désactiver :heink:
Ceci dit, ton CPU pourra prendre comme valeur O/C max ce qu'il peut prendre au max comme coefficient avec le turbo. Exemple, si ton CPU a comme ratio 31 + 4 de turbo, alors tu seras limité à 3.5Ghz. A cela tu peux ajouter une légère hausse du BCLK (passer de 100 à 104Mhz par exemple), soit à la louche un O/C de 35 x 104 = 3640Mhz.
N'hésite pas à prendre un CPU "O/C compatibeul" la prochaine fois :o
Overclocking E8400 ,besoin d'une nouvelle Carte Mere[Aide]Overclocking E8400 avec P5Q-C
Overclocking Q8300 sur P5QD TurboCuriosité lors d'un overclocking d'une Radeon HD 4850
P5QD Turbo et Overclockingbesoin d'aide overclocking : pentium E6600 sur intel P45
[HELP] overclocking i5 sur p7p55d deluxe ;)Overclocking E5400
[OC] Core 2 Quad Q9550 2.83Ghz - EP45 UD3P - Test > 3.5ghz EchecBesoin d'aide Overclocking Q9650 Rev.E0
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Overclocking Sandy Bridge et Ivy Bridge 1155
