3569 connectés
 Page :   1  2  3  4  5
Température CPU convenable ?
n°2526982
herve2992
Posté le 11-11-2019 à 20:44:36  profilanswer
ok car plus reactif sur le net c'est surtout la co qui joue  :sol:
Message édité par herve2992 le 11-11-2019 à 20:44:51
n°2526988
herve2992
Posté le 11-11-2019 à 23:51:49  profilanswer
J'ai fait 1h de jeux et j'ai 68 ° max et 98w max sur une moyenne de 58 ° sur Hwinfo !
4,4 ghz / 1,20 core voltage/ LLC 3
c'est pas mal!
n°2526990
Chris-92
Posté le 12-11-2019 à 00:47:07  profilanswer
Sympa tout ça.
Par contre pourquoi ne pas laisser ton setup précédent à 4.8ghz ?
Car entre le 4.8 et ton dernier à 4.4, les temperatures sont relativement identiques...
Pour la conso de 120w c'est pas bien méchant rapport au tdp de 95w annoncé, ça consomme toujours un peut plus...
Setup / Delid CPU Intel 115* / 1200
n°2527003
herve2992
Posté le 12-11-2019 à 09:36:52  profilanswer
Le graph était moins bon il me semble! sinon j'ai sans fait expres supprimé tout les coeur sur hwinfo et j'arrive pas a remettre .. j'ai même désinstaller réinstaller et ça me garde les modif..
https://image.noelshack.com/minis/2019/46/2/1573547761-hwinfo.png
n°2527011
herve2992
Posté le 12-11-2019 à 17:34:33  profilanswer
Du coup quelqu'un sais comment je peut remettre tout les coeurs de mon processeur dans  hwinfo ? :(
n°2527014
lolo-1234
Posté le 12-11-2019 à 17:44:14  profilanswer
c est dans un repertoire caché, tape %APPDATA% dans executer (clic droit sur menu demarer) que se cache les parametre des aplis
tu desinstal et supprime le fichier de l aplis  :)
https://www.commentcamarche.net/faq [...] -10-8-et-7
n°2527015
herve2992
Posté le 12-11-2019 à 17:49:29  profilanswer
j'ai ça ? j'ai pas l'appli
https://image.noelshack.com/minis/2019/46/2/1573577325-que-ca.png
n°2527016
lolo-1234
Posté le 12-11-2019 à 19:01:47  profilanswer
j en sais rien il reste peut etre un fichier config quelque par dans tes document ou dans le dossier d installation faut chercher
n°2527019
herve2992
Posté le 12-11-2019 à 22:32:46  profilanswer
j'ai passé 1h dessus et introuvable :( j'ai même trié par date car ça c'est enlever hier soir mais rien..
n°2527023
lolo-1234
Posté le 13-11-2019 à 06:23:02  profilanswer
tu peut utiliser revo uninstaller il y as un scan integré qui permet d enlever tout les reste des applis desinstallé tu install revo tu innstall hw est tu desinsalle hw avec scan
pois tu reinstall et sa devrais marcher !
https://www.revouninstaller.com/rev [...] -download/
n°2527027
herve2992
Posté le 13-11-2019 à 09:33:47  profilanswer
Merci beaucoup!!
je supprime tout ?
https://image.noelshack.com/minis/2019/46/3/1573634004-revo.png
n°2527028
herve2992
Posté le 13-11-2019 à 09:59:06  profilanswer
C'est bon j'ai supprimé tout et ré install hwinfo et ça marche nickel !! merci beaucoup Lolo !! :)
n°2527037
herve2992
Posté le 13-11-2019 à 17:17:14  profilanswer
Bon après 1h -1h30 de jeux j'ai du 68° max c'est pas mal,peut mieux faire peut être
4,6 ghz / 1,22 / llc 3
le graph est bon sur un test de 20 min
https://image.noelshack.com/minis/2019/46/3/1573661786-1h-de-jeux.png
Message édité par herve2992 le 13-11-2019 à 17:19:12
n°2527050
Chris-92
Posté le 14-11-2019 à 05:19:22  profilanswer
Joli franchement.
Que ça soit température ou stabilité voltage.
n°2527051
lolo-1234
Posté le 14-11-2019 à 07:02:03  profilanswer
parfais tu maitrise maintenant  :)
tu peut essaiyer en vcore adaptatif +offset si t as du temps et un peux de courage j avais expliqué à raphou3407 sa chauffe un poil moins en idle
mais c est un peut plus galère a régler normalement plus besoin de toucher au LLC sauf si vraiment tu monte beaucoup plus haut en frequence
https://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 7961_1.htm
generalement il faut un poil plus de vcore par rapport a en manu sa depend des carte+CPU
Message édité par lolo-1234 le 14-11-2019 à 07:12:00
n°2527054
asteloye
Qui vivra verra
Posté le 14-11-2019 à 09:45:05  profilanswer
Bonjour Herve2992
Ayant suivi avec intérêt ton overcloking peut tu  éventuellement me mettre des screens finaux du bios de ta carte mère , pour que je m en inspire sachant que chaque bécane est différente ( j ai une msi Carbon pro ,9900k)et novice dans ce domaine.
Ah pour la fonction LLC peut m expliquer la fonction et le réglage car j ai pas exactement compris.
Merci et bonne journée à tous
n°2527057
herve2992
Posté le 14-11-2019 à 11:05:18  profilanswer
Merci ! :) pour l'instant je vais en rester la et je verrais par la suite , je garde ça sous le coude,merci ! :)
Sinon je trouve bizzare que mon XMP est activé et m'es barettes de ram sont à 2666 et pas à 3200 Mhz. ( j'ai essayer de régler manuellement mais j'avais l'impressions que m'es températures cpu augmentais et le graph v core n'était pas bon..
https://image.noelshack.com/minis/2019/46/4/1573725908-img-3318.png
n°2527058
herve2992
Posté le 14-11-2019 à 11:12:29  profilanswer
Bonjour Asteloye,
Pour la LLC si j'ai bien compris c'est pour stabilisé le v core et le Coef proc , il faut l'ajuster, si ton v core chute il faut monter la LLC mais n'étant pas un pro dans le domaine non plus , je me trompe peut être !! à confirmer par lolo et Chris ;)
voici les screen de mon overclock actuelle ( pas poussé 4,5 ghz max)
https://image.noelshack.com/minis/2019/46/4/1573726233-img-3318.png
https://image.noelshack.com/minis/2019/46/4/1573726269-img-3319.png
https://image.noelshack.com/minis/2019/46/4/1573726320-img-3320.png
n°2527059
Chris-92
Posté le 14-11-2019 à 11:13:18  profilanswer
Effectivement bizarre pour les ram !
Et quand tu met frequence dram sur auto ça donne quoi ?
Car j'ai le même bios que toi, et je suis en auto sur cette ligne, mes ram sont bien reconnus en 3600 mhz...
@Asteloye
En fait pour ton LLC il faut tester et voir lequel est le mieux rapport à ta config, comme tu dit chaque bécane est différente.
Ensuite avec occt, tu peut voir la courbe de voltage, plus la ligne est droite et stable, mieux c'est...
Et il faut aussi se rapprocher au maximum du vcore demander dans le bios. Qu'il n'y ai pas de chute ou hausse en charge.
Donc tu test et choisi la meilleure parmis les choix dispo.
Sinon tu as aussi l'offset comme le dit Lolo, tout dépend des cartes meres, des fois il n'y pas de fonction llc.
Après si tu lui demande admettons 1.25v dans le bios, et qu'en charge tu est bien aux alentours de 1.25v mini et maxi, pas besoin de s'en soucier, certaines cartes mères font aussi très bien leur boulot sur ce point.
Message édité par Chris-92 le 14-11-2019 à 11:19:35
n°2527060
herve2992
Posté le 14-11-2019 à 11:20:59  profilanswer
Bien vu Chris ;)  J'avais pas vu le mode auto , la fatigue haha  :D Je vais faire un occt du coup pour voir
Message édité par herve2992 le 14-11-2019 à 11:21:48
n°2527061
herve2992
Posté le 14-11-2019 à 11:29:13  profilanswer
R.A.S sur 5 min
https://image.noelshack.com/minis/2019/46/4/1573727344-ras-5-min.png
n°2527063
asteloye
Qui vivra verra
Posté le 14-11-2019 à 14:27:41  profilanswer
@Asteloye
herve2992 a écrit :
Bonjour Asteloye,
https://image.noelshack.com/minis/2 [...] g-3318.png
https://image.noelshack.com/minis/2 [...] g-3319.png
https://image.noelshack.com/minis/2 [...] g-3320.png
Super
Merci Herve2992 et  Chris 92 pour vos explications et screens , très belle communauté d entraide
Merci encore et longue vie au forum
n°2527083
lolo-1234
Posté le 15-11-2019 à 07:08:00  profilanswer
plus qu as tester tout sa in game maintenant ton option ram ta du changer sans faire attention !  :)
@asteloye
si tu est embêté n hésite pas a te créer un topic on te donneras un coup de main ! :jap:
@Chris-92
c est la dernière de la semaine ! :)  sa donne quoi ton projet de travail en collaboration dont tu parlais c est officialisé ?
salut à tous!  :)
n°2527084
Chris-92
Posté le 15-11-2019 à 07:50:20  profilanswer
@Herve
Ah ça arrive :) Perso les ram c'est ce que je fait en 1er, juste le xmp a activé et sous occt ça change rien à la stabilité du setup donc pas de prise de tête sur ce point :)
@Asteloye
Pas de soucis, avec plaisir, oui la communauté est sympa ici, puis ça permet aussi d'apprendre en étant curieux mine de rien :)
@Lolo
Oui et non pour le boulot en fait !
J'avais commencé y'a 3/4 semaines, pendant 3/4 jours j'ai fait mon taff niquel etc.
Sauf qu'a un moment j'avais rien à faire et donc je m'occuper du pc portable d'un particulier, le patron est passer par la et m'a dit de ne pas toucher aux pc particuliers, que moi je devais m'occuper que de la partie pro, société, mairie, ecoles etc.
Donc je me suis arreter et lui ai demander que faire vu j'avais finis mon boulot et que j'aime pas me tourner les pouces à rien faire.
Il m'a demander de venir lui donner un coup de main sur du bricolage, la boutique est toujours en cours d'agrandissement, travaux non finis.
Et en fait il manquer des chevilles pour une etagere sur un mur de plaquo platre, et il me sort bah va en chercher, prends la voiture de fonction, je le regarde je lui dit ouais ok mais le soucis c'est que j'ai pas le permis :)
Et la j'ai vu que ça aller coincé... Le soir même en rentrant appel du patron me disant que ça n'aller pas le faire pour les deplacements chez les clients etc...
Du coup malheureusement finis quoi... Sur Paris j'avais pas besoin du permis, j'allez plus vite en scooter ou transport, sauf qu'ici dans le Nord c'est une autre histoire !
Va falloir que je me mette vite au permis ! Trouvé un petit job à la con pour depanner, passer le permis, et après je verrais pour le ldlc de henin beaumont à côté ou autre :)
n°2527091
asteloye
Qui vivra verra
Posté le 15-11-2019 à 13:00:58  profilanswer
@asteloye
@Chris-92
salut à tous!  :)
Merci Lolo1234 je n’y manquerai pas
Bonjour et bonne journée à tous
n°2527104
lolo-1234
Posté le 15-11-2019 à 18:05:09  profilanswer
Chris-92 a écrit :
@Herve
@Asteloye
@Lolo
OK ! désolé pour toi je te comprend je me tape 50km par jour de scoot par tout les temps c est pas toujours la joie ! plus de permis  :(
mais sa vas ya du boulot pour l instant même si c est plus calme en ce moment !
de toute facon si il ta remercié c est parce qu il y avais plus de taf surement !
bon courage dans ta recherche d emplois et pour ton permis j y pense aussi ! surtout en ce moment  :)
n°2527145
Chris-92
Posté le 16-11-2019 à 22:43:45  profilanswer
Ouais c'est rien, juste un léger contretemps on va dire :)
Ah ouais en ce moment dur dur en scooter vu le temps c'est vrai. J'ai 2/3 potes sur Paris avec qui je suis toujours en contact depuis mon déménagement, ils font Uber Eat en scooter au lieu du vélo, ça triche un peut ! :) Et ils me disent pareil... Faut s'équipé niveau vêtement contre le froid et la pluie quoi...
Ouais bah le lendemain je suis retourné le voir pour récupe mon chèque quand même :) Et on a parler une bonne heure ensemble, c'est vraiment le permis qui coince pour les déplacements chez les clients quoi, le reste comme la partie réseau ou téléphonie j'aurais était formé par la suite...
Mais bon pas grave, avec le permis on peut viser mieux aussi par la suite ! Comme LDLC à 30min de voiture d'ici, c'est que je me dit personnellement...
Désolé de pourrir un peut le post avec du contenu hors sujet !
Message édité par Chris-92 le 16-11-2019 à 22:44:12
n°2527146
lolo-1234
Posté le 16-11-2019 à 23:19:44  profilanswer
oui sa sa vas suis équipé mais c est plus long a ce préparer.
c est bon si tu a autre chose en point de mire dans la vie faut rebondir  :)
@herve2992
désolé on s écarte un peut du sujet !  :)  c étais une petite parenthèse on la referme !
n°2527168
Chris-92
Posté le 17-11-2019 à 13:34:21  profilanswer
Oui tu as tout dit :)
Puis d'un côté je prefererais plus monter/reparer des pc comme les notres plutot que d'installer/reparer des trucs tout fait en magasins que ça soit pro ou particulier.
C'est plus intéressant et diversifié sur la longueur en vrai :)
En plus eux aussi commence à proposer le Delid dans certaines de leurs boutiques !
n°2527195
herve2992
Posté le 17-11-2019 à 23:08:24  profilanswer
Y'a pas de problème :)  ;)
1H de BF5 bah pas terrible les températures  :sweat:  pourtant suis à 4,5 ghz 1,21 v core
https://image.noelshack.com/minis/2019/46/7/1574028465-bf5.png
Message édité par herve2992 le 17-11-2019 à 23:09:05
n°2527200
lolo-1234
Posté le 18-11-2019 à 06:25:02  profilanswer
c est normal BF5 et assez dur avec les CPU ! et pas des plus stable non plus si sa tourne bien avec ce jeux  c est que ton OC est OK!
et pour pmax 180W 70° sa vas  :)
Message édité par lolo-1234 le 18-11-2019 à 06:28:38
n°2527201
Chris-92
Posté le 18-11-2019 à 07:55:17  profilanswer
Ca reste raisonnable je trouve perso.
Sur GTA V en full ultra 1080p avec la synchro qui bloque les 73fps je tourne à 65/70° max aussi par fortes chaleurs...
Plus vers les 60/65° vu le temps en ce moment mais bon.
Rien de choquant pour le coup.
n°2527208
herve2992
Posté le 18-11-2019 à 10:50:48  profilanswer
Le jeux je le trouve plutôt stable en tout cas question graphique.. 100-120 fps en full ultra sur BF5 et pas de chutes de fps comme WII style passer de 200 à 150-160 fps au moindre changement de décors..
Pour les temp' ouais ça va remarque.. je tapais 78° avant overclock sur WII alors je serais curieux de voir combien j'aurais eu sur BF5   :lol:
Message édité par herve2992 le 18-11-2019 à 10:50:58
n°2527211
Chris-92
Posté le 18-11-2019 à 11:53:00  profilanswer
Vu ton cpu et gpu heureusement j'ai envie de dire :)
C'est du bon matoss, après c'est vrai que certains jeux sont gourmands ou alors mal optimisés.
Tu peut jouer sereinement la :)
Rien que ma GTX 1080 pour du 1080p j'ai aucun soucis nulle part, alors une 2070...
n°2527213
herve2992
Posté le 18-11-2019 à 11:57:05  profilanswer
Oui je pense que 100-120 fps en ultra sur BF5 c'est bien avec une rtx 2070 super
n°2527215
herve2992
Posté le 18-11-2019 à 12:23:20  profilanswer
je dirais que ouais WII mal optimisé et BF5 très gourmand
n°2527242
Chris-92
Posté le 18-11-2019 à 18:56:14  profilanswer
Plus que bien même ouais.
Il y a de quoi jouer dans de très bonnes conditions :)
n°2527248
herve2992
Posté le 18-11-2019 à 19:59:17  profilanswer
Test de bf5 sur un autre pc
ryzen 5 2600 non overclock
carte graphique gtx 1660 super oc
bah franchement mon i7 9700k est moins bon en jeux enfin sur les temp's en tout cas
je dépasse pas les 60° avec le 2600
60-70 fps en ultra pour la 1660 super, ( pour ceux qui veulent savoir)  :lol:
2h de BF5 sur le screen
https://image.noelshack.com/minis/2019/47/1/1574103469-screeeen-bf5.png
Message édité par herve2992 le 18-11-2019 à 20:01:08
n°2527253
lolo-1234
Posté le 18-11-2019 à 21:30:48  profilanswer
ma 1060 fais pas mieux  :(  vivement la 2080 Super  :)
n°2527258
herve2992
Posté le 18-11-2019 à 22:34:40  profilanswer
Oui là 1660 super est top!! Après franchement questions fluidité je trouve que c’est surtout le 144hz qui fait le taff plus que de passe à 100-120 fps..je vois pas vraiment la différence
n°2527259
herve2992
Posté le 18-11-2019 à 22:38:50  profilanswer
Par curiosité,Tu es à combien de fps  sur bf5 avec ta 1060? (En ultra)
 Page :   1  2  3  4  5
CPU 9700K et asus rog strix z390 f gamingWatercooling CPU + GPU ? Custom, AIO ?
Cpu Throttle dans OCCT mais pas dans AIDA64, que faire ?[RESOLU] Bridage GPU par CPU
Peut on limiter la fréquence du CPU en mode turbo ?Température élevée 9700k
Echange thermique waterblock CPU, quelles solutions ?[Avis] Etat CPU delid suite achat
Problème température AMD Ryzen 5 2600x[RECHERCHE] Delid CPU Nancy
Plus de sujets relatifs à : Température CPU convenable ?
