7594 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  138  139  140  ..  247  248  249  250  251  252
[Topic Unique] Overclocking Sandy Bridge et Ivy Bridge 1155
n°2158621
hazzelthor​n
Payday vador
Posté le 27-09-2011 à 21:08:26  profilanswer
j'ai augmenter le coef a 42, j'ai baissé le vcore pour me mettre a 1,25V en full (HW info) et j'suis stable a 4,2 je cherche pas pluset entre 59 et 61 en full sous prime 95 et sous linX avec AVX 64 max et il fait 26 degré chez moi :)
Message édité par hazzelthorn le 27-09-2011 à 21:13:16
n°2158624
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 27-09-2011 à 21:32:46  profilanswer
c'est nickel tu peux meme monter peut etre uncore un peu le coef (je suis stable a 4.5 pour a peine plus que ce vcore)
[Tuto en cours] Overclocking SB sur Asus (Offset) / Profil D3
n°2158631
sempt
Eternel Apprenti
Posté le 27-09-2011 à 21:49:44  profilanswer
hametsu a écrit :
@Sempt: Et au niveau des autres réglages, tu as mis quoi ? Notamment dans digi+vrm ? epu (auto?) ? fan expert ?
J'ai pas touché aux réglages je l'ai laisser OC à 4.3GHz et j'ai pas réouvert l'AI Suite II depuis.
Mais si tu veux savoir ceux que j'ai actuellement ça donne :
EPU : Haute perf
Digi+VRM :
Load-Line Calibration : mini
CPU Current Capability : mini
Digi+ VRM Phase control : Standard
Digi+ VRM Duty control : T.Probe
Fan Expert : J'ai rien touché je gère mes ventilos via un rhéobus.
Sempt
n°2158672
hazzelthor​n
Payday vador
Posté le 28-09-2011 à 07:07:04  profilanswer
lin AVX i5-2500k 4.3 ghz 1.272V 68-70 en full 115 gflops  et 115W de dissipé dans HW info64 :) c'est good ? ? mon cooling est dans ma config :)
Message édité par hazzelthorn le 28-09-2011 à 07:09:47
n°2158697
choquito
alias Ch0okii
Posté le 28-09-2011 à 10:32:09  profilanswer
ça me semble un peur chaud avec un tel ventirad  :sweat:
Message édité par choquito le 28-09-2011 à 10:32:32
Touich / Kick / Youteub
n°2158700
hazzelthor​n
Payday vador
Posté le 28-09-2011 à 10:56:50  profilanswer
en prime 95 nrml j'suis a 62 :)
link AVC ca pique et j'ai mm du augmenter le Vcore :) pour le passer
Choupipouf a écrit :
Petit récapitulatif de mes dernières manips, j'ai descendu le Vcore à 1.275V, I5 2500K @ 4.2Ghz:
- J'ai tourné le Be quiet Dark rock advanced de 90°, avec application d' Arctic silver 5 (une ligne au niveau des die, comme préconisé sur le site).
Idle: 35°c au démarrage 38°c après un stress.
Charge: 68°c max (occt 1h). Sachant que les cores sont à 65°c la majorité du temps. Mention spéciale au core #0 qui reste à 59-60°c  :??:
Toujours en mode maniaque, mon obj est de descendre en dessous des 60°c, j'ai acheté le Be quiet Dark rock pro, application d'arctic cooling mx-3 (ligne au niveau des die)
Idle:29°c au démarrage, 33°c après un stress
Charge: 57°c max (occt 1h). Core à 55°c la majorité du temps.
Affaire qui roule  :bounce:
Ps: je pourrai mettre légèrement moins de pate en faisant la ligne, et faudrait je décale la plaque arrière de 0.5mm pour quelle soit impeccablement aligné. Je vais pas le faire, je n’ai pas envi de prendre le risque d'être moins frais en remettant le tout.
J'ai trouvé ca sur HFR, j'ai le premier rad, donc mes temp sont bonnes :)
Message édité par hazzelthorn le 28-09-2011 à 11:09:04
n°2158704
the_bob
Posté le 28-09-2011 à 12:33:32  profilanswer
Peut être que tu as a gratter un peu sur le montage, flux d'air de la tour, mais en soit rien de vraiment anormale
Si tu veux un autre test assez rapide pour la stabilité (c'est surement pas du 100%)
Prime95, mode custom, FFT 1792 avec beaucoup de ram (je prends 6144 pour 8go installé, sinon ca swap)
n°2158705
hazzelthor​n
Payday vador
Posté le 28-09-2011 à 13:08:45  profilanswer
moi ca me va, avec blender je depasse pas 55 degré a 4.2 donc apres prime95 et autre en utilisation normal une fois que j'ai validé l'OC pdt 2h moi j'men fous :)
J'ai le ventirad un ventilo en extractiuon et 2 ventilo en aspi en facade pour les disques j'entends rien, mes disque sont a 35-38 et j'suis satisfait :)
merci @the_bob :)
n°2158706
the_bob
Posté le 28-09-2011 à 13:18:24  profilanswer
Prime95 2h c'est trop court, puisque les FFT sensible sur SB ne passe pas :jap: (d'ou l'utilisation de 12 pour certain et passer tous les tests. sinon passer en custom pour le faire :))
n°2158718
hazzelthor​n
Payday vador
Posté le 28-09-2011 à 14:39:22  profilanswer
ben spas grave si j'ai des BSOD j'saurais pk mais la j'pense que pour moi mon 4.2 me suffit largement :)
n°2158957
the_bob
Posté le 29-09-2011 à 09:40:01  profilanswer
J'ai regarder hier le "vid" de mon CPU coef 45.
Dans l'ini de coretemp "sensors=0"
il m'affiche 1.411 (1.256 lecture sonde)
Certains ont deja regardé voir si ca fluctue beaucoup d'un CPU a l'autre, même si apriori le vid veux plus dire grand chose pour les SB
Message édité par the_bob le 29-09-2011 à 09:40:15
n°2158972
lajarnette
Qui ne tente rien n'a rien
Posté le 29-09-2011 à 10:53:22  profilanswer
:hello: the_bob
vcore manuel 1,260v coeff x45
LLC5 IDE 1,272v  VID 1,0057v
       LOAD 1,248v VID 1,3811v
LLC6 IDE 1,272 VID 1,057v
       LOAD 1,272 VID 1,3811v
LLC7 IDE 1,272v VID 1,0057v
       LOAD 1,308v VID 1,3811v
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 5181_3.htm
Achats/Ventes /  Mon OC Gigabyte UD7-B3 / WorkBloguette ATCS840
n°2158974
Sassanou
Posté le 29-09-2011 à 11:00:13  profilanswer
Salut les gars :hello:
Pour info je vends ma Maximus IV gene Z avec facture + bundle complet + garantie OR ;)
n°2158986
bluedragon​38
Posté le 29-09-2011 à 11:45:44  profilanswer
Je trouve ça normal étant donné qu'on parle de linx AVX
n°2158992
the_bob
Posté le 29-09-2011 à 12:33:27  profilanswer
lajarnette a écrit :
:hello: the_bob
Donc tu as un meilleurs VID de 0.03 et tu as l'air d'être stable pour 0.03 de moins que moi, coïncidence ?
n°2158994
hazzelthor​n
Payday vador
Posté le 29-09-2011 à 12:45:44  profilanswer
j'ai refais ton test avec le FFT 1792 1972  ah ouais j'au dmonter jusque 1.275V pour 4.2 ( ma CM est pourri je precise (matx) :) mais pas plus de 59-61 en full et tjs 65-68 en linX AVX
EDIT : j'adore SB pour un truc :o quicksync :o et pour faire des rendu 3D c'est juste :love: par rapport a mon Q9550 a 4ghz j'ai gagné +50 % environ :)
Message édité par hazzelthorn le 29-09-2011 à 12:47:20
n°2159004
lajarnette
Posté le 29-09-2011 à 13:29:29  profilanswer
... sans le DVID et avec l'ancien bios F2 (que 2 LLC) c'est pas pareil
VID 1,3761v LOAD 1,224v  :??:
http://img89.imageshack.us/img89/3269/oc2600kx45bisbiosf2.jpg
n°2159008
the_bob
Posté le 29-09-2011 à 13:45:13  profilanswer
En plus c'est pas les même CPU pas fait gaffe :)
je comparais juste nos VID qui sont cencé ne pas changer suivant le coef et nos vcore réél  en fait on a 0.035v de difference sur les VID et en réel load 0.036 (moi je suis a 1.256)
Je suis en offset, du coup je peux pas tenir compte de la consigne bios, ni du LLC juste la valeur résultante des réglages
n°2159025
Mitch2Pain
Posté le 29-09-2011 à 16:07:58  profilanswer
drap'
Est-ce qu'il y a une mobo mini-itx qui a une bonne propension à l'overclocking sur ce chipset ? En s775 y'en avait que 2 et elles étaient pas géniales. Mon projet c'est de monter un PC de gaming/OC dans un petit boitier type HTPC, pour ça il me faut déjà une mobo ...
Les modèles Z68:
Zotac Z68-ITX WiFi
ASRock Z68M-ITX HT
Compared to other Z68 boards, this is far from the highest overclock we've received. Compared to other mITX boards, though, it's the best overclock we've received.
Et d'autres en H67:
Gigabyte H67N-USB3-B3
Message édité par Mitch2Pain le 29-09-2011 à 17:08:48
n°2159131
ttitor
Posté le 30-09-2011 à 10:33:55  profilanswer
Pseudo: Ttitor
CPU: 2500k
Batch# cpu : Prochain démontage...
CM: Asus P8P67
RAM: 2x4go Corsair vengeance 12800 cas 9 (lp)
Frequence/Latences/Tension Ram: 1600 / 9 / 9 / 9 / 24 1.55v
Frequence OC Stable: 4,5ghz
Tension CPU: 1.31v
T° CPU: 76°c
Refroidissement: Cooler Master Tx3 2 ventillo en push/pull (le truc à 20€ ^^)
Boitier: Chieftec Serie B
Alimentation: Corsair TX650
http://images4.hiboox.com/images/3911/7c202f4fc2ea9017e2f59267925bd912.jpg
Sans coeur nous ne serions que des machines...
n°2159140
the_bob
Posté le 30-09-2011 à 11:55:49  profilanswer
Pour un truc a 20€ il fait largement son taf :)
n°2159142
ttitor
Posté le 30-09-2011 à 12:10:13  profilanswer
Bon il y a le ventillo Cooler Master d'origine en pull et j'ai rajouter un ancien Enermax en push dessus... et juste derriere  genre 4 centimetres il y a un 120 en extrac... ça aide :p
en game qui utilise pas mal le CPU genre SC2 en 4vs4 il monte à 62° max...
n°2159164
Ill Nino
Love
Posté le 30-09-2011 à 13:52:37  profilanswer
Pas convaincu ? :??:
n°2159183
twain2
Posté le 30-09-2011 à 15:12:41  profilanswer
Cb?
n°2159335
Posté le 01-10-2011 à 12:27:53  answer
:hello: les gens
Vous en pensez quoi?  :??:
http://img193.imageshack.us/img193/731/cpuz1i.png
http://img827.imageshack.us/img827/566/coretemp1.png
Message édité par Profil supprimé le 01-10-2011 à 12:29:27
n°2159339
the_bob
Posté le 01-10-2011 à 12:36:32  profilanswer
que c'est pas assez oc :o
rien de special ca chauffe pas et le vcore est tranquille. tu peux viser un peu plus pour du h24  si besoin
n°2159350
Posté le 01-10-2011 à 12:58:56  answer
Le vcore le plus bas que j'arrive à maintenir sans avoir de BSOD
Pour info il fait 26-27° chez moi  :D
http://img546.imageshack.us/img546/9868/cpuz1f.png
http://img703.imageshack.us/img703/566/coretemp1.png
Message édité par Profil supprimé le 01-10-2011 à 12:59:55
n°2159352
Sassanou
Posté le 01-10-2011 à 13:01:10  profilanswer
Oh que si !!!
Serieux c'est une super CM :jap:
Rapport qualité prix imbattable ;)
Si je change c'est que je me refais un Tri Way SLI : je passe sur une Maximus IV Extreme.
Par contre si je n'avais pas voulu rajouter une 3eme 480, je l'aurai gardée sans aucun souci ! ;)
n°2159354
Posté le 01-10-2011 à 13:02:31  answer
Pour le moment je suis satisfait des 4.4Ghz, j'essaye juste d'avoir des T° pas trop élevées (j'avais laissé le vcore en auto jusqu'à aujourd'hui, j'atteignais les 75° hier soir sous BF3 avec un vcore supérieur à 1.35v)
J'envisage de passer sur du watercooling prochainement (ainsi que partir sur un boîtier grande tour style Obsidian D800 ou Cooler Master ATCS840)
n°2159379
the_bob
Posté le 01-10-2011 à 13:47:04  profilanswer
ton U12P est bien suffisant, vu ton vcore pour 4.4 avec les 1.35 tu dois être a 4.6-4.7 :D (bon 75° sous BF3 ca commence a faire beaucoup)
n°2159462
paulnux
Posté le 01-10-2011 à 20:37:07  profilanswer
Bonsoir,
J'ai envi de m'amuser avec un I5 2500K ou un I7 2600K.
Vous me conseillez quoi en matos ?
Je partirais bien sur une ASUS P8Z68 par contre je ne sais pas quel référence prendre. (Différence étage d'alimentation ) ?
Quelle RAM prendre ? (fréquence et timing on t'ils toujours de l'importance ? )
Quelle refroidissement prendre ? faut faire attention je crois a la hauteur entre rad et RAM .
Air cooling ou Watercolling complet style Corsair CWC-H80 ?
Merci d'avance pour toute aide
Salutations
n°2159470
the_bob
Posté le 01-10-2011 à 20:57:03  profilanswer
P8Z68-v ou P8P67
Ram 1600 cas 8 ou 9 sans radiateur qui monte comme ca pas de soucis pour le refroidissement
n°2159547
Ill Nino
Love
Posté le 02-10-2011 à 08:23:27  profilanswer
Sassanou a écrit :
Oh que si !!!
Cool. :) T'as pu comparer les deux niveau oc ?
n°2159641
romanocry
RomainJ.com - @RomainJ_
Posté le 02-10-2011 à 14:30:42  profilanswer
plop
si quelqu'un veux bien m'aider a oc mon i5 2500k avec une Asus maximus IV gene-z :)
Par le bios ? avec AIsuite2 ?
On peut vraiment faire confiance a AIsuiteII ?
J'ai un i5 2500k, avec ma gene-z et avec les paramètres par defaut, le CPU est OC a 3700 au lieu de 3300 de base.. pourquoi ? (mode tubo??)
De plus, lorsque je regarde la vitesse du CPU via AIsuiteII, je suis à 3700, alors qu'avec OCCT ou OpenHardwareMonitor ou autre prog de monitoring, je suis à 3300.. pourquoi ?
______________
En gros, comment OC sous AisuiteII ?
Je fait comme ça: Outil --> TurboV EVO --> mode avancé --> ratio du CPU puis  je joue avec le VCore CPU et le ratio. Si le VCore est pas assez haut --> frezze et plantage, donc j'augmente. Ou inversement, je mets un VCore relativement haut, et je baisse petit a petit.
Bonne méthode ? (perso, je pense pas et j'aimerais passé uniquement par le BIOS, mais si je mets en auto 4.2 ou 4.6, je reste TOUJOURS a cette vitesse)
Il y a autre chose a faire?
merci d'avance.
RomainJ.com -> Petit site d'actu JV/Tech/Ciné perso // PSN: RowainJ - GT: RomainJ_ // MES Labels Musicaux Indie: Musical-e / 0rbit / 3clip3
n°2159682
Ill Nino
Love
Posté le 02-10-2011 à 18:40:55  profilanswer
Oyublies AI Suite II et fais le proprement dans le BIOS.
n°2159711
ol1v1er
Posté le 02-10-2011 à 20:48:40  profilanswer
C'est clair, pour o/c c'est bios.
@ paulnux
J'ai une P8Z68-V et elle est très bonne pour o/c, bien stable.
Message édité par ol1v1er le 02-10-2011 à 20:48:53
n°2159732
romanocry
Posté le 02-10-2011 à 21:33:59  profilanswer
oh ! je ne demande que ca !
Tout comme j'ai compris que quand on passe par le BIOS pour oc, on conserve le système de réduction de la fréquence (! Et dés que je touche a quelques choses dans AIsuiteII sous win7, bah le CPU perd cette fonction!
Cet apèm j'ai planché sur cet OC:
-J'ai lu le PDF Asus en 1ere page :)
-VCore à 1.450
-Coef à 44, puis 45, 46, boot windows ok
-47, ça boot, mais dès que je lance un prog un peu gourmand, BSOD
-VCore a 1.460, 1.470.. rien a faire pareil.
-Je regarde plus ou moins les différentes fonctions de stabilisation...
-load-line Calibration a 75%
-DIGI+ VRM CPU à 150%
-DIGI+ VRM Switching frequency 350Khz
-DIGI+ VRM Phase control en Extreme
-Toujours à 47, rien a faire, ça bug.
-Passage a 46 VCore 1.450, ça boot et LinX aussi, mais throttle ! 98°c !!
-descente du VCore 1.400, ça boot et LinX aussi, mais throttle aussi ! 98°c !!
... bref.. test actuellement a 1.390, mais a 1.380, BSOD...
edit: i5 2500k @ 4700 / VCore 1.390 OK :) boot et LinX ok ! mais 96°c
Méthode correcte? j'ai d'autre chose a faire? j'aimerais baisser d'avantage le VCore (comme tout le monde) des idées ?
Par contre, avec OCCT CPU, j'ai "uniquement" 74°c  !!! 24°c d’écart avec LinX normal?
Message édité par romanocry le 02-10-2011 à 22:11:32
n°2159756
the_bob
Posté le 02-10-2011 à 22:27:05  profilanswer
Vcore pas au dessus de 1.38 pour du H24 (ou 1.4)
Au dessus de 4.5 l' internal PLL overvoltage peut aider.
Tu peux baisser le vPLL
Tu as un soucis de cooling, un H60 et tu throttles vite je trouve
n°2159759
romanocry
Posté le 02-10-2011 à 22:32:59  profilanswer
h60 en push/pull mais ventillo a 900rpm
mes temps sous occt
CPU: i5 2500K @4600/1.390
Idle: 27°c/30°c
GPU: GTX570 900/2200
Idle: 41°c
-occt CPU
CPU: 69°C / 74°C
GPU: 50°C
c'est le LinX qui me fait monter a 96°c !
Message édité par romanocry le 02-10-2011 à 22:33:31
n°2159807
ApeKx
Posté le 03-10-2011 à 09:34:53  profilanswer
96° sur LinX, je vois que le H60 ne vaut pas bcp mieux que mon ancien H50.
4930K @ K2 / RIVB / 16Go Patriot 2133 / Gigabyte 980Ti Xtreme Gaming / Kingston HyperX 120Go & Samsung Evo 240Go / Antec HCP 1200W / CM Cosmos 2 / 2x BenQ XL2411T
n°2159824
hannibam
Posté le 03-10-2011 à 10:22:57  profilanswer
Bonjour à tous...Je suis tout nouveau et j'aurais une question stupide sur la Vcore.
J'ai en effet bien lu ce que c'était, j'ai tenté un overclocking a 4Ghz sur mon I52500K.
Lancé un test sur prime 95 durant une heure.
Puis obtenu un BSOD après une autre heure.
Je soupçonne evidemment la Vcore d'être la cause mais comment la régler correctement ! C'est incompréhensible quoi, je ne vais pas passer 24h00 a attendre un BSOD pour la descendre ou la monter de 0,1?
(Accessoirement si quelqu'un pouvais m'expliquer ce qu'est 1T et 2T sur la RAM puisque moi cette information ne figure pas sur ma barrette.)
Merci !  :hello:
Overclocking E8400 ,besoin d'une nouvelle Carte Mere[Aide]Overclocking E8400 avec P5Q-C
Overclocking Q8300 sur P5QD TurboCuriosité lors d'un overclocking d'une Radeon HD 4850
P5QD Turbo et Overclockingbesoin d'aide overclocking : pentium E6600 sur intel P45
[HELP] overclocking i5 sur p7p55d deluxe ;)Overclocking E5400
[OC] Core 2 Quad Q9550 2.83Ghz - EP45 UD3P - Test > 3.5ghz EchecBesoin d'aide Overclocking Q9650 Rev.E0
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Overclocking Sandy Bridge et Ivy Bridge 1155
