8825 connectés
  CPU
  Température élevée 9700k
n°2525337
gvv
Posté le 07-10-2019 à 05:14:37  profilanswer
Bonjour a tous.
Voici mon problème , j'ai acheter un pc récemment chez top achat monté par eux, ma config:
intel 9700k
carte mere aorus z390 pro
2x8 go en 3000mhz
msi rtx 2080 gaming x
2 disk dur et un ssd m2
boitier dark base 700
ventirad dark rock pro 4
2 ventilateur silent wing 3 a l'avant et 1 au dos du boitier
Mon cpu n'est pas overclocker.
j'ai fait le test cpu sur occt linpack et je monte jusqu’à plus de 90 degrés en température pareil sur des jeux en 2k et ultra je dépasse les 90 degrés sur le cpu.
Les ventilos fonctionnent bien.
Que dois je faire le renvoyer , est ce que le dark rock aurait été mal monté , problème de pâte thermique ?
merci de vos conseil.
n°2525339
lolo-1234
Posté le 07-10-2019 à 06:53:22  profilanswer
c est vraiment hot vérifie quand mème les Watt et le vcore du cpu ainsi que la température a l intérieur du boitier au cas ou !
n°2525340
j-mi
Posté le 07-10-2019 à 07:23:54  profilanswer
Salut, si tu as de la pâte thermique, regarde si le drp4 est bien monté...
Dans la vie, y a ceux qui cherchent, et ceux qui trouvent !
n°2525344
Chris-92
Posté le 07-10-2019 à 10:22:11  profilanswer
Sous occt pourquoi pas mais en jeux effectivement ça fait un peut chaud.
Si ton cpu n'est pas oc, j'imagine que le bios est en automatique du coup sans modif de ta part, dans un premier temps regarde ça comme le dit Lolo et essaye d'optimiser au mieux sur ce point la, de base les bios applique un vcore beaucoup trop élevé pour la fréquence stock des cpu.
Tu fou le vcore à je sait pas moi disons 1.25/1.30 max pour sa frequence stock, tu vois ce que ça donne sous occt, si c'est stable, tu baisse encore un peut et ainsi de suite jusqu'au freeze ou erreur ou blue screen, a partir de la tu remonte un peut le vcore et voila.
La pate thermique peut jouer aussi de quelques ° si elle est de mauvaise qualité. Comme le dit J-Mi aussi peut etre vérifier le montage et pourquoi pas changer la pate aussi par de la kryonaut.
Si ça chauffe encore autant c'est que tu est tout simplement retomber sur une mauvaise série malheureusement...
Dernière solution le delid...
J'ai déjà pu delid un petit 7/8 cpu 9th gen comme le tiens, et pour le coup dans le lot 2 n'étaient pas très bons non plus dont un 9900k et un 9700k.
Le 9900k faisait du 90° facile sous occt et en jeux aussi en 4k pour du 5ghz all core, et le 9700k lui faisait du 85° sous occt et 80 en jeux 2k pour 5ghz all core aussi.
Le 9900k étant en aircooling et le 9700k sous aio 240mm.
Après delid + ihs full cuivre, gain de 10° sur le 9900k et gain de 7/8° sur le 9700k, ce n'est pas énorme certes mais à ce niveau la c'est toujours mieux que rien :)
L'indium fait déjà un peut mieux le boulot que la pate thermique :)
Sinon rien à voir avec ton cpu mais je vois que tu as une rtx 2080 gaming x de chez msi et j'aurais une petite question à son sujet...
J'ai pu repast 2x2080ti (une des deux accompagner le 9700k hot justement !) dernierement du même model qui faisait du 85° en full load, la mienne est aussi de la meme serie mais en 1080 et idem 85° de base, d'ou ma question concernant la tienne par curiosité :)
Toi aussi tu fait du 85° en pleine charge ou un peut moins ?
Setup / Delid CPU Intel 115* / 1200
n°2525348
gvv
Posté le 07-10-2019 à 17:53:06  profilanswer
merci pour vos messages je vais approfondir tout cela , j'ai regarder dans le bios le vcore du cpu est déjà régler a 1.2 et le reste est en auto , j'ai tester ma 2080 avec occt le test 3d en 2k je monte max a 75 degrés.
Message édité par gvv le 07-10-2019 à 18:06:59
n°2525351
j-mi
Posté le 07-10-2019 à 18:57:10  profilanswer
J'ai la mm config que toi, et en auto, le vcore est aussi à 1.2v ds le bios mais cpu-z et core temp donnent une valeur bien supérieure !
J'ai aussi 75° sur un des cores mais j'ai le MCE activé , ils sont tous à 4900mhz...
Message édité par j-mi le 07-10-2019 à 18:59:09
n°2525372
Chris-92
Posté le 08-10-2019 à 09:08:03  profilanswer
Propre alors pour les 1.2v dans le bios.
As tu vérifier sous occt avec hwmonitor ce que donne le voltage en pleine charge ? Il se peut qu'il soit plus élevé comme le dit J-mi.
Si tu as une différence, il faut jouer avec le LLC (load line calibration) pour diminuer au maximum l'écart entre le bios et la valeur réel en full load. Ou avec un offset peut importe, cela dépend des cartes meres.
Un exemple avec mon cas, de base sans rien toucher j'avais 1.3v dans le bios, mais en pleine charge ça monter jusque 1.35...
Depuis avec un llc en mode 5 et 1.37v demander dans le bios (8700k @5ghz), ca oscille entre 1.36 mini et 1.37 maxi, pas réussi à faire mieux :)
Propre pour ta 2080, tu est retombé sur un bon model alors sur ça...
n°2525424
hadrien89
Posté le 09-10-2019 à 04:45:07  profilanswer
oui ta clairement un problème si tu veux pas le gérer le mieux cest de le renvoyer
ton dark rock pro 4 devrai etre capable de gérer
Message édité par hadrien89 le 09-10-2019 à 04:50:10
  CPU
Problème température AMD Ryzen 5 2600xProblème température 4770k (non OC) sous OCCT
[OC]I7 7700kH115i PLATINUM Température ?
Help O/C 9700k - aorus proconseil quel débitmetre et sonde de température
Overclocking I7-7700K delid à 4.8 Ghz - Avis sur températureQuestion température watercooling
Problème temperature CPU FX-6300Température normale ryzen 5 2600 ?
Plus de sujets relatifs à : Température élevée 9700k
