4100 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  121  122  123  ..  247  248  249  250  251  252
[Topic Unique] Overclocking Sandy Bridge et Ivy Bridge 1155
n°2149271
wolfflyter
Posté le 23-08-2011 à 18:41:36  profilanswer
the_bob a écrit :
C'est trop chaud pour moi (mais mon CPU a deja vu des non démarrage de pompe, jusqu'au throttle)
je n'ai pas posté le screen comme étant un conseil d'utilisation H24 mais simplement pour remettre
les choses dans l'ordre avec du concret a l'appui. A 85 degrès core un Cpu 2600K ou 2500 ne
risque rien du tout c'est une normalité  :p
該反思的是,往往有幫助
n°2149272
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 23-08-2011 à 18:43:00  profilanswer
J'avais bien compris :jap:, mais a vcore poussé les phénomène sont peut être différent non ?
n°2149279
pedzouille
Posté le 23-08-2011 à 18:46:39  profilanswer
newbie1 a écrit :
Plus haut je vois quelqu'un @ 72°C avec 1.2V en air boitier fermé comme moi donc à priori je ne suis pas seul à avoir des températures de ouf :??:
Moi il halt pas, aucun core  :o !!
Et j'ai tout les ventilos au mini, j'aime pas le bruit. Et enfin pour finir, y a que sous linx que jai ces temps, autrement ca dépasse pas 55°. ( et le zalmann n'est pas un foudre de guerre :p )
Je crains le jour où la technologie surpassera nos échanges humains. Le monde aura une génération d’idiots. #FB #Twitter #Instagram #TikTok etc...
n°2149287
wolfflyter
Posté le 23-08-2011 à 18:54:32  profilanswer
Sans doute , je ne fais reference qu'a la température cpu et non a frequence/vcore/température  :D
該反思的是,往往有幫助
n°2149290
the_bob
Posté le 23-08-2011 à 18:56:35  profilanswer
pour ceux qui ont suivit mes screen sous linx avx 72°  contre meme pas 60 sous prime... la difference est enorme. un 80 sous linx c'est safe comme OC.
dans mon OC je cherche proche du vcore stock (ca fait quand meme 30% de conso en plus si je me base sur Hwinfo64 sous linx)
[Tuto en cours] Overclocking SB sur Asus (Offset) / Profil D3
n°2149314
Darkice
Posté le 23-08-2011 à 19:31:30  profilanswer
Ptite question j'ai un peu fait le bete,
J'ai mis un PLL de 2V sur mon I5 et depuis plus moyen de le faire booté , le pc redemarre en boucle ...
Je le debranche du secteur il demarre normalement mais s'eteint avant de booté et tous les "redemarrage" qu'il fait pas la suite sse font avec le ventilo de la CG a fond sa ne dur pas lgpts genre 3seconde avant de shutdown.
Avez vous une idée pour arriver au bios ? ^^
n°2149316
newbie1
Posté le 23-08-2011 à 19:32:56  profilanswer
@wolfflyter : j'entends par "température de ouf" mes 82°C @ 4.4Ghz @ 1.290Vcore avec un D14 :d
A priori, l'opinion générale est surprise de mes température, on me conseille de vérifier la fix du noctua, je vais le faire mais bon, j'y crois pas trop (en fait je vois pas comment j'aurais pu me tromper).
Mon feed-back
n°2149317
newbie1
Posté le 23-08-2011 à 19:34:04  profilanswer
Sevenz a écrit :
J'ai fait un test rapidos avec les même réglages que toi donc à 4.4ghz @ 1.288v HT off
Avec une température ambiante de 30.8° :sweat: j'ai sous linx avx pour le core le plus chaud  76° et sous linx sans avx 67° avec le noctua d14.
Réglage du LLC ?
Chez moi c'est en ultra high :o
Toujours est-il que t'es pas loin de moi, et que c'est fin élevé pour même pas 1.3v alors que ceux du tableau ont 10°C de moins avec ce vcore :o
Mon feed-back
n°2149318
dedouille2​9
ex intermendiant du spectacle
Posté le 23-08-2011 à 19:34:19  profilanswer
un petit clear cmos pour remettre ta CM à zéro peut être.
n°2149321
wolfflyter
Posté le 23-08-2011 à 19:42:07  profilanswer
82 avec un NH-D14 a ta place je ne me poserai pas de questions particulières sans avoir une liste
comparative des différentes température reportés.
Dans le bios gigabyte (P67A-UD3P-B3 ), avec 30,8 degrès ambiant mesuré, le cpu @4.4Ghz et 1.236 volt
de vcore d'affiché donne un Cpu a 37 degrès avec le ventilateur unique de mon NH-D14 a 673 RPM.
Message édité par wolfflyter le 23-08-2011 à 20:22:37
該反思的是,往往有幫助
n°2149322
Darkice
Posté le 23-08-2011 à 19:43:31  profilanswer
 Faut pouvoir rentrer dans le BIOS pour sa nan ? :x
Je vais elever le pile de la CM quelque minutes je vous tien au courant ;)
Message édité par Darkice le 23-08-2011 à 19:44:44
n°2149324
Sevenz
Posté le 23-08-2011 à 19:48:23  profilanswer
newbie1 a écrit :
Réglage du LLC ?
la plupart du tableau ont testé avec linx sans avx(c'est pas négligeable) et c’était en janvier donc la temp ambiante n’était pas la même.
et vu que je l'ai depuis debut février,je peux te garantir que la différence de température ambiante joue beaucoup :D
Sinon oui en LLC ultra high.
perso je prends pas les temps de linx avx comme référence pour du h24.
C'est serieusement overkill.
Je trouve les temps de prime/occt plus raisonnables comme point de référence.
Apres je le répète faut pas mélanger linx avx et sans car la différence n'est pas négligeable autant au niveau "stabilité" que température.
Message édité par Sevenz le 23-08-2011 à 19:50:56
n°2149327
wolfflyter
Posté le 23-08-2011 à 19:54:27  profilanswer
+1 concernant la température ambiante.
Un peu comme certains test en dehors de boitier , si on fait addition boitier + température ambiante
cela peut donner une enorme différence.
該反思的是,往往有幫助
n°2149340
dedouille2​9
Posté le 23-08-2011 à 20:14:46  profilanswer
c'est ce que je voulais dire. :)
n°2149344
newbie1
Posté le 23-08-2011 à 20:22:24  profilanswer
Voilà qui me rassure un peu :)
En effet j'avais pensé à l'AVX...
Faut dire qu'en ce moment il fait 29°C à la maison et puis le boitier est fermé de chez fermé :d
Je viens de commander un Rhéobus pour trouver le meilleur compromis bruit/temp :o
Me disait bien aussi que je ne pouvais pas avoir monté mon D14 pas correctement  :whistle:
Donc, il faut quand même le reconnaitre, les SB chauffent pas mal quand même parce que 75/80 °C avec moins de 1.3V... Je ne connais pas d'équivalent, ni chez les C2D, les C2Q, ni même chez les A64 et Opty de l'époque  :p
Mon feed-back
n°2149346
davids
Posté le 23-08-2011 à 20:25:36  profilanswer
possible, mais tu l'as oc a combien?  ;)
mon 2600K est a 4.6 ghz H24 et je n'a jamais eu un cpu qui montait aussi haut pout 1.32v :D
Message édité par davids le 23-08-2011 à 20:27:40
n°2149350
Darkice
Posté le 23-08-2011 à 20:41:29  profilanswer
Nickel sa marche pfiou j'ai eu peur ^^'
Merchi :D
n°2149365
thevv27
Posté le 23-08-2011 à 21:30:13  profilanswer
Faluja a écrit :
Tu peux aussi le mettre en mode offset négatif pour le faire redescendre en idle tout en ayant un vcore fixe en load.
Génial ça, je pense que ce sera adopté (là en "semi auto", j'ai juste tweaké manuellement la fréquence et le Vcore un peu à la hausse, il est en offset positif).
P'têtre demain si j'ai le temps.
n°2149367
newbie1
Posté le 23-08-2011 à 21:32:17  profilanswer
Alors ??
PS: il est @ 4.4 Ghz, monte pas plus haut pour 1.290V :(
Mon feed-back
n°2149369
the_bob
Posté le 23-08-2011 à 21:33:45  profilanswer
Moi justement si, si je suis au alentours de 80-85° sous linx avec je considère que c'est un voltage safe et robuste (en principe en hiver, j'évite les linx en été mais bon c'est dommage de pas voir ce qu'il a dans le ventre :o)
J'ai pas besoin des 4.5 en H24 prochaine étape c'est 4ghz @ 1.12V  a peut pres
n°2149373
dedouille2​9
Posté le 23-08-2011 à 21:48:06  profilanswer
Merchi :D
pas de quoi. :)
n°2149377
wolfflyter
Posté le 23-08-2011 à 21:55:49  profilanswer
newbie1 a écrit :
Alors ??
je ne comprends pas ce que tu cherches ou veux obtenir.
précise ce que tu veux dans la mesure du possible.
該反思的是,往往有幫助
n°2149383
newbie1
Posté le 23-08-2011 à 22:16:18  profilanswer
Pardon, en effet ça manque d'explication :jap:
Je voulais mettre en évidence le fait que certains me disent de ne pas m’inquiéter et d'autre le contraire.  :sarcastic:
Bon, 1 petite heure de Prime 1792/3000 MB en + des LinX AVX full + HyperPi 32M 4/4, je pense qu'on peut commencer à penser au rockstable là :)
http://img694.imageshack.us/img694/1687/prime1792.jpg
Et remarquez que les temp dépassent pas 70°C avec ce bench :)
En effet, que ceux qui disent ne pas avoir mes temp avec un D14 à Vcore identique me disent aussi si ils utilisent LinX + AVX  :whistle:
Mon feed-back
n°2149415
olioops
Si jeune et déjà mabuse.
Posté le 23-08-2011 à 23:33:54  profilanswer
Les T° sous un Jeu comme Crysis 2 montent presque autant qu'avec LinX AVX.C'est une bonne chose d'avoir ce genre de Benchs ! ça peut éviter des surprises en utilisation classique,  on pourrait être tenté de croire que seul des benchs mettent aux taquets no proco ... en fait non  :D
c'était juste une remarque en passant  :p
Message édité par olioops le 23-08-2011 à 23:34:29
Ne pas confondre gisement épuisé et mine de rien !
n°2149419
Posté le 23-08-2011 à 23:38:24  answer
Peut-être parce que la carte graphique réchauffe le processeur ?
As-tu comparé la consommation durant le test Power Supply d'OCCT avec un jeu ?
Message édité par Profil supprimé le 23-08-2011 à 23:38:58
n°2149420
wolfflyter
Posté le 23-08-2011 à 23:40:26  profilanswer
Donne des preuves car avec Crysis 2 j'ai que 3 cores a peine chargé  :D
該反思的是,往往有幫助
n°2149423
olioops
Posté le 23-08-2011 à 23:52:46  profilanswer
Ha mince c'était peut être pas Crysis 2 alors  :whistle: je joue plus ces jours ci ....fait trop chaud  :sweat: faut bouger les doigts toussa [:dpenche]
m'avait semblé pourtant ...! ça doit être l'effet CG comme dis Bierman , vu que j'ai virer le Blower.
n°2149452
the_bob
Posté le 24-08-2011 à 06:47:12  profilanswer
http://nsa28.casimages.com/img/2011/08/24/mini_110824065334667137.png
Bon Blend passé :)
n°2149453
davids
Posté le 24-08-2011 à 06:53:38  profilanswer
newbie1 a écrit :
Alors ??
je voulais dire, que c'est "normal" que ça chauffe un sandybrudge même à 1.3v , car ils montent bien plus haut en oc que les anciennes génération, même si le vcore est "bas"
Message édité par davids le 24-08-2011 à 06:54:12
n°2149456
wolfflyter
Posté le 24-08-2011 à 07:43:19  profilanswer
regarde ton vcore sur ton screen on dirait qu'il y a un pic a 2.04 volts  :??:
http://www.casimages.com/img.php?i [...] 667137.png
該反思的是,往往有幫助
n°2149462
the_bob
Posté le 24-08-2011 à 08:14:10  profilanswer
Ah oui, j'avais pas vu. merci.
Je n'ai jamais vu ca avant, même sous linx et les autres test assez long que j'ai fais.
Bug or not ?
La "puissance" n'a pas dépassé 101W, les température ne sont pas particulièrement monté.
Mais 2v dans le machin il peut pas survivre ou s'en sortir indemne, la j'ai aucune erreur.
J'ai oublié d'activer les log de HWinfo64 du coup je ne pas pas savoir quand c'est arrivé :-/
n°2149466
bignelou
Posté le 24-08-2011 à 08:40:10  profilanswer
Bonjour
J'ai déjà posté dans le fofo consacré à ma carte mère et je repose ma question içi :
J'ai remarqué qu'au niveau du Vcore monté à 1,320v dans l'uefi de ma CM (P67A-GD65-B3) ce dernier me montre un Vcore en IDLE à 1,344v alors que CPUZ me dit qu'il est bien à 1,320v en IDLE
Je monte jusqu'à 1,368v d'après CPUZ en FULL charge
ALors faut-il se fier aux infos de l'UEFI ou de CPUZ??
En full 1,368v c'est bcp???
Et jusqu'à cb de Vcore puis je monter en IDLE et Full sans griller le proco :)
Mon FEEDBACK
n°2149470
the_bob
Posté le 24-08-2011 à 08:57:32  profilanswer
Car dans le bios tu n'est pas en Idle, tu doit avoir le LLC au maximum ce qui explique que le vcore monte au dessus de la consigne en charge.
Il vaut mieux utiliser le LLC en ultra high et non en extrem.
Quand au vcore maxi H24 le plus raisonnable est au alentour de 1.35v certains font plus et ils n'ont pas de soucis.
Dans tous les cas il faut contrôler la température.
Perso ma limite sera 1.35 H24 (si le cooling tient) 1.45 pour les gros bench, et 1.5 pour les petit bench (genre le Superpi 1Mo que j'ai fais page précédente)
n°2149486
0b1
There's good in him
Posté le 24-08-2011 à 10:01:21  profilanswer
Tout n'est pas question de vCore.
Applique un vCore de 1.3v à fréquence stock, ton CPU chauffera beaucoup moins.
Là c'est une question de vCore et de fréquence.
Des C2Q qui montaient à 4.4Ghz stable H24 à 1.3v y'en avait pas des masses.
Je te parle même pas des 2600k qui eux ont l'HT en plus...
Alors compare ce qui est comparable, là ce n'est pas le cas.
n°2149488
newbie1
Posté le 24-08-2011 à 10:08:50  profilanswer
Ok, je vois ce que tu veux dire. Et je te rejoins largement  :p , hormis peut-être les E8500 "E0" qui grimpaient vraiment bien
Bon je pense pouvoir dire que je suis rockstable @ 4.4 Ghz
http://img685.imageshack.us/img685/7466/44ghzblend.jpg
0.05V en moins et je suis pas stable donc je suis rockstable ET optimisé pour le H24 :d
C'est vrai que mon processeur est dans le bas du tableau mais c'est pas grave, je suis quand même vachement content quand même d'avoir du 4.4Ghz en H24.
PS : petite remarque au passage, mon indice de perf Windows 7 processeur n'a pas augmenté lol : avec mon Q9400 @ 3.6Ghz j'avais aussi 7.6  :whistle:
En revanche ma RAM est passée de 7.4 à 7.8, la carte graphique (HD 4890 > HD 6950) 7.5 à 7.9, et le SSD (anciennement HDD 640Go) 5.9 à 7.9 :)
Mon feed-back
n°2149493
0b1
There's good in him
Posté le 24-08-2011 à 10:27:37  profilanswer
Les E8500, tout E0 qu'ils étaient, n'étaient que des C2D.
Prends un CPU avec 2 coeurs en 32nm il montera bien plus haut sans chauffer.
n°2149495
newbie1
Posté le 24-08-2011 à 10:32:11  profilanswer
Je compare ce qui est comparable  :o
4.4Ghz pour 1.3V on avait ça aussi sur des E8500/E8600 donc on peut comparer. 2 coeurs ou 4 coeurs OSEF pour le coup, puisqu'on parle de Vcore, de temp et de fréquence.
Dans ce cas les autres processeurs étaient gravés en 45nm, 65nm,90nm.... donc devraient chauffer +...
Enfin, si on peu plus comparer parce qu'il y a des différences...
Alors modère tes réflexions, merci
Enfin, bref, le sujet du topic c'est pas les C2D ou C2Q donc on va pas épiloguer 3 ans là dessus.
Je trouve quand même que ça chauffe fort les SB, et que (haute fréq ou pas), de mémoire, je n'avais jamais vu un CPU chauffer autant. Surtout que la finesse de gravure n'a pas toujours été 32nm  :whistle:
Message édité par newbie1 le 24-08-2011 à 10:38:25
Mon feed-back
n°2149504
the_bob
Posté le 24-08-2011 à 10:48:26  profilanswer
Au fait tu as démonter ton rad pour vérifier le contact ?
n°2149507
newbie1
Posté le 24-08-2011 à 11:03:45  profilanswer
Bah écoute j'ai commandé un Rhéobus donc à réception je vais en profiter pour le faire en même temps que l'installation de ce dernier.
Mais bon, une mauvaise install donnerai des températures pire que ça je pense non ?
Ca m'étais arrivé une fois avec un XP90C, je montais @ 100°C avec mon Opty 144 en moins de 30 secondes :d
Je vais peut-être changer la pâte thermique, ayant mis celle qui est fourni avec le rad (elle peut être pas géniale)...
Mon feed-back
n°2149513
the_bob
Posté le 24-08-2011 à 11:41:18  profilanswer
Celle fournie avec le rad est très bonne (c'est pas de la no name quoi)
Par contre peut être un peu trop ou pas assez contact pas a 100% etc
J'ai bien passé linx sans AVX @ stock pour 1.1v et 4ghz par 26° dans la pièce avec le rad stock et 50% de contact...
Overclocking E8400 ,besoin d'une nouvelle Carte Mere[Aide]Overclocking E8400 avec P5Q-C
Overclocking Q8300 sur P5QD TurboCuriosité lors d'un overclocking d'une Radeon HD 4850
P5QD Turbo et Overclockingbesoin d'aide overclocking : pentium E6600 sur intel P45
[HELP] overclocking i5 sur p7p55d deluxe ;)Overclocking E5400
[OC] Core 2 Quad Q9550 2.83Ghz - EP45 UD3P - Test > 3.5ghz EchecBesoin d'aide Overclocking Q9650 Rev.E0
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Overclocking Sandy Bridge et Ivy Bridge 1155
