2767 connectés
Sujet(s) à lire :
 Page :   1  2  3  4  5  ..  9  10  11  ..  141  142  143  144  145  146
[Topic Unique] Overclocking AMD Zen 3 - PBO2 / CO - 5Ghz+
n°2550670
nomihs
à part le végétalisme là
Posté le 30-12-2020 à 13:18:10  profilanswer
HanakoLexie a écrit :
ICUE pardon de le dire mais c'est de la merde, comme toute les applications tierse qui serve à géré le RGB et le roi dans ce domaine la est celui d'Asus.
Utilise OpenRGB il consome rien et il est compatible avec toute les grosse marques, un seul soft pour controlé tous les RGB. https://gitlab.com/CalcProgrammer1/OpenRGB
Voilà ta gagné 12° @nomihs
Purée... merci beaucoup je viens d'essayer, je suis à 37 en IDLE ! :love:
vraiment, merci !
Solstic3 a écrit :
Voilà ce que ça donne pour 40min en IDLE (essentiellement) sur ma machine :
https://i.ibb.co/kSwrNvq/CPU-mostly-IDLE.png
magnifique :love:
j'ai retiré le mode éco et j'ai touché un peu à Ryzen Master, j'ai mis
PTT : 120
TDC : 75
EDC : 115
en mettant ces settings, je ne depasse plus les 70 degres sous Cinebench R20 en faisant 5680,
vous pensez que c'est pas mal ou je peux encore mieux faire ?
EDIT : toujours 80 voir plus quand j'installe un jeu :lol:
Message édité par nomihs le 30-12-2020 à 13:26:07
Mes ventes :  https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°2550671
Solstic3
Posté le 30-12-2020 à 13:27:16  profilanswer
PTT : 120
TDC : 75
EDC : 115
Ca semble un bon compromis si tu veut absolument rester sous les 80°.
Personnellement, je n'ai pas peur des 80°, donc j'ai mis PPT: 142W (default), TDC: 88A (down) et EDC: 145A (up). Donc en fait, j'ai juste limité le TDC car sur certaines charges type OCCT Small data set, ça tire 93A et là ça monte à près de 90°.
(c) HFR 2021 | La moralité c'est pour les loosers, les fragiles...
n°2550672
nomihs
Posté le 30-12-2020 à 13:28:52  profilanswer
tu gagnes beaucoup en perf ? 5680 sur CNB20 te semble léger ?
en vrai osef des 90°, ça ne risque pas de cramer le proco ?
l'histoire des cores négatifs apportent vraiment quelque chose ?
je l'ai pris sur Aliexpress donc je flippe un peu :lol:
Message édité par nomihs le 30-12-2020 à 13:29:24
n°2550674
Neil007
Hardware Addict
Posté le 30-12-2020 à 13:29:55  profilanswer
lamedor31 a écrit :
Ah ouais très sympa ! Il va falloir que je teste aussi  :sol:
Tu pourrais lancer Ryzen Master et me dire quels sont tes limites par défaut du PPT, TDC et EDC ?
Merci  :jap:
Je pense que ce sont les limites Motherboard : sous Cinebench R20, le CPU tape les 190 watts de PPT, 123A de TDC et 190A de EDC. Pour moi dans les réglages par défaut le bios vire toutes les limites : j'ai un bon gros water donc le CPU ne se plaint pas trop. 75 degrés max sous des torture tests, des OCCT .. Ca me convient.
Par contre par défaut, la carte mère doit appliquer d'autres paramètres sur le CO, le scalar ou je ne sais quoi car en manuel, je n'arrive pas à retrouver ces perfo. ou alors j'ai des erreurs sous OCCT 1 thread SSE.
Topic Vente : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°2550675
Solstic3
Posté le 30-12-2020 à 13:41:49  profilanswer
Non, je ne gagne ou ne perd rien. @ stock mon CPU fait 5985 sous CBr20 nT. En pratique, avec 5680 tu perds quoi, 10s sur un encodage de 20min ? osef.
90° c'est le Thermal Throttle qui est censé se déclencher. Je préfère éviter, par principe. Avec mes réglages je ne dépasse pas 85° avec cette charge irréaliste.
Pas pour la température.
n°2550676
Solstic3
Posté le 30-12-2020 à 13:44:35  profilanswer
Neil007 a écrit :
Bon et bien voilà, je n'ai plus d'erreur sur le fameux test OCCT 1 thread large data set et SSE. Vous voulez savoir comment j'ai fait ? :D La manipulation est super simple : je suis passé sur les paramètres PBO : Enabled (au lieu de Advanced  qui permet de régler l'ensemble des paramètres) et tout en AUTO
Intéressant. Je me demande à combien il monte en fréquence et en VID sur cette charge 1T pour ne pas générer d'erreur, du coup.
Il faudrait que je fasse le test mais je n'ai pas la même carte mère (ni le même CPU), donc les réglages sont sans doute différents.
n°2550678
corent
Posté le 30-12-2020 à 13:59:36  profilanswer
Bonjour tous le monde,
Bon je suis ce thread avec grand interet étant donné que je suis passé du côté des rouges depuis ce weekend apres + de 10 ans chez Intel.
Je suis donc passé à un 5800X avec une CM B550 F Strix de chez Asus.
Je chercher à savoir lesquelles de mes 'coeurs' était les 2 meilleurs et j'ai un gros souci sur Ryzen Master.
En effet il ne m'affiche pas mes coeurs
J'ai bien la rubrique 'sections de coeur' mais rien en dessous pour afficher les coeurs en question.
J'ai formater le pc suite au changement du cpu/cm, réinstaller ryzen master et rien n'y fait je ne peux donc pas m'attaquer à OC ce petit CPU.
Avez vous déja rencontrer ce cas de figure ?
D'avance merci
n°2550680
nomihs
Posté le 30-12-2020 à 14:08:08  profilanswer
D'avance merci
Salut, si je peux t'aider, je suis exactement dans le meme cas que toi, je viens de lacher Intel apres plus de 10 ans :p
lance un Cinebench, Ryzen Master t'affichera tes deux meilleurs coeurs, enfin, chez moi ça s'est fait de cette façon :
https://image.noelshack.com/minis/2020/53/3/1609333681-f.png
Message édité par nomihs le 30-12-2020 à 14:08:52
n°2550682
corent
Posté le 30-12-2020 à 14:18:24  profilanswer
Salut, merci à toi pour la réponse mais même en faisant un cinebench etc il ne s'affiche pas
Ci joint une capture de ce que j'ai sur ryzen master
https://image.noelshack.com/minis/2020/53/3/1609334251-7.png
D'autant que le logiciel plante souvent, genre je l'ouvre je fais ok et la 'pas de réponse' alors que c'est une fresh installation :/
Message édité par corent le 30-12-2020 à 14:19:50
n°2550684
Solstic3
Posté le 30-12-2020 à 14:27:31  profilanswer
Tu as installé les drivers du chipset quand même ? Je ne sais pas si ça joue, mais bon, c'est le seul truc que j'ai installé.
n°2550685
corent
Posté le 30-12-2020 à 14:29:30  profilanswer
Oui bien sur, j'ai installer le cpu/cm j'ai pas formater de suite mais je l'ai formater le lendemain.
Je suis aller sur la page asus pour aller dl le chipset de la carte mere j'ai fais l'instal et reboot le pc je comprend vraiment pas ...
Et sur l'affichage basique, je n'ai même pas la frequence actuel ....
https://image.noelshack.com/minis/2020/53/3/1609335055-capture3.png
Message édité par corent le 30-12-2020 à 14:31:08
n°2550686
oufouf84
Posté le 30-12-2020 à 14:33:27  profilanswer
bon les amis, après un noël bien chargé, je reviens avec une bonne surprise de la part de ce petit AGESA 1.1.9.0 :D
déjà, avec le AGESA 1.1.1.0 pour moi il était impossible d'ajouté du Mhz a mon OD, même avec un CO à 0 ou en +, sous cinebench R23 je galérais aussi à avoir un score à 15k avec un TDC à 80A et un CO à -15 , avec une température à 82°...
et bien maintenant:
CO: -15 ALL C
OD: +150 Mhz
PPT: 115
TDC: 75
EDC: 115
C° Ambiante: 23.5°
https://i.ibb.co/6JFg71d/115-75-115-5-Ghz.png
petit CPUZ:
https://valid.x86.fr/cache/banner/tlj1q4-2.png
edit:
par contre avec l'AGESA 1.1.9.0 j'ai un bug avec le CO sur ma mortar, si je passe en core per core mes fréquences s’écroule, mais en all core tout fonctionne sans soucis.
Message édité par oufouf84 le 30-12-2020 à 15:32:59
n°2550687
nomihs
Posté le 30-12-2020 à 14:36:33  profilanswer
déjà, avec le AGESA 1.1.1.0 pour moi il était impossible d'ajouté du Mhz a mon OD, même avec un CO à 0 ou en +, sous cinebench R23 je galérais aussi à avoir un score à 15k avec un EDC à 80A et un CO à -15 , avec une température à 82°...
et bien maintenant:
CO: -15 ALL C
OD: +150 Mhz
PPT: 115
EDC: 75
TDC: 115
C° Ambiante: 23.5°
petit CPUZ:
incroyable...  :love:
et c'est quoi ces températures ? avec quoi tu refroidis ton 5800x ?
n°2550688
oufouf84
Posté le 30-12-2020 à 14:39:30  profilanswer
https://i.ibb.co/HzBKdJk/config.png
ma config est à jours ;)
par contre j'ai pas testé in game pour le moment, je vais faire un petit OCCT pour voir.
edit:
my bad, j'ai inversé EDC et TDC dans mon post :D j'ai rectifié ^^
Message édité par oufouf84 le 30-12-2020 à 15:34:03
n°2550689
lamedor31
Posté le 30-12-2020 à 15:03:51  profilanswer
Bon pour ma part même avec l'AGESA en 1.1.9.0, je n'ai pas trouvé véritablement des différences de perfs entre le pbo enabled et mes modifs manuelles sur le CO.
https://valid.x86.fr/cache/banner/9vq3rt.png
Mais surtout j'ai toujours des erreurs au bout d'une dizaine de minutes sous OCCT en 1thread SSE.
Après mon bios est classé comme étant en "beta", ce qui peut jouer aussi.
Message édité par lamedor31 le 30-12-2020 à 15:35:22
Ma Config
n°2550691
Corleone_6​8
Posté le 30-12-2020 à 15:35:23  profilanswer
Nouveau bios avec nouvel agesa.
Erreurs en pagailles sur OCCT small data set SSE 1 thread. Je n'en avais pas avant.
Et c'est bien l'UV qui fout la merde. Avant j'avais -30 sur tout les cores, et +200mhz.
Meilleurs fréquences et scores en MT et mono avec ce réglage. Et c'était stable dans OCCT et CB20.
Maintenant avec ces erreurs j'ai réglé en "gros" directe  - 10 sur mes 2 meilleurs cores au lieu de -30.
Je n'ai plus d'erreurs SSE pour l'instant (ça tourne encore).
Je vais devoir affiner ces 2 cores (ou 1 seul peut être).
Mais du coup je vais légèrement perdre en fréquence et perfs.
Phanteks Enthoo Primo / Seasonic P-860 / Asus Strix B550 E/ Ryzen 5600X WC / 2*16 F4 3600C16 Gskill Ripjaws @3733 / 6900XT Red Devil / Crucial C300 128 Go / Sam 850 Evo 500 Go / Velociraptor 300 Go / Caviar Red 4 To / Caviar Black 1 To
n°2550699
tomcat8390
BF1
Posté le 30-12-2020 à 16:11:33  profilanswer
@nomihs
J'ai icue et en idle j'etais dans les 30° et même avec les merdes asus installé car "obligatoire" pour que la CM Asus soit reconnue.
Molette si t pas jouasse.
n°2550702
nomihs
Posté le 30-12-2020 à 16:43:04  profilanswer
tomcat8390 a écrit :
@nomihs
Je ne comprends pas alors :/
J'étais toujours à 51 minimum, depuis que j'ai viré icue, je suis à 35...
Apres j'ai pu voir que c'était le programme "corsair cpu remote" qui me faisait consommer... Peut être mon corsair link alim ?
n°2550703
nomihs
Posté le 30-12-2020 à 16:46:21  profilanswer
Je vous tiens au jus quand même,
J'ai réussi à faire du 6k sur cnb20 contre 5.2k avant en gardant exactement les mêmes températures, c'est à dire 70 max
Donc content, merci à tous les gars
n°2550704
Solstic3
Posté le 30-12-2020 à 16:55:25  profilanswer
En faisant quoi ?
n°2550706
nomihs
Posté le 30-12-2020 à 17:01:35  profilanswer
Solstic3 a écrit :
En faisant quoi ?
Od : +100
PPT: 115
TDC: 75
EDC: 115
Core : -10/-15
n°2550713
Solstic3
Posté le 30-12-2020 à 18:07:43  profilanswer
nomihs a écrit :
Od : +100
PPT: 115
TDC: 75
EDC: 115
Core : -10/-15
Ok, merci. Si ça tient, c'est bien.
Moi je n'ai pour le moment pas réussi à faire tenir un OD de +100MHz. Peut-être avec un BIOS plus récent, je préfère attendre une version stable.
n°2550715
nomihs
Posté le 30-12-2020 à 18:30:42  profilanswer
J'ai lancé un occt 1h, ça a tenu, je vais voir en jeu maintenant
n°2550720
Corleone_6​8
Posté le 30-12-2020 à 18:48:45  profilanswer
OCCT ça tient même haut en fréquence (en MT) . C'est juste ce foutu SSE 1 thread qui passe pas.
Pour l'instant j'ai dû passer de -30/-30 à -10/-30.
Mais je perds en Fmax (100mhz) en MT donc je perds en perf. J'essaie de trouver un compromis.
Message édité par Corleone_68 le 30-12-2020 à 18:49:21
n°2550724
HanakoLexi​e
Bouffe une chaise
Posté le 30-12-2020 à 19:55:15  profilanswer
Quel coeur ne passe pas lors du test 1T ? Avec un CO = O marche pas non plus ?
Mon topic Achat/Vente -- ComputerLabs sur discord https://discord.gg/qhzkhrx -- https://computerlabs.fr -- Akex pour les intimes --
n°2550728
Corleone_6​8
Posté le 30-12-2020 à 20:47:16  profilanswer
Si ça passe en -10/-30 mais je perds 100mhz et 100 points sous CB20 en MT.
Que ce passerait il si :
Je règle un OC fixe à 4.8Ghz avec un offset et que j'active PBO et CO ?
Car j'ai à nouveau tenté un oc fixe. Je gagne 100 points de plus à 4.8 fixe que 4.85 avec pbo pour une tension moindre. En manuel je dépasse la barrière des 80W consommation CPU, ça passe à 100W c'est rouge au taquet sur Ryzen Master mais le cpu passe. Je ne sais pas pourquoi le pbo bloque à 80w et me fait throttle le cpu.
Mais pour les erreurs SSE je suis obligé de monter haut en tension. Or en fixe la fréquence et tension reste au max non stop.
L'idée serait de pouvoir avoir une tension très basse pour le MT et augmenter via le CO juste sur les 2 cores en question pour le mono.
Je pourrais même alors tenter le 4.85 ou 4.9 en MT.
n°2550730
lamedor31
Posté le 30-12-2020 à 21:02:28  profilanswer
Concernant le pbo qui te bride à 80w il te faut définir les limites sur "Motherboard"
n°2550734
Corleone_6​8
Posté le 30-12-2020 à 21:09:10  profilanswer
Justement c'est déjà fait ;)
Si tu regardes mes screens les pages d'avant, j'ai 1000W 160A et 190A et pourtant il me bride quand même à 80W :fou:
n°2550740
corent
Posté le 30-12-2020 à 21:54:20  profilanswer
Bon ben j'ai reformater le pc pour voir et j'ai toujours le même problème je ne sais vraiment pas de où ca peux provenir :(
n°2550743
nomihs
Posté le 30-12-2020 à 22:04:56  profilanswer
Vraiment étrange ton problème
Tu n'as rien installé ? Tu n'as pas touché à un truc sur le bios ?
Message édité par nomihs le 30-12-2020 à 22:05:08
n°2550744
corent
Posté le 30-12-2020 à 22:13:44  profilanswer
@Nomihs
J'avais juste mis un ratio a 1.25 et 4.7ghz sur tous les coeurs mais avec la maj du bios tout à été reset donc non ....
La je viens d'avoir amd ryzen qui vient de planter tout seul sans raison je pige pâs ca m'agace
Comment je peux verifier si le chipset s'est bien installer ?
Message édité par corent le 30-12-2020 à 22:26:26
n°2550745
Super Marm​otte
Posté le 30-12-2020 à 22:30:57  profilanswer
corent a écrit :
@Nomihs
Tu as bien téléchargé les drivers du chipset directement sur le site d'AMD?
Ne passe pas par les logiciels d'installation fournis pas les fabricants de mobo (Asus par exemple), les versions fournies ne sont pas les dernières en général.
n°2550746
corent
Posté le 30-12-2020 à 22:32:52  profilanswer
Je suis passer par le site d'asus ... je voie pour prendre ceux du site d'AMD et je vous tien au jus !
Je ne suis pas contre un lien si c'est pas trop demander
Edit: j'ai trouver la version en date du 19/10/20 ?
Message édité par corent le 30-12-2020 à 22:35:04
n°2550747
lamedor31
Posté le 30-12-2020 à 22:34:38  profilanswer
Etrange  :??:
Tu as essayé en mettant un offset positif sur le vcore pour voir si le bridage est toujours présent à 80w ?
n°2550749
corent
Posté le 30-12-2020 à 22:41:44  profilanswer
Bon et bien toujours pareil :'(
n°2550751
Corleone_6​8
Posté le 30-12-2020 à 22:54:32  profilanswer
lamedor31 a écrit :
Etrange  :??:
Non je n'ai pas essayé, car la tension monte lors des bench mais c'est la fréquence qui descend pour rester à 80W. C'est un 5600X qui d'origine est à 65W. C'est peut-être ça le problème mais ce n'est pas logique, rien ne l'empêche de monter comme un 5800x
Edit: je peux peut-être essayer un offset négatif pour rester sous les 80w
Message édité par Corleone_68 le 30-12-2020 à 22:56:00
n°2550752
Neil007
Hardware Addict
Posté le 30-12-2020 à 22:55:38  profilanswer
C'est curieux chez moi c'est l'inverse. Le bios 1601 a réglé tous mes problèmes d'erreurs sous OCCT et même en 1 thread SSE.
Mon 5900x charge 1 thread est a 4950 constant, je le vois sous les jeux notamment. Ça alterne entre mes deux meilleurs coeurs du CCD1. Par contre si je rajoute un overdrive de +50, ça change considérablement le comportement sur ce bios : les scores sont moins bons et la fréquence fluctue entre 4,8 et 5 GHz. Du coup je préfère ne rien toucher et rester a 4950 stable.
n°2550754
lamedor31
Posté le 30-12-2020 à 23:06:28  profilanswer
Je viens de regarder sur le net, et tu n'es pas le seul à avoir ce souci...
Il s'agirait d'un bug de Ryzen Master avec certaines cartes mères, il va te falloir attendre une mise à jour du soft ou te contenter pour le monitoring de Hwinfo64 par exemple...
Message édité par lamedor31 le 30-12-2020 à 23:07:06
n°2550756
corent
Posté le 30-12-2020 à 23:10:40  profilanswer
@lamedor1 tu peux me donner la source s'il te plait ?? j'ai chercher et je n'ai pas trouver l'information
n°2550759
corent
Posté le 30-12-2020 à 23:21:30  profilanswer
Et du coup comment je peux trouver mes 2 meilleurs cœurs pour régler le CO ?
n°2550760
lamedor31
Posté le 30-12-2020 à 23:22:39  profilanswer
https://www.reddit.com/r/Amd/commen [...] ure_clock/
Overclocking basique 9900KF sur B360M-KWC Ekwb changement de config (Intel vers AMD)
[Topic Unique] Cinebench R23 ¤ Postez vos scoresresultats OC I5 9600K+ reglage bios 1.27v 5Ghz
[Topic Unique] L'OC ou UV des vos RTX 3060ti/70/80/90Aide Overclocking 10900k svp
Problème d'overclocking r7 1700AMD 3900X + Dark Rock Pro 4 : temp elevée !
Mon premier OC GPU - AMD FuryApprendre l'overclocking
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Overclocking AMD Zen 3 - PBO2 / CO - 5Ghz+
