5561 connectés
Sujet(s) à lire :
 Page :   1  2  3  4  5  ..  137  138  139  ..  141  142  143  144  145  146
[Topic Unique] Overclocking AMD Zen 3 - PBO2 / CO - 5Ghz+
n°2596829
dje33
Posté le 27-06-2024 à 07:58:57  profilanswer
Il faut aller sur le topic OCCT pour poser la question.  :O
n°2596838
iris1980
Réactor online...
Posté le 29-06-2024 à 12:00:24  profilanswer
OCCT est ton ami. il m'avait bien aidé pour mon CPU actuel et ma carte Graphique pour tester l'UV
C'est une solution simple et qui fonctionne très très Bien et sans prise de tête ;)
n°2596839
Umi
Posté le 29-06-2024 à 15:22:21  profilanswer
Kingus 4300 a écrit :
[…] Pas eu d'erreur avec CoreCycler pendant 4 heures à -25 […]
Quels réglages ? poste ton ini pour voir.
n°2596980
ditche
Posté le 19-07-2024 à 09:57:48  profilanswer
J'ai un 5600G sur une mobo ITX Asrock qui a un UEFI simpliste.
J'ai fait une curve optimizer auto via Ryzen Master, la différence de chauffe / conso était flagrante, mais j'ai eu des plantages. :(
Logiquement j'ai remis par défaut et depuis tout roule.
Depuis j'ai màj le BIOS.
Pensez-vous que ça se retente avec un BIOS à jour ?
Ou c'est fréquent que le CO de Ryzen Master fasse n'importe quoi ?
n°2596981
Luzog
Posté le 19-07-2024 à 13:36:57  profilanswer
ditche a écrit :
Tente déjà un petit UV sans toucher au CO déjà. Ça peut déjà être bien.
Mon Feed--Achats/Ventes
n°2597270
cacahuete
Posté le 20-08-2024 à 15:06:20  profilanswer
coucou les amis,
Je vais remplacer mon fidèle 3700x par un 5700x3d dans quelques jours.
Je ne suis plus trop dans l'OC depuis quelques années maintenant, j'ai lu que pour le 5800x3d, il était conseillé de modifier les curves avec du -30 dans le bios ou via PBOA 2 Timer. Seulement je n'ai pas trop trouvé d'infos concernant le 5700x3d, j'ai un peu écumé Reddit mais j'ai surtout trouvé des mecs qui cherchaient l'option dans leur bios :o , est-ce aussi bénéfique l'undervolt sur le 5700 que sur le 5800?
J'ai pas encore regardé dans le bios mais j'ai un MSI x570 Pro Carbon Wifi, je vais mettre le bios à jour, donc je pense que j'ai accès à cette feature.
Merci ! :jap:
EDIT: je suis le forumeur moyen, si je peux consommer moins et gratter quelques FPS sur WoW ça me va, mais je ne fais pas ça pour les benchs :D
Message édité par cacahuete le 20-08-2024 à 15:13:30
n°2597272
Umi
Posté le 20-08-2024 à 15:45:12  profilanswer
cacahuete a écrit :
[…] il était conseillé de modifier les curves avec du -30 dans le bios […]
Les Zen 3 ne tiennent pas tous un CO à -30, il faut tester cœur par cœur avec CoreCycler la stabilité en 1T, plus difficile à obtenir que celle en nT. Si ça tient à -30 all cores tu peux t'estimer heureux, mais tu devras plus probablement les régler cœur par cœur.
Commence à mettre un CO de -15 all cores, ça devrait être stable.
cacahuete a écrit :
[…] PBOA 2 Timer. […]
Kezako ?
n°2597273
cacahuete
Posté le 20-08-2024 à 16:19:32  profilanswer
Ok merci, je commencerai par là avec un -15 sur tous les coeurs, si ça roule comme ça, je n'irai pas plus loin  :D
Umi a écrit :
Kezako ?
J'ai raconté de la merde, c'est PBO2 Tuner  :o
https://github.com/PrimeO7/How-to-u [...] PBO2-Tuner
n°2597274
Umi
Posté le 20-08-2024 à 16:23:45  profilanswer
C'est toi qui voit , mais dans tous les cas teste la stabilité avec CoreCycler.
PBO2 Tuner est inclus dans CoreCycler. Il permet de configurer le Co depuis Windows mais ça ne survit pas à un reboot. C'est pratique pour tester la stabilité de tel ou tel réglage.
Pour te donner une idée, je suis sur ces réglages avec mon 5900X:
https://i.imgur.com/BTKtBLV.png
n°2597275
cacahuete
Posté le 20-08-2024 à 16:28:52  profilanswer
Oki merci, je testerai avec Corecycler alors ! Je reviendrai vers le topic si je rencontre des soucis ou pour vous présenter mes résultats :D
n°2597276
Umi
Posté le 20-08-2024 à 16:40:59  profilanswer
Si tu as besoin de conseils pour configurer CoreCycler n'hésite pas.
D'ailleurs je te conseille déjà de tester les cœurs dans leur ordre de performance (visible dans HWiNFO) et de configurer runtimePerCore en auto pour tester toutes les tailles FFT sur chaque cœur. C'est plus long mais au moins ça testera vraiment la stabilité.
n°2597277
cacahuete
Posté le 20-08-2024 à 16:46:09  profilanswer
Ok, je reçois le proco d'ici quelques jours, je commencerai par ça ! Encore merci !
n°2597278
Umi
Posté le 20-08-2024 à 16:47:12  profilanswer
Tu peux déjà te faire la main avec le 3700X, quoique, je ne sais pas si CO a été backporté sur Zen 2 ?
n°2597289
iris1980
Réactor online...
Posté le 21-08-2024 à 08:40:08  profilanswer
sur mon 5800X 3D
Je suis à -30 sur tous les coeurs, un pure bonheur
et 15000points sous cinebench, il ne chauffe plus et est nettement plus performant que stock.
Fréquence 4550mhz sur tous les coeurs un truc de fou ce petit CPU ;)
Message édité par iris1980 le 21-08-2024 à 08:41:12
n°2597299
cacahuete
Posté le 22-08-2024 à 20:41:41  profilanswer
5700X3D installé, j'ai pas encore fait de test. Je trouve la température en idle assez élevée. Mon 3700X non repast depuis 3 ans était à 39°. Là je suis à 55°. J'ai mis de la Artic MX-6 et toujours refroidi par mon Noctua NH-D15. J'vois pas où j'ai pu merder. Je sais que comparer un 65W avec un 105W est moins pertinent en plus du layer de cache supplémentaire sur le x3d qui de facto fait chauffer d'avantage le CPU mais ça me parait tout de même élevé. Je vais tenter de voir si le past est bien fait de la MX-6, la texture est assez solide, j'ai peut-être trop serré le rad et ça a évacué la pâte
J'ai même pas encore tenté un charge sous OCCT.
https://i.imgur.com/NMDE5Ds.png
EDIT : Après 5 min sous OCCT :
https://i.imgur.com/a4eYsmc.png
EDIT n°2 : en activant Kombo Strike 3 dans le bios, je suis passé à 47° en IDLE et 85.5° sous OCCT après 5 mins. Après quelques recherches rapide, ça me semble dans la fourchette haute. Je démonterai demain quand même le rad voir si tout est ok en dessous.
https://i.imgur.com/CSXVDAn.png
Message édité par cacahuete le 22-08-2024 à 21:25:39
n°2597300
iris1980
Réactor online...
Posté le 23-08-2024 à 09:37:10  profilanswer
Je tenterai bien sur ton CPU un petit undervolt :)
J’étais dans le même cas avec le 5800x 3D actuel, stock il chauffait 90°c et a peîne 4050mhz sur tous les cœurs dans occt.
Puis application un undervolt à -30 sur tous les cœurs ( il tient sans erreur)
À peine 67°c sur le cœur le plus chaud dans occt et 4550mhz sur tous oui tous les cœurs et 15000points dans cynebench
n°2597301
cacahuete
Posté le 23-08-2024 à 10:06:06  profilanswer
Merci pour ton message,
A priori l'option Kombo Strike sur les cartes MSI fait la même chose que le Curve optimizer, en choisissant l'option 3, ça a appliqué -30 sur tous les cœurs.
Je viens de faire 10 min de Cinebench r23, je n'ai pas dépassé 76°C et j'obtiens 13 028 points, ça me semble assez bas, d'après ce que j'ai vu avec les -30 je devrais être plus proche des 14k.
https://i.imgur.com/L18H67q.png
Je vais tester Corecycler voir un peu ce qu'il en ressort.
Message édité par cacahuete le 23-08-2024 à 10:09:57
n°2597304
seth-01
Posté le 23-08-2024 à 14:19:52  profilanswer
Avec mon 5700X (non 3D) j'arrive à dégager du +16k points. Il arrive à booster 4850 MHz sur tous les coeurs sur Cinebench R23.
n°2597310
ManuLM
Posté le 23-08-2024 à 18:44:54  profilanswer
Les 3d montent moins en perfs car fréquences moins élevées et ca chauffe plus rapidement a cause du die de cache
n°2597312
iris1980
Réactor online...
Posté le 24-08-2024 à 18:27:45  profilanswer
teste avec occt pour voir si tu as des erreurs et faut tester pour trouver la valeur qui donne le plus de performance ;)
Petite question les fréquences sont aussi montées avec l'undervolt ? ;)
Je suis étonné de voir que j'ai le boost complet et légèrement plus  [:kewyn:2]
n°2597313
iris1980
Réactor online...
Posté le 24-08-2024 à 18:29:11  profilanswer
exactement ;)
Un Non 3D sera aussi plus performant qu'un 3D en applicatif ;) ce qui explique le score plus élevé  :jap:
n°2597333
pc-passion
Investir pour mieux rebondir
Posté le 27-08-2024 à 15:47:45  profilanswer
Pour un 5800X3D, y a t-il mieux en refroidissement qu'un Thermalright Phantom Spirit 120SE couplé à 2 Arctic P12 max ?
n°2597334
Umi
Posté le 27-08-2024 à 15:55:53  profilanswer
Rapport qualité prix c'est ce qui se fait de mieux, avec le Peerless Assassin, c'est ce que j'ai mis ;)
Message édité par Umi le 27-08-2024 à 15:56:28
n°2597335
pc-passion
Posté le 27-08-2024 à 17:13:37  profilanswer
Et si on met de côté le prix :D
Je suis tjr perplexe quant à l'efficacité d'un AIO 360 :??: Surtout rapport bruit / perf.
Après, j'avoue entendre davantage mon GPU que le ventirad in game car je joue en 4K.
n°2597336
iris1980
Réactor online...
Posté le 27-08-2024 à 17:17:44  profilanswer
Le Dark Rock Pro 4 est top. ;)
Après y a le nouveau qui marche très fort
Message édité par iris1980 le 27-08-2024 à 17:18:31
n°2597337
cyberbud
Posté le 27-08-2024 à 17:20:07  profilanswer
J'ai eu un Deepcool Assassin III sur un 5700X, avec juste un ventilateur, ça le refroidissait méchamment. Par contre c'est un beau bébé de 1.5 Kg avec 7 caloducs et TDP max de 280W qui rivalise aisément avec le NHD15.
Ca peut être pas mal pour un 5800X3D si tu as la place dans ta tour.
Je dis ça parce que j'en ai un dans mon topic de vente (pas assez de place dans mon boitier)..... :ange:
Sinon les Thermalright récents sont les ventirads du moment rapport qualité/prix, tu ne peux pas être déçu.
Message édité par cyberbud le 27-08-2024 à 17:21:14
n°2597339
ddlabrague​tte
Posté le 27-08-2024 à 19:58:32  profilanswer
T'as les artic freezer 3 qui sont plutôt bons en rapport bruit/perf et prix ( mais ça va pas durer car la promos de lancement va bientôt prendre fin )
76 € pour le 360 black actuellement. 120 lorsque la promo sera terminée
https://www.arctic.de/en/Liquid-Fre [...] CFRE00136A
Sinon en air cooling,  C'est thermalright qui a la meilleure offre aujourd'hui  :jap:
Message édité par ddlabraguette le 27-08-2024 à 20:01:22
n°2597340
pc-passion
Posté le 27-08-2024 à 20:28:58  profilanswer
Justement, je me demande si comparé à mon Spirit / Arctic P12 max j'y gagnerai :heink:
Car quand je vois le prix des AIO Arctic, en effet ça laisse à réfléchir.
n°2597341
Umi
Posté le 27-08-2024 à 20:39:44  profilanswer
À peine, et tu risques d'avoir plus de bruit (pompe).
n°2597342
doudy4
Posté le 27-08-2024 à 23:16:56  profilanswer
En remplacement d'un Ryzen 7 3700x je viens d'installer un Ryzen 7 5700x3d ( après avoir mis à jour le Bios d'une MSI X470 Gaming Plus Max ) plus un Thermalright Phantom Spirit 120SE et tout marche bien sous W11 24H2
Dois je changer certains paramètres du Bios pour optimiser le système?
J'ai lu qu'il était conseillé de baisser le voltage du CPU pour de meilleures perf en jeu - j'ai aussi une RX 6800 -
Que me conseillez vous de facile à faire sans risque pour le matériel ?
Pour info, j'ai testé 10 min. avec Cinebench R23 en Multicore: score 13081, la température du CPU se stabilise à 74°C
https://i65.servimg.com/u/f65/12/28/15/21/th/image_34.png
Merci d'avance. :)
Message édité par doudy4 le 28-08-2024 à 00:44:52
n°2597343
Umi
Posté le 28-08-2024 à 00:17:24  profilanswer
Curve Optimizer, dans le Bios si ta CM le permet, sinon avec PBO Optimizer ou je sais plus quoi.
Message édité par Umi le 28-08-2024 à 00:21:20
n°2597344
doudy4
Posté le 28-08-2024 à 00:43:56  profilanswer
Merci.
Donc dans le BIOS, j'ai ajusté : Curve Optimizer: All Cores , Sign: Negative, Magnitude : 15
Et maintenant  10 min. avec Cinebench R23 en Multicore: score 13418, la température du CPU se stabilise à 71°C
https://i.servimg.com/u/f65/12/28/15/21/th/image_35.png
Scores: par défaut :  13081, 74°C , à -15 : 13418, 71°C
Donc un gain très faible.
Par contre, dans mon jeu BF2042, le nombre de FPS généré par le CPU ne change jamais, il reste à 60 quelque soit le CPU (R7 3700x et R7 5700x3d) , quelque soient les réglages (-15) ! Pourquoi ?
https://i.servimg.com/u/f65/12/28/15/21/image_33.png
Message édité par doudy4 le 28-08-2024 à 00:46:17
n°2597345
Umi
Posté le 28-08-2024 à 00:50:23  profilanswer
Probablement parce que ton jeu n'est pas limité par le CPU mais la CG.
Quand tu touches à CO il faut valider la stabilité à faible charge avec CoreCycler.
n°2597346
doudy4
Posté le 28-08-2024 à 02:32:28  profilanswer
Merci pour l'info.
Combien de temps minimum pour valider la stabilité avec  CoreCycler ?
En ce qui concerne l'affichage des fps CPU en jeu dans BF, cette valeur correspond à la fréquence de l'écran qui est réglée dans les paramètres d'affichage de Windows 11. je suis passé de 60 à 160Hz , cette valeur est fixe.
n°2597347
pc-passion
Posté le 28-08-2024 à 08:37:33  profilanswer
Ok, je pensais au contraire en avoir moins. Je parle bien sur quand le CPU est solicité.
Les P12 Max sont efficaces c'est sur, a 25% ils sont inaudibles mais rien qu'à 50 (2000tr/min), tu les entends déjà bien :o
n°2597348
Umi
Posté le 28-08-2024 à 09:30:01  profilanswer
doudy4 a écrit :
Merci pour l'info.
Lis le fichier ini, tout y est expliqué.
C'est donc que la vsync est activée.
n°2597349
Aqua-Niki
Posté le 28-08-2024 à 12:11:13  profilanswer
doudy4 a écrit :
Merci.
Framerate bloqué à 60fps > VSync ou limiteur de fps activé par défaut dans le jeu.
Message édité par Aqua-Niki le 28-08-2024 à 12:11:37
n°2597352
pc-passion
Posté le 28-08-2024 à 14:41:29  profilanswer
Oui je regarde les comparatifs avec le Dark Pro 5 et le Elite mais qu'est ce que ça donne face au Thermalright, là est la question.
Parce, gagner 4° & payer 3 fois plus cher :sleep:
n°2597354
dje33
Posté le 28-08-2024 à 15:48:07  profilanswer
n°2597355
MacIntoc
tu lis une phrase formidable.
Posté le 28-08-2024 à 16:42:27  profilanswer
Tu gagneras clairement pas 4° (si tu gagne réellement kkchose) mais tu paieras bien 3 fois plus cher. En vrai, la différence entre les Thermalrigth et les concurrents à 100€+, c'est le design. Chez Thermalrigth, tu es sur un design old school fin 2000 début 2010, sans carénage, sans caloduc "direct-touch", avec des agrafes pour fixer les ventilos, sans led, avec un simple placage nickel,...
Je pense donc tu suis. Crois moi, je suis zététicien.
n°2597356
Umi
Posté le 28-08-2024 à 17:01:11  profilanswer
Et c'est très bien pour ceux qui veulent du fonctionnel, RAF des LED et autres conneries, mon PC est sobre, silencieux et performant,  je ne veux pas de vitres, et ce n'est pas un sapin de Noël.
Overclocking basique 9900KF sur B360M-KWC Ekwb changement de config (Intel vers AMD)
[Topic Unique] Cinebench R23 ¤ Postez vos scoresresultats OC I5 9600K+ reglage bios 1.27v 5Ghz
[Topic Unique] L'OC ou UV des vos RTX 3060ti/70/80/90Aide Overclocking 10900k svp
Problème d'overclocking r7 1700AMD 3900X + Dark Rock Pro 4 : temp elevée !
Mon premier OC GPU - AMD FuryApprendre l'overclocking
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Overclocking AMD Zen 3 - PBO2 / CO - 5Ghz+
