5184 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  107  108  109  ..  247  248  249  250  251  252
[Topic Unique] Overclocking Sandy Bridge et Ivy Bridge 1155
n°2138267
calagan57
BF3 : calagan57
Posté le 17-07-2011 à 10:15:28  profilanswer
Ill Nino a écrit :
MSI quoi. :/ J'sais pas si c'est encore le cas, mais les MSI n'avaient pas le vcore flottant en oc au début. Genre t'es obligé de mettre un vcore fixe H24. :/
Lol ok bon ba je vais rester sur une asus P8P67pro... moins cher plus fiable sans fioriture et testée approuvée ici pour l'OC  :D
Merci à toi Ill Nino (et aux autres) pour ta dispo  :jap:
Waterbox
n°2138268
Ill Nino
Love
Posté le 17-07-2011 à 10:18:03  profilanswer
C'est un bon choix. :jap:
n°2138270
ol1v1er
Posté le 17-07-2011 à 11:03:35  profilanswer
pharmajo a écrit :
Petite frayeur aujourd’hui, je jouais à batman arkham asylum tout au max, physx, 3D, le 2600k à 4.9 et ses 1.35 volts qui le rende pas stable sur prime95 et linpack.
D'un coup, l'écran flash, des stries apparaissent, j'ai tout de suite pensé à l'o/c, j'appuie sur esc, ctrl-alt-sup et je me décide à faire reset. Vu que mon boitier n'a pas de bouton reset, je commence à démonter le panneau latéral pour accéder au bouton reset de la mobo.
Le problème ne venait pas du PC en fait, cf cette vidéo sur youtube:
http://www.youtube.com/watch?v=fAuLCy1XAlk&t=45s
[:sharpknife]
La bonne blague des développeurs  :lol:
n°2138571
koubbyzzz
koubbyzzz#2445
Posté le 18-07-2011 à 11:02:20  profilanswer
J'ai un peu de retard mais du coup je vais répondre à tout ca.
Oui je n'ai pas donner de conseils pour un OC H24 mais pour qu'il test son Max... donc couper tout ce qui est inutil.
Si il atteint son max, par conséquent, il pourra à défaut tester sa stabilité et faire l'exercice contraire en réactivant les options d'éco et de sécurité au fur et à mesure et voir l'impact de tout ça sur son OC si il le souhaite.
Évidemment, je suis du genre à ne pas utiliser d'antivirus, surtout sur une plateforme de bench.
Je coupe également tous les périphériques embarqués: Sata3, USB3, ctrl Marvell, Lan, son...
bref tout ce qui consomme de la mémoire et qui passe son temps à chercher des pilotes sur un OS dépouillé.
Effectivement ma config H24 est un PH2 x6 et non un sandy bridge... Sandyne me sert aujourd'hui que pour faire de l'OC et du benchs.
Peut être que je ne suis pas de bon conseils pour ce topic, mais ce que je peux affirmer, c'est que j'ai vraiment testé l'ensemble des paramètres bios de ma P8P67pro et je sais quels paramètres influent quand on cherche le max et je n'ai jamais vraiment chercher à stabiliser un OC sur Sandy pour du H24.
A+
Message édité par koubbyzzz le 18-07-2011 à 11:04:25
Btag: koubbyzzz#2445
n°2138599
Vax33
Posté le 18-07-2011 à 14:10:46  profilanswer
Bonjour à tous,
voilà, j'aimerais un renseignement concernant l'oc d'un sandy bridge 2500k.
Tant qu'on prend une CM en P67 on peut oc, mais j'aurais voulu savoir si le gain d'oc dépend du modèle de la CM que l'on prend. Pour le moment je m'oriente vers celle ci :
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] GA1155.htm
Pouvez vous déjà me confirmer que je pourrais OC avec cette CM?
Cette CM remplit tous mes besoins niveau connectique etc, et je n'ai pas l'utilité de prendre une P7P68 mais si vraiement le modèle influe je verrai pour changer.
Merci pour vos réponses et conseils
n°2138756
damsxx
Posté le 18-07-2011 à 18:02:59  profilanswer
Oc possible avec cette CM car chipset P67 :)
Loxapac j'adore ! ^^
n°2138814
Vince@ESIE​E
Posté le 18-07-2011 à 21:35:52  profilanswer
Hmm  le modèle doit influencer un chouya sur les perfs en OC, peut etre un peu moins à cause du Blck..
Mais ces CM avec ces étages d'alim à rallonge ca sert à quoi réellement ? Les étages chauffent moins en burn??
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 5290_1.htm
n°2138851
julienbert​hier
Dans les montagnes...
Posté le 18-07-2011 à 23:38:07  profilanswer
nan, c'est juste que ca aide pour stabiliser les tensions d'alim de ton cpu, ram, nb... etc etc...
et t'es moins limité pour debiter des courants "pas trop conventionnels" pour des cpu non clockés :d
Message édité par julienberthier le 18-07-2011 à 23:38:56
n°2138975
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 19-07-2011 à 13:16:28  profilanswer
"Sur la carte Intel DP67BG tout du moins, le coefficient de base n’est pas modifiable en montée et il faut donc overclocker en augmentant les coefficients du mode Turbo. Pour passer à 4 GHz, il "suffit" de tous les régler à 40, c'est à dire pour 1, 2, 3 et 4 core actifs. Ceci entraine une petite subtilité par rapport à un overclocking classique, puisque si le processeur dépasse son TDP il reviendra à son coefficient de base après y avoir passé une seconde du fait du Turbo 2. Même si ce délai d’une seconde est réglable jusqu’à 32 secondes, le mieux est en fait d’augmenter le seuil de puissance du mode Turbo en le passant de 95 à 120 watts par exemple".
J'ai lu ca en 1ière page, et sur le test HFR. ceux qui ont la carte mère ca pose un soucis ?
Surtout que dans les doc intel, j'ai vu une limitation par Ampérage et non par Watt
Comparativement vous la comparerez avec quel équivalent chez les autres constructeur ?
(y'a une promo intéressante sur RDC)
n°2139283
vincevoorb​urg
Posté le 20-07-2011 à 10:44:42  profilanswer
Voilà j'ai un 2600K, un Corsair H70, 8go ddr3 sniper@1866mhz cas10 (oc) et pour finir une gigabyte P67A UD3.
Mon CPU est parfaitement stable @4.8ghz actuellement, les températures sont correctes.
Cependant impossible de booter@4.9ghz, je vois la page du bios qui s'affiche puis le pc se bloque avant le chargement de windows, un petit "_" clignote sans cesse.
Cela est il du à la carte mère ?
n°2139295
pharmajo
Posté le 20-07-2011 à 11:08:04  profilanswer
vincevoorburg a écrit :
Essaye d'activer le internal PLL overvoltage, ça s'appelle comme ça sur ma mobo asus mais il doit y avoir un paramètre similaire sur ta gigabyte.
Je cite un gars d'asus à son sujet:
"Set your internal PLL to "Enabled" Depending on what your retail CPU is capable of ( which Auto Tuning should provide you an idea of ) Enable this option! This option is specifically designed for D2/Retail Parts and allowing for higher multi overclocks especially when at or exceeding 48x. Additionally this option can be used should you not have it enabled and generally cannot boot with a higher multiplier. It is advised to try this option after you have tried all other standard options. This option is not for increasing stability of a OC that can already post and boot into an OS."
"In addition continued testing with the PPL option enabled and D2 or retail parts have shown some benefits to CStates being disabled when approaching, at or exceeding a 50x multiplier. An important note to keep in mind is that disabling CStates can considerably affect HD performance ( especially SATA6G ) Please keep this in mind when going for the highest level overclocks."
Je cite aussi la 2ème partie car apparemment, y'a une histoire de désactivation des paramètres d'économie d'énergie, et ça influe sur la vitese du SATA 6 quand on arrive à des coef de 50 et plus.
n°2139300
vincevoorb​urg
Posté le 20-07-2011 à 11:18:29  profilanswer
Hum je suis pas sur d'avoir une option pour activer le PLL overvoltage.. Je peux régler le CPU PLL qui est à 1.8V par défaut, ça a un rapport ?
Pour les paramètres d'économie d'énergie, Ok j'essayerai de les désactiver quand je rentrerai chez moi ;)
n°2139305
lajarnette
Qui ne tente rien n'a rien
Posté le 20-07-2011 à 11:41:08  profilanswer
n°2139306
ApeKx
Posté le 20-07-2011 à 11:45:36  profilanswer
Je trouve les cartes gigabytes assez capricieuse une fois passer les 4.7.  Avec mon acienne P8P67 Deluxe je pouvais faire tourner Linx facile à 5Ghz et sur ma Gigabyte Z68 UD5 je galère à booter à cette fréquence avec des paramètres similaires sur les 2.
4930K @ K2 / RIVB / 16Go Patriot 2133 / Gigabyte 980Ti Xtreme Gaming / Kingston HyperX 120Go & Samsung Evo 240Go / Antec HCP 1200W / CM Cosmos 2 / 2x BenQ XL2411T
n°2139307
vincevoorb​urg
Posté le 20-07-2011 à 11:47:20  profilanswer
Tu as une UD7, moi une UD3 :
http://s3.noelshack.com/uploads/im [...] 112358.jpg
(screen que j'ai posté ya déjà un petit moment sur un autre topic)
J'ai pas l'internal PLL overvoltage :(
n°2139315
lajarnette
Posté le 20-07-2011 à 12:05:21  profilanswer
ah désolée (ton bios est à jour ?)
Achats/Ventes /  Mon OC Gigabyte UD7-B3 / WorkBloguette ATCS840
n°2139322
pharmajo
Posté le 20-07-2011 à 12:13:54  profilanswer
Non, faut pas y toucher à ça, il est à 1.7 v sur la mienne en auto.
n°2139334
vincevoorb​urg
Posté le 20-07-2011 à 12:43:46  profilanswer
J'ai fait la mise à jour de mon bios il y a peut être 2 mois... je vérifierai si il y en a une nouvelle, mais je pense plutôt que c'est ma carte mère qui est bridée.
Je regrette de l'avoir achetée... déjà que pour régler le vcore je suis obligé de passer par le dvid sinon j'ai une grosse chute de tension :/
Il me reste plus qu'à me tourner vers le marcher de l'occasion pour voir si j'ai possibilité d'avoir un modèle plus performant à moindre coût
n°2139343
pharmajo
Posté le 20-07-2011 à 13:04:52  profilanswer
Pour le vdrop en charge y'a l'option LLC.
n°2139346
vincevoorb​urg
Posté le 20-07-2011 à 13:07:55  profilanswer
http://s3.noelshack.com/uploads/im [...] 112360.jpg
pour le load line calibration, il est déjà sur enable, mais je peux pas le régler plus précisément, surement à cause de cette carte mère..
n°2139365
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 20-07-2011 à 13:36:26  profilanswer
Je ne me rend pas compte des performances de Sandy, je suis resté sur les Core2Duo et Core i7 9xx.
Un 2600K @ 4600 MHz pour 1.275V en load, c'est plutôt dans la moyenne des performances ?
Gigabyte France
n°2139366
vincevoorb​urg
Posté le 20-07-2011 à 13:39:02  profilanswer
C'est bien oui  :sol:
n°2139381
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 20-07-2011 à 14:15:05  profilanswer
Enfaite, il arrivait à passer tous les benchmark, HyperPi, WPrime...
Quelques secondes de Prime95 et paf crash :) Par contre à 4500 MHz et 1.29V il est déjà bien plus content.
Gigabyte France
n°2139385
vincevoorb​urg
Posté le 20-07-2011 à 14:19:08  profilanswer
Chez moi j'ai remarqué que intel burn test en niveau de stress très élevé est meurtrier pour mon proco :)
Alors que les autres tests que je fais passent sans soucis, il faut que je rajoute +0.15 0.015 de Vcore pour intel burn test
Message édité par vincevoorburg le 20-07-2011 à 15:18:57
n°2139402
makh
お前はもう死んでいる
Posté le 20-07-2011 à 15:12:12  profilanswer
n°2139403
Vince@ESIE​E
Posté le 20-07-2011 à 15:15:49  profilanswer
Alors que les autres tests que je fais passent sans soucis, il faut que je rajoute +0.15de Vcore pour intel burn test
+0.15V c beaucoup nan ? C'est pas +0.015V plutôt?
n°2139404
vincevoorb​urg
Posté le 20-07-2011 à 15:18:35  profilanswer
Oui 0.015V pardon  :D
n°2139511
pr2009
Posté le 20-07-2011 à 19:38:46  profilanswer
Intel burn test est tres violent ! Même si le test ne dure que 5 min c'est le logiciel qui me monte le plus haut niveau temp  :pt1cable:
n°2139695
jeffk
Posté le 21-07-2011 à 16:50:18  profilanswer
Bonjoir !
Je vais avoir un 2500K et j'aimerais faire un o/c comme ceci : Est-ce que quelqu’un à eu des résultats stable comme ceci ?
L'idéale serait de pouvoir OC et laisser le SpeedStep, ce qui permet de vraiment limité la dissipation du procco en idle.
Genre être en idle à 2ghz et en full à 4.5 par exemple.
Certains on réussi à être stable comme ceci ?
Grosso modo :
C1E : off
Turbo : off
SpeedStep : on
Intel TM : off
Merci :jap:
Message édité par jeffk le 21-07-2011 à 16:50:54
Le topic des badistes : 5 grammes de plumes, des tonnes d'émotions.
n°2139697
Ill Nino
Love
Posté le 21-07-2011 à 16:54:06  profilanswer
jeffk a écrit :
Bonjoir !
Grosso modo :
C1E : off
Turbo : off
SpeedStep : on
Intel TM : off
Merci :jap:
C'est tout a fait possible. C'est meme comme ca dans la majorité des cas je pense... Le mien est a 1.6ghz en idle et 4.8ghz en charge... J'ai meme pas touché au C1E et co... Juste touché au multi et au voltage...
n°2139702
Quasartone
Ready for take off
Posté le 21-07-2011 à 17:07:48  profilanswer
Je suis en IDLE à 1600 et 4.5 full avec 60 degres grand max sous OCCT. Vcore 1.275V.
Je laisse comme ça, car pousser au delà ça amènerait que dalle pour moi.
Pas eu besoin de toucher au C1E and co aussi ...
IFR or VFR that is the question.
n°2139748
Themotar81
Posté le 21-07-2011 à 18:31:21  profilanswer
Yep les gens,
J'ai un souci, j'ai une cm msi p67 gd65 b3 et je ne peut pas régler le vdroop sur high, je n'est que low ou auto :( du coup j'ai un Vcore énorme en burn (1.44V alors que dans le bios il est a 1.38 :( )
n°2139757
chubakalol
Posté le 21-07-2011 à 18:43:41  profilanswer
Salut wolfflyter et a tout le monde, je m incruste un tout petit peu lol, je sais pas ou aller, car j'ai besoin d'aide pour une p8z68 v pro avec i7 2600k, je depasse pas pour le moment les 4.2 avec un vcore de 1.22, et bien sur je ne suis pas un expert en overclock, donc si on pouvait m aider serait cool merci.
PS: wolfflyter on c'est deja parler, je suis un pote a mulder sur bf
n°2139763
Quasartone
Ready for take off
Posté le 21-07-2011 à 19:03:16  profilanswer
Bah faut monter le Vcore !
n°2139765
Vince@ESIE​E
Posté le 21-07-2011 à 19:14:59  profilanswer
Themotar81 a écrit :
Yep les gens,
J'ai la mm chose ici 1.496 burn pour 1.435 bios..
MSI c'est de la sous marque c'est pour ca
[:cerveau fang fung]
n°2139767
Themotar81
Posté le 21-07-2011 à 19:22:14  profilanswer
oué enfin elle est pas mal mais bon sa reste dommage pour se genre de détails :(
n°2139768
vincevoorb​urg
Posté le 21-07-2011 à 19:23:33  profilanswer
Yep les gens,
remet le Vcore par défaut et augmente le dvid, c'est ce que j'ai fait et ça marche bien
n°2139769
Vince@ESIE​E
Posté le 21-07-2011 à 19:24:20  profilanswer
oui t'inquiètes j'y vais un peu fort :)
Mais effectivement ce GAP entre idle et burn est assez génant...
Message édité par Vince@ESIEE le 21-07-2011 à 19:24:51
n°2139770
Themotar81
Posté le 21-07-2011 à 19:24:45  profilanswer
le dvid ? késako ?
n°2139771
chubakalol
Posté le 21-07-2011 à 19:28:10  profilanswer
j ai augmenter a 1.23 1.24 1.25 ca passe pas y a un truc qui coince
n°2139774
Ill Nino
Love
Posté le 21-07-2011 à 19:32:09  profilanswer
Essayes 1.3, 1.4...
Overclocking E8400 ,besoin d'une nouvelle Carte Mere[Aide]Overclocking E8400 avec P5Q-C
Overclocking Q8300 sur P5QD TurboCuriosité lors d'un overclocking d'une Radeon HD 4850
P5QD Turbo et Overclockingbesoin d'aide overclocking : pentium E6600 sur intel P45
[HELP] overclocking i5 sur p7p55d deluxe ;)Overclocking E5400
[OC] Core 2 Quad Q9550 2.83Ghz - EP45 UD3P - Test > 3.5ghz EchecBesoin d'aide Overclocking Q9650 Rev.E0
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Overclocking Sandy Bridge et Ivy Bridge 1155
