9559 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  145  146  147  ..  247  248  249  250  251  252
[Topic Unique] Overclocking Sandy Bridge et Ivy Bridge 1155
n°2166629
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 30-10-2011 à 12:14:17  profilanswer
vitesse de la ram ?
car ton vccio et vccia sont bien trop haut
par contre a stock il devrai etre plus bas donc ce n'est pas la cause de ton soucis
[Tuto en cours] Overclocking SB sur Asus (Offset) / Profil D3
n°2166640
ingmar
Posté le 30-10-2011 à 13:02:42  profilanswer
the_bob a écrit :
vitesse de la ram ?
1600 ou 800x2
J'ai repris les valeurs vccio et vccia d'un tuto  sur http://www.bit-tech.net/hardware/c [...] i5-2500k/5
Message édité par ingmar le 30-10-2011 à 13:05:01
SC2: TheBigCheese 155
n°2166648
the_bob
Posté le 30-10-2011 à 13:36:25  profilanswer
laisse les @ stock pour cette vitesse de ram tu n'as pas a l'augmenter. mais ca changera surement rien a ton soucis :-/
n°2166651
ingmar
Posté le 30-10-2011 à 13:40:29  profilanswer
Merci! Là ils sont de retour en auto ... je vais essayer d'autres benchs CPU, peut-être que j'ai un souci avec OCCT ... je joue des heures à SC2 sans soucis. En fait je cherche un OC stable qui permettent d'atteindre le MAX GPU sous SC2 avec une GTX 570 qui arrive, genre 4 Ghz seraient suffisants ... mais OCCT qui freeze @ stock ??
Message édité par ingmar le 30-10-2011 à 13:42:27
n°2166798
micmey
Posté le 30-10-2011 à 23:14:22  profilanswer
Bonsoir a tous,
1. j'aimerais savoir si pour l'option Internal PLL Votlage il fallais le laissé sur Auto ou le désactivé ? je suis a 4400MHZ 44x100 pour 1.84V Max.
2. Es ce normal que lorsque je joue ou que je fait divers Stresstest AIDA64, PRIME95, mon CoreVoltage en pleine charge a 100% du CPU descend a du 1.294V alors qu'au repos c'est le contraire il reste a du 1.384V !!!!
http://img843.imageshack.us/img843/9453/biosaitweakerppldesacti.th.png
http://img265.imageshack.us/img265/1078/aida64stresstest.th.png
http://img42.imageshack.us/img42/1871/sansreck.th.png
Message édité par micmey le 31-10-2011 à 04:45:37
Mon site: http://space-sheriff.net/
n°2166864
the_bob
Posté le 31-10-2011 à 08:58:10  profilanswer
1- il vaut mieux le desactiver. a partir d'un moment en auro il s'active. en tout cas sur asus.
2- c'est le vcore en auto il fait un peu ce qu'il veut par contre en idle il devrais descendre a 1v. sauf si tu as desctivé les economies d'energie
n°2166873
j-mi
Posté le 31-10-2011 à 09:29:50  profilanswer
1.84v, tu mets en peril ton CPU, 1.5v max en H24, bloques le a 1.35v et test, descend le voltage si  c'est stable, tu devrais te rapprocher des 1.25v pour 4.4ghz stable.
C'est quoi ton ventirad ?
Dans la vie, y a ceux qui cherchent, et ceux qui trouvent !
n°2166874
0b1
There's good in him
Posté le 31-10-2011 à 09:31:12  profilanswer
A mon avis il a oublié un "3".
Regarde un peu plus bas, il parle d'une tension de 1.384v.
n°2166875
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 31-10-2011 à 09:50:55  profilanswer
4400 MHz pour 1.84V, il est tombé sur un mauvais CPU, rien de grave.
 [:bakk51]
Gigabyte France
n°2166892
lajarnette
Qui ne tente rien n'a rien
Posté le 31-10-2011 à 12:49:31  profilanswer
n°2166937
the_bob
Posté le 31-10-2011 à 15:51:13  profilanswer
[:bakk51]
il parlait de 1.384v je pense aussi du coup j'ai pas relevé
n°2167080
micmey
Posté le 01-11-2011 à 06:56:16  profilanswer
Oui, c'est bien 1.384V a 4400MHz, mais je l'ai descendu en mettant un Vcore manuellement a 1.240V, depuis il reste stable entre 1.238V et 1.240V et reste constamment a du 4400MHz il ne joue plus au yoyo 1600Mhz a 4400Mhz et 0.960V a 1.384V toutes les secondes.
http://img13.imageshack.us/img13/6793/4400mhz1240v.th.png
http://img5.imageshack.us/img5/2267/cpuzp.th.png
http://img708.imageshack.us/img708/7738/4400mhz1240vtempratures.th.png
Mon ventirad le Thermalright MUX 120 avec deux Xigmatek 120 ajouté dessus.
http://img153.imageshack.us/img153/4081/pcmicmey68.th.jpg
http://img717.imageshack.us/img717/260/pcmicmey58.th.jpg
Message édité par micmey le 01-11-2011 à 06:57:14
n°2167172
weed-e
Posté le 01-11-2011 à 15:46:39  profilanswer
Hello le forum,
J'ai un I5 2500k que j'ai (légèrement)OC @4.1Ghz... ça à l'air stable j'ai fait quelques petits tests : Linx ; OCCT ; Prime95 (15 minutes en moyenne juste pour voir la stabilité).
Avant de valider l'oc par un test plus long, j'aurais aimé avoir vos avis sur 02 petites choses :
1° mon Vcore (je trouve que ça yoyotte sévère):
Mes réglages (mis à part Vcore):
AI Overclok Tuner : Manuel
Fréquence BCLK/PCIE : 100
Ratio Turbo : Ratio Turbo maximum sous OS
Ratio Turbo maximum sous OS : 41
Internal PLL Overvoltage : Désactivé
Fréquence mémoire : DDR3-1600MHz (8-8-8-24-2T)
Mode d'économies d'énergie EPU : Désactivé
LLC : High
VRM Spread Spectrum : Auto
Phase Control : Optimized
Duty Control : T. Probe
CPU Current Capability : 100%
DRAM Voltage: 1.65v
VCCIO Voltage : 1.05v
CPU PLL Voltage : 1.8v
PCH Voltage : 1.05v
Etalage de spectre du CPU : Désactivé
SpeedStep : Enabled
Mode Turbo : Enabled
Support C1E : Enabled
Résultat :
Vcore Offset : -0.160v (Turbo : +0.004v)
http://img822.imageshack.us/img822/6/2011103122h55cpuvcore.th.png
Vcore Manual : 1.195v (Turbo : +0.004v)
http://img411.imageshack.us/img411/2347/2011103111h34cpuvcore.th.png
En charge:
Vcore : ça yoyotte de +/- 0.008 (avec des petits pics !) dans les 02 cas
Au repos (sur internet) :
Vcore Offset : 0.840v à 1.040v (c'est bas mais c'est stable)
Est-ce normal vous obtenez aussi ce genre de graphique ???  :whistle:
2° lorsque je fais un test avec Linx j'ai mes Gflops à +/-55.1199 ... c'est +/- la moitié par rapport à certains membres du forum avec quasiment la même config ???Je suis sous Win7 x64 avec SP1 et j'ai la dernière version de linx enfin je pense (v:0.6.4).  :(
dites moi où j'ai loupé un truc ???
Message édité par weed-e le 01-11-2011 à 16:02:57
n°2167178
lajarnette
Posté le 01-11-2011 à 16:02:12  profilanswer
il faudrait savoir si il contient la librairie AVX (il me semble me rappeler que ça venait de là)
Achats/Ventes /  Mon OC Gigabyte UD7-B3 / WorkBloguette ATCS840
n°2167180
weed-e
Posté le 01-11-2011 à 16:04:56  profilanswer
oui j'ai lu quelque chose du genre dans les pages précédentes du topic mais je ne sais pas où la télécharger ...
n°2167186
the_bob
Posté le 01-11-2011 à 16:23:40  profilanswer
http://www.google.fr/search?q=linx [...] =firefox-a
1ier lien. effectivement vu ton résultat tu ne dois pas avoir l'AVX. (il faut aussi tester avec le maximum de ram.
Passe ton LLC en ultra hight tu auras un poil moins de yoyo, mais tu vas augmenter ton vcore full (si tu baisse ton offset tu va planter, deja -0.160 c'est pas mal.)
Au pire tu monte d'un ou 2 coef plutôt que d'essayer de baisser plus le vcore :p
n°2167188
weed-e
Posté le 01-11-2011 à 16:43:30  profilanswer
Coucou  the_bob,
merci pour le lien , je vais faire un OCCT en Ultra Hight ainsi que à un autre à 4.3ghz, je reviens avec les graphiques... ça va chauffer !!! :)
n°2167214
weed-e
Posté le 01-11-2011 à 18:36:14  profilanswer
et Hop +/-111,xxx Gflops @4.3Ghz ! Merci  :jap:
http://img64.imageshack.us/img64/1112/10passeslinx.th.png
Le Vcore en charge oscille de 1.208v à 1.240v selon CPU-Z   :heink:
Vcore Offset mode : -0.140v Turbo : +0.004v LLC Ultra High
Alors:
@4.1Ghz avec LLC sur Ultra High (Vcore Offset mode : -0.160v - Turbo : +0.004v)
http://img651.imageshack.us/img651/5016/2011110116h59cpuvcore.th.png
@4.3Ghz avec LLC sur Ultra High (Vcore Offset mode : -0.150v - Turbo : +0.004v)
= > Plantu !  :kaola:
@4.3Ghz avec LLC sur Ultra High (Vcore Offset mode : -0.140v - Turbo : +0.004v)
http://img88.imageshack.us/img88/5839/2011110117h40cpuvcore.th.png
@4.3Ghz avec LLC sur High (Vcore Offset mode : -0.140v - Turbo : +0.004v)
@4.3Ghz avec LLC sur Ultra High (Vcore Offset mode : -0.130v - Turbo : +0.004v)
= > Re Plantu !  :kaola:  :kaola:
@4.3Ghz avec LLC sur High (Vcore Offset mode : -0.120v - Turbo : +0.004v)
http://img51.imageshack.us/img51/7730/2011110118h18cpuvcore.th.png
Alors docteur c'est grave ? :ange:
Message édité par weed-e le 01-11-2011 à 19:42:11
n°2167237
the_bob
Posté le 01-11-2011 à 20:03:47  profilanswer
alors pour le vcore te fie pas trop a linx. en offset sur les carte mere asus en general, la carte mere envoie plus de jus
pour 1.256 sous prime je suis a 1.280 sous linx
j'ai remarqué sur la p8z68-v le meme comportement sous occt (un peu moins 1.264)
le vcore fait des sauts en 0.008 je pense que c'est du a la resolution des sonde employé par asus
les plantage c'est pas grave, mais en changeant de coef tu change le vid du cpu donc c'est pas etonnant de devoir changer l'offset.
tu peux aussi affiner avec l'offset turbo les pas son plus fin. n'hesite pas a changer de programme et voi aussi en jeux le comportement du vcore. suivant la cjarge le reglage n'est pas forcement identique. il faut que tu trouve le mini et jamais tomber en dessous.
en llc hight tu peux etre stable en test mais pas en reel :)
n°2167239
Posté le 01-11-2011 à 20:09:45  answer
C'est pas 0.08 plutôt ?
Dans ce cas, cela correspond à l'incrément de CPU-Z ;)
Message édité par Profil supprimé le 01-11-2011 à 20:10:15
n°2167258
the_bob
Posté le 01-11-2011 à 20:33:47  profilanswer
1.262-1.254 c'est 0.008 non ?
 Le soft d'asus me remonte les même valeur (CPU-z inside ?)
n°2167259
Posté le 01-11-2011 à 20:35:40  answer
Oh tanps pour moi :o !
n°2167274
valdus_her​esi
*\ Chirurgien GPU /*
Posté le 01-11-2011 à 21:08:19  profilanswer
I7 2600k Overcloking a 4.5 Ghz, Vcore => 1,365 Pll Overvoltage => Activé  Stable sous LinX 1H (Memory: 8000 et des poussiére) Temperature => Max 71°.
Vous en pensez quoi?
Tenter de baisser un peut le Vcore pour gratté quelques ° ?
Merci :D
n°2167308
the_bob
Posté le 01-11-2011 à 22:24:07  profilanswer
Pll Overvoltage => Désactivé sauf si ca boot pas.
Pour les long test, préfère OCCT ou prime, Linx cest surtout intéressant pour la température.
Le vcore, toujours pareil ,moins il y en a mieux c'est. a voir si ton CPU ce contente de moins
n°2167360
weed-e
Posté le 02-11-2011 à 07:31:36  profilanswer
Bonjour le forum,
J'utilise bien différent programmes, Prime95, Linx, OCCT, si tu en as d'autres à me conseiller, je suis preneur
Je ferais des essais en augmentant le Turbo par cran de +0.008v mais j'y crois plus trop, je vois déjà pas trop si il y a des nuances sur mes précédent graphiques  :whistle: .
 je reviendrais poster les graph. avec les augmentations de l'ATV (mais pas aujourd'hui)..
Tchusss et bonne journée  :hello:
n°2167499
lovingbenj​i
J'en prendrai pour 1 dollar
Posté le 02-11-2011 à 17:57:40  profilanswer
Ptite question rapide,
des Corsair Vengeance 1600 C8 (2*4GB) sur une P8P67 DLX ça peut passer en 1T à 800MHz & 1,5V ou vaut mieux mettre en 2T ?
Chic not Geek
n°2167503
the_bob
Posté le 02-11-2011 à 18:03:57  profilanswer
ca depends c'est quoi ses spec d'origine ?
ma 1600 est prevu pour du  9-9-9-27 2t et tourne a 8-8-8-24 1t
1t c'est mieux mais de la a avoir un gain notable c'est une autre histoire. A tester avec memtest pour la stabilité
n°2167532
lovingbenj​i
Posté le 02-11-2011 à 18:39:36  profilanswer
c'est du 8-8-8-24 800MHz, mais là meme en 2T elles me mettent une erreur memtest en 1min (voltage 1,50v) => go RMA j'ai peur :-(
Chic not Geek
n°2167553
the_bob
Posté le 02-11-2011 à 20:05:13  profilanswer
avant le rma, tu as le profil xmp sur les barettes (des fois qu'un timing 2ndaire soit pas bon)
et fait le memtest cpu @ stock si c'est pas deja fait
sinon ben rma...
n°2167583
jeffk
Posté le 02-11-2011 à 21:33:23  profilanswer
C'est censé être à 1.65v ?
Le topic des badistes : 5 grammes de plumes, des tonnes d'émotions.
n°2167601
romanocry
RomainJ.com - @RomainJ_
Posté le 02-11-2011 à 22:33:35  profilanswer
on gagne vraiment des perf "significative" en oc la RAM sur SB ?
RomainJ.com -> Petit site d'actu JV/Tech/Ciné perso // PSN: RowainJ - GT: RomainJ_ // MES Labels Musicaux Indie: Musical-e / 0rbit / 3clip3
n°2167628
lovingbenj​i
Posté le 03-11-2011 à 00:07:33  profilanswer
sinon ben rma...
j'ai test en XMP oui, c'est encore pire ^^
Premier set de Corsair que je flingue en 10 ans, pourtant elles ont pas pris bcp, 1,5v :/
Chic not Geek
n°2167629
jeffk
Posté le 03-11-2011 à 00:10:41  profilanswer
Les miennes sont a 1,65v comme l'indique Corsair sur la boite.... Pourquoi les tiennes c'est 1,5v ?
n°2167668
0b1
There's good in him
Posté le 03-11-2011 à 09:25:37  profilanswer
La réponse est non.
On gagne en perf, mais c'est franchement pas la panacée :/
n°2167700
the_bob
Posté le 03-11-2011 à 10:48:36  profilanswer
D'après le site de corsair, les vengeance en 2*4go 1600 CAS 8 il y a 2 modèles et elle sont certifié pour 1.5v mais j'ai pas la boite sous les yeux.
+1 avec 0b1 pour l'oc de la mémoire, surtout comme moi qui est seulement baisser les timming, c'est bien moins rentable que la fréquence qui elle même en utilisation courante change pas grand chose...
J'ai juste testé @ voltage stock, ca tient je laisse :D (par contre pas moyen de monter a 1866, mais bon c'est violent de 1600 à 1866)
n°2167720
lovingbenj​i
Posté le 03-11-2011 à 12:46:18  profilanswer
Ben sur la boite c'est bien marqué 1,5v, et d'ailleurs en profil XMP il me met bien 1,5 aussi.
Sinon vous savez si 4 barettes de Vengeance Low Profil 12800 C9 1,5v (16GB en tout) tiennent les timings de 2 barettes (i.e. 800 MHz / C9) ? Enfin je veux dire "en général" quand on passe à 4 barettes faut s'attendre à quoi ?
Chic not Geek
n°2167722
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 03-11-2011 à 13:00:25  profilanswer
Perso mes RAM "Vengeance" c'est de la grosse bouze en OC, c'est du 800 MHz CL 8 et cäy tout.
Elles ne montent pas en fréquence, ah si en 10-15-15-31 elles montent !! En encore, les 1000 MHz n’ont même pas été à porté...
Message édité par barbybulle le 03-11-2011 à 13:01:30
Gigabyte France
n°2167731
the_bob
Posté le 03-11-2011 à 13:26:34  profilanswer
Il faut s'attendre a potentiellement augmenter le voltage du contrôleur mémoire
Edit : ma ram c'est de la kingston en 2*4go ca9 @ 50€ au mois d'aout. je l'ai pas prise pour l'OC :)
Message édité par the_bob le 03-11-2011 à 13:27:23
n°2167841
paulnux
Posté le 03-11-2011 à 20:17:15  profilanswer
J'essais d'OC mon 2600K.
Se qui donne
4.4 à 1.26V 57°
4.5 à 1.29V 58°
4.6 à 1.33V 60°
Je suis stable à 4.7 pour 1.365V avec OCCT, linx et tout le tointoin.
Mais impossible de passer le cap des 4.8  :(
J'ai un SSD, donc en temp normal au boot le drapeau se forme et une fois formé , en un claquement de doigt je suis sur le bureau.
Mais la à 4.8 et avec des voltages de 1.37 a 1.44 une fois le drapeau formé sa freeze  :fou:
Il y a une subtilité ou je continu à monter le voltage ?
http://nsa28.casimages.com/img/2011/11/03/mini_11110308124284052.png
http://nsa28.casimages.com/img/2011/11/03/mini_111103082500517431.png
http://nsa28.casimages.com/img/2011/11/03/mini_111103082528707650.png
http://nsa28.casimages.com/img/2011/11/03/mini_111103082554156076.png
Message édité par paulnux le 03-11-2011 à 20:20:56
n°2167859
newbie1
Posté le 03-11-2011 à 20:53:50  profilanswer
Bah c'est déjà pas mal je trouve :o
Moi je stagne @ 4.4Ghz H24, et suis tout de même très satisfait.
En revanche un truc me chiffone :
C'est normal le 7.6 en note processeur sous Windows 7 là ??
http://img812.imageshack.us/img812/3537/sansredo.jpg
Ok c'est pas crucial mais j'avoue que je comprends pas... j'avais pareil avec mon Q9400 @ 3.6 Ghz....
Message édité par newbie1 le 03-11-2011 à 20:55:22
Mon feed-back
n°2167863
davids
Posté le 03-11-2011 à 20:56:37  profilanswer
je pense que oui, avec mon 2600K @ 4500mhz jai 7.8
Message édité par davids le 03-11-2011 à 20:57:00
Overclocking E8400 ,besoin d'une nouvelle Carte Mere[Aide]Overclocking E8400 avec P5Q-C
Overclocking Q8300 sur P5QD TurboCuriosité lors d'un overclocking d'une Radeon HD 4850
P5QD Turbo et Overclockingbesoin d'aide overclocking : pentium E6600 sur intel P45
[HELP] overclocking i5 sur p7p55d deluxe ;)Overclocking E5400
[OC] Core 2 Quad Q9550 2.83Ghz - EP45 UD3P - Test > 3.5ghz EchecBesoin d'aide Overclocking Q9650 Rev.E0
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Overclocking Sandy Bridge et Ivy Bridge 1155
