4526 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  114  115  116  ..  247  248  249  250  251  252
[Topic Unique] Overclocking Sandy Bridge et Ivy Bridge 1155
n°2144564
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 06-08-2011 à 19:36:38  profilanswer
Je pense qu'ils ont un bon CPU, et ca doit faire un sacrée bruit. (on voit ni la température, le screen avec la durée du bench ni la température de la pièce)
Je testerai quand j'aurais ma CM, tant que je n'aurais pas de block
Message édité par the_bob le 06-08-2011 à 19:36:48
n°2144566
etiennedef​qvx
Posté le 06-08-2011 à 19:36:47  profilanswer
graidia a écrit :
salut les gars
est ce que c vrai qu'on peut monter a 4.4 ghz avec un ventillo standard?
ce lien le confirme:
http://www.anandtech.com/show/4083 [...] 0-tested/3
Ils disent pas les températures :o
Avec le mien et le rad stock, j'y suis pas parvenu, températures bien trop hautes ...
White Li : WorkBlog / Ventes
n°2144578
Vince@ESIE​E
Posté le 06-08-2011 à 19:54:53  profilanswer
Hmm pour atteindre 4.4/4.5 il faut environ dans les 1.325v je pense pour un CPU moyen..
Faudrait que quelqu'un qui a un radstock nous dise comment ca chauffe avec ce voltage :o
Message édité par Vince@ESIEE le 06-08-2011 à 19:55:07
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 5290_1.htm
n°2144583
etiennedef​qvx
Posté le 06-08-2011 à 19:59:36  profilanswer
Ben moi à 1.28V environ ca chauffait à mort :/
n°2144585
Vince@ESIE​E
Posté le 06-08-2011 à 20:03:19  profilanswer
Sérieux en burn à 1.28V ??
Elles sont à combien tes temps et la temps ambiante ?
n°2144586
Faluja
Désanusseur de moules
Posté le 06-08-2011 à 20:05:38  profilanswer
Je suis à 4.6 @ 1.32, entre 60 et 65 sous Linx selon la température ambiante avec un Bequiet Dark Rock Pro, ca m'étonnerait beaucoup que ca tienne avec un rad stock.
Entre 20 et 30 € t'as déjà des ventirads qui font vraiment beaucoup mieux que le rad stock (qui est une vrai merde chez intel, un peu mieux chez AMD), pas de raison de s'en priver.
n°2144588
etiennedef​qvx
Posté le 06-08-2011 à 20:09:06  profilanswer
Je sais pas, mais suffisement pour dépasser les températures acceptables de 85°C grand max en burn quoi :jap:
n°2144589
jeffk
Posté le 06-08-2011 à 20:09:32  profilanswer
Et ton procco qui te fais 6 mois :jap:
Le topic des badistes : 5 grammes de plumes, des tonnes d'émotions.
n°2144591
the_bob
Posté le 06-08-2011 à 20:12:27  profilanswer
tu passe rarement 6 mois sur linx :o
Pour moi 80 voir 85 sous linx pour un CPU c'est acceptable, après il dépasse jamais le 70
n°2144592
Vince@ESIE​E
Posté le 06-08-2011 à 20:12:29  profilanswer
Ah wé quand même ca chauffe grave, enfin pour faluja c'est mieux mais c'est déjà un bon ventirad aussi
n°2144593
Vince@ESIE​E
Posté le 06-08-2011 à 20:13:37  profilanswer
Méfiance quand même ingame avec des CG qui chauffent beaucoup l'intérieur du PC
n°2144598
wolfflyter
Posté le 06-08-2011 à 20:30:17  profilanswer
C'est bien l'idée de chercher le maxi possible pour etre tranquille ensuite en conditions normales
d'utilisation  :jap:
該反思的是,往往有幫助
n°2144898
toto5710
Posté le 08-08-2011 à 09:53:43  profilanswer
Idem j'ai des problème de chauffe...
J'ai un OC à 4.4Ghz stable à 1.305V mais en max température sous OCCT au max je fais du 82° :(
J'ai un ventirad noctua nh-u12p en push-pull (ventilo noctua + scythe) que j'ai monté avec la artic silver 5. En idle je fais du 41-42°...
Pour appliquer la pâte, j'ai raclé le noctua avec une carte bancaire, pour avoir une couche extrêmement fine, et sur le proco, j'ai appliqué une ligne verticale, comme conseillé par artic silver.
Si je monte tout les ventilo de boitier à fond cela ne change pas grand chose (ça va varier à 1 ou 2°). Vous pensez que j'ai mal fait un truc ?
n°2144899
jeffk
Posté le 08-08-2011 à 10:04:51  profilanswer
Au passage, tout le monde crache sur OCCT (Linpack), et ba perso il fait plus travailler mon CPU que LynX  [:cosmoschtroumpf]
Message édité par jeffk le 08-08-2011 à 10:05:04
n°2144902
Faluja
Posté le 08-08-2011 à 10:34:16  profilanswer
Ca parait un peu eleve, boitier ouvert ca donne quoi ? et temperature ambiante de combien ? ventilos a fond ?
Personne ne crache sur occt et linpack est celui qui fait chauffer le plus sur le mien, avec prime95 en mode large machin chose.
n°2144904
toto5710
Posté le 08-08-2011 à 10:50:44  profilanswer
Boitier ouvert je n'ai pas testé, je regarde ça ce soir.  Sinon température ambiante de 23-24° et ventilos à fond pendant mes tests OCCT.
n°2144935
R 34
Posté le 08-08-2011 à 12:45:31  profilanswer
C'est folding@home qui me fait le plus chauffer mon 2600k.
linX et OCCT sont derrière, de pas grand chose mais derrière quand même.
Et question test de stabilité, ben là encore c'est folding@home qui me dit si c'est stable ou non.
En général f@h plante en 5 à 10 minutes là ou OCCT et linX le font en 3 ou 4h.
Feed-Back Achat-Ventes
n°2144943
Sevenz
Posté le 08-08-2011 à 13:22:06  profilanswer
Essaie prime95 blend.
Des gens ont rapporté qu'ils pouvaient faire du deux semaines sur folding@home mais que prime95 blend plantait en 30mn.
Il ya un gars aussi qui a trouvé un test  rapide à faire sur prime95 mais très méchant.
mode blend custom
min fft size 1792-max fft size 1792
ça dure 15 mn pour le passer une fois et si tu passes ça,t'as beaucoup de chances de passer le 12h.
par contre ça m'étonne que linx chauffe moins que folding@home.
peut être que tu parles du linx avec l'ancien linpack.
n°2144948
olioops
Si jeune et déjà mabuse.
Posté le 08-08-2011 à 13:42:00  profilanswer
graidia a écrit :
salut les gars
Je viens juste de faire la connaissance de Sandy  :D 2500K c'est son ptit nom ( à cause d'un jeu que je voulais voir plus fluide  :p ) , pour l'instant j'ai le Rad stock ( livraison de refroidisseurs plus costauds en cours ) et pour garder des T° " raisonnables " je ne dépasse pas 4 Ghz à 1,176v en charge (1,6ghz 0,950v en iddle) --> 75° ~ sur le coeur le plus chaud après 2h de Crysis 2 par exemple ( et le ventirad se fait entendre bien sûr [:nohurle] ) passe aussi des benchs sans soucis , mais j'évite de laisser trop longtemps pour préserver mon proco ...pas de mode Turbo ici, les 4 coeurs sont à 4ghz . Ca tient aussi 4,1ghz à cette tension mais je préfère du rockstable...
Donc mettre 4,4 ghz à 1,2..v ou 1,3..v oui c'est possible en Rad stock mais c'est nawak pour le respect du matos et seulement pour des applis qui chauffent peu  :sweat:  , bref ! pas raisonnable du tout .
Message édité par olioops le 08-08-2011 à 13:52:18
Ne pas confondre gisement épuisé et mine de rien !
n°2144958
dim92
ki pètrovich chi
Posté le 08-08-2011 à 14:28:22  profilanswer
4ghz @ 1.176 impec par contre tes temps ne sont pas normales
n°2144961
olioops
Posté le 08-08-2011 à 14:35:18  profilanswer
précise !? :jap: ( à noter que je règle la pente du PWM sur normal et hier il faisait très chaud vers chez moi , 28/30° dans la pièce , donc condition été  ;)  ) ...
Message édité par olioops le 08-08-2011 à 14:40:52
n°2144967
dim92
ki pètrovich chi
Posté le 08-08-2011 à 14:42:23  profilanswer
je ne pourrais te répondre au niveau reglage des gigabytes quoiqu'il en soit 75° en charge cest trop pour un voltage pareil
n°2144968
dim92
ki pètrovich chi
Posté le 08-08-2011 à 14:44:27  profilanswer
je pense que tu devrait avoir 10 degré de moins facile même avec ton rad stock
qu'en pense les autres ???
Message édité par dim92 le 08-08-2011 à 14:45:01
n°2144969
olioops
Posté le 08-08-2011 à 14:48:24  profilanswer
pas avec les T° d'été et surtout avec une GTX 580 @ 900mhz ventirad alternatif juste au dessous (air chaud "reste" dans le boitier ) ...
De toute façons, je reçois deux Ventirads CPU ces jours ci et la T° ne sera plus un problème .
Message édité par olioops le 08-08-2011 à 14:53:09
n°2144971
Faluja
Posté le 08-08-2011 à 14:55:52  profilanswer
Nan mais deja que le proc tienne 4 ghz a un voltage inferieur a celui d'origine, ca vous parait pas suspect ? ca m'etonnerait qu'il soit a moins de 1.2 reel.
n°2144975
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 08-08-2011 à 15:13:16  profilanswer
Pourquoi ça serait suspect ?
Le mien est stable à environ 1.16V pour 4 GHz.
Gigabyte France
n°2144976
Faluja
Posté le 08-08-2011 à 15:15:10  profilanswer
Arrete la moquette.
n°2144981
lajarnette
Qui ne tente rien n'a rien
Posté le 08-08-2011 à 15:17:40  profilanswer
[:cerveau +1]
moi j'etais à 1,164 à 4,2 GHz
(easytune 6 à toujours donné le bon voltage pas cpuz 1.57 mais cpuz 1.57.1 après oui...)
http://img10.imageshack.us/img10/2497/oc2600kx42bis.jpg
Message édité par lajarnette le 08-08-2011 à 15:22:18
Achats/Ventes /  Mon OC Gigabyte UD7-B3 / WorkBloguette ATCS840
n°2144983
olioops
Posté le 08-08-2011 à 15:20:40  profilanswer
Faluja a écrit :
Arrete la moquette.
Toi arrête de nous prendre pour des mythos merci  [:b-rabbit]  :jap: ces valeurs sont exacts, rockstables ... et j'ai pas envie de faire des screens tests juste pour te le prouver , désolé  :p
juste crois nous sur parole ,  et accepte aussi que l'on puisse avoir une bonne expérience et du recul sur les réglages de notre matos  :jap:
Edit: Grilled !  [:lucykc]
...le mien aussi tient 1,16v , mais j'aime avoir une marge de sécu assez importante et du rockstable " toutes situations " y compris pour des softs un peu instables et sensibles ...
Message édité par olioops le 08-08-2011 à 15:27:23
n°2144984
dim92
ki pètrovich chi
Posté le 08-08-2011 à 15:28:31  profilanswer
+1 olioops
moi je suis rock stable à 1.17 pour 4000 tu nous tiens au courant pour tes temp après changement de rad
alors Faluja tente la moquette ça marche bien pour l'o/c
Message édité par dim92 le 08-08-2011 à 15:30:59
n°2144985
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 08-08-2011 à 15:30:51  profilanswer
Tout comme moi, il passe du PRIME95 avec 1.15V, mais je lui donne 1.20V pour être certain de ne pas avoir de soucis.
lajarnette doit aussi fumer la moquette, impossible 1.16V pour 4 GHz  [:el awrence:5]
Gigabyte France
n°2144989
lajarnette
Posté le 08-08-2011 à 15:35:07  profilanswer
 :fou: grrrr!
n°2144990
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 08-08-2011 à 15:35:52  profilanswer
[:bakk53]
Gigabyte France
n°2144991
dim92
ki pètrovich chi
Posté le 08-08-2011 à 15:35:59  profilanswer
:fou: grrrr!
laisse couler ça s 'appelle de la jalousie
Message édité par dim92 le 08-08-2011 à 15:36:35
n°2144995
Faluja
Posté le 08-08-2011 à 15:48:36  profilanswer
C'est bien connu, pour oc maintenant il ne faut pas augmenter le vcore mais le diminuer  [:whiskas] faut arreter de prendre les gens pour des cons.
n°2144996
lajarnette
Posté le 08-08-2011 à 15:48:47  profilanswer
dim92 a écrit :
:fou: grrrr!
je connais bien Maître [:captain flam]  Barby pas de souci  :whistle:
(mais j'ai retrouvé des captures dans mon sac à malices et toc !  :kaola:  )
ce que je peux dire c'est que le bios F2 avec 2 LLC était bien meilleur que le F4 avec 10LLC la preuve (à moins que cela soit du à l'utilisiation de l'option DVID que j'utilisais pas avec le bios F2) :
4,5GHz 1,224v  :D
http://img69.imageshack.us/img69/3269/oc2600kx45bisbiosf2.jpg
et j'ai pas testé le F3H qui est meilleur pour aller haut avec les P67 d'après plusieurs sur : http://www.xtremesystems.org/forum [...] p?t=263598
rien n'a voir, c'est surtout une histoire de tomber sur un bon CPU ou pas...
Message édité par lajarnette le 08-08-2011 à 20:37:52
n°2145003
dim92
ki pètrovich chi
Posté le 08-08-2011 à 15:56:26  profilanswer
juste une chose apprends à utiliser ton matos avant de prendre les gens pour des menteurs
essaye même chez toi de sous volter ton proco et tu verras bien (encore faut il connaitre son bios.....et tout bonnement son matériel.....  ;)   )
à bon entendeur
n°2145004
dim92
ki pètrovich chi
Posté le 08-08-2011 à 16:00:13  profilanswer
salut AS ici IDE parisien y a de la place à la Rochelle pour du taf
(vieux rêve inside)
n°2145018
Faluja
Posté le 08-08-2011 à 16:58:09  profilanswer
dim92 a écrit :
:fou: grrrr!
Ouais, c'est mon but ultime dans la vie d'avoir un proc qui s'oc en se sous voltant, du coup je suis trop jaloux :(
à bon entendeur
Le bios ? c'est ou ca, je connais pas.
bref moi aussi je boot @ 4.5 ghz @ 1.25 volts, et je sais faire un copier coller d'une fenetre linx d'un screen à un autre, aussi, bonne pignolette  :jap:
n°2145022
pharmajo
Posté le 08-08-2011 à 17:04:23  profilanswer
Faluja a écrit :
Tiens sur le screen précédent sur CoreTemp on voit le VID à 1.37, alors que soit disant c'est du 1.2, c'est rigolo.
golden fail.
Le VID n'est pas le voltage réel
http://www.overclock.net/intel-cpu [...] ained.html
n°2145028
olioops
Posté le 08-08-2011 à 17:15:41  profilanswer
golden fail.
Avant qu'il ne modifie le fichier :
http://img594.imageshack.us/img594 [...] sbiosf.jpg
Essayez de penser à tout quand vous faites un fake.
Bizarre ta remarque , alors que tu annonces 4,2 ghz @ Vcore stock ... (1,2v ???) dans ton profil ( moi je te crois ! ) , les matos/bios/logiciels de mesure/réglages ... font que ce genre de screen de VID est possible et peut varier d'un petit réglage diff à un autre !
...Sinon il faut tenir compte des courbes exponentielle de l'augmention du courant dans les semis conducteur , on peut avoir seulement besoin de 1,15v @ 3,9ghz rockstable et sensiblement plus dès 4,2//4,3ghz ...beaucoup de paramètres rentrent en compte.
Message édité par olioops le 08-08-2011 à 17:20:48
Overclocking E8400 ,besoin d'une nouvelle Carte Mere[Aide]Overclocking E8400 avec P5Q-C
Overclocking Q8300 sur P5QD TurboCuriosité lors d'un overclocking d'une Radeon HD 4850
P5QD Turbo et Overclockingbesoin d'aide overclocking : pentium E6600 sur intel P45
[HELP] overclocking i5 sur p7p55d deluxe ;)Overclocking E5400
[OC] Core 2 Quad Q9550 2.83Ghz - EP45 UD3P - Test > 3.5ghz EchecBesoin d'aide Overclocking Q9650 Rev.E0
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Overclocking Sandy Bridge et Ivy Bridge 1155
