4780 connectés
Sujet(s) à lire :
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  ..  141  142  143  144  145  146
[Topic Unique] Overclocking AMD Zen 3 - PBO2 / CO - 5Ghz+
n°2550208
HanakoLexi​e
Bouffe une chaise
Posté le 23-12-2020 à 18:29:11  profilanswer
Salut, après plusieurs test, pour validé à mi chemin mes réglages, j'ai lancer OCCT sur un 1thread en large data sans AVX pour faire pointé mon 5800X à 4.85Ghz. Je suis à stock, sans aucune modification, et pourant OCCT me détecte un max d'erreur ^^
Vous pouvez essaye voir de votre côté comment ce comporte vos CPU.
Ceci dit, avec mon ancien 2700X, c'étais pareil même à stock mais avec l'avx2 . J'en ai parlé sur le forum ici https://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t2546437
Avec Pime95 sur un seul thread pour le moment c'est bon en mode Blend.
Edit : CPU @Stock, Prime95 sur 2cores, les deux meilleurs > Echec du core2, qui est etoilé dans Ryzen Master.... Avec un offset +0.025 pour le moment sa tourne.
Message édité par HanakoLexie le 23-12-2020 à 19:07:17
Mon topic Achat/Vente -- ComputerLabs sur discord https://discord.gg/qhzkhrx -- https://computerlabs.fr -- Akex pour les intimes --
n°2550211
Solstic3
Posté le 23-12-2020 à 19:00:29  profilanswer
rere130 a écrit :
Bon ce matin j'ai refais un nouveau test en situation réelle : encodage d'une vidéo de 17min en x264.
J'avais aussi prévu de faire un peu d'encodage, du coup j'ai testé aussi  :lol:
stock vs UV+o/c:
https://i.ibb.co/1JFYtYk/Hand-Brake-stock-vs-uv-oc.png
Je passe de 5:58 à 5:48. Comme prévu quoi, moins de 3%.
Et l'UV+o/c est pas misérable, c'est du -10/-15/-20/+100MHz et pas 100% rock stable.
La température reste contenue sachant que la charge est de 88% en moyenne.
(c) HFR 2021 | La moralité c'est pour les loosers, les fragiles...
n°2550212
Corleone_6​8
Posté le 23-12-2020 à 19:27:34  profilanswer
Bon je me suis lancé un peu plus en profondeur.
J'ai testé plusieurs valeurs dans le CO. Là je teste -15 sur les bons et -30 sur les moins bons. Mais à part la tension et la température qui baisse (68) il ne monte pas plus que 4658mhz. C'est une valeurs max qu'il ne dépasse pas. Il y a une option à changer pour qu'il aille plus loin ?
Edit : Ha je crois avoir compris qu'elle option c'est.
Message édité par Corleone_68 le 23-12-2020 à 19:29:07
Phanteks Enthoo Primo / Seasonic P-860 / Asus Strix B550 E/ Ryzen 5600X WC / 2*16 F4 3600C16 Gskill Ripjaws @3733 / 6900XT Red Devil / Crucial C300 128 Go / Sam 850 Evo 500 Go / Velociraptor 300 Go / Caviar Red 4 To / Caviar Black 1 To
n°2550213
tomcat8390
BF1
Posté le 23-12-2020 à 19:43:14  profilanswer
La 1et page parle de bon et mauvais coeurs;sur mon 5800x j'ai donc le 2 en bon et le 8 en moins bon.
Mais du coup quand on règle la valeur du CO dans le bios les autres sont considérés comme quoi ?
Molette si t pas jouasse.
n°2550215
Corleone_6​8
Posté le 23-12-2020 à 19:58:45  profilanswer
Heu si j'ai bien compris, et si j'ai bien lu dans ryzen Master, l'étoile c'est le meilleur et le point le deuxième meilleur, les autres sont les moins bons.
n°2550217
Solstic3
Posté le 23-12-2020 à 20:09:46  profilanswer
C'est ça, mais pour être précis, il s'agit du point de vue du potentiel d'overclock (la différence est ténue).
Dans Ryzen Master tu peux sélectionner OC ou OS et OS ça te montre les deux meilleurs du point de vue du scheduler de Windows (a priori, ce sont les deux mêmes, mais ils sont tous les deux indiqués avec une étoile).
Tu peux (plus ou moins) déterminer l'ordre des suivants en appliquant une charge sur 3 threads, puis 4, puis 5, etc. et regarder quels sont les coeurs qui bossent.
n°2550218
tomcat8390
BF1
Posté le 23-12-2020 à 20:10:28  profilanswer
Okay merci.
Sinon sur les Asus ont a 2 PBO;celui dans amd où on peut régler sur Motherboard et l'autre dans Ai tweaker où on peut le mettre en manuel mais les 3 valeurs PPT/TDC/EDC restent sur auto.
Message édité par tomcat8390 le 23-12-2020 à 20:35:47
n°2550220
Corleone_6​8
Posté le 23-12-2020 à 20:34:18  profilanswer
Bon je ne sais pas si j'ai loupé un truc ou non...
Je suis à -30 sur tout les cœurs et +150mhz.
Il ne monte pas plus de 4.72 GHz (4.93 en mono) alors que la température est bonne à 72 degrés et tension 1.32V.
Il y a juste la conso CPU qui est dans le orange dans Ryzen Master. (80W)
Message édité par Corleone_68 le 23-12-2020 à 20:35:11
n°2550221
Corleone_6​8
Posté le 23-12-2020 à 21:02:51  profilanswer
Je n'ai pas trop compris pourquoi on baisse moins la tension sur les meilleurs cores que les autres..
Si je regarde les valeurs max enregistrées dans HWmonitor après un cinebench en mono, le core 3 et le 5 ne montent pas à 4922 mhz comme les autres (4878 et 4852) alors que le 5 est censé être le meilleur.
Niveau réglage ça indique quoi ? Car là j'ai réglé sur Motherboard, -30 sur tout les cores et +200 mhz.
n°2550222
hasselblad
Posté le 23-12-2020 à 22:06:15  profilanswer
Bon, 3 heures de Cyberpunk et aucun plantage avec retour bureau.
De bonne augure. La température est passée de 71° mac à 65°
n°2550224
kiyoshi77
Posté le 23-12-2020 à 22:43:55  profilanswer
Drap  :hello:
n°2550226
dadoo27
Posté le 23-12-2020 à 23:17:40  profilanswer
Bon je comprend rien pour l'instant à l'oc d'amd... :o
A vrai dire, le 5800x m'est largement suffisant mais j'aimerais bien gagner quelques °c (35°c idle/ 79° cine r23)
Sur ma b550-f strix  je ne trouve aucun réglage pour le count/co ?? :heink:
Il faut que j'attende un maj du bios ?
Message édité par dadoo27 le 23-12-2020 à 23:18:06
n°2550228
hasselblad
Posté le 23-12-2020 à 23:46:30  profilanswer
Quel bios as tu N
Ensuite, pour le CO, faut passer le PBO en mode manuel.
n°2550229
HanakoLexi​e
Bouffe une chaise
Posté le 23-12-2020 à 23:55:42  profilanswer
Onglet "Advanced" > AMD Overclocking > Precision Boost Overdrive > Advanced > Curve Optimizer
https://ibb.co/LYMQF8v
Pour en revenir à mon message plus haut https://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t2550208 personne pour faire un test rapide ? sa prend même pas 10minutes :)
Message édité par HanakoLexie le 23-12-2020 à 23:57:17
n°2550230
Corleone_6​8
Posté le 24-12-2020 à 00:00:21  profilanswer
Cyberpunk part en couilles. Au bout de 10 secondes de jeu, le son crépite, le jeu ram et reboot.
J'ai remis ma ram en auto et c'est bon. J'ai recommencé pas à pas et apparemment ce sont les 3800mhz pour la ram (et 1900 mhz pour le lien) qui ne passent pas.
A part la ram que j'ai mise à 1.38V, il y a une tension à booster un peu ? Le contrôleur ram ?
n°2550231
Corleone_6​8
Posté le 24-12-2020 à 00:12:55  profilanswer
Si je descends d'un cran 3733 (1866) ça passe.
Du coup je ne sais pas si c'est ma ram qui est pourri (gskill F4-3200C15D-16GVK) ou le contrôleur.
On peut monter à combien en tension sur la ram ?
n°2550232
hasselblad
Posté le 24-12-2020 à 00:28:27  profilanswer
Laisse la tension à 1.35V et reste en 3733.
Tu n'iras pas au dessus, c'est l'Agesa qui bloque. Ca dépend des ram.
Message édité par hasselblad le 24-12-2020 à 00:28:51
n°2550233
HanakoLexi​e
Bouffe une chaise
Posté le 24-12-2020 à 00:37:14  profilanswer
SoC ou VDDG IOD. Pour la tension RAM cela dépend de plusieurs chose, mais en règle général 1.55v pour 55° sa reste acceptable.
Pour ma part mes Bdie sur mon ancien 2700X tourné à 3600C12 pour 1.6v et j'ai jamais eu de soucis pendant 2 ans, néanmoint j'ai jamais dépassé les 48° full charges sur les 4 sticks.
n°2550235
oufouf84
Posté le 24-12-2020 à 06:05:47  profilanswer
hasselblad a écrit :
Moi le mien vient d’Espagne. PC Componentes le jour de la sortie des 5000. 469 euros.
moi pendant les BF chinois :D 396€ :D
Message édité par oufouf84 le 24-12-2020 à 06:11:47
n°2550236
matusalem4​7
Acheteur compulsif niveau 100
Posté le 24-12-2020 à 06:58:00  profilanswer
Neil007 a écrit :
:hello: Comme promis quelques résultats avec mon 5900x. C'est stable, ça tourne rond, je m'arrête pour un petit moment. Aucun plantage en IDLE depuis plusieurs jours.
Paramètres bios : tout AUTO excepté :
FCLK 1866
DDR4 3733 + timings optimisés
CO :
CCD1 : meilleurs cores @ - 5 autres cores @-10
CCD2 : tous cores @ -20
Boost overdrive : +50
Et c'est tout.
https://zupimages.net/up/20/51/8n1g.png
De beaux gains en single :
R20 : + 10 points
R23 : +40 points
CPU Z : + 20 points
De beaux gains en multi :
R20 : + 400 points
R23 : +1000 points
CPU Z : + 200 points
Dans Time CPY CPU score :
+ 500 points (5 fps ...  :lol: mais il s'agit d'un UV donc je n'ai pas mauvaise conscience d'avoir fait tout ça et de ne pas avoir perdu en perf. dans les jeux, au contraire).
Et suite à la série de benchs, avec le Hwinfo en parallèle, ça donne ça en température. Le CCD1 est légèrement plus hot que le CCD2 (environ 5 degrés, c'est normal) :
https://zupimages.net/up/20/51/mn7w.png
Salut Neil007, je comprends pas pourquoi le CCD2 tu mets tous les cores à -20 même les deux bon?
Mon topic Ventes: https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t26260426
n°2550237
dadoo27
Posté le 24-12-2020 à 07:10:49  profilanswer
Quel bios as tu N
J’ai honte [:arn0]
mon bios n’est pas à jour...
donc effectivement j’ai pas le Co.
Message édité par dadoo27 le 24-12-2020 à 07:11:27
n°2550239
oufouf84
Posté le 24-12-2020 à 07:38:56  profilanswer
agesa (beta) 1.1.9.0 chez MSI youhou !
le curve optimizer est dans la partie oc de msi youhou !
edit:
on peux pousser le max clock boost à +500mhz :D
Message édité par oufouf84 le 24-12-2020 à 08:16:33
n°2550240
matusalem4​7
Posté le 24-12-2020 à 07:42:33  profilanswer
Seulement pour ta vielle mobo salop  :D
n°2550241
oufouf84
Posté le 24-12-2020 à 08:01:45  profilanswer
petit test à stock avec le CO à -16, et bordel ça chauffe, étrangement l'air qui sort de mon AIO n'est pas chaud Oo.
https://i.ibb.co/9Tswv1F/Capture.png
Message édité par oufouf84 le 24-12-2020 à 08:16:23
n°2550242
Solstic3
Posté le 24-12-2020 à 08:35:00  profilanswer
Ouai apparemment CBr23 est aussi bourrin que OCCT Small data set, je vois ton TDC qui est monté à +93A (limite à 95A max si tu n'as pas modifié dans le BIOS). Tu peux baisser cette limite dans le BIOS à 85 ou 90 (moi j'ai mis 88A).
n°2550243
Solstic3
Posté le 24-12-2020 à 08:45:07  profilanswer
J'ai testé vite fait la v7.2.1 en Small data set w/ Steady load en 1T, je n'ai pas eu de problème. Je ne l'ai fait tourner qu'une minute en revanche et je ne suis pas @ stock.
n°2550246
oufouf84
Posté le 24-12-2020 à 09:18:53  profilanswer
au moins les perfs sont enfin là, rappel toi mes premiers tests, j'avais du mal à avoir du 15k en dessous de 80A sur le TDC avec l'agesa 1.1.0.0 C, maintenant regarde ça:
CO: -16
PPT: 110
TDC: 70
EDC: 110
https://i.ibb.co/JzpFWf5/110-70-110.png
CO: -16
PPT: 115
TDC: 75
EDC: 115
https://i.ibb.co/1JXmPCJ/115-75-115.png
et en plus mes C° sont en baisse comparé à l'agesa 1.1.0.0 C, et fini les erreurs WHEA ! :D
Message édité par oufouf84 le 24-12-2020 à 09:20:18
n°2550250
tomcat8390
BF1
Posté le 24-12-2020 à 09:43:17  profilanswer
Ryzen master vous vous en servez pas ??
n°2550251
Solstic3
Posté le 24-12-2020 à 09:49:37  profilanswer
Je me suis décidé à l'installer juste pour vérifier que les "best cores" tels que vu par HWiNFO étaient bien les mêmes que ceux vu par Ryzen Master, car AMD précise dans ses slides qu'utiliser le CO pouvait changer l'ordre des coeurs dans RM (ce qui n'était pas le cas lors de mon test).
En contrepartie j'ai eu plusieurs phénomènes étranges lorsque RM est lancé (CPU-Z, HWiNFO et 3DMark qui bloquent sur le monitoring). J'ai même été obligé de reboot pour retrouver un comportement normal, fermer RM n'a pas suffit. Je n'ai pas cherché à investiguer plus.
n°2550252
Solstic3
Posté le 24-12-2020 à 09:54:01  profilanswer
Très bonne nouvelle ! J'hésite encore a mettre un BIOS beta, non pas que j'ai peur d'un problème mais ça me fait chier de devoir refaire mes courbes de ventilation.
n°2550253
Super Marm​otte
Posté le 24-12-2020 à 09:59:31  profilanswer
J'utilise un Corsair Commander Pro avec des sondes de températures, c'est top pour gérer la ventilation du PC! (mais c'est un peu cher pour ce que ça apporte).
Plus besoin de refaire les courbes à chaque changement de BIOS  :D .
n°2550254
tomcat8390
BF1
Posté le 24-12-2020 à 10:27:04  profilanswer
J'ai pas d'info avec hwinfo sur les coeurs moi.
Edithe:trouvé:2;8;5;1;6;7;4;3.
Enfin je comprend pas,je suis une bille je sais mais hier soir je refous le bios par défaut sauf ram et sam et je tombe sous les 11K alors que mon tout 1er test était a +12K sur time spy.
J'ai presque envie de réinstaller W10.
Message édité par tomcat8390 le 24-12-2020 à 11:05:08
n°2550255
hasselblad
Posté le 24-12-2020 à 10:37:47  profilanswer
CO: -16
PPT: 110
TDC: 70
EDC: 110
CO: -16
PPT: 115
TDC: 75
EDC: 115
Joli ! Ça améliore bien tout cela :) Content pour toi ! Tu vois que ton bin est bon  :jap:
Moi, je suis dans ces scores là avec le 1.1.0.0 D et toujours en 1900 Mhz FCLK.
PPT: 106
TDC : 73
EDC : 110
Température max à 65°... Quand je pense que sur le premier bios et tout en auto je montais à 85°....20° de moins, c'est pas rien. Mon chipset aussi du coup se sent mieux ...
J'attends le 1.1.9.0 pour voir si ca va encore améliorer le tout :)
Merci pour ton retour l'ami !
n°2550256
Posté le 24-12-2020 à 10:55:04  answer
En attendant la MAJ de mon bios, j'ai bloqué le CPU à 4,6Ghz et 1,225V, j'obtiens 15879 sur CR23 (et je perds par contre mes 5% en Single). Je ne comprends pas pourquoi vous n'avez pas plus en fonctionnant à 4,85Ghz.
n°2550258
qwrty
BFG!
Posté le 24-12-2020 à 11:10:57  profilanswer
Tout simplement parce que il ne boost pas a 4,85ghz pendant le run CB. :jap:
[VDS] Embouts de watercooling 10/16 | ~Feed-Back
n°2550259
HanakoLexi​e
Bouffe une chaise
Posté le 24-12-2020 à 11:19:46  profilanswer
 Il faut teste en large data pour que le core soit boost au max only et sans AVX, pour ma part c'est OCCT 5.4.2 qui me le permet, les récentes version balance de l'AVX automatiquement ^^ Lien de téléchargement https://1fichier.com/?le3ebkfimpeyvm645qcz si tu à la motivation de refaire un teste, parce que de mon coté, je dois foutre un offset de +0.850v pour être stable en mono et dual core.... ou alors un CO +20 sur les deux "meilleurs cores".
Message édité par HanakoLexie le 24-12-2020 à 11:23:44
n°2550261
tomcat8390
BF1
Posté le 24-12-2020 à 11:41:37  profilanswer
Est ce que le fait que mes cœurs "bloquent" d'eux même a 4.2 expliquent mon "problème" ?
https://www.3dmark.com/search#advan [...] Clock=4200
Edithe:tiens j'avais même pas vu que j'avais up les scores (3et7)
Message édité par tomcat8390 le 24-12-2020 à 11:44:49
n°2550262
estebadia
Cobra Space Adventure
Posté le 24-12-2020 à 11:57:38  profilanswer
Bonjour
Vaut il mieux jouer avec les valeurs PBO ou définir  un OC manuel ?
J'ai un 5800x qui monte a 85 degrés sous Cinebench 23. En jouant avec le PBO j arrive à 70 degrés max, perte minime en perf. Avec un OC manuel (et PBO sur AUTO) à 4,6 Ghz et 1,3v vcore j'ai quasiment les mêmes perfs et 65 degrés max sous cinebench.
Si je laisse en OC manuel, je fais comment pour que ca ne reste pas en permanence à 4,6 ? Avec mon 7700K je pouvais OC mais la fréquence variait quand même selon l'activité.
Je découvre l'OC sous AMD, jusque là j'étais plus dans les Intel :O
https://robertsspaceindustries.com/ [...] eadventure |
n°2550263
Solstic3
Posté le 24-12-2020 à 12:00:09  profilanswer
Avec OCCT 7.2.1 il faut sélectionner SSE je suppose pour avoir le même comportement que la 5.4.2.
Et tu as raison, OCCT reporte des erreurs dans ce cas (Large data set, SSE, 1T). Je ne sais pas ce que cela veux dire  :heink:
A voir si ça fait la même avec les nouveaux BIOS.
n°2550264
HanakoLexi​e
Bouffe une chaise
Posté le 24-12-2020 à 12:06:57  profilanswer
Piouf merci d'avoir essayer, je sais pas si je dois dire " tu me rassure" ou "dégouté" car moi depuis que j'ai capté, psychologiquement je base mon OC sur le fait d'avoir aucune erreur en mono et dual core. Du coup la chute de perf est juste abusé et c'est une grosse galère en plus pour rattrapé cette perte de perf avec le CO et boost.
Pour info, avec Prime95 c'est la même chose mais en moins pire, en mono core offset +0.025 je passe, OCCT non, en 2 core Prims95 +0.250 passe pas ni OCCT.
Du coup je considère que le CPU est pas stable, peut importe que les stress teste en multi soit bon sur OCCT ou Prime95, le simple fait d'avoir des erreus avec 1/2 core pour moi c'est pas bon du tous.
C'est quoi votre protocole de teste pour dire si le CPU est stable en mono/dual ou multi ? Comment es-ce que vous faite exactement ?
Message édité par HanakoLexie le 24-12-2020 à 12:10:09
n°2550267
Solstic3
Posté le 24-12-2020 à 12:33:56  profilanswer
Ce qui m'inquiète un peu c'est que tu sembles dire que ça fait la même chose @ stock. Je n'ai pas vérifié, mais si c'est le cas, il va falloir approfondir.
Comme pour le GPU, je dégrossis avec des bench et un peu de stress test (mais pas des masses) puis je teste en usage courant. J'enregistre le monitoring de HWiNFO puis j'analyse.
Overclocking basique 9900KF sur B360M-KWC Ekwb changement de config (Intel vers AMD)
[Topic Unique] Cinebench R23 ¤ Postez vos scoresresultats OC I5 9600K+ reglage bios 1.27v 5Ghz
[Topic Unique] L'OC ou UV des vos RTX 3060ti/70/80/90Aide Overclocking 10900k svp
Problème d'overclocking r7 1700AMD 3900X + Dark Rock Pro 4 : temp elevée !
Mon premier OC GPU - AMD FuryApprendre l'overclocking
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Overclocking AMD Zen 3 - PBO2 / CO - 5Ghz+
