5044 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  106  107  108  ..  247  248  249  250  251  252
[Topic Unique] Overclocking Sandy Bridge et Ivy Bridge 1155
n°2137470
pharmajo
Posté le 14-07-2011 à 16:26:41  profilanswer
Bah si c'est pas stable sur OCCT je vais pas tester un autre logiciel pour voir s'il devient stable :o
n°2137472
Posté le 14-07-2011 à 16:29:07  answer
Prime @4.9 1.35V !
n°2137475
pharmajo
Posté le 14-07-2011 à 16:31:40  profilanswer
J'essaierai, je m'en suis servi juste via realtemp pour son sensor test pendant 10 mn.
Sinon y'en a d'autres qui ont vu cette limite niveau vcore? Ou c'est moi qui merde niveau config du bios [:arantheus]
n°2137477
Posté le 14-07-2011 à 16:33:56  answer
Tu as un bon CPU, viens pas te plaindre en + :o
Bon s'il tient Prime ;)
n°2137478
simer
C'est pas faux !
Posté le 14-07-2011 à 16:34:46  profilanswer
Ok, mais qu'elle est cette valeur du QPI sur sandy, et qu'est-ce que c'est ? [:barome]
En gros jusqu'à combien, tout en restant raisonnable, on pourrait monter le VDDR afin de réaliser un oc ram ? 1.75V, 1.8V... 2V ??
wolfflyter a écrit :
je ne pense pas avoir devié le sujet j'ai dit qu'il ne sert a rien d'avoir un voltage a 1.65 si on peut
avoir 1.5 pour la meme frequence.
Si Intel dit que 1.65volt est supporté c'est qu'il l'est mais c'est une valeur "d'OC" alors qu'il est
possible pour certains produits, a la meme frequence, d'etre dans la valeur standard DDR3.
je ne sais pas si c'est clair mon point de vue  :D
Ce n'était pas du tout une critique ;) , mais il n'y a pas eu de réponse à la question et cette fois encore.  :whistle: :D
Je comprend tout à fait ce que tu penses, mais pour ceux qui ont des barrettes fonctionnant à 1.65 d'origine, comme moi avec mes dominator, je voulais savoir à quoi m'attendre si je souhaite oc ces dernières et donc augmenter leur voltage. :jap:
n°2137506
pharmajo
Posté le 14-07-2011 à 18:02:43  profilanswer
Il a planté au bout de 15mn sur prime95. J'ai retenté le linpak à 5 Ghz en lui collant 1.4 Volt, rien à faire, ça plante.
Depuis 1 semaine j'ai joué à 4.9 Ghz à un paquet de jeu très gourmand comme crysis, starcraft 2 (cpu limited, surtout en SLI), batman arkham asylum en 3D. Mais 15 min de prime95 l'ont mis à genou :pt1cable:
n°2137543
Sevenz
Posté le 14-07-2011 à 20:01:44  profilanswer
Prime95 est rabat-joie mais au moins quand tu le passes,t'as très peu de "chance" d'avoir des BSOD surprises.
@pharmajo
Ce n'est probablement pas une limite de vcore mais un gros palier entre 4.9 et 5 ghz.
n°2137547
pharmajo
Posté le 14-07-2011 à 20:20:23  profilanswer
@pharmajo
Je me demande si c'est pas au niveau des paramètres que j'utilise. Déjà, pour pas me prendre la tête, j'utilise aisuite pour les changer plutôt que de passer par le bios à chaque fois. J'ai aussi certains paramètre que j'ose pas modifier la fréquence des VRM, je l'ai foutu à 350 Khz car c'est dans les tuto, je vois pas trop ce que ça pourrait m’apporter de le monter (et ce que ça risque surtout), pareil avec le VRM cpu current protection qui est à 100% et qu'on peut monter à 180%.
Déjà, c'est sur, c'est pas un problème de température, sous prime95 il a planté alors que j'étais à 58°C.
n°2137639
Sevenz
Posté le 15-07-2011 à 08:56:52  profilanswer
monter le vrm ça aide un poil mais sans plus et plus tu montes et plus ça chauffe.
Asus dit qu'on peut le monter jusqu’à 500 hz mais que les interférences électromagnétiques augmentent.
En pratique j'ai vu des gens qui pouvaient passer des benchs comme super pi en le montant à 400 et plus sur des gros multi.
Dans ton cas 350/380 hz c'est très bien,pas besoin de s’embêter avec ça.
CPU Current Capability : c'est la limite de la puissance maximale utilisée par la processeur.
En pratique ton cpu devrait throttle voir s’éteindre si tu dépasses cette limite.
Jl'ai personnellement pas vu en action alors qu'elle est réglée à 100% chez moi mais tu peux toujours régler cette valeur à 130%,c'est sans risque et amplement suffisant.
Dans ton cas je pense que c'est une histoire de vcore.
n°2137684
pharmajo
Posté le 15-07-2011 à 12:42:56  profilanswer
Dans le domaine WTF, je continue. J'ai donc poursuivi ma quête du 5 Ghz 24H/24 en faisant comme s'il était stable à 4.9. J'ai mis le voltage à 1.38 l'est foutu à 5 Ghz, ouvert le boitier et là bingo, OCCT a tenu une heure:
http://img4.hostingpics.net/pics/803766occt5ghz.jpg
J'ai lancé ensuite un linpack après 15 min d'idle. Et là, même chose qu'à 4.9 Ghz, il se vautre au bout de seulement 36 sec de test.
Pourtant le test OCCT est loin d'être une bouse, il fait chauffer le proc beaucoup plus que n'importe quelle appli normale que j'ai essayé, et quand j'ouvre le gestionnaire de tâches, les 8 cores sont bien au taquet à 100%.
Bref, je vais voir en utilisation courante à 5 Ghz, il va se prendre du dolphin et du crysis tout le week-end :o.
Message édité par pharmajo le 15-07-2011 à 12:43:18
n°2137691
Sevenz
Posté le 15-07-2011 à 13:04:09  profilanswer
OCCT n'est pas une bouse mais perso c'est BSOD si je reste au vcore qui passe OCCT et pas prime95(0.025v en plus)
n°2137694
wolfflyter
Posté le 15-07-2011 à 13:13:16  profilanswer
pharmajo
il faut que tu test Occt sur les 3 mode de fonctionnement et non que sur "Large Data Set".
該反思的是,往往有幫助
n°2137696
Posté le 15-07-2011 à 13:19:13  answer
Large Data Set est le mode le plus efficace pour vérifier la stabilité
C'est le iench qui le dit ;)
Message édité par Profil supprimé le 15-07-2011 à 13:19:28
n°2137699
wolfflyter
Posté le 15-07-2011 à 13:29:06  profilanswer
j'ai le souvenir que Large Data set était un mode alterné Ram / controleur / cpu ou un truc comme ça.
Très pratique a l'époque pour ne pas charger le cpu fortement.
該反思的是,往往有幫助
n°2137700
Posté le 15-07-2011 à 13:31:06  answer
Ça a changé sur la V4 :jap:
n°2137702
wolfflyter
Posté le 15-07-2011 à 13:33:34  profilanswer
Ca test l'uncore correctement maintenant ?
該反思的是,往往有幫助
n°2137705
Posté le 15-07-2011 à 13:40:40  answer
C'est le mode le plus équilibré en tous cas
Tu peux toujours faire chauffer le processeur tout seul ou un mixe
Je le laisse finir => http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0&filter=1
n°2137706
pharmajo
Posté le 15-07-2011 à 13:50:55  profilanswer
Très intéressante cette page, surtout qu'il dit qu'OCCT c'est pour la stabilité et linpack pour la chauffe. Je me demande si c'est pas une histoire de chauffe au niveau des mofset du coup. Ils sont complètement renfermés derrière le gros radiateur du système de watercooling, et y'a aucune circulation d'air à leur niveau, en approchant un thermomètre ça monte à 35°. Ça expliquerait aussi le soucis de plantage d'OCCT à 5 Ghz boitier fermé, mais pas boitier ouvert.
Message édité par pharmajo le 15-07-2011 à 13:51:49
n°2137756
Quasartone
Ready for take off
Posté le 15-07-2011 à 17:05:07  profilanswer
Quelques questions pour vous,
j'ai recu ma machine et j'ai contacté mon assembleur car stock, j ai des temperatures de 40 IDLE et 66 sous OCCT full. C'est normal, mon assembleur dit que oui.
Il me dit que j’amènerai jamais mon processeur a 4.5G ... alors que vous êtes très nombreux a m avoir dit le contraire ... Quels sont les températures normales une fois OC (A 4.5 en l’occurrence).
Merci de m éclairer.
IFR or VFR that is the question.
n°2137758
Posté le 15-07-2011 à 17:19:46  answer
40°C Idle
66°C Full
en fait ça dépend du cooler évidemment
Eviter de dépasser 80°C, si ça tient stable, car plus ça chauffe, moins ça monte
n°2137761
Quasartone
Ready for take off
Posté le 15-07-2011 à 17:25:41  profilanswer
J'ai un Noctua NH D14, c'est justement pour ça que ça m’inquiète, car c'est pas OC et j ai deja entre 36 et 40 IDLE et 66 à 70 FULL. :/
Par contre il fait 30 dans la pièce, donc c'est peut être ça ... ?
Message édité par Quasartone le 15-07-2011 à 17:30:54
n°2137764
ol1v1er
Posté le 15-07-2011 à 17:32:15  profilanswer
C'est un peu élevé mais bon, on est en été  :D
La avec 26°ambiant , j'ai 36 à 38° sur les cores avec le 38mm@500Tr  ;)
un petit occt  linpack vite fait (2mn)
55° max sur les cores.
Message édité par ol1v1er le 15-07-2011 à 17:36:25
n°2137768
Quasartone
Ready for take off
Posté le 15-07-2011 à 17:40:03  profilanswer
Ouais y a quand même 10 degrés de différence avec moi ... C'est beaucoup je trouve, mais j ai 5 degrés ambiant de plus.
Message édité par Quasartone le 15-07-2011 à 17:41:14
n°2137769
ol1v1er
Posté le 15-07-2011 à 17:40:53  profilanswer
La je suis  @stock
c'est dans mon profil.
30° c’est énorme achète une clim  :o
Message édité par ol1v1er le 15-07-2011 à 17:41:43
n°2137774
simer
C'est pas faux !
Posté le 15-07-2011 à 17:55:29  profilanswer
je ne pense pas que tes temp soient si anormales que ça, 30°C c'est (vraiment) beaucoup dans une pièce. ^^
On a beau avoir le meilleur ventirad au monde, si la température de l'air de la pièce est haute, on arrivera pas à faire de miracles. Et comme t'as dis ol1v1er, on est en été. Les supers temp du début du topic datent... du début d'année ! ;)
Après, il se peut toujours que le ventirad ai mal été monté ou avec trop de pâte thermique. L'erreur que j'avais fait au premier montage, j'ai gagné 6° en en remettant moins !
Message édité par simer le 15-07-2011 à 17:56:02
n°2137782
Quasartone
Ready for take off
Posté le 15-07-2011 à 18:12:50  profilanswer
Je vais faire attention au x temperatures, mais au cas échéant, me semble impossible d,aller voir mon assembleur en disant que le ventirad est mal monté (Ca me parait délicat ca  :sweat: ).
Au cas échéant je demanderai à un ami qui s'y connait de m'aider la dessus.
Merci pour vos conseils, puis simer merci de me rassurer (J'suis un noob en montage ca me fait peur  :D ).
n°2137786
simer
C'est pas faux !
Posté le 15-07-2011 à 18:19:13  profilanswer
Il y a pas de quoi. :)
Comme tu le dis, essaye de le faire avec un ami qui s'y connait et tu verras qu'il n'y a rien de sorcier. Tu pourras tout faire toi même par la suite, mais c'est bien de se faire aider la première fois. ;)
n°2137798
pharmajo
Posté le 15-07-2011 à 19:08:04  profilanswer
66°C avec 30°C dans la pièce c'est normal, tu peux compter sur moins de 60°C  avec une pièce à 20°C, ça te laisse de la marge pour o/c. Perso, je me donne comme limite 70°C.
n°2137815
Quasartone
Ready for take off
Posté le 15-07-2011 à 19:51:00  profilanswer
J'vous remercie pour vos conseils et vos témoignages.  :)
n°2137943
7ptique
Posté le 16-07-2011 à 08:20:03  profilanswer
En plus faut regarder la configuration qui a été faite dans le bios concernant la régulation de la vitesse des ventilateurs et la gestion du VCore (certaines cartes envoie beaucoup trop de VCore lorsque tout est configuré en auto).
La ventilation est plus bruite lorsqu'il est en charge ?
n°2137977
Quasartone
Ready for take off
Posté le 16-07-2011 à 12:50:56  profilanswer
J ai fait un premier OC hier avec 30 degres dans la piece, et des parametres en manuel. Timide OC a 3.8 (je debute), avec 10 degres de moins en FULL que lorsqu il tournait a 3.4.  :heink:
Je vais regarder du cote de la ventilation, car je ne l ai pas fait encore, j ai un HAFX tres bien ventile cependant. Disons que j avais Real Temp, OCCT et CPUZ allumes en meme temps avec un regard constant sur la temperature (V Core a 1.25). J ai laisse les options d economie d energie cependant.
Encore merci pour les conseils.  :)
n°2138024
Quasartone
Ready for take off
Posté le 16-07-2011 à 15:06:08  profilanswer
Est ce que c'est normal que OCCT m'indique 3.4 et CPUZ m'indique 4.5 ? (Oui entre temps j'ai OC selon mes objectifs et je suis arrivé a 4.5).
n°2138035
pharmajo
Posté le 16-07-2011 à 15:26:53  profilanswer
Il est bugué chez moi aussi, j'ai d'ailleurs fait un post à ce sujet sur le topic d'OCCT.
n°2138038
Quasartone
Ready for take off
Posté le 16-07-2011 à 15:33:52  profilanswer
Apr`s avoir remis les options d'économie d'énergie OCCT m'affiche correctement les fréquences.
J'suis bien content de mon premier OC moi  [:babaji] Merci < ceux qui m'ont aidé  [:aloy]
n°2138074
Quasartone
Ready for take off
Posté le 16-07-2011 à 17:42:54  profilanswer
J'allume Winamp, paf BSOD !  :sweat:
J'ai augmenté le Vcore de 0.025V, j'ai pas eu le temps de tester convenablement (J'ai allumé winamp une fois et ça a marché).
J'pense qu'un OC faut voir dans la longueur et pas seulement en stresstest.  :o
n°2138122
ol1v1er
Posté le 16-07-2011 à 19:29:43  profilanswer
C'est bien pour ça que ça me fait rire, quand je lis certains posts
"J'ai testé mon o/c 8 heures ça tient bien "
C'est faux ça peut bsod n'importe quand.
Un o/c c'est effectivement sur la longueur que ça se teste.
n°2138219
pharmajo
Posté le 17-07-2011 à 00:30:33  profilanswer
Petite frayeur aujourd’hui, je jouais à batman arkham asylum tout au max, physx, 3D, le 2600k à 4.9 et ses 1.35 volts qui le rende pas stable sur prime95 et linpack.
D'un coup, l'écran flash, des stries apparaissent, j'ai tout de suite pensé à l'o/c, j'appuie sur esc, ctrl-alt-sup et je me décide à faire reset. Vu que mon boitier n'a pas de bouton reset, je commence à démonter le panneau latéral pour accéder au bouton reset de la mobo.
Le problème ne venait pas du PC en fait, cf cette vidéo sur youtube:
http://www.youtube.com/watch?v=fAuLCy1XAlk&t=45s
[:sharpknife]
n°2138250
stobeur
bag of money
Posté le 17-07-2011 à 04:40:10  profilanswer
hahahha ca mavais fait le coup a lepoque sur ma 295 je pensait quel etait hs hahahhaha ce n'est pas des conneries
FEED-BACK -cigarette et alcool tue plus vite que les armes http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2347824
n°2138257
calagan57
BF3 : calagan57
Posté le 17-07-2011 à 09:27:12  profilanswer
Hello à tous!
on peut me vendre cette carte pour 150€... mais y un intérêt à la prendre par rapport à une Asus P8P67pro?
http://www.topachat.com/pages/deta [...] 50581.html
J'y gagnerai quelque chose? (la partie graphique ne m'intéresse pas du tout)
merci à tous! :jap:
Waterbox
n°2138263
Ill Nino
Love
Posté le 17-07-2011 à 09:58:53  profilanswer
calagan57 a écrit :
Hello à tous!
merci à tous! :jap:
MSI quoi. :/ J'sais pas si c'est encore le cas, mais les MSI n'avaient pas le vcore flottant en oc au début. Genre t'es obligé de mettre un vcore fixe H24. :/
n°2138267
calagan57
BF3 : calagan57
Posté le 17-07-2011 à 10:15:28  profilanswer
Lol ok bon ba je vais rester sur une asus P8P67pro... moins cher plus fiable sans fioriture et testée approuvée ici pour l'OC  :D
Merci à toi Ill Nino (et aux autres) pour ta dispo  :jap:
Waterbox
Overclocking E8400 ,besoin d'une nouvelle Carte Mere[Aide]Overclocking E8400 avec P5Q-C
Overclocking Q8300 sur P5QD TurboCuriosité lors d'un overclocking d'une Radeon HD 4850
P5QD Turbo et Overclockingbesoin d'aide overclocking : pentium E6600 sur intel P45
[HELP] overclocking i5 sur p7p55d deluxe ;)Overclocking E5400
[OC] Core 2 Quad Q9550 2.83Ghz - EP45 UD3P - Test > 3.5ghz EchecBesoin d'aide Overclocking Q9650 Rev.E0
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Overclocking Sandy Bridge et Ivy Bridge 1155
