8422 connectés
  CPU
  Température CPU convenable ?
 Page :   1  2  3  4  5
Page Précédente
n°2526601
herve2992
Posté le 08-11-2019 à 10:47:47  profilanswer
Bonjour à tous,
Je viens d’acquérir un PC neuf et j'aimerais savoir si les températures de mon CPU sont corrects ?
J'ai un peut près 35-40 ° au repos et 75-78 ° max en jeux ( Call of duty WII ) j'ai testé uniquement ce jeux pour l'instant. ( températures prises sur HW Monitor)
Ma config :
Intel Core i7 9700K
RTX 2070 super 8 GO
Ventillo CPU: Be Quiet DARK ROCK 4
+ 4 ventilo be quiet
https://image.noelshack.com/fichier [...] re-cpu.png
Boitier Be Quiet Silent Base 801 TG - Silver ( position des Ventillo sur " Auto " )
Merci à tous
Bonne après-midi
Hervé
Message édité par herve2992 le 08-11-2019 à 10:48:32
n°2526602
Chris-92
Posté le 08-11-2019 à 10:57:19  profilanswer
Au repos oui c'est plutôt correct, par contre 75/78° en jeux ça fait un peut beaucoup quand même...
Le cpu est oc ou pas ? Et au niveau du vcore ça donne quoi aussi ? Parce que 136w en conso d'après le screen, il doit avoir un voltage assez élevé pour le coup, ce qui influe sur les températures...
Avec un petit setup du bios il est possible de grapiller quelques degrés si setup de base...
Le pc à était acheter tout monter ?
Merci bonne après midi aussi.
Message édité par Chris-92 le 08-11-2019 à 10:58:54
Setup / Delid CPU Intel 115* / 1200
n°2526603
herve2992
Posté le 08-11-2019 à 10:59:38  profilanswer
Salut , le cpu n'es pas overclock.
J'ai activé le mode XMP sur le bios ( parait t'il que sur ma cm ( MSI MPG Z390 GAMING PLUS ) il faut activé ce mode pour avoir les bonne fréquences des barrettes de ram
Le pc a été fait sur mesure sur matériel.net ( montage) j'ai fait moi même l’installation de windows
Message édité par herve2992 le 08-11-2019 à 11:03:35
n°2526605
herve2992
Posté le 08-11-2019 à 11:01:50  profilanswer
n°2526606
herve2992
Posté le 08-11-2019 à 11:36:45  profilanswer
En fait je dis qu'il n'es pas overclock mais j'en sais rien x) je suppose vu qu'il est neuf.. voila ce que j'ai trouver dans le bios
https://image.noelshack.com/fichier [...] -biios.jpg
https://image.noelshack.com/fichier [...] iiiios.jpg
n°2526607
Chris-92
Posté le 08-11-2019 à 11:40:05  profilanswer
Oui parfait pour le xpm, en fait c'est sur toutes les cm de nos jours, ca permet à nos ram de fonctionner à leur frequence max constructeur, sans l'activation elles peuvent tournées à 2400 mhz par exemple, leur fréquence minimale...
Ok pour le montage, possible de gagner quelques degrés à ce niveau la aussi je pense en remplacant la pate thermique entre le ventirad et le cpu par de le thermal grizzly kryonaut qui est l'une des meilleures...
Par contre ouais le vcore... 1.37 quasiment c'est énorme pour sa fréquence de base, pas étonnant qu'il monte à 78 en jeux du coup...
Après je suis pas étonné venant de MSI :) J'ai une z370 gaming pro carbon qui de base envoyé 1.35v à mon 8700k pour ses 4.7ghz de base, alors que c'était stable pour seulement 1.24v...
Il faudrais essayer de mettre le core ratio sur 49 pour avoir ses 4.9 ghz du turbo, sur tout les coeurs, et mettre disons 1.25v en manuel au lieu des 1.368.
De la refaire un test cinebench ou occt de preference plutot qu'un jeux, ça sera un peut plus gourmand pour le cpu.
Et surveiller tout ce qui est vcore cpu et températures avec hwmonitor. 70/75° max étant pas mal comme setup, ce sont mes limites perso on va dire quand je change de config :) Quand je touche à l'oc du cpu, je fait en sorte de ne jamais dépasser les 75° max...
La normalement avec un Dark Rock 4 pour 4.9 ghz all core et 1.25v, ça devrais être stable sous cinebench/occt et stagner vers les 60/65° max.
Ce qui devrais donner un peut moins par la suite sur Call of duty WII normalement, ou alors équivalent. Cinebench et occt poussant le cpu à 100% de charge sur tout les coeurs, il est difficile pour un jeux de faire chauffer plus on va dire :)
Après selon ce que donne le vcore aussi pendant ce test, si par exemple il est demander 1.25v dans le bios et qu'en charge ca envoie 1.30, il faudra jouer avec le LLC (load line calibration), le miens est en mode 5 sur la mienne. J'ai 1.36v mini et 1.37v maxi pour 5 ghz all cores... Sans le llc en mode 5 ça osciller entre 1.34/1.38 pour 1.36 demander le bios.
Message édité par Chris-92 le 08-11-2019 à 11:42:52
n°2526608
herve2992
Posté le 08-11-2019 à 11:45:37  profilanswer
d'accord après j'ai pas montrer mais j'ai un mode dans le bios " game boost " qui fait monter le cpu a 5 GHZ peut être essayé ça ? au lieu de paramètrer le core ratio et v core ?
et faire mes test sur cinebench bien sur oui
n°2526610
Chris-92
Posté le 08-11-2019 à 11:57:08  profilanswer
Franchement j'aurais pas essayé perso, j'ai aussi ce mode sur la mienne et le voltage monter à plus de 1.4v... Donc les températures forcement grimper aussi en fleche.
Après tu peut toujours essayer...
Normalement il est capable de tenir ses 4.9 ghz d'origine pour 1.25v.
1.36 c'est beaucoup trop, c'est mon voltage à moi alors que je suis oc à 5 ghz au lieu des 4.7...
Pour le reste y'a rien à modifier après.
Message édité par Chris-92 le 08-11-2019 à 11:58:46
n°2526611
herve2992
Posté le 08-11-2019 à 11:58:46  profilanswer
ok je vais pas le faire alors :) donc faudrais que je mettent le core ratio sur 49 et le vcore sur 1,25 v dans le bios! pas trop risquer de faire ça quand on n'y connais pas grand chose comme moi ? ^^
n°2526613
Chris-92
Posté le 08-11-2019 à 12:05:36  profilanswer
Oui et faire un petit test cinebench ou autre pour voir le résultat du vcore et les températures en charge.
Franchement non aucun risque, au contraire c'est optimiser les températures de son cpu :)
Les constructeurs de cm abusent vraiment sur leurs voltage d'origine, ce qui fait chauffer nos cpu, que ça soit MSI, Asus, Gigabyte etc le voltage est toujours trop élevé malheureusement pour les frequences de bases de nos cpu.
Les bios de nos jours ne sont pas compliquer non plus et standardisé aussi, c'est plus ou moins pareil partout peut importe la marque.
n°2526614
Chris-92
Posté le 08-11-2019 à 12:09:05  profilanswer
https://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 6832_1.htm
Voici le setup complet de mon bios, on a tout les deux une msi, ça devrais etre identique :)
Si jamais ça peut aider !
n°2526615
herve2992
Posté le 08-11-2019 à 12:17:57  profilanswer
Merci beaucoup pour ton aide :)
Donc si je comprend bien je met le coefficient processeur sur 49 et le cpu core voltage sur 1,25 environs ?
voila ce que j'ai actuellement
https://image.noelshack.com/fichier [...] iios-b.jpg
https://image.noelshack.com/fichier [...] ios-bb.jpg
https://image.noelshack.com/fichier [...] s-bbbb.jpg
Message édité par herve2992 le 08-11-2019 à 12:34:49
n°2526618
Chris-92
Posté le 08-11-2019 à 12:42:21  profilanswer
Oui voila c'est ça.
Coef processeur 49
Le XMP est déjà activer donc niquel
Et le cpu core voltage en bas tapper 1.25 sur la case
Le reste y'a pas reelement besoin de toucher. Excepter le llc après tout ça peut etre, a voir.
F10 pour sauvegarder et reboot normalement :)
n°2526620
herve2992
Posté le 08-11-2019 à 12:50:27  profilanswer
ok parfait je vais faire ça ! sinon en attendant j'ai fait un Occt pendant 8 min et telecharger core temp
et bien core temp m'indique des temp plus basse que hw..
ça te semble correct? 8 min trop court ? ( j'ai pas encore modifier les valeur dans le bios)
https://image.noelshack.com/fichier [...] 0-occt.png
n°2526625
Chris-92
Posté le 08-11-2019 à 14:39:24  profilanswer
Pas mal les températures sous occt, bizarre qu'en jeux il monte à 75/78° !
En tout cas avec un voltage plus bas ça diminuera dans tout les cas.
C'est plus ou moins equivalent pour core temp et hwmonitor sinon, a part sur 2 coeurs, peut etre 2 mini pics que core temps n'a pas eut le temps de relevé ! Rien de bien grave...
Sinon non pas trop court, perso je fait des test de 5min pour dégrossir, ensuite je vois ce que ça donne en usage quotidien...
n°2526629
kiloutyg
Posté le 08-11-2019 à 14:54:31  profilanswer
Ouais, ça depends du niveau de stabilité que tu recherches et generalemét pour jouer y a pas besoin d’etre stable NASA grade.
Je fais plus confiance a coretemp qu’a tout les autres perso, sutout si tu mets la vitesse de report au minimum.
Les prix du Matos Info Neuf: https://www.gputracker.eu/fr | https://ledenicheur.fr/ | https://www.hagglezon.com/ | https://www.idealo.fr/ | https://fr.pcpartpicker.com/list/ | https://www.dealabs.com/
n°2526782
herve2992
Posté le 09-11-2019 à 17:30:31  profilanswer
Merci pour vos réponses , je vais test de modif le v core et coeff comme tu m'as conseillé Chris ;)  car en full 136 w sur Hw c'est violent  :lol:  par contre au repos c'est très correct 15-17w max
Sinon j'ai fait un benchmarks avec 3D Mark pour le fun  :)  ben il se débrouille plutôt bien! et 73 ° max sur Core temp avec OCC ! peut être je vais grappillé quelque degrés avec la modif sur le bios ..
on verra bien!
Bon week end à tous
https://image.noelshack.com/fichier [...] mon-pc.png
Message édité par herve2992 le 09-11-2019 à 17:39:54
n°2526813
Chris-92
Posté le 10-11-2019 à 02:33:09  profilanswer
Oui au repos c'est normal du fait que les économies d'énergie soient activés.
Même sur le miens ou j'ai bloqué la frequence cpu et son vcore dans un soucis de stabilité plus accrue, et bien au repos j'ai une conso de 15/20w alors qu'en charge je peut monter jusqu'a 140/150w aussi...
Oui tu est retombé sur un bon model de 9700k je dirais, les températures sont relativement bonnes rapport au voltage élevé que la cm lui envoie d'origine.
Après je dit 1.25v comme base de départ pour voir si c'est stable sous occt ou autre, il est possible que ça soit stable pour 1.20/1.22 aussi, à tester et optimiser au mieux après.
Aux vues des températures, j'aurais même tester le 5 ghz pour 1.25v, elles vont encore baissés avec un voltage plus faible.
n°2526853
herve2992
Posté le 11-11-2019 à 10:37:13  profilanswer
Salut! il semblerait que ce n'es pas stable a 1,25 .. j'ai eu écran bleu " votre ordinateur à rencontré un problème, et doit redémarrer "
J'ai remis donc sur "auto" pour l'instant
sinon ça m'inquiète un peut hier je suis monter a 140w et 81 ° au bout de seulement 10 min de jeux.. et le gpu est monté a 70°.. ( hors modification du bios) ( WII) j'ai tester CS go , je monte a 65-70 ° ( CPU) max et 110w
https://image.noelshack.com/fichier [...] emp-pc.png
https://image.noelshack.com/fichier [...] phique.png
Bonne après-midi
Message édité par herve2992 le 11-11-2019 à 10:50:41
n°2526854
lolo-1234
Posté le 11-11-2019 à 10:57:09  profilanswer
tu peut monter encore le vcore et regler les LLC
tu peut monter à 1.30v pour 5ghz ou 4.8ghz all cores  par exemple sa crains rien, regler les LLC et baisser le vcore ensuite j usqua la bonne valeur
il faut juste eviter de depasser 1.35v aprés c est un peut haut !
generalement les coffe lake sont stable @5ghz pour 1.3Xv
il faut juste garder un œil sur la température quand on règle sinon pas de danger c est blindé de sécurité !  :jap:
Message édité par lolo-1234 le 11-11-2019 à 11:14:41
n°2526856
_marco027
Posté le 11-11-2019 à 11:22:32  profilanswer
hello
mon meilleur 8086K prenait 5GHz @1.23v :love:
https://image.noelshack.com/minis/2019/32/2/1565128188-5ghzprime95.png
Delid Intel 115X - Mains Propre à Rouen - MOD Coffee Lake sur Z170/Z270 :D
n°2526859
lolo-1234
Posté le 11-11-2019 à 11:43:38  profilanswer
sa peut varier beaucoup suivant le cpu ou la carte mére !
pour tourner à 1.23v tu à dus désactiver des choses non ?
et les 8086K sont des série trié sa roxxx !
n°2526860
_marco027
Posté le 11-11-2019 à 11:45:47  profilanswer
tu a tout le détail des instructions je n'ai rien désactivé, HyperThreading actif aussi (1650cb sur cinebench R15)
Sous une maximus 8 hero (donc une z170)
n°2526862
lolo-1234
Posté le 11-11-2019 à 11:54:18  profilanswer
avec ton bios moddé donc? et une carte mére qui te sort un vcore bien lisse ! pas mal tu aurais dus faire l essais sans EIST ni cstate et autre habituelle option que l on désactive quand on veut monter trés haut  :)
n°2526863
herve2992
Posté le 11-11-2019 à 12:03:09  profilanswer
Voila ce que j'obtient avec un coef a 49 , v core a 1,30 et llc sur mode 4
en dessous 1,30 ça plante a chaque fois.. c'est déjà un peut mieux. le test après update c'est le mieux sur occt?  si ça ne plante pas sur occt ça ne plantera pas a coup sur en jeux je suppose ?
Je pense je peux mieux faire ! a voir !
https://image.noelshack.com/fichier [...] update.png
n°2526865
herve2992
Posté le 11-11-2019 à 12:05:28  profilanswer
j'ai perdu 5-10° au repos par contre ! je suppose que c'est normal
n°2526866
lolo-1234
Posté le 11-11-2019 à 12:26:06  profilanswer
en affinant un peut les réglage tu devrais pouvoir avoir le mème résultat @5ghz
pour les LLC il faut en tester plusieur et trouver ou le vcore varie le moins si sa plante n ai pas peu de remettre un peut de vcore tu baisse ensuite une fois que tu a la bonne LLC
sinon pas mal mais tu dois pouvoir ameliorer un peut
pour occt  normalement c est assez complet comme test mais il faut en faire un assez long pour valider ton OC
pour un reglage de transition 5-10mn suffise
pour valider 1/2 heures mini !
n°2526868
herve2992
Posté le 11-11-2019 à 12:37:12  profilanswer
Alors la , j'ai eu super peur!! j'ai mis coef a 50 , llc sur 8 et v core a 1,29 l'ordi a fait un énorme bruit(sorte de grésillement) très fort et il c'est mis a vibrer ! il c'est éteint net ensuite et  j'ai tout de suite appuyer sur reset , et y'avais écran bleu pendant 5 min et c'est mis a redémarrer.. dieu merci!! llc trop forte ? j'aurais du laissé coeff a 49?..
Message édité par herve2992 le 11-11-2019 à 12:38:22
n°2526870
lolo-1234
Posté le 11-11-2019 à 12:48:44  profilanswer
c est bizarre !non ton réglage n étais pas mauvais en sois ! peut etre du coil wine un un plantage du contrôleur ram pour plus de prudence tu peut faire ton réglage llc à une fréquence plus basse genre 4.8ghz
mais sans toucher au vcore pour garder la meme consommation CPU
et tu remonte la fréquence après !
Message édité par lolo-1234 le 11-11-2019 à 12:50:10
n°2526872
herve2992
Posté le 11-11-2019 à 12:49:57  profilanswer
ok !! j'ai eu peur j'ai remis direct sur auto  :lol:  donc coef a 48?
Message édité par herve2992 le 11-11-2019 à 12:50:19
n°2526873
lolo-1234
Posté le 11-11-2019 à 12:50:57  profilanswer
oui tu remonteras aprés avoir ton reglage optimal de llc
ou sa peut ton alim c est quoi comme modele ?
ps: suveil aussi le vcor qu il ne depasse pas 1.35 en charge et sa devrais plus le faire ! les llc peuvent faire grimper pas mal le vcore !
Message édité par lolo-1234 le 11-11-2019 à 12:58:37
n°2526874
herve2992
Posté le 11-11-2019 à 12:51:30  profilanswer
donc coef 48 vcore 1,29 llc 8?
n°2526875
lolo-1234
Posté le 11-11-2019 à 12:59:59  profilanswer
comme tu veut tu peut demarrer à 1.26 par prudence et ajuster ensuite !
autre point important evite de modifier plusieur reglage à la fois pour eviter ce genre de désagrément ! vaux mieux y aller en douceur !
tu étais coef a 49 , v core a 1,30 et llc sur mode 4  garde ce reglage en tete il fonctionne
ensuite tu est passé a 5ghz et LLC à 8
tu aurais dus passé a 5ghz tester et ensuite passer la LLC a 5 puis a 6 ...etc
Message édité par lolo-1234 le 11-11-2019 à 13:21:38
n°2526877
herve2992
Posté le 11-11-2019 à 13:31:44  profilanswer
D'accord merci oui tu as raison.. je saurais pour la prochaine fois merci :)
Bon, la je suis a 4,80 ghz V core sur 1,25 et llc sur 6 , ben c'est pas mal qu'en dis tu ?
https://image.noelshack.com/fichier [...] -llc-6.png
Message édité par herve2992 le 11-11-2019 à 13:32:04
n°2526880
lolo-1234
Posté le 11-11-2019 à 13:59:12  profilanswer
dificile a dire on vois pas le vcore
tu devrais utiliser la version 4.5.1  d OCCT tu as des screen du vcore c est plus simple
http://www.noelshack.com/2019-46-1 [...] -vcore.png
la par exemple la LLC est trop basse le vcore descend trop !
la c est mieux par exemple sa varie moins !
Message édité par lolo-1234 le 11-11-2019 à 14:01:49
n°2526881
herve2992
Posté le 11-11-2019 à 14:03:50  profilanswer
je n'arrive pas à télécharger la version 4.5.1 , j'ai trouver que la version 5.4.2 sur le net..
n°2526882
lolo-1234
Posté le 11-11-2019 à 14:11:56  profilanswer
n°2526883
herve2992
Posté le 11-11-2019 à 14:14:00  profilanswer
j'ai essayer celui ci mais il re dirige vers la version 5.4.2...
n°2526884
lolo-1234
Posté le 11-11-2019 à 14:23:36  profilanswer
je viens de le telecharger et de l installé sa tourne quand il te demande si tu veux mettre a jour il faut repondre non
n°2526885
herve2992
Posté le 11-11-2019 à 14:24:26  profilanswer
ah ok bah sinon c'est bon j'ai trouver la version 4.5.1 sur https://www.computerbild.de/download/OCCT-11575026.html
 Page :   1  2  3  4  5
Page Précédente
  CPU
CPU 9700K et asus rog strix z390 f gamingWatercooling CPU + GPU ? Custom, AIO ?
Cpu Throttle dans OCCT mais pas dans AIDA64, que faire ?[RESOLU] Bridage GPU par CPU
Peut on limiter la fréquence du CPU en mode turbo ?Température élevée 9700k
Echange thermique waterblock CPU, quelles solutions ?[Avis] Etat CPU delid suite achat
Problème température AMD Ryzen 5 2600x[RECHERCHE] Delid CPU Nancy
Plus de sujets relatifs à : Température CPU convenable ?
