4505 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  155  156  157  ..  247  248  249  250  251  252
[Topic Unique] Overclocking Sandy Bridge et Ivy Bridge 1155
n°2177685
jln2
Posté le 14-12-2011 à 21:53:05  profilanswer
J'ai CPUTIN à 127° dans OCCT c'est normal ?
Les 4 cores sont à 61° max
n°2177692
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 14-12-2011 à 22:11:06  profilanswer
petoulachi a écrit :
Ah eu non moi il est à 1.38V sous Linx ou Prime par contre !
En vcore fixe
En offset tu corrige la valeur demander par le CPU, or cette valeur n'est pas fixe.
Regarde dans coretemp le vid sous prime et sous linx
@jln2 ignore cette valeur et plus de soucis :)
Moi c'est CPUTIN qui est bloqué @ 60 quoi que je fasse a n'importe quel fréquence...
Message édité par the_bob le 14-12-2011 à 22:12:03
n°2177715
petoulachi
A fortiori, brigadier chef
Posté le 14-12-2011 à 22:45:35  profilanswer
Mais je capte pas, c'est quoi alors le vid ? Pour moi c'est ce que demande le proc à un instant donné, mais pas le vcore réel vu que justement je le fixe.
n°2177748
esperado
C'était mieux avant ;-)
Posté le 15-12-2011 à 02:05:15  profilanswer
Vcore fixe, si je ne m'abuse, ce sera le Vcore théorique que tu attribues au proc (dépendant un peu de la charge), que tu sois à 1.6Ghz ou en turbo.
En offset, le Vcore variera automatiquement avec la fréquence du proc, pour faire des économies d’énergie et de température, au prix d'une valeur stable un peu plus élevée en charge. Normal que tu captes pas, c'est horriblement confus et mal documenté, comme d'hab.
Quand aux variations en charge, c'est comme à ta prise de courant: 250V à vide, mais si tu branches un gros radiateur électrique, tu mesureras une tension plus faible à cause des pertes en ligne, ici compensées en aval avec plus ou moins de bonheur par les Load line etc..
Ne pas oublier qu'on est à des intensités folles, sous ces faibles tensions, qui peuvent aller jusqu'à 40 Ampères. Sur du 250 volts ça correspondrait à un radiateur de 10 000 watts, tu imagines ?
Et que passer de 1.3V à 1.4v ne correspond qu'à une variation de 7 % !
Message édité par esperado le 15-12-2011 à 02:11:15
http://www.esperado.fr/contenu/hardware.fr.html
n°2177751
the_bob
Posté le 15-12-2011 à 06:59:54  profilanswer
c'est bien ca vcore fixe pas de soucis. c'est seulement quand tu vas passer en offset que ca risque d'etre different
[Tuto en cours] Overclocking SB sur Asus (Offset) / Profil D3
n°2177765
jln2
Posté le 15-12-2011 à 09:32:49  profilanswer
Mais en fixant le Vcore, au repos il va rester au Vcore fixé ou pas ?
Par exemple, je fixe 1.30v, il va être à 1.30v que ça soit à 1600Mhz ou 4500Mhz ?
n°2177767
the_bob
Posté le 15-12-2011 à 09:45:05  profilanswer
oui, tout a fait
Ce WE je vais faire quelques mesure de consommation.
J'ai prévu de tester un Vcore fixe en IDLE voir ce que ça entraine
n°2177774
petoulachi
Posté le 15-12-2011 à 10:03:42  profilanswer
Ok, merci pour les explications :jap:
Bon c'est vraiment bizarre l'OC des SB, à 4.7Ghz et 1.38v je fais 10 passes Linx sans soucis et 3h de prime sans broncher. Hier je me sers du PC, et paf écran bleu (erreur 124) en surfant... Je suis passé à 4.6Ghz du coup, on verra bien.
n°2177776
the_bob
Posté le 15-12-2011 à 10:15:32  profilanswer
Essaie de faire un log de ton vcore, surement une chute impromptu :D
Le plus rigolo c'est le double Offset sur asus, tu sais pas si tu plante en idle ou en full
Par exemple la @ stock, -0.100 d'offset, j'ai aucun soucis jeux bench, un peu de prime ooct (vite fait pour voir le vcore) et erreur sous Linx à la 5-6ième passe.
Sans LLc le vcore s'écroule et paf erreur
n°2177777
ApeKx
Posté le 15-12-2011 à 10:19:44  profilanswer
Le LLC au max c'est à double tranchant, il augmente suffisamment le vcore pour tenir un Occt ou autre mais en cas de faible charge il n'augmente pas suffisamment ce même vcore et paf crash.
Perso sur Asus j’utilisais un LLC en High et un plus gros offset afin d'éviter ce genre de plantage.
4930K @ K2 / RIVB / 16Go Patriot 2133 / Gigabyte 980Ti Xtreme Gaming / Kingston HyperX 120Go & Samsung Evo 240Go / Antec HCP 1200W / CM Cosmos 2 / 2x BenQ XL2411T
n°2177781
poupou07
Posté le 15-12-2011 à 11:08:38  profilanswer
1er essai d'O/C de mon 2500K @ 4ghz ( Vcore 1.20 ) stable 40min sous PRIME95.
Je le testerai sur une plus longue période la prochaine, combien de temps je devrai faire chauffer le monstre à votre avis pour un O/C stable ?
n°2177789
the_bob
Posté le 15-12-2011 à 11:29:45  profilanswer
lis les quelques 5 dernières page et tu auras les avis d'un peu tout le monde.
Je pense pas que refaire le débat soit une bonne idée :D (on va tous se répéter :o)
n°2177794
petoulachi
Posté le 15-12-2011 à 11:49:21  profilanswer
Pourquoi une chute ? Je suis encore en vcore fixe, j'ai pas fait d'offset. Donc à priori le vcore ne doit pas bouger ?
n°2177797
ApeKx
Posté le 15-12-2011 à 12:04:37  profilanswer
Et si c'est le LLC qui fait bouger ton vcore.
n°2177802
petoulachi
Posté le 15-12-2011 à 12:31:48  profilanswer
Oui mais quand le proc se met en charge non ? Au repos à priori ça doit pas bouger ? Vu que là j'étais en train de surfer je doute que le proc était en charge.
n°2177803
the_bob
Posté le 15-12-2011 à 12:34:30  profilanswer
Tu avais bien coupé prime95 ? ( la croix ne le coupe pas :o)
Si non quand tu sollicite le CPU la demandes est forte, si le vcore suis pas plantage.
c'est peut être autre chose, mais les code 124 c'est souvent synonyme de manque de vcore
n°2177806
petoulachi
Posté le 15-12-2011 à 13:03:13  profilanswer
 [:ddr555] Ouais quand même, ça fait plus de 10 ans que j'overclocke je connais Prime  [:thalis]
Bin ouais j'ai vu que l'erreur 124 c'était souvent lié au vcore pour les SB. Non là vraiment je faisais pas grand chose, gros freeze puis un bon vieux bsod, à l'ancienne  [:lergo:3]
n°2177808
spykerus
Posté le 15-12-2011 à 13:08:16  profilanswer
Message édité par spykerus le 15-12-2011 à 13:12:51
n°2177810
the_bob
Posté le 15-12-2011 à 13:09:39  profilanswer
C'est bon ca :D
Sinon j'ai beau connaitre prime95 je me fais encore avoir -_-
Je suis un boulet aussi, mais ca faut pas le dire :o
n°2177834
esperado
Posté le 15-12-2011 à 15:26:52  profilanswer
Je constatais les mêmes effets chez moi, bien sur.
Stable sous les pires des tests, et instable sous Windows, parfois au bout de 8 heures.
 La raison en est bien le Yoyo des tensions.  Et l'explication simple, les adaptations du Vcore par les systemes régulant l'alimentation du CPU étant mille fois moins rapide que les fréquences du CPU, il arrive un moment où l'on se retrouve avec un CPU qui vient de passer de 1.6GHz à 4.5GHz et les tensions restées au minimum. Sous Stress, on reste à la fréquence max.
Je vous conseille donc de relire mes derniers messages sur la méthode qui, chez moi, a résolu le problème et que je répète:
Faire un Overclock extrême sous AI (ou commencer par trouver la limite en BCLK à ratio 42), puis monter son ratio en conservant cette valeur.
Une fois ceci fait, faire plusieurs tests courts de LinX en 256, toujours sous Ai (ou son équivalent) pour trouver le Vcore qui donne le maximum de Gflops.
En cas de plantage ultérieur sous Windows, il ne restera qu'à augmenter l'offset cran par cran jusqu'à stabilité. Les logiciels de test  ne servent plus ici à grand chose d'autre qu'à roder son CPU où à connaitre les limites de son refroidissement.
Message édité par esperado le 15-12-2011 à 15:33:51
n°2177871
jln2
Posté le 15-12-2011 à 18:22:40  profilanswer
J'ai tenté 1.20v pour le CPU => écran bleu au lancement de 7 :whistle:
1.25v, ça passe (4.5Ghz)
A tester maintenant. :o
EDIT: écran bleu sous OCCT à 1.25v =>  go 1.30v
EDIT²: 1.30v ok, j'ai passé un OCCT de 30 minutes :)
Message édité par jln2 le 15-12-2011 à 19:02:43
n°2177883
jln2
Posté le 15-12-2011 à 19:33:26  profilanswer
30 minutes de prime95, ça semble stable :whistle:
62° en full
n°2177903
the_bob
Posté le 15-12-2011 à 20:42:03  profilanswer
plutot que tester longtemps, dans un 1ier temps ca c'est relativement efficace
http://www.izipik.com/images/20111 [...] 7-1792.png
edit : 15min suffisent
Edit 2 : variante avec le fft @ 1344  au lieu de 1792, mais c'est un poil moins sensible
Message édité par the_bob le 15-12-2011 à 20:45:00
n°2177956
juan1972
Posté le 15-12-2011 à 22:36:12  profilanswer
62° en full
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_27965878OC.jpg
en auto aussi mais je cherche à revoir le vcore à la baisse, par contre je galère un peu car je ne veux pas qu'il soit fixe mais qu'il varie
en fonction de la fréquence
on est loin du S775  :(
Achats/V€nt€s / G€€k Room by Juan
n°2177960
Posté le 15-12-2011 à 22:49:38  answer
juan1972 > as-tu déjà clocké du Q9550 au dessus de 4.1 GHz et le Q9650 > 4350 MHz ?
Je ne te parle pas des QX, leurs prix n'étaient pas comparables sur plateforme s1155 :o !
Message édité par Profil supprimé le 15-12-2011 à 22:52:17
n°2177961
the_bob
Posté le 15-12-2011 à 22:51:07  profilanswer
:o tu as pris un I7, tu t’embête pas !
L'offset est ton ami (fait une recherche sur le topic de mon pseudo tu verras quelques bidouillage)
n°2177963
the_bob
Posté le 15-12-2011 à 22:52:17  profilanswer
Tant que tu traine dans le coin, un peu HS mais en tant que clockeur "retraité" c’était un SB qu'il te fallait :D
/troll/HS off
Edit : les SB si tu as de la chance, tu fou du vcore et ca monte il y a effectivement pas des masses de defi, mais ca reste foutrement efficace..
Message édité par the_bob le 15-12-2011 à 22:53:48
n°2177964
Posté le 15-12-2011 à 22:53:02  answer
Surement pas
Je ne suis pas aussi facilement atteignable
Il m'en faut plus ;)
n°2177965
juan1972
Posté le 15-12-2011 à 22:58:57  profilanswer
désolé j'ai eux des Q6600 à la pelle et juste le QX9650 mais pas de Q9550
mais par contre ici tu vas en trouver pas mal: http://www.hardware.fr/myocdb.com/processeur449.html
oui mais il va falloir pas mal de temps je crois avant que je puisse faire quelque chose avec
pour le moment il est en Airco car le water est en pièce et comme je compte bien prendre mon temps pour faire un bon truc
je me penche sur ce qu'il a dans le bid :D
Message édité par juan1972 le 15-12-2011 à 23:02:34
n°2177967
Posté le 15-12-2011 à 23:02:08  answer
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0&filter=1
C'est évidemment du début de la dernière phrase dont je parle
Message édité par Profil supprimé le 15-12-2011 à 23:03:08
n°2177968
the_bob
Posté le 15-12-2011 à 23:04:23  profilanswer
je crois qu'il voulais comparer l'oc d'un q9650 @4.3 vs un sb. c'est quand bien simple pour le 2nd.
j'ai jamais trop pousser mon q6600 mais j'ai bien torturé mon p45 en fsb et en ram.
a cote de ca mon 2550k j'ai quasiment fait le tour.
j'attends mon wattmetre pour l'oc sans consommer plus que d'origine. (je pense que 4/4.1 est envisageable)
n°2177972
juan1972
Posté le 15-12-2011 à 23:11:02  profilanswer
moi pour mon OC je ne me suis pas pris la tête, j'ai juste changé le ratio en 45 et tout le reste je n'ai rien touché
c'est beaucoup moins plaisant je trouve, par contre je trouve le vcore élevé et je voudrais bien le revoir à la baisse
n°2177976
EpinardsHa​chés
Posté le 15-12-2011 à 23:57:33  profilanswer
on peut la dl où la dernière version de linx?
Ventes
n°2177984
juan1972
Posté le 16-12-2011 à 01:27:19  profilanswer
n°2178004
jln2
Posté le 16-12-2011 à 09:59:37  profilanswer
juan1972 a écrit :
http://img15.hostingpics.net/thumb [...] 5878OC.jpg
J'ai fixé 1.30v moi.
Dés qu'il n'est plus en charge, il redescend avec la fréquence (selon CPUZ)
n°2178011
0b1
There's good in him
Posté le 16-12-2011 à 11:14:31  profilanswer
Mets toi @ stock, on se sent bien :D
n°2178012
juan1972
Posté le 16-12-2011 à 11:19:52  profilanswer
oui mais comme je ne connais pas encore le bios et comme je vois des options de partout au niveau du CPU, j'ai bien tenté de le toucher mais il reste sur (1.396 et 1.400v)
malgré le changement de fréquence (1600 à 4500Mhz)
alors 1.40 de Vcore pour 1600Mhz, pas trop
n°2178013
the_bob
Posté le 16-12-2011 à 11:21:15  profilanswer
j'y suis mais j'ai l'impression que le 3.7 permanent c'est bourrin sur le vcore inutilement
Autant le baisser et avoir un joli compte rond :D
(mais oui se sera useless :jap:)
n°2178015
0b1
There's good in him
Posté le 16-12-2011 à 12:02:42  profilanswer
T'avais pas baissé avec l'OFFSET?
n°2178027
the_bob
Posté le 16-12-2011 à 13:20:29  profilanswer
Si a l'arrache (-0.100 sans vraiment tester la stabilité), mais sans LLC ca varie entre 1.15v pour un encodage, et 1.23 en jeux et plante en linx (osef)
Si je mets un LLC l'offset ne descends pas assez bas pour tenir en idle et avoir moins de 1.2 en full (1.15 suffit pour 4ghz..)
C'est bien dommage que l'on ne peut pas mettre d'offset turbo négatif
Enfin voila je me cherche des problèmes
n°2178066
0b1
There's good in him
Posté le 16-12-2011 à 15:56:03  profilanswer
Moi je suis aussi à -0.100, pas essayé moins.
Avec un LLC à 25%, mon vCore ne bouge pratiquement pas.
En fait ça fait déjà un moment que je n'ai plus touché au bouzin, trop occupé avec BF3 et maintenant SWTOR...
Overclocking E8400 ,besoin d'une nouvelle Carte Mere[Aide]Overclocking E8400 avec P5Q-C
Overclocking Q8300 sur P5QD TurboCuriosité lors d'un overclocking d'une Radeon HD 4850
P5QD Turbo et Overclockingbesoin d'aide overclocking : pentium E6600 sur intel P45
[HELP] overclocking i5 sur p7p55d deluxe ;)Overclocking E5400
[OC] Core 2 Quad Q9550 2.83Ghz - EP45 UD3P - Test > 3.5ghz EchecBesoin d'aide Overclocking Q9650 Rev.E0
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Overclocking Sandy Bridge et Ivy Bridge 1155
