7658 connectés
  CPU
  Problème température AMD Ryzen 5 2600x
n°2522695
lchristian​16
Posté le 20-08-2019 à 19:42:44  profilanswer
J'ai un problème de température avec mon processeur. Voici ma config:
- amd ryzen5 2600x
- le ventirad donné par AMD: AMD Wraith Spire
- carte mère B450 GAMING PLUS
- alim bequiet 730W
- gtx 1070Ti
Depuis quelque temps j'ai des freezes complet quand je joue à des jeux, et je dois constamment redémarrer le PC. Du coup j'ai regardé un petit peu les températures de mon CPU et effectivement elles sont très haute.
En IDLE je suis déjà à 60° et en jeux je monte à +85° d'où le crash du PC.
Par défaut j'avais le Game BOOST d'activer dans le BIOS et l'OC était en mode auto, du coup je suis passé en manuel(4100Ghz et 1.3V). Et j'ai également remis de la pâte thermique.
La température à un peu baisé mais je reste toujours à 50°C en IDLE.  :(.
https://zupimages.net/up/19/34/5a6q.jpg
https://zupimages.net/up/19/34/yj11.jpg
J'ai également essayé rapidement un test OCCT, et en 2min j'étais déjà a 90°C, du coup j'ai arrété XD.
Si vous pouviez m'aider, merci. Et si il vous faut plus d'informations n’hésitez pas :D
Cdt,
Chris.
n°2522699
hellion666
Posté le 20-08-2019 à 20:11:25  profilanswer
salut,
 le ventirad donné par AMD: AMD Wraith Spire, c'est uniquement pour les fréquance d'origine. Perso, sur un Ryzen 2600 + wraith spire, je suis à 50° en idle, avec la pate thermique d'origine. Donc Ryzen master et overcloking.. et ben ave 60 et 85°c, tu es chanceux, ca va encore. C'est pas fait pour. Donc sois tu enleves toutes les options dOC, auto ou pas, soit  tu changes de refroidissement processeur, pour un truc mieux. C'est pas le même budget !
n°2522702
disabled 9​3
Posté le 20-08-2019 à 22:05:09  profilanswer
Désactive le Game Boost c'est de la merde ce truc,sur plateforme Intel ca fait que de la merde aussi.
Laisse le bios par défaut et active juste le DOCP/XMP pour ta RAM.
La CM par défaut va très bien géré.
Regarde aussi les "Options d'alimentation" de Windows,reste en paramètre normal.
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°2522730
chtit
R-CB5
Posté le 21-08-2019 à 10:16:46  profilanswer
desactive l'OC, ou change de ventirad (pour un modele à 40€ ou plus), le ventirad d'origine suffit pour les frequence d'origine, mais pas pour l'OC ;)
n°2522753
lchristian​16
Posté le 21-08-2019 à 21:12:26  profilanswer
Ok merci pour vos réponses. Pour l'instant j'ai limité le processeur a 3600Ghz et 1.1V, je suis a 40°en IDLE et 70°C en stress test. Je pense que je vais voir pour acheter un nouveau ventirad.
n°2522756
Bobox
Yuri Orlov :)
Posté le 21-08-2019 à 22:56:43  profilanswer
En gros t'as appliqué un coeff fixe ? Franchement si c'est la cas je ne comprends pas la démarche
Laisse tout en auto le seul truc que tu peux t'amuser à toucher et encore c'est le vcore via et uniquement via un offset négatif pour gagner en conso.
Message édité par Bobox le 21-08-2019 à 22:57:50
n°2522771
lchristian​16
Posté le 22-08-2019 à 09:27:50  profilanswer
Quand je suis en auto, je monte a 4Ghz et 1.4V, le CPU chauffe bcp et mes jeux crashent au bout d'un moment. :/. Du coup j'ai mis un coeff fixe, j'ai pas eu le temps de tester en jeux, je testerai ce soir voir si ça crash encore.
Message édité par lchristian16 le 22-08-2019 à 09:28:36
n°2522775
chtit
R-CB5
Posté le 22-08-2019 à 11:13:35  profilanswer
en auto le proco monte en frequence turbo à 4.1Ghz, normal mais surement trop pour le rad d'origine ;)
  CPU
Problème mod accelero + radeon VIIUndervolting problème
Problème Kraken x62Parano des températures : Ryzen 5 2600
Problème OC ryzen 3700x bios msiVentirad pour ryzen 3700x
Aide pour o/c ryzen 2600 + Crosshair Hero VIIProblème température 4770k (non OC) sous OCCT
Plus de sujets relatifs à : Problème température AMD Ryzen 5 2600x
