4844 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  108  109  110  ..  247  248  249  250  251  252
[Topic Unique] Overclocking Sandy Bridge et Ivy Bridge 1155
n°2139774
Ill Nino
Love
Posté le 21-07-2011 à 19:32:09  profilanswer
Essayes 1.3, 1.4...
n°2139776
chubakalol
Posté le 21-07-2011 à 19:33:48  profilanswer
c'est enorme 1.3 ou 1.4 tu rigole j espere, ok c'etait un blague
n°2139777
Ill Nino
Love
Posté le 21-07-2011 à 19:35:38  profilanswer
Mais non... C’était sérieux. 1.25v c'est pas grand chose. Par défaut ils sont a 1.2v. Tu peux aller jusqu’à 1.4v tranquille. Après c'est une question de philosophie. J'suis a 1.44v rééls au quotidien moi. :D
n°2139779
chubakalol
Posté le 21-07-2011 à 19:37:33  profilanswer
ah t'es serieux en plus mdrrr, comment y font la plupart avec au grand max a 1.24 a 4.2, y a bien des reglages a faire
n°2139780
Vince@ESIE​E
Posté le 21-07-2011 à 19:38:42  profilanswer
C'est à toi de voir et de prendre les risques ^^ ( aussi minimes soient-ils :))
Faut bien se dire que peu de CPU peuvent taper au dela des 4.5ghz avec moins de 1.35V
Message édité par Vince@ESIEE le 21-07-2011 à 19:39:35
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 5290_1.htm
n°2139783
chubakalol
Posté le 21-07-2011 à 19:43:31  profilanswer
des risques c'est pas ca qui me fait peur lol, mais avec tout ce que j ai pu lire sur les forums, je trouve ca bizarre c'est tout.
et je vais pas faire le chiant vu que tu essaie de me donner des conseils, merci d'ailleurs, faut que je remette mon autre water  :pt1cable:
n°2139784
Vince@ESIE​E
Posté le 21-07-2011 à 19:50:13  profilanswer
Qu'est-ce que tu trouve bizarre, qu'à tu lu sur les autres fofos ?
n°2139785
Sevenz
Posté le 21-07-2011 à 19:51:30  profilanswer
Je sais pas ce que t'as lu mais ça représente pas la majorité en tous cas.
En plus tu es sous water donc il n'y a pas de raison de se priver si 4.6 est ton objectif.
n°2139800
chubakalol
Posté le 21-07-2011 à 20:42:25  profilanswer
ben tout se qui est dit sur le i7 avec une p8p ou p8z a 4.4 a 1.24 pour la plupart
avec bench, bon apres a force de lire tout ca tu sais plu trop quoi, sinon ben je vais essayer a 1.30, mais faut que je remette mon vrai water lol
la je suis avec un h50, et sinon y a rien a changer niveau reglage bios?
n°2139801
chubakalol
Posté le 21-07-2011 à 20:42:44  profilanswer
et oui 4.6 ca me suffit
n°2139805
Quasartone
Ready for take off
Posté le 21-07-2011 à 20:49:07  profilanswer
J'étais a 1.25 pour du 4.4 ...
Mais euuh, ca dépend de ton proc et de ta CM, y a pas un réglage divin qui fait que ca marche hein ! Même si tu prends le même proc et CM, tu peux avoir des setup différents ...
IFR or VFR that is the question.
n°2139806
Vince@ESIE​E
Posté le 21-07-2011 à 20:53:31  profilanswer
Ca dépennd peu de la CM, ca dépend surtout du CPU.
Si ils peuvent tous monter à 4.5ghz, certains demandent plus de Vcore que d'autres c'est comme ca, c'est des process pas métrisés à 100%...
Les meilleurs qu'on ai pu voir demandent seulement 1.35V pour être stable à 5ghz.. :) (Je donnerai une fortune pour en posséder un hein ^^)
n°2139807
chubakalol
Posté le 21-07-2011 à 20:53:33  profilanswer
oui c'est sur, t as raison, avec meme carte mere et proc c'est jamais pareil, je suis tomber sur un proc pourri alors lol ou pffff
n°2139808
lajarnette
Qui ne tente rien n'a rien
Posté le 21-07-2011 à 20:55:22  profilanswer
4,4 GHz à 1,24v à mon avis c'est pour les bons cpu et certainement pas si courant que cela...
Message édité par lajarnette le 22-07-2011 à 11:26:10
Achats/Ventes /  Mon OC Gigabyte UD7-B3 / WorkBloguette ATCS840
n°2139809
chubakalol
Posté le 21-07-2011 à 20:56:10  profilanswer
ouais on a du bol ou pas
n°2139810
chubakalol
Posté le 21-07-2011 à 21:00:42  profilanswer
bon je vais essayer comme ca a commencer a 1.30 et plus et remettre mon water, je verai bien, en tout cas y a un truc qui est bizarre c'est que je croyais que c'etait ma ram qui bloquait lol, a 1866 ca passait pas du tout a 1333 mieux, ou alors je recommence a zero
n°2139930
Ill Nino
Love
Posté le 22-07-2011 à 08:38:31  profilanswer
Et oui, tous les procs ne se valent pas. Mais comme dit, tu peux aller jusqu'a 1.35v-1.4v tranquille...
n°2139935
pharmajo
Posté le 22-07-2011 à 09:41:03  profilanswer
Voilà ce que dit intel niveau voltage:
"Do not exceed 1.35-1.38v core voltage, doing so could limit lifespan of the CPU". En clair pour de l'o/c 24/24, il faut chercher la fréquence max pour un voltage de 1.35.
Le max pour faire des test en air cooling est de 1.52 V selon intel aussi.
Surtout en watercooling, ça va pas poser problème.
n°2139956
jeffk
Posté le 22-07-2011 à 10:41:51  profilanswer
Ill Nino a écrit :
C'est tout a fait possible. C'est meme comme ca dans la majorité des cas je pense... Le mien est a 1.6ghz en idle et 4.8ghz en charge... J'ai meme pas touché au C1E et co... Juste touché au multi et au voltage...
Quasartone a écrit :
Je suis en IDLE à 1600 et 4.5 full avec 60 degres grand max sous OCCT. Vcore 1.275V.
Je laisse comme ça, car pousser au delà ça amènerait que dalle pour moi.
Pas eu besoin de toucher au C1E and co aussi ...
Merci :jap:
Et le Vcore redescend bien en idle ? Et vous avez pas eu de crash lors du monté de coeff ?
Le topic des badistes : 5 grammes de plumes, des tonnes d'émotions.
n°2139990
Vince@ESIE​E
Posté le 22-07-2011 à 12:01:04  profilanswer
Nan si le Vcore est modifié manuellement, il ne redescend pas en idle
n°2139993
jeffk
Posté le 22-07-2011 à 12:11:52  profilanswer
Aucun intérêt alors.... car c'est le voltage qui le fait chauffer...
T'es sur de toi ? Même avec le SpeedStep activé ?
Message édité par jeffk le 22-07-2011 à 12:12:02
n°2140006
lajarnette
Posté le 22-07-2011 à 12:49:58  profilanswer
si, enfin si c'est comme sur gigabyte
moi j'ai le CPU vcore sur normal (dans le bios 1,370v)
et ça me donne ça:
4,5GHz - HT Enabled - LLC 6 - Vcore Bios Normal - DVID  -0,020 -C1E/C3/C6 enabled
IDLE:0,864v  Load 1,260v
n°2140007
jeffk
Posté le 22-07-2011 à 12:56:31  profilanswer
et ça me donne ça:
Lol, j'étais justement en train de lire ton topic sur ton O/c ^^
Mais du O/c h24 ca m’intéresse pas.
On peu pas lui dire un vcore qu'il prendra à fréquence x ratio max, et en auto quand il ce met en idle avec le SpeedStep ?
Je compte prendre une MSI, mais les Vdrop on l'air dégeux...
Message édité par jeffk le 22-07-2011 à 12:59:59
n°2140008
vincevoorb​urg
Posté le 22-07-2011 à 13:20:16  profilanswer
Tu mets le Vcore par défaut et tu augmentes le DVID !
En gros pour avoir ton vcore en charge tu fais vcore par défaut + DVID.
Et au repos le vcore redescendra
moi en charge je suis à 1.42V
et en iddle 1.1 à peu prêt je crois
Message édité par vincevoorburg le 22-07-2011 à 13:20:40
n°2140017
Mattip
Posté le 22-07-2011 à 13:49:51  profilanswer
Toute les carte mère ne permettent pas cela. Evite MSI, c'est trop compliqué à mettre au point pour eux.
n°2140019
jeffk
Posté le 22-07-2011 à 13:51:24  profilanswer
Ouai mais en charge le Vcore va monter tout seul aussi, donc peut etre pas besoin de DVID ? à part si il monte pas assez tout seul...
tu as combien de DVID ? pour quelle fréquence ? pour cette même fréquence le Vcore auto montait pas assez haut ?
n°2140021
vincevoorb​urg
Posté le 22-07-2011 à 13:52:42  profilanswer
Perso j'ai une gigabyte UD3... et je ne te la conseille pas non plus, le Vdrop est important et en plus elle me permet pas de booter mon proc @+ de 4.8ghz (bench@5.3ghz sur d'autre CM..)
n°2140024
vincevoorb​urg
Posté le 22-07-2011 à 13:54:20  profilanswer
je suis @4.8ghz et oui j'ai du monter le dvid de +0.19V (il me semble, je suis pas chez moi là). J'ai un Vdrop important sur ma CM aussi hein
n°2140027
lajarnette
Posté le 22-07-2011 à 13:58:51  profilanswer
 tu as quel bios ? (car moi avec celui des 10 LLC j'ai pas pu aller plus que 4,5GHz avec le DVID  :( )
n°2140028
jeffk
Posté le 22-07-2011 à 13:58:55  profilanswer
Décidément tout les p67 on des problèmes de Vdrop :/
n°2140030
vincevoorb​urg
Posté le 22-07-2011 à 14:00:08  profilanswer
huum j'ai fait la mise à jour du bios il y a 2 mois environ... Il me semble de mémoire que c'est le F3 (pas sur, je suis pas chez moi là faudra que je vérifie)
n°2140032
jeffk
Posté le 22-07-2011 à 14:01:10  profilanswer
n°2140034
vincevoorb​urg
Posté le 22-07-2011 à 14:03:47  profilanswer
jeffk a écrit :
LLC = ?
Il y à aussi sur MSI ?
load line calibration
une option qui sert à l'OC (à réduire le vdrop notamment je crois?)
Perso je peux la mettre que sur diseable ou enable, pas de réglage plus précis :/
n°2140040
lajarnette
Posté le 22-07-2011 à 14:10:06  profilanswer
sur la UD7 au début il n'y avait que 2 level, puis 10 avec le bios F4 (décidément je crois qu'un de ces jours je vais tester le F3 ou F3H qui semblent meilleurs si j'en crois le club officiel gigabyte)
Message édité par lajarnette le 22-07-2011 à 14:10:36
n°2140042
vincevoorb​urg
Posté le 22-07-2011 à 14:11:46  profilanswer
Ah 10 level ?
Moi je testerai bien le F4 alors justement :)
au passage par curiosité, ça fait quel score sous vantage ton sli de 280 oc ?
Message édité par vincevoorburg le 22-07-2011 à 14:12:37
n°2140048
lajarnette
Posté le 22-07-2011 à 14:21:21  profilanswer
Ah 10 level ?
oui il y à 10 level LLC sur le bios F4 pour la UD7 (la UD3 je ne sais pas) ...c'est toi qui vois lol
le sli 285 c'est 3DMark Vantage:  27254
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 5181_4.htm
Message édité par lajarnette le 22-07-2011 à 14:22:12
n°2140050
vincevoorb​urg
Posté le 22-07-2011 à 14:23:07  profilanswer
Ok merci :)
n°2140055
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 22-07-2011 à 14:33:33  profilanswer
Pour répondre au question précédente, un 2600K @ 4000 MHz pour 1.156V en charge, c'est royale.
Suivant le réglage, car tu peux le résoudre sans trop de soucis sur Gigabyte, puis le vdrop n'est pas un "problème" puisque c'est instauré par Intel.
Message édité par barbybulle le 22-07-2011 à 14:34:35
Gigabyte France
n°2140059
lajarnette
Posté le 22-07-2011 à 14:38:01  profilanswer
 :hello: barbybulle
tu as combien de LLC toi ? (c'est avec ça que l'on règle le vdrop c'est bien ça ?)
n°2140060
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 22-07-2011 à 14:39:41  profilanswer
J'ai un LLC au niveau 4, c'est vdrop un petit peut et je préfère :)
Gigabyte France
n°2140063
Posté le 22-07-2011 à 14:58:44  answer
 [:arthoung] [:rofl]
Overclocking E8400 ,besoin d'une nouvelle Carte Mere[Aide]Overclocking E8400 avec P5Q-C
Overclocking Q8300 sur P5QD TurboCuriosité lors d'un overclocking d'une Radeon HD 4850
P5QD Turbo et Overclockingbesoin d'aide overclocking : pentium E6600 sur intel P45
[HELP] overclocking i5 sur p7p55d deluxe ;)Overclocking E5400
[OC] Core 2 Quad Q9550 2.83Ghz - EP45 UD3P - Test > 3.5ghz EchecBesoin d'aide Overclocking Q9650 Rev.E0
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Overclocking Sandy Bridge et Ivy Bridge 1155
