3962 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  115  116  117  ..  247  248  249  250  251  252
[Topic Unique] Overclocking Sandy Bridge et Ivy Bridge 1155
n°2145028
olioops
Si jeune et déjà mabuse.
Posté le 08-08-2011 à 17:15:41  profilanswer
Faluja a écrit :
Tiens sur le screen précédent sur CoreTemp on voit le VID à 1.37, alors que soit disant c'est du 1.2, c'est rigolo.
golden fail.
Avant qu'il ne modifie le fichier :
http://img594.imageshack.us/img594 [...] sbiosf.jpg
Essayez de penser à tout quand vous faites un fake.
Bizarre ta remarque , alors que tu annonces 4,2 ghz @ Vcore stock ... (1,2v ???) dans ton profil ( moi je te crois ! ) , les matos/bios/logiciels de mesure/réglages ... font que ce genre de screen de VID est possible et peut varier d'un petit réglage diff à un autre !
...Sinon il faut tenir compte des courbes exponentielle de l'augmention du courant dans les semis conducteur , on peut avoir seulement besoin de 1,15v @ 3,9ghz rockstable et sensiblement plus dès 4,2//4,3ghz ...beaucoup de paramètres rentrent en compte.
Message édité par olioops le 08-08-2011 à 17:20:48
Ne pas confondre gisement épuisé et mine de rien !
n°2145029
wolfflyter
Posté le 08-08-2011 à 17:19:45  profilanswer
Faluja a écrit :
C'est bien connu, pour oc maintenant il ne faut pas augmenter le vcore mais le diminuer  [:whiskas] faut arreter de prendre les gens pour des cons.
Sauf si ce qui est vu / lu est faux.
該反思的是,往往有幫助
n°2145033
Faluja
Désanusseur de moules
Posté le 08-08-2011 à 17:32:52  profilanswer
Je suis à 1.25 pour 4.2 ghz et 1.32 pour 4.6, mais je suis fatigué / énervé donc j'ai envie de chercher la merde, faut pas faire attention :o
n°2145036
olioops
Posté le 08-08-2011 à 17:39:26  profilanswer
Oké  :D
keep cool [:snorkydu29]
...Je reçois bientôt un Ventirad Cooler Master Hyper TX3 (légé ponçage finition miroir + push pull de prévu ) devrait me permettre de tenir 4,5ghz max à des T° raisonnables ...pas envie de booster à plus de 1,3/1,35v ! choix perso .
et aussi commandé un Kit socket 1155 pour mon Scythe Mugen 2 ... au cas ou  :sweat:
Message édité par olioops le 08-08-2011 à 17:40:44
n°2145041
isaak
Artpop
Posté le 08-08-2011 à 18:15:45  profilanswer
yop petit OC bien sympa ;)
http://img841.imageshack.us/img841/3539/2500k5gocct.th.jpg
Cascades - DOD - Chillers .....Home Made Builder
n°2145042
lajarnette
Qui ne tente rien n'a rien
Posté le 08-08-2011 à 18:21:01  profilanswer
Faluja a écrit :
Ouais, c'est mon but ultime dans la vie d'avoir un proc qui s'oc en se sous voltant, du coup je suis trop jaloux :(
Faluja a écrit :
Le bios ? c'est ou ca, je connais pas.
bref moi aussi je boot @ 4.5 ghz @ 1.25 volts, et je sais faire un copier coller d'une fenetre linx d'un screen à un autre, aussi, bonne pignolette  :jap:
tu insinues quoi ?
j'ai pas juste un boot à 4,5GHz mais un linX et hyperPi avec  :fou:
et moi je ne peux pas me 'pignoller' vu que je suis une femme  :lol: (à quoi ça me servirait de vouloir tricher  :??: )
quand au vid ça n'a rien à voir regarde :
http://img845.imageshack.us/img845/272/oc2600kx40bis.jpg
il faudrait être à vcore 1,3561v à 4GHz dans ce cas...  :pfff:
Message édité par lajarnette le 08-08-2011 à 20:39:44
Achats/Ventes /  Mon OC Gigabyte UD7-B3 / WorkBloguette ATCS840
n°2145044
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 08-08-2011 à 18:33:25  profilanswer
Je m'étais fais la même remarque  [:ripthejacker]
5000 MHz pour 1.37V, mouai bof...
 [:bakk7]
Gigabyte France
n°2145046
dim92
ki pètrovich chi
Posté le 08-08-2011 à 18:38:07  profilanswer
golden fail.
ok je comprends mieux son ignorance
Message édité par dim92 le 08-08-2011 à 18:39:17
n°2145062
lajarnette
Posté le 08-08-2011 à 19:09:23  profilanswer
[:al zheimer]
 [:bakk7]
:heink: 4 cores 4 threads (HT Off) ou 4 cores 8 threads (HT On) ?
dim92 a écrit :
golden fail.
faudrait surtout essayer de se renseigner avant d'avancer que c'est 'un fake' [:cyber-solaris]
Message édité par lajarnette le 08-08-2011 à 19:15:38
n°2145063
olioops
Posté le 08-08-2011 à 19:11:34  profilanswer
Top  [:b-rabbit]
et en mettant le BCLK à 1002 pour avoir un 5ghz plus rond  :D  (facteur psycho toussa  :p ) ?
Message édité par olioops le 15-08-2011 à 11:53:45
n°2145067
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 08-08-2011 à 19:28:16  profilanswer
toto5710 a écrit :
Idem j'ai des problème de chauffe...
J'ai un OC à 4.4Ghz stable à 1.305V mais en max température sous OCCT au max je fais du 82° :(
J'ai un ventirad noctua nh-u12p en push-pull (ventilo noctua + scythe) que j'ai monté avec la artic silver 5. En idle je fais du 41-42°...
Pour appliquer la pâte, j'ai raclé le noctua avec une carte bancaire, pour avoir une couche extrêmement fine, et sur le proco, j'ai appliqué une ligne verticale, comme conseillé par artic silver.
Si je monte tout les ventilo de boitier à fond cela ne change pas grand chose (ça va varier à 1 ou 2°). Vous pensez que j'ai mal fait un truc ?
tu as peut être mis trop de pate car j'ai le même ventirad avec un seul ventilo en ulna à 1000 rpm et ça chauffe moins.
Ou alors ton cpu chauffe plus que le mien mais ça m'étonerai un peu.
Essaye avec la pate noctua et tu en mets juste une goutte de 4-5 mm de diamètre comme indiqué sur le manuel ici http://www.noctua.at/pdf/manuals/n [...] ual_fr.pdf
Message édité par LePcFou le 08-08-2011 à 19:33:04
n°2145071
THE_FACELE​SS
Posté le 08-08-2011 à 19:55:12  profilanswer
Bonjour, je vous laisse un petit screen du 1er o/c de mon Core i5 2500k installé très récemment.
Si vous avez des avis ou des conseils à me donner ça sera avec plaisir.
Je trouve que 4.5Ghz avec un Vcore de 1.29 stable c'est pas mal du tout pour un début, et les températures ne sont pas excessives !
Le reste de ma config si besoin :
Core i5 2500k @ 4.5Ghz v1.29
Asus P8Z68 PRO
Asus GTX 570 800/1600/2000
G.Skill Extreme Ripsjaw 2x2go PC12800 Cas 7 (7-8-7-24)
OCZ Quad Black 750w
60go SSD OCZ Solid
Samsung 1To Spinpoint F3
http://img217.imageshack.us/img217/585/oc1e.jpg
Uploaded with ImageShack.us
Message édité par THE_FACELESS le 08-08-2011 à 20:22:48
n°2145075
olioops
Posté le 08-08-2011 à 20:07:19  profilanswer
je vois beaucoup de screen ImageShack ! franchement c'est dépassé , on voit quedal la plupart du temps  :heink:  lent et lourdingue pour afficher en plus grand ....
ya http://www.izipik.com/fr/ qui est bien (3 formats en recliquant ), ou d'autres !
Sinon pour ton @ sympa , tu peux essayer d'augmenter ta tension QPI/Vtt très légèrement ( 2 ou 3% c'est sans aucun risque ) style 1,05 --> 1,07 , voir plus selon certains ( moi yen a être hyper prudent [:cerveau arn0]) ça peut te permettre de booter avec moins de Vcore !
qu'en pense les spécialistes ? ( je débute depuis 2 jours sur cette plateforme ).
Message édité par olioops le 08-08-2011 à 20:11:05
n°2145078
THE_FACELE​SS
Posté le 08-08-2011 à 20:22:32  profilanswer
Désolé d'habitude j'utilise images upload, je changerai d'hébergeur pour le prochain screen ; )
Idem, je débute en socket 1155, si il y a donc des avis, astuces n'hésitez pas !
Message édité par THE_FACELESS le 08-08-2011 à 20:23:09
n°2145089
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 08-08-2011 à 21:09:09  profilanswer
Vu que la discution sur le voltage est sympa.
Q6600 vid 1.225v tourne @ 7x450 pour 1.19 :o.
Sauf que @ stock c'est 1.2v  idle et 1.06v en reel.
Y'en a qui doivent revoir certain detaille de leur cpu.
J'espere que le 2500k pose sur mon bural sera aussi sympa que certain ici. :)
[Tuto en cours] Overclocking SB sur Asus (Offset) / Profil D3
n°2145100
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 08-08-2011 à 22:12:13  profilanswer
4C 4T, mais c'est quand même sympa (même très bien), même si pour du H24 avoir 8T est utile sur certaines appli.
Gigabyte France
n°2145106
samsam7880​0
Posté le 08-08-2011 à 22:23:45  profilanswer
I5 2500k reçu cette semaine.
1er boot a 4.5ghz pour un vcore pas dégueu.
on va voir ce que donne ce petit.
ps : je posterai le max stable, bench finis etc...
quand je l'aurais trouvé ^^
[img]http://images4.hiboox.com/vignettes/3211/ae9f1580d77f46f62d407f4dd7cefde2.bmp[/img]
n°2145124
Vince@ESIE​E
Posté le 08-08-2011 à 23:40:00  profilanswer
ben 2500k 4C4T oblige..
Sinon simpa les temps
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 5290_1.htm
n°2145132
THE_FACELE​SS
Posté le 09-08-2011 à 00:09:07  profilanswer
Que veut tu dire par VTT et QPI ?
n°2145209
lajarnette
Posté le 09-08-2011 à 13:15:23  profilanswer
ah oui même très bien !
il me faudrait surement plus de 1,37 pour avoir 5000 MHz avec le HT on ...
n°2145211
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 09-08-2011 à 13:21:08  profilanswer
Le HT demande plus de vcore et fait + chauffer le CPU en charge, mais il apporte un plus aux performances.
Avec 1.37V, je suis entre 4700/4800 MHz, mais ça chauffe beaucoup !
Gigabyte France
n°2145217
lajarnette
Posté le 09-08-2011 à 13:42:51  profilanswer
[:msaint]
je reste à 4,5 GHz tant que je suis en aircooling  :)
j'avais juste testé 4,8GHz avec Hyper PI il me fallait 1,32v HT On (mais certainement bien plus pour Linx Prime etc...)
en tout cas,  grand merci  :jap: à toi [:yoda_57] Barby pour m'avoir conseillé Gigabyte (moi qui n'avais eu que des Asus)
non seulement je n'ai eu aucun souci, mais l'UEFI (compatible écran tactile) est là (même si je ne m'en sert pas) et en plus la carte sera compatible Ivry Bridge et PCI Express 3.0 (prévu nativement apparement)
ils avaient bien caché leur jeu, chapeau [:eler:1]
http://www.gigabyte.com/press-cent [...] x?nid=1048
http://www.comptoir-hardware.com/a [...] e-30-.html
Message édité par lajarnette le 09-08-2011 à 13:49:07
n°2145292
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 09-08-2011 à 17:27:40  profilanswer
Où tu vois de l'uefi sur gigabyte ?
Message édité par LePcFou le 09-08-2011 à 17:27:48
n°2145299
lajarnette
Posté le 09-08-2011 à 17:53:28  profilanswer
TouchBios/UEFI pour moi c'est du pareil au même : gadget  :D
n°2145336
THE_FACELE​SS
Posté le 09-08-2011 à 19:55:43  profilanswer
Gadget certe mais l'interface est bien plus agréable !
n°2145341
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 09-08-2011 à 20:08:55  profilanswer
Chacun ces gouts, je préfère le bon vieux bios :D
Gigabyte France
n°2145346
THE_FACELE​SS
Posté le 09-08-2011 à 20:22:05  profilanswer
Chacun ses goûts c'est sûr, après il est vrai qu'on met plus de temps à chercher les divers options que dans l'ancien BIOS.
Une question ça vous parait pas un peu élevé 1.31 de Vcore pour être stable à 4,5Ghz avec un core i5 2500k ?
Niveau temp je ne dépasse pas les 62°C
Message édité par THE_FACELESS le 09-08-2011 à 20:23:45
n°2145348
olioops
Posté le 09-08-2011 à 20:26:14  profilanswer
avec la soluce Gigabyte , on a les deux . BIOS classique , et BIOS sur le bureau avec souris qui fait tant triquer les Asus fanboys  :sarcastic:
Asus c'est TOP  [:b-rabbit] ...Gygabyte c'est TOP aussi ! mais méga cool en plus  :D .... Le must have en fait pour les ptits malins un peu faineant  :whistle:
Message édité par olioops le 09-08-2011 à 20:29:33
n°2145351
c4m1
Posté le 09-08-2011 à 20:31:21  profilanswer
bonjour a tous
je post mon overclocking pour avoir avis et conseils
i5 2500k overclocké a 4.5 ghz .
http://imageshack.us/photo/my-imag [...] 45ghz.png/
http://imageshack.us/photo/my-images/33/ramot.png/
j'ai juste modifié :
coef : x45
v-core : 1.300
ram : 1600 mhz
test occt 30 min stable.
je l'ai directement mis a 4.5ghz apres avoir lut plusieur tutauriels
ça vous semble correct au niveau de la ram ,temp ... ? .
- Intel i5 2500k 3.3 ghz
- Asus sabertooth p67 b3
- 2x2 kingston hyperx 1600mhz
- Noctua nh-d14
- DD 1 tera WD
- Boitier Antec 1200
- Alim corsair tx 650
Message édité par c4m1 le 09-08-2011 à 20:32:29
n°2145376
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 09-08-2011 à 21:19:32  profilanswer
Non c'est pas élevé, le mien est stable à 1.320.
J'ai pas testé 1.310 ça marche peut être aussi
n°2145377
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 09-08-2011 à 21:21:05  profilanswer
OCCT 30 minutes ça ne veut pas dire que c'est stable ;)
Essaye LinX
Message édité par LePcFou le 09-08-2011 à 21:21:30
n°2145378
olioops
Posté le 09-08-2011 à 21:24:33  profilanswer
Essaye LinX
LinX fait surtout chauffer et un peu la Stabilité OK !
pour du Rockstable 100% il faut un peu plus que çà .... multiplier les logiciels + Jeux en fait !
Message édité par olioops le 09-08-2011 à 21:25:12
n°2145380
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 09-08-2011 à 21:31:01  profilanswer
Moi perso je passais occt 1H à 1.28V bios LLC 5
Là j'ai essayé de lancer linX, bsod direct, c'était pas du tout stable.
à 1.29 Bios, LinX passait pas non plus mais plantait un peu plus tard.
Dès que LinX est passé (à 1.3vbios), j'ai enchainé sur 12heures de prime 95 sans problème.
Pour moi LinX est bon pour tester la stabilité.
Message édité par LePcFou le 09-08-2011 à 21:35:01
n°2145384
the_bob
Posté le 09-08-2011 à 21:50:18  profilanswer
Sur SB je sais pas encore mais sur 775 j'aimais bien 5 passe, up du FSB, plantage augmentation du vcore.
C’était pas mal pour dégrossir. en plus ca permet de faire chauffer :)
n°2145413
coco_kille​r
“Faut protéger ses biens”
Posté le 10-08-2011 à 00:25:18  profilanswer
Hello tous,
Bon je n'ai pas fait de screen mais mes résultats n'étant over roxxor c'est juste pour info a ceux que ça intéressent.
CPU: 2500k
Batch# cpu : L119B794
CM: Asus P8P67 Pro
RAM: 2x4go G-Skill RipJaws 12800 cas 9
Frequence/Latences/Tension Ram: 1600 / 11 / 11 / 11 / 27 1v
Frequence OC Stable: 4,5ghz
Tension CPU: 1.30v
T° CPU: 69°c (prendre la température maxi)
Refroidissement: BeQuiet Dark rock pro
Boitier: CM Storm black sniper
Alimentation: Corsair AX 850w
Stable après OCCT, linX et HyperPi comme indiqué sur la 1ere page.
Je vais tester 4.6, BSOD a 1.30, et si ça passe je tenterai d'up le ratio cpu.
n°2145419
samsam7880​0
Posté le 10-08-2011 à 00:35:58  profilanswer
Je valide ce premier jet, reste a trouver mon max stable :)
Pseudo: Samsam78800
CPU: 2500k
Batch# cpu : L119B711
CM: Asus Maximus 4 Gene-Z
RAM: 2x4go G-Skill Sniper lv 12800 cas 9
Frequence/Latences/Tension Ram: 1600 / 9 / 9 / 9 / 24 1.25v
Tension CPU: 1.240v
T° CPU: 65 °c
Refroidissement: Water  (un 360 Slim en push, 2 120 epais en push/pull avec des xl1@5v qui watercool le chipset et une HD5870)
Boitier: HAF 932
Alimentation: Corsair HX 650
Voltage en load
http://images4.hiboox.com/vignettes/3211/4611a7bbddb1d732696407ab4c3b32d2.jpg
Et une fois fini :
http://images4.hiboox.com/vignettes/3211/c23124be1bcbf2d28f7ff278bf821aa1.jpg
Edit : Vignettes et images compressées  :sleep:
Message édité par samsam78800 le 10-08-2011 à 20:01:36
n°2145432
thebikerfo​u
hardware lover
Posté le 10-08-2011 à 02:08:20  profilanswer
excuse moi mais tes température sont vraiment mauvaise. 65 avec le water que tu a ?
je n'ai qu un !H50 en push pull, 2500k a 4.8g a 1.45vcore et j'ai les memes
Jedi en mission, reprenez vos discussions//P.I pas intéressé//Fou ta cagoule
n°2145434
Cizia
Posté le 10-08-2011 à 02:55:28  profilanswer
il te faut 1.45v pour 4.8ghz?  :ouch:
n°2145446
Ill Nino
Love
Posté le 10-08-2011 à 07:24:28  profilanswer
Ya pire... :spamafote:
n°2145454
thebikerfo​u
hardware lover
Posté le 10-08-2011 à 08:41:19  profilanswer
non je peux monter a 4.9 mais pas encore tester la stabilité.
Par contre, il me faut 1.495 pour 5Ghz stable H24
n°2145457
Langenoir1​2
A tout cassé :/
Posté le 10-08-2011 à 09:01:36  profilanswer
Mon test pour la stabilitée de mon OC sans rigoler après du prime OCCT etc etc ... BFBC2 me faisait encore des soucis de Vcore c'est ma reférence maintenant, si 2h de BF sans crash CPU rockstable chez moi ^^.
J'ai tester mon OC comme sa pour mon 4.5Ghz et plus jamais eu un seul BSOD.
Star Citizen  parrainage:  STAR-5QJ5-9YHX
Overclocking E8400 ,besoin d'une nouvelle Carte Mere[Aide]Overclocking E8400 avec P5Q-C
Overclocking Q8300 sur P5QD TurboCuriosité lors d'un overclocking d'une Radeon HD 4850
P5QD Turbo et Overclockingbesoin d'aide overclocking : pentium E6600 sur intel P45
[HELP] overclocking i5 sur p7p55d deluxe ;)Overclocking E5400
[OC] Core 2 Quad Q9550 2.83Ghz - EP45 UD3P - Test > 3.5ghz EchecBesoin d'aide Overclocking Q9650 Rev.E0
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Overclocking Sandy Bridge et Ivy Bridge 1155
