10878 connectés
 Page :   1  2  3  4  5
Température CPU convenable ?
n°2526930
herve2992
Posté le 11-11-2019 à 17:19:18  profilanswer
Ok après si c'est pas mieux je stop , quand on commence on s'arrête plus   :D  :D  :D
Message édité par herve2992 le 11-11-2019 à 17:19:25
n°2526931
lolo-1234
Posté le 11-11-2019 à 17:22:07  profilanswer
clair ! sa peut être super long a affiner !
n°2526933
herve2992
Posté le 11-11-2019 à 17:30:58  profilanswer
On n'es pas mieux ^^ je reste sur 1,24 llc 4 donc! dommage pour les 120w mais bon j'arrive pas a descendre!
https://image.noelshack.com/minis/2019/46/1/1573489818-paa-mieux.png
n°2526934
Chris-92
Posté le 11-11-2019 à 17:32:53  profilanswer
Bizarre qu'il tienne pas pour 1.25 mais ça peut arriver, faut test...
Sympa par contre pour le llc et les températures rapport au début :)
https://image.noelshack.com/fichiers/2019/46/1/1573488246-moins-bien.png
J'ai quasi la même chose que toi ici avec le llc en mode 5.
70° pour ton gpu ce n'est rien, beaucoup tape facilement les 85 et nécessite un repast, donc sur ce point tu est bien aussi.
Setup / Delid CPU Intel 115* / 1200
n°2526935
herve2992
Posté le 11-11-2019 à 17:38:57  profilanswer
https://www.noelshack.com/2019-46-1 [...] arfait.png
https://www.noelshack.com/2019-46-1 [...] -mieux.png
le quel paramètre pour vous est le mieux la ?
en premier c'est 4,8 ghz 1,24 llc 4
et le deuxieme 4,8 ghz 1,23 llc 3
n°2526936
herve2992
Posté le 11-11-2019 à 17:40:35  profilanswer
https://image.noelshack.com/fichier [...] s-bien.png
Oui c'est mieux qu'au début :) y'a du bon ahaha
n°2526937
lolo-1234
Posté le 11-11-2019 à 17:43:43  profilanswer
n°2526938
lolo-1234
Posté le 11-11-2019 à 17:46:01  profilanswer
celui la sans hésiter les variation sont a éviter elle peuvent causer des instabilités
Message édité par lolo-1234 le 11-11-2019 à 17:47:26
n°2526939
herve2992
Posté le 11-11-2019 à 17:47:19  profilanswer
ok donc c'est le 4,8 1,23 llc 3
merci ! je testerais sur occt sur 30 min pour être sur et en jeux également !
n°2526941
herve2992
Posté le 11-11-2019 à 17:48:28  profilanswer
sympa t'es températures! mais tu as des variations justement ??
n°2526942
Chris-92
Le second est un peut mieux je trouve, la ligne de vcore est plus stable et droite que l'autre mais les deux sont pas mal.
n°2526943
lolo-1234
Posté le 11-11-2019 à 17:49:34  profilanswer
Ok ! c est pas mal tu peut faire aussi la meme chose pour diferentes frequence si tu baisse ta conso vas bausser d autant si tu monte sa peut trés vite ateindre des puissance élevée et n oubli pas en douceur !
n°2526944
herve2992
Posté le 11-11-2019 à 17:51:28  profilanswer
ok alors si j'ai bien compris pourquoi pas tester sur 4,6 4,7 ghz? mais si je baisse le coef il faut monter le core voltage ?
n°2526945
lolo-1234
Posté le 11-11-2019 à 17:52:58  profilanswer
les temperature suis sous flotte avec des gros radiateur c est normal  :)
les variation c est ma carte mere qui n est pas assez puissance je vais la changer pour celle ci  :)
https://www.materiel.net/produit/20 [...] hardwarefr
n°2526946
herve2992
Posté le 11-11-2019 à 17:54:53  profilanswer
Prend la même que moi x) 130 e je crois
Message édité par herve2992 le 11-11-2019 à 17:55:11
n°2526947
lolo-1234
Posté le 11-11-2019 à 17:55:59  profilanswer
c est l inverse si tu baisse le coef faut baisser le vcore et les watts baisse aussi
c est l avantage des CPU K si 4.5 sa suffis alors 4.5ghz GO! :love:
si ta besoin de 5GHZ sa watt un peut mais sa y vas aussi  :love:
c est quoi la tienne ?
j ai choisis celle la car 2X M2 nvme
et aussi pour passer l avx la le large data set c est sans l avx ,avec l avx mon cpu peut grimper à 150W
les etages d alim on l air d etre bien dimentionné
Message édité par lolo-1234 le 11-11-2019 à 17:59:31
n°2526948
lolo-1234
Posté le 11-11-2019 à 18:11:23  profilanswer
@Chris-92 toujours pas delid le cpu j ai commandé un autre boitier et la nouvelle carte mere suivras, au démontage je me lance la conductaunaut vas etre perimé sinons
n°2526951
herve2992
Posté le 11-11-2019 à 18:18:19  profilanswer
oui c'est sur  :love:
on n'es pas mal du tout par contre toujours 118w mais les température sont très bonne!! et le graph aussi..
ici je suis a 4,5 ghz 1,21 core voltage llc 3
https://image.noelshack.com/minis/2019/46/1/1573492651-pas-mal-du-tout.png
Message édité par herve2992 le 11-11-2019 à 18:18:31
n°2526952
herve2992
Posté le 11-11-2019 à 18:19:28  profilanswer
Presque 15 ° gagné depuis mon premier post  :love:  :love:  :love:   :D
Message édité par herve2992 le 11-11-2019 à 18:19:35
n°2526954
lolo-1234
Posté le 11-11-2019 à 18:24:11  profilanswer
du moment que les températures sont bonne ! et 118w c est en bench en utilisation normal sa y vas rarement on pas trés longtemps! a ms  faire a compression décompression de gros fichier bien volumineux !
n°2526956
Chris-92
Posté le 11-11-2019 à 18:26:26  profilanswer
Ouais après plus tu baisse en frequence et vcore, plus tes températures chuterons aussi. Logique.
Comme le dit Lolo à toi de voir selon ton besoin et usage, en tout cas 4.8 ou 4.5 tu as de bonnes températures, aucun soucis à se faire...
@Lolo
Oh tu as le temps pour la Conductonaut... :)
A un moment j'avais commander 1 5gr et 2 1gr pour avoir plusieurs coton tiges neufs spéciaux d'avance...
Et du coup la 5gr à durer longtemps malgré les delid ou repast gpu, ça bouge pas du tout...
n°2526957
herve2992
Posté le 11-11-2019 à 18:30:30  profilanswer
oui c'est sur, mais quel intérêt alors de monter 5 ghz alors?..
en jeux je suis sur 100-105w max je crois avec cette config
n°2526958
lolo-1234
Posté le 11-11-2019 à 18:30:34  profilanswer
bon c est bon pour moi j ai testé 20mn d OCCT et RAS !
92w max
http://www.noelshack.com/2019-46-1 [...] 1-3x-2.jpg
pouquoi 5ghz le pc est bien plus reactif et avec le leger oc ram sa me premet d eploite un peut mieux le 970 evo
@stock le cpu et la ram on du mal a encaisser le debit une fois tout OC sa vas  :)
Message édité par lolo-1234 le 11-11-2019 à 18:33:59
n°2526959
herve2992
Posté le 11-11-2019 à 18:33:02  profilanswer
Je testerais bien sur un autre logiciel le power!
hwinfo c'est payant ?
n°2526961
herve2992
Posté le 11-11-2019 à 18:34:15  profilanswer
92w max
Bien joué!! tu est sur quel config ? Après ça  des composants aussi.. j'avais un ryzenn 2600 gtx 1660 super 5 ventillo d'origine et j'était a 64° max sur occt et 80w max..
la j'ai grosse config aussi.. i7+rtx 2070 super avec des ventillos de qualités..
Message édité par herve2992 le 11-11-2019 à 18:37:45
n°2526962
lolo-1234
Posté le 11-11-2019 à 18:35:00  profilanswer
hwinfo64 non! https://www.hwinfo.com/download/
quelle config en gros un 8600K avec une cart mere de .... une gtx 1060 clocké au max et tout sa sous flotte
https://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 7325_1.htm
si tu as du courage ya pas mal de lecture
https://valid.x86.fr/fyxuba
Message édité par lolo-1234 le 11-11-2019 à 18:42:05
n°2526964
herve2992
Posté le 11-11-2019 à 18:41:21  profilanswer
92w max
Merci pour l'info :) je crois je suis bien à 4,5 1,21 llc 3! je ferais encore des test mais ça me semble correct
n°2526965
herve2992
Posté le 11-11-2019 à 19:02:48  profilanswer
Bon bah c'est bien ce que je pensais hw monitor en tort ou pas ? x) 15 w de différence.. avec hwinfo
https://image.noelshack.com/minis/2019/46/1/1573495340-power.png
n°2526967
lolo-1234
Posté le 11-11-2019 à 19:12:47  profilanswer
hwinfo54 je dirais comme tu a baissé en fréquence et vcore sa consomme moins sa me semblais etrange aussi !
n°2526968
herve2992
Posté le 11-11-2019 à 19:13:52  profilanswer
ouais hw a tendance a gonfler un peut j'ai l'impression.. j'aime bien hwinfo!! on peut mettre la température dans la barre de notification comme core temp?  chiant qu'il sois en anglais !!
et un avantage de hwinfo c'est aussi qu'on peut voir la  température moyenne :)
Message édité par herve2992 le 11-11-2019 à 19:14:52
n°2526969
herve2992
Posté le 11-11-2019 à 19:16:01  profilanswer
j'ai supprimé ça aussi
ça sert a rien non ?
https://image.noelshack.com/minis/2019/46/1/1573496141-supp.png
n°2526970
lolo-1234
Posté le 11-11-2019 à 19:33:42  profilanswer
sympa aussi ce petit bench tu peut voir ma config la ram n est pas reconnue
 Frequency
1600.1 MHz (DDR4-3200) - Ratio 1:24
Timings
16-19-19-38-2 (tCAS-tRC-tRP-tRAS-tCR)
https://www.userbenchmark.com/UserRun/21652179
n°2526971
lolo-1234
Posté le 11-11-2019 à 19:35:26  profilanswer
https://image.noelshack.com/minis/2 [...] 1-supp.png
c est ce qu il te reste en ° jusqua la limit max de T°
n°2526973
herve2992
Posté le 11-11-2019 à 19:50:19  profilanswer
Ah ok merci, et tu sais si on peut mettre la températures dans la barre de notification comme core temp ?
Message édité par herve2992 le 11-11-2019 à 19:52:13
n°2526974
lolo-1234
Posté le 11-11-2019 à 20:00:32  profilanswer
j utilise pas je regle mes ventilo assez sensible et si sa chauffe les 5 ce mette en route pas moyen de pas le savoir à 70° il sont tous a 100% comme generalement je tourne dans les 50° et sa prend de la resourse et de la ram pour rien !
n°2526976
herve2992
Posté le 11-11-2019 à 20:29:23  profilanswer
oui c'est sur après ça prend pas énormément..  après hwmonitor lui prend rien mais pas de barre de notif :(
n°2526977
herve2992
Posté le 11-11-2019 à 20:29:36  profilanswer
J'ai fait aussi un test sur 20 min
hwinfo est en dessous sur les températures comparé aux autres
https://image.noelshack.com/minis/2019/46/1/1573500469-test-20min.png
Message édité par herve2992 le 11-11-2019 à 20:31:01
n°2526978
herve2992
Posté le 11-11-2019 à 20:33:21  profilanswer
Quand tu dis pc plus réactif sur 5 ghz c'est plus réactif sur quoi exactement ?
n°2526979
lolo-1234
Posté le 11-11-2019 à 20:34:45  profilanswer
pas bien grave t est encore assez loin le la T° max jonction  :) t est pas a 2° prét !
n°2526980
lolo-1234
Posté le 11-11-2019 à 20:35:57  profilanswer
plus nerveux plus reactif moins de latence un peut partout !
plus fluide ...
n°2526982
herve2992
Posté le 11-11-2019 à 20:44:36  profilanswer
ok car plus reactif sur le net c'est surtout la co qui joue  :sol:
Message édité par herve2992 le 11-11-2019 à 20:44:51
 Page :   1  2  3  4  5
CPU 9700K et asus rog strix z390 f gamingWatercooling CPU + GPU ? Custom, AIO ?
Cpu Throttle dans OCCT mais pas dans AIDA64, que faire ?[RESOLU] Bridage GPU par CPU
Peut on limiter la fréquence du CPU en mode turbo ?Température élevée 9700k
Echange thermique waterblock CPU, quelles solutions ?[Avis] Etat CPU delid suite achat
Problème température AMD Ryzen 5 2600x[RECHERCHE] Delid CPU Nancy
Plus de sujets relatifs à : Température CPU convenable ?
