10857 connectés
 Page :   1  2  3  4  5
Température CPU convenable ?
n°2526885
herve2992
Posté le 11-11-2019 à 14:24:26  profilanswer
ah ok bah sinon c'est bon j'ai trouver la version 4.5.1 sur https://www.computerbild.de/download/OCCT-11575026.html
n°2526886
lolo-1234
Posté le 11-11-2019 à 14:30:37  profilanswer
http://www.noelshack.com/2019-46-1 [...] 4-8ghz.jpg
me suis mis à 4.8 (suis en vcore auto avec offset +60mv avec LLC auto)
avec toute les option de base activées !
Message édité par lolo-1234 le 11-11-2019 à 14:32:08
n°2526887
herve2992
Posté le 11-11-2019 à 14:50:10  profilanswer
il m'a mit ça
j'avais aucune erreur sur l'autre version d'occt
https://image.noelshack.com/minis/2019/46/1/1573480178-occc.png
n°2526888
lolo-1234
Posté le 11-11-2019 à 15:00:26  profilanswer
c est pas exactement le même test mais c est pas grave celui ci s arete sur erreur pas l autre version
tu a les courbes de dispos dans mes document/OCCT regarde ton vcore pour voir !
c est comme sur le screen que je t ai posté
 http://www.noelshack.com/2019-46-1 [...] -vcore.png
Message édité par lolo-1234 le 11-11-2019 à 15:01:58
n°2526889
herve2992
Posté le 11-11-2019 à 15:03:03  profilanswer
oui j'ai vu ça , alors j'ai refait a la suite le test et il a pas détecter une seul erreur en 5 min.. voila le résultat
68° max sur core temps ( hw me met toujours 1-2° de plus)
https://image.noelshack.com/minis/2019/46/1/1573480977-2019-11-11-15h00-voltage-cpu-vcore.png
n°2526890
herve2992
Posté le 11-11-2019 à 15:05:25  profilanswer
et la je viens de re faire le test il me met encore erreur sur le coeur #3.. bizzare non ? alors que juste avant 5 min sans aucune erreur  ?
n°2526891
lolo-1234
Posté le 11-11-2019 à 15:09:18  profilanswer
sa manque un peut de LLC ton vcore chute trop essai une autre llc sans toucher au vcore
https://www.noelshack.com/2019-46-1 [...] -vcore.png
moi a l inverse il faut que je baisse !
n°2526892
herve2992
Posté le 11-11-2019 à 15:10:26  profilanswer
donc faut que je monte llc donc 7 au lieu de 6
n°2526893
herve2992
Posté le 11-11-2019 à 15:15:18  profilanswer
j'ai mis llc sur 7  et au bout de 12 sec de test y'a l'erreur détecter sur le coeur #3 et l'ordi a planter. j'ai l'impression dès que je monte plus que 6 la llc il plante grave
Message édité par herve2992 le 11-11-2019 à 15:18:52
n°2526894
lolo-1234
Posté le 11-11-2019 à 15:18:19  profilanswer
ton vcore c est comporté comment ? si il as chuté c est qu il fallais aller dans l autre sens
moi c est mieux !
Message édité par lolo-1234 le 11-11-2019 à 15:19:27
n°2526895
herve2992
Posté le 11-11-2019 à 15:19:47  profilanswer
voila le résultat avec llc 7
https://image.noelshack.com/minis/2019/46/1/1573481970-2019-11-11-15h13-voltage-cpu-vcore.png
n°2526896
herve2992
Posté le 11-11-2019 à 15:20:56  profilanswer
il a chuter donc je vais test llc 5
n°2526897
lolo-1234
Posté le 11-11-2019 à 15:29:21  profilanswer
moi je suis descendus trop bas sa passe plus !
n°2526898
herve2992
Posté le 11-11-2019 à 15:29:30  profilanswer
résultat avec llc 5 / 4,8 ghz / 1,25 v core
https://image.noelshack.com/minis/2019/46/1/1573482562-2019-11-11-15h28-voltage-cpu-vcore.png
Message édité par herve2992 le 11-11-2019 à 15:31:43
n°2526899
lolo-1234
Posté le 11-11-2019 à 15:44:41  profilanswer
pas mal c est mieux que moi ! (pour vraiment valider il faudrais tester plus longtemps )
maintenant il faut que tu monte un peut en frequence et que tu ajuste le vcore
ou bien rester a cette frequence et affiner encore la LLC j usqua avoir le vcore en charge le plus bas possible (a mon avis t est pas mal du tout note le reglage )
tu peut aussi faire des sauvegarde dans ton bios!
Message édité par lolo-1234 le 11-11-2019 à 15:45:52
n°2526900
herve2992
Posté le 11-11-2019 à 15:48:11  profilanswer
merci ! oui je vais test la sur 4,9 ghz 1,26 v core llc 5
n°2526901
lolo-1234
Posté le 11-11-2019 à 15:49:57  profilanswer
tout sa d un coup  :??:
n°2526902
lolo-1234
Posté le 11-11-2019 à 15:53:55  profilanswer
bon moi je vais tester @5ghz vcor auto offset +45mv LLC turbo eist disable turbo disable cstate disable
vccio 1.1v et vccsa 1.1 aussi et oc ram 3000C15 ==)3200C17 en une seule fois  :lol:
Message édité par lolo-1234 le 11-11-2019 à 15:56:31
n°2526903
herve2992
Posté le 11-11-2019 à 15:59:15  profilanswer
bon bah je crois je vais rester a 4,8 ghz 1,25 llc 5 car 4,9 ghz 1,25 llc 5 j'ai ce résultat qui est moins bon
https://image.noelshack.com/minis/2019/46/1/1573484350-2019-11-11-15h56-voltage-cpu-vcore.png
n°2526904
lolo-1234
Posté le 11-11-2019 à 16:05:21  profilanswer
en une seul fois c est pas si mal vla le vcore  :pt1cable:
c est pas mal ajuste les llc faut un poil plus encore !
Message édité par lolo-1234 le 11-11-2019 à 16:08:17
n°2526906
herve2992
Posté le 11-11-2019 à 16:11:18  profilanswer
Oui sympa  :whistle:  c'est quoi t'es réglages ?
la sur 4,8 ghz 1,25 v core et llc 5 sur un test de 5 min j'ai ça ! c'est plutôt stable!
117w max par contre ça fait beaucoup je trouve faut voir en jeux!
faut je test sur genre 30 min mais je crois je vais rester sur ça!
https://image.noelshack.com/minis/2019/46/1/1573485027-occt-update.png
Message édité par herve2992 le 11-11-2019 à 16:11:33
n°2526907
lolo-1234
Posté le 11-11-2019 à 16:17:33  profilanswer
en jeux tu seras jamais a 100% sur tout les coeur le miens a 4.8 sur 6C depasse jamais le 50%
encore un peut haut :o
Message édité par lolo-1234 le 11-11-2019 à 16:19:37
n°2526908
herve2992
Posté le 11-11-2019 à 16:24:04  profilanswer
50 %  de quoi ? j'ai pas compris  :sweat:
5 min de jeux bah pas mal! quand on compare au premier screen que j'ai fait.. j'ai gagner 8 ° un peut près.. et j'était a 136w la suis a 114w max
https://image.noelshack.com/minis/2019/46/1/1573485803-5min.png
Message édité par herve2992 le 11-11-2019 à 16:24:17
n°2526909
herve2992
Posté le 11-11-2019 à 16:25:26  profilanswer
https://image.noelshack.com/fichier [...] re-cpu.png
avant
https://www.noelshack.com/2019-46-1-1573485803-5min.png
après   :pt1cable:
d'après toi ça vaut le coup de poussé encore un peut plus le sujet ?
ps: et je tient a dire j'ai test en jeux en fenetré donc je voyais la température en temps réel et ça dépassais pas les 60° pour la plus part du temps
Message édité par herve2992 le 11-11-2019 à 16:27:47
n°2526910
lolo-1234
Posté le 11-11-2019 à 16:27:48  profilanswer
tu devrais tester avec les llc à 4 puis 3 c est juste pour la stabilité ensuite le vcore devrais monter tu le baisse et au final sa chauferas moins
n°2526911
herve2992
Posté le 11-11-2019 à 16:29:22  profilanswer
ça marche je continuerais ça ce soir :) merci beaucoup pour ton aide :)
n°2526912
lolo-1234
Posté le 11-11-2019 à 16:34:16  profilanswer
c étais un plaisir ! tu vas tester en jeux ?
je vais pas pouvoir descentre beaucoup plus le vcore ma carte ne suis pas la cadence  :(
http://www.noelshack.com/2019-46-1 [...] core-0.png
si javais une bonne carte 1.32 sufirais
http://www.noelshack.com/2019-46-1 [...] ge-vid.png
Message édité par lolo-1234 le 11-11-2019 à 16:41:54
n°2526913
herve2992
Posté le 11-11-2019 à 16:38:24  profilanswer
en faite je viens de test sur llc 4 et ça chauffe plus.. toujours 4,8 ghz et 1,25 core voltage
https://image.noelshack.com/minis/2019/46/1/1573486662-llc-4.png
décidement j'arriverais pas a faire descendre en dessous des 115 w.. j'avais un pc il était a 80w max sur occt..
Message édité par herve2992 le 11-11-2019 à 16:40:30
n°2526917
lolo-1234
Posté le 11-11-2019 à 16:42:52  profilanswer
c est normal faut que tu baisse un peut le vcore maintenant
n°2526918
herve2992
Posté le 11-11-2019 à 16:45:13  profilanswer
je suis a 1,25 c'est déjà pas beaucoup non ?
n°2526919
herve2992
Posté le 11-11-2019 à 16:45:33  profilanswer
quelqu'un disais tout taleur que les i7 sont stable a 1,30, d'ailleurs je crois que c'était toi  :lol:
Message édité par herve2992 le 11-11-2019 à 16:46:52
n°2526920
lolo-1234
Posté le 11-11-2019 à 16:52:53  profilanswer
1,3X v de vcore pour 5ghz ! pas que le I7 les coffee lake sauf les 8750K il leur faut plus de jus !les 8700K,8600K,9600K meme les 9900K ou 8900K c est a peut de choses pret les meme vcore
sa peut varier un peut suivant les serie et aussi les carte mere (je vais changer la mienne )
Message édité par lolo-1234 le 11-11-2019 à 16:55:07
n°2526921
herve2992
Posté le 11-11-2019 à 16:55:03  profilanswer
ah ok !! la 4,8 ghz 1,24 llc 4
bah le graph est vraiment très bon!! 120 w toujours mais hyper stable, avoir avec plus de temps d'occt
https://image.noelshack.com/minis/2019/46/1/1573487649-good.png
n°2526922
herve2992
Posté le 11-11-2019 à 16:55:44  profilanswer
je vais test 1,23 et llc 4 puis après 3
n°2526923
lolo-1234
Posté le 11-11-2019 à 16:56:04  profilanswer
ll 3 sa devrais aller touche pas au vcore il vas monter !
n°2526924
herve2992
Posté le 11-11-2019 à 16:56:35  profilanswer
ok donc je vais test 1,24 llc 3
n°2526925
herve2992
Posté le 11-11-2019 à 17:04:14  profilanswer
Moins bien  :sweat:
https://image.noelshack.com/minis/2019/46/1/1573488246-moins-bien.png
Message édité par herve2992 le 11-11-2019 à 17:04:22
n°2526926
herve2992
Posté le 11-11-2019 à 17:05:11  profilanswer
j'arriverais pas a descendre les 120w je crois bien
n°2526927
herve2992
Posté le 11-11-2019 à 17:15:34  profilanswer
Bon j'ai remis sur 1,24 llc 4 c'est le meilleur résultat , je ne touche plus   :love:  :lol:
a voir in game et dans le temps !
https://image.noelshack.com/minis/2019/46/1/1573488908-parfait.png
Message édité par herve2992 le 11-11-2019 à 17:15:46
n°2526929
lolo-1234
Posté le 11-11-2019 à 17:17:00  profilanswer
essai vcore 1.22  puis 1.21 avec la LLC 3 dsl j étais long j avais des BSOD j étais a 1.25 v pour 5ghz
n°2526930
herve2992
Posté le 11-11-2019 à 17:19:18  profilanswer
Ok après si c'est pas mieux je stop , quand on commence on s'arrête plus   :D  :D  :D
Message édité par herve2992 le 11-11-2019 à 17:19:25
 Page :   1  2  3  4  5
CPU 9700K et asus rog strix z390 f gamingWatercooling CPU + GPU ? Custom, AIO ?
Cpu Throttle dans OCCT mais pas dans AIDA64, que faire ?[RESOLU] Bridage GPU par CPU
Peut on limiter la fréquence du CPU en mode turbo ?Température élevée 9700k
Echange thermique waterblock CPU, quelles solutions ?[Avis] Etat CPU delid suite achat
Problème température AMD Ryzen 5 2600x[RECHERCHE] Delid CPU Nancy
Plus de sujets relatifs à : Température CPU convenable ?
