4814 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  109  110  111  ..  247  248  249  250  251  252
[Topic Unique] Overclocking Sandy Bridge et Ivy Bridge 1155
n°2140063
Posté le 22-07-2011 à 14:58:44  answer
Mattip a écrit :
Toute les carte mère ne permettent pas cela. Evite MSI, c'est trop compliqué à mettre au point pour eux.
 [:arthoung] [:rofl]
Posté le 22-07-2011 à 14:58:44  profilanswer
n°2140065
g-ridaz
Steam/XboxLive: Gridaz
Posté le 22-07-2011 à 15:00:13  profilanswer
Je teste petit à petit l'OC sur mon SB 2500K (sur MSI Z68-GD65), j'ai tout laissé en auto et je monte les coeff Turbo pour l'instant histoire de tester.
Comme j'ai juste le rad d'origine pour le moment les temps s'affolent un peu donc je pense me limiter à 4GHz avant de me prendre un petit WC intégré.
Seulement je pensais OC ma RAM au départ (celle du pack, de la GSkill Ripjaws X 1600 8-8-8-24) en 1866 pour voir ce que ça donnait. Et ça ne démarre plus, en lui mettant pourtant 1.65 et des timings à 9. Pourtant elle tient ses timings de ref à 1.45v "réel" (dans le BIOS tension en auto). Ya t'il un moyen d'en tirer plus ou je me contente de ces caractéristiques bien suffisantes, et je m'amuse un peu plus avec le CPU :)
Je souhaite voir rapidement ce qu'il a dans le ventre, mais je veux du stable, économe (tension et freq qui baissent en idle), et qui chauffe peu, et du rock stable pour mes jeux (pas envie de perdre une partie parceque j'ai OC 100MHz de trop ;) )
n°2140066
jeffk
Posté le 22-07-2011 à 15:04:26  profilanswer
Apparement pas moyen de mettre un Vcore custom quand on est en full.
Donc laissez SpeedStep activé avec un Vcore auto, et si le Vcore n'est pas suffisant, appliquer un DVID de + 0.010 / 0.020
Désactivé, Intel TM, C1E, et Turbo de préférence.
Si ta peur de trop chauffer ton PC (rad stock, laisse le Intel TM)
Message édité par jeffk le 22-07-2011 à 15:06:34
Le topic des badistes : 5 grammes de plumes, des tonnes d'émotions.
n°2140067
Ill Nino
Love
Posté le 22-07-2011 à 15:05:56  profilanswer
pharmajo a écrit :
Voilà ce que dit intel niveau voltage:
"Do not exceed 1.35-1.38v core voltage, doing so could limit lifespan of the CPU". En clair pour de l'o/c 24/24, il faut chercher la fréquence max pour un voltage de 1.35.
Le max pour faire des test en air cooling est de 1.52 V selon intel aussi.
Surtout en watercooling, ça va pas poser problème.
Pourquoi ?
Surtout pas désactiver le turbo en plus... [:chris282]
n°2140069
jeffk
Posté le 22-07-2011 à 15:08:11  profilanswer
Ill Nino a écrit :
Pourquoi ?
Intel TM = Baisse le Vcore et fréquence en cas de chauffe, ça contredit l'overclocking.
C1E = (si activé) va désactiver / activé des fonctionnalité du procco et assister le réglage du Vcore.
Turbo = Inutile si tu met un Coeff perso...
Pas exemple si tu laisse le coeff d'origine, et que le Procco est trop charger il va monter de 1 ou 2.
Si tu met ton coeff à 44 et que ton procco est pleine charge théoriquement le Turbo va passer le coeff a 46... et là c'est le drame. (car il va encore monter le Vcore, et la température la exploser, fin ça dépend du cooling)
Mais globalement tu fais tes réglages manuellement, t'es pas censé être perturbé par un truc qui va monté "encore" tout seul, surtout si t'es déjà sur une base avec un Vcore auto et Speedstep d'activé pour un idle bas et un full overclocké.
Message édité par jeffk le 22-07-2011 à 15:12:59
n°2140084
lajarnette
Qui ne tente rien n'a rien
Posté le 22-07-2011 à 15:46:40  profilanswer
barbybulle a écrit :
J'ai un LLC au niveau 4, c'est vdrop un petit peut et je préfère :)
 :jap: ok
à ton avis les bios P67 seront suivis ou il vaut mieux passer au Z68 (pour le 22mm on sait jamais lol)
car j'ai vu ça: nouveau bios F5 pour UD7 B3
http://www.gigabyte.com/products/p [...] =3761#bios
1.Support GIGABYTE TouchBIOS
2.Support Intel 22nm CPU
Message édité par lajarnette le 22-07-2011 à 15:48:20
Achats/Ventes /  Mon OC Gigabyte UD7-B3 / WorkBloguette ATCS840
n°2140095
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 22-07-2011 à 16:01:31  profilanswer
Pour répondre au question précédente, un 2600K @ 4000 MHz pour 1.156V en charge, c'est royale.
Suivant le réglage, car tu peux le résoudre sans trop de soucis sur Gigabyte, puis le vdrop n'est pas un "problème" puisque c'est instauré par Intel.
C'est carrement plus un problème même, si le vcore en idle baisse.
Le soucis sur S775 par exemple, c'est que le vcore idle etait le full sans Vdrop.
Oui c'est intel qui a instauré ca. D'auilleurs ce qui donne dise OC beaucoup avec le vcore stock c'est souvent celui en IDLe ou VID. mon pov' Q6600 VID 1.225 @ stock bios est a 1.06v sous linx.
C'est surement bien diffèrent avec les SB :jap:
n°2140099
g-ridaz
Posté le 22-07-2011 à 16:17:39  profilanswer
Ca se déclenche à combien ça (en°C)? Je me demande si chez moi il se déclenche pas car je vois des chutes de 70 à 58 hyper rapides quand je suis à 2500trs/min (de quoi douter)! Enfin je suis pas mécontent des perfs en jeu pour le moment, le but du truc quand même :o (ce qui m'emmerde c'est de ne pouvoir fixer de Vcore Max et d'adapter mon OC en conséquence)
BTW: L105A836 pour moi (faut que je retrouve la table référence/OC)
n°2140102
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 22-07-2011 à 16:25:53  profilanswer
lajarnette a écrit :
 :jap: ok
Garde là, elle est très bien  ;)
Gigabyte France
n°2140118
jeffk
Posté le 22-07-2011 à 16:47:50  profilanswer
http://hwbot.org/forum/showthread.php?t=16541
Perso, pendant un moment j'était en rad stock avec un i7 950 ça ne c'est jamais déclenché, ça doit vraiment être un truc d'urgence.
n°2140124
dedouille2​9
ex intermendiant du spectacle
Posté le 22-07-2011 à 16:57:10  profilanswer
drapo
n°2140169
Sevenz
Posté le 22-07-2011 à 18:52:59  profilanswer
L'overclock sur sandy bridge passe par le mode turbo donc si tu le desactives,tu peux pas monter le coef.
Si tu désactives C1E la fréquence reste en full tout le temps en tous cas sur asus.
Intel TM agit quand la température est critique(environs 95° à la louche) donc bon y'a pas vraiment d’intérêt à le désactiver pour un overclock H24.
n°2140183
jeffk
Posté le 22-07-2011 à 19:17:56  profilanswer
C'est pas le SpeedStep normalement ?  [:tibo2002]
n°2140198
pharmajo
Posté le 22-07-2011 à 20:06:54  profilanswer
L'intel TM je l'active, pas envie de voir griller le CPU si ma pompe de watercooling s’arrête. Et ça n'influe pas sur l'o/c.
Pareil pour les C1, C6, non seulement ça n'influe pas, mais ça aurait tendance à favoriser l'o/c en diminuant la chauffe. Je vous renvoie sur un topic d'un gars de chez asus:
http://www.asusrog.com/forums/show [...] king-Guide
Je cite quelques extrait:
"Please note that overall disabling or adjustments of Speedstep or CStates do not affect overclocking range ( this is different than previous generations when power saving states were advised to be disabled when exceeding 3.8 to 4.0GHz )"
Le seul cas c'est pour les o/c extrême sur des logiciel qui le sont tout autant:
"It is recommended that all CPU power configuration states be left on their default parameters. Overclocking tests have shown internally no increase in multiplier scaling when adjusting these values. * under special cases with high multi capable CPUs and synthetic high load applications ( Linx, Prime, Occt ) it may required C states to be disabled. This has generally only been confirmed for some 51-54 multi capable CPU’s."
n°2140235
chubakalol
Posté le 22-07-2011 à 22:10:28  profilanswer
Hello, me revoila, j ai souvent cette erreur WHEA_UNCORRECTABLE_ERROR
pas assez de vcore? et au fait je croyais etre stable a 4.2 a 1.22 bah apres 6 heures de jeu, j'arrete 5mn mdrr et sans rien faire bsod
bizarre non.
n°2140238
Ill Nino
Love
Posté le 22-07-2011 à 22:21:21  profilanswer
Tu touches a plein de trucs sans savoir précisement ce que ca fait. :/ L'oc sur SB se fait par le Turbo... Le TM est une protection pas en cas de chauffe, mais de surchauffe. Et le C1E est inoffencif pour l'oc. Pour une fois l'oc d'un proc est tout simple, pourquoi tout compliquer ? :??:
n°2140252
wolfflyter
Posté le 23-07-2011 à 00:15:59  profilanswer
該反思的是,往往有幫助
n°2140283
Vince@ESIE​E
Posté le 23-07-2011 à 09:03:43  profilanswer
n°2140308
mosso2000
superloutre, c'est moi!
Posté le 23-07-2011 à 11:47:58  profilanswer
Je viens de recevoir un 2600K avec le batch no 3103B468, pas de contre-indication avant l'ouverture de la boiboite?
(Costa Rica, SR00C)
Message édité par mosso2000 le 23-07-2011 à 11:48:59
feedback transactions : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°2140344
chubakalol
Posté le 23-07-2011 à 16:43:20  profilanswer
hello, pas de reponse?? bon ben je pleure lol, ok je vais me repondre, je suis a 4.4 vcore 1.28 occt 1h on dirait que ca tient avec des temp de 64 66 65 61 c'est pas mauvais non, je continue avec linX et hyper pi
n°2140351
calagan57
BF3 : calagan57
Posté le 23-07-2011 à 17:23:11  profilanswer
Hello à tous!
J'ai reçu et monté le matos! :love:
P8P67pro
I2500K
8GB Kingston hyperx 1600
J'suis en cours d'OC là.
J'suis table sous linx à 4.4GHz à 1,3V...
Combien de pass je dois faire sous linx pour valider?
Meme chose pour OCCT: mode linpack quel mode?
merci à tous!
Waterbox
n°2140382
spartacus
Talk Shit, Get Shot
Posté le 23-07-2011 à 19:40:16  profilanswer
bizarre l'overcloking sur SB... tellement peut de chose à faire qu'on tjrs l'impression d'avoir oublié quelque chose... :pt1cable:
2600k (3107B305 sur P8z68-V) en cours de test [:drapal]
Message édité par spartacus le 23-07-2011 à 19:40:42
Lone Wolf Rider
n°2140477
neogts
Posté le 24-07-2011 à 00:17:07  profilanswer
Mon petit oc d'un 2600k à 5 ghz stable, 1.40 bios llc8, vccio 1.12,pll 1.80 sur une gigateub P67A UD5, 8 go de domi, sli de 580, corsair H70
http://img856.imageshack.us/img856/3714/5ghz.th.jpg
Uploaded with ImageShack.us
feed
n°2140529
lajarnette
Posté le 24-07-2011 à 11:04:35  profilanswer
:hello: neogts
vccio 1.12 c'est QPI/vtt ?
ça joue beaucoup ce paramètre ?
n°2140533
bucheron9
I like juice
Posté le 24-07-2011 à 11:22:55  profilanswer
interessé par tes resultats en oc,j ai le meme batch mais pas encore testé,je suis pas chez moi avant un ptit moment :jap:
Listen to the hidden tune
n°2140537
neogts
Posté le 24-07-2011 à 11:39:52  profilanswer
:hello: neogts
oui chez gigabyte de merde vccio = VTT/Qpi, oui avec mon kit domi 2x4 ça améliore la stabilité...
feed
n°2140538
calagan57
BF3 : calagan57
Posté le 24-07-2011 à 11:43:01  profilanswer
Hello!
Bon j'suis arrivé à 4.7GHz stable sous occt 2h et linx 20pass.... Vcoce 1.36V pour mon 2500k...
Par contre j'ai remis sur "auto":
Intel adaptive thermal monitor
Enhanced intel speedstep technology
c1E support
C3 report
C6 report
mais le proco dans ce cas il ne devrait pas rester tout le temps à 4.7GHz si je ne fais rien sous windows, non?
Y a encore l'option EPU power saving qui est désactivé... faut que je la remette en auto/active?
Merci d'avance!
Edit: j'ai réactive l'EPU power saving mais rien n'y fait... lCPU-z m'indique toujours 4700MHz@1.36V alors que je ne fais rien...
Une idée? comment vous faites pour mettre des fréquences inférieures à la fréquence par défaut du proco?
merci d'avance!
Message édité par calagan57 le 24-07-2011 à 11:52:43
Waterbox
n°2140572
mat011182
Posté le 24-07-2011 à 13:57:23  profilanswer
Pour ma part 2600K a 4500mhz ( 100*45 ) a 1,30v sur une Asus P8Z68 V-PRO
J'ai juste désactiver le mode turbo pour être en permanance a 4500mhz
Température : 36 degré et 43 degré en charge avec un termalright Silver arrow ( 2x 14cm )
n°2140635
inforthoma​s
Posté le 24-07-2011 à 16:57:43  profilanswer
yop désolé du HS mais je cherche un i5 2500k d'occas :) /HS
Bon O/c a vous ;)
n°2140637
Cizia
Posté le 24-07-2011 à 17:07:30  profilanswer
4,4 GHz à 1,24v à mon avis c'est pour les bons cpu et certainement pas si courant que cela...
perso mon 2500k tiens les 4.5ghz a 1.22v et 4.2ghz avec 1.12v  :)
c'est plus haut qu'il commence a être gourmand en vcore :D
Message édité par Cizia le 24-07-2011 à 17:16:19
n°2140640
mosso2000
Posté le 24-07-2011 à 17:10:18  profilanswer
Vous confirmez que du 2600K costaricain c'est de la bonne avant que je déballe le miens? ;)
n°2140653
kamikaze24
Posté le 24-07-2011 à 17:59:34  profilanswer
http://www.eurovoyance.com/395/images/_original/114_BOULE+DE+CRISTAL+%C3%B8+8,5+cm+voyance+Boutique+%C3%A9sot%C3%A9rique+EUROVOYANCE.com.jpg
n°2140654
Sevenz
Posté le 24-07-2011 à 17:59:49  profilanswer
calagan57 a écrit :
Hello!
Essaie avec c1e sur enabled/activé
n°2140656
Faluja
Désanusseur de moules
Posté le 24-07-2011 à 18:05:52  profilanswer
calagan57 a écrit :
Hello!
c1E support
C3 report
C6 report
Merci d'avance!
merci d'avance!
t'aurais pas désactivé le mode turbo ?
Il passe bien à 1600 mhz en idle chez moi (@4.6 ghz, 1.32 Vcore)
n°2140657
Faluja
Posté le 24-07-2011 à 18:06:30  profilanswer
Soit t'es tombé sur un très bon exemplaire soit on a pas la même définition de "tenir" :o
n°2140690
bucheron9
I like juice
Posté le 24-07-2011 à 19:11:49  profilanswer
n°2140692
mosso2000
Posté le 24-07-2011 à 19:25:51  profilanswer
n°2140702
Gouki13
Posté le 24-07-2011 à 19:37:01  profilanswer
Salut, je viens de passer en 1155 et j'ai quelques questions.
d'abord ma machine Msi 768 gd65 / 2500k- nh-u12p / 4go gskill 12800
J'ai commencé a regardé comment oc un peu la bête, bon par rapport aux anciens i5 ça a l'air assez simple de faire quelque chose de poussé sans toucher a 10 millions de trucs.
Mon soucis en fait est simple, j'ai commencé par un petit OC histoire de connaitre mon max oc au voltage d'origine pour du h24, .
Je suis théoriquement a 4.2 ghz pour 1.25v mais le soucis c'est que ni occt(4.0) , ni cpuz ne reconnais l'OC. Les deux me mettent toujours une valeur de 3.3ghz, j'ai essayé de lancer un linpack, tout ce passe bien, je dépasse pas les 60°.
Le msi controller m'indique bien 4.2 ( le bios aussi ) et seul 3d mark11 me mets la bonne vitesse du CPU. J'ai benché a stock et a 4.2 j'ai 600pts d'écarts, donc la fréquence a bien bougée.
Ma question est donc de savoir comment y remédier, j'ai couper le mode turbo, l'eist pour éviter tout changement de fréquences mais rien d'y fait.
Merci d'avance  ;)
Edit ; j'ai trouvé ce que je cherche.
Message édité par Gouki13 le 25-07-2011 à 14:38:08
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t16326660
n°2141021
sarrasin
Posté le 25-07-2011 à 19:49:46  profilanswer
salut,
1)- j'ai overclocker mon processeur à 4.5GHz comme indiquer sur ce lien http://www.xtremesystems.org/forum [...] e-OC-Guide  sauf le BCLK que j ai pas touché car je maitrise kedale encore  :(  et puis ensuite j ai tout remis pas défaut ou par auto sauf le IGPU Max. Frequency que je connais pas sa valeur avez-vous une idée ou c'est normal ?? http://www.zimagez.com/avatar/110725185622.bmp
2)- Comment je peux mettre mon processeur d'origine à 3.4GHz car mon bios indique 3.8Mhz  ( Target CPU Turbo-Mode Speed :3800MHZ )  :sweat:
ma config:
Maximus IV Extreme-Z
intel 2600K
G.Skill Sniper 2 x 4 Go 1866MHz CAS 9
Ati 4870X2
VélociRaptor 150Go
3)- Sinon est-ce vos la peine d utiliser le CPU Level Up pré-défini à 4.60G ? http://www.zimagez.com/avatar/110725185657.bmp
merci de ne pas être dur avec moi  :jap:
n°2141029
Cizia
Posté le 25-07-2011 à 20:09:01  profilanswer
linx/occt et tout le toutim  :)
après je pense pas que ce soit un mega roxxor "nobzed style"  :D
enfin j'ai jamais testé au dessus de 4.9ghz ...  faut commencer a mettre du vcore la et j'ai pas envie de le flinguer  :whistle:
Message édité par Cizia le 25-07-2011 à 20:11:18
n°2141065
sarrasin
Posté le 25-07-2011 à 21:49:22  profilanswer
sarrasin a écrit :
salut,
ma config:
intel 2600K
Ati 4870X2
VélociRaptor 150Go
 :sleep:
Overclocking E8400 ,besoin d'une nouvelle Carte Mere[Aide]Overclocking E8400 avec P5Q-C
Overclocking Q8300 sur P5QD TurboCuriosité lors d'un overclocking d'une Radeon HD 4850
P5QD Turbo et Overclockingbesoin d'aide overclocking : pentium E6600 sur intel P45
[HELP] overclocking i5 sur p7p55d deluxe ;)Overclocking E5400
[OC] Core 2 Quad Q9550 2.83Ghz - EP45 UD3P - Test > 3.5ghz EchecBesoin d'aide Overclocking Q9650 Rev.E0
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Overclocking Sandy Bridge et Ivy Bridge 1155
