5100 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  26  27  28  ..  55  56  57  58  59  60
Opteron 165 : la nouvelle reference de l'oc
n°1402290
achara
Posté le 05-04-2006 à 13:51:50  profilanswer
Bravo pour le Topic séducteur ! J'aimerai un petit conseil. Entre le 3800+ X2 (280E à paris) et le 165 opteron que l'on trouve vers les 350E en import d'Allemagne quel est le processseur le plus interessant?
Dans une optique overclocking en Air cooling.
C'est le premier processeur que je monte et je pense prendre un ventilo Big Typhoon. Le Zalman 9500 semble un peu compliqué à installer. :whistle:
Avez vous, avec le recul, un conseil pour la carte mère socket 939 (de preférence sans ventilo chipset) idéale (max 140E). Il semble que les modeles sans ventilo sur le chipset soient plutot lds carte SLI. Je n'ai pas besoin de cette option mais si c'est la condition d'une bonne carte et en plus moins bruyante...
Question super débutant sur les operon ou sur les 3800X2 faut il ajouter de la pate thermique ou AMD vend deja les processeurs avec une couche c'est ce j'ai cru comprendre dans certains messages. :??:
Merci d'avance.
Message édité par achara le 05-04-2006 à 13:56:22
n°1402293
clements42
Posté le 05-04-2006 à 13:58:35  profilanswer
perso j'ai un X2 3800+ avec un big typhoon le tout sur une DFI Lan Party NF4, et @ stock, le proco est à 25 en idle et à 38-39 en burn
pour l'o/c, j'arrive à 2.8GHz stable à environ 1.6V (je peux augmenter le voltage mais la fréquence monte plus après)
n°1402296
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 05-04-2006 à 14:03:50  profilanswer
achara a écrit :
Merci d'avance.
1) L'opteron est mieux si tu veux o/c et il a un cache doublé par rapport au X2 3800
2) la pâte thermique est en général fournie avec le ventirad (dans le cas de mon arctic cooling freezer 64 pro elle était déjà appliquée sur le rad, il n'y avait plus qu'à poser)
3) Pour l'o/c je conseille DFI. La DIF Nf4 Ultra-D par exemple.
n°1403096
dccn
Posté le 07-04-2006 à 11:03:47  profilanswer
J'ai fait l'acquisition d'un Opteron 165 il y a 3 semaines environs.
Etant novice car ca faisait des années que je ne m'interessais plus au matériel informatique (car j'avais pas d'argent à mettre dedans de toute facon) j'ai parcouru ce forum pendant des plusieurs semaines afin de me remettre à niveau sur l'overclocking.
Et voici le résultat sachant que j'ai le ventirad fourni avec le processeur:
Vcore = 1,35 (Vstock) => 2502 Mhz (9*278) (Température en idle = 35-37° , en full 50° environ)
Vcore = 1,45 => 2628 Mhz (9*292) (Température idle = 37-39°, en full 57°)
J'ai testé la stabilité de ces fréquences avec 2 prime 95 sur chacun des cores pendant plus de 10h.
Je voudrais savoir ce que vous pensez des températures de mon processeur ? Je suppose que la température ambiante joue énormément vu qu'un jour pendant que j'aerais la maison la température du processeur est tombée à 25° en idle. Suis-je trop près de la limite ou pas (limite qui est de 65° si je me souviens bien)? Sachant que pour le moment je n'utilise pas tout le potentiel de mon processeur et qu'en utilisation courante je ne dépasse pas les 48°.
Dans un futur proche je souhaite quand même pouvoir encoder mes vidéos et jouer à un jeu en même temps, il risque de chauffer pas mal à ce moment, et avec l'été qui approche je me pose encore plus de questions :)
Tout conseil est bon à prendre ;)
Voici le reste de ma config :
Ram : G.SKILL 2x1024 Mo  (3-4-4-8) HZ
CM : Asus A8N-SLI Premium
CG : Asus EN7800 GT
DD : Western Digital Caviar 250 Go
Alim : Fortron 400W
n°1403099
asmomo
Posté le 07-04-2006 à 11:07:33  profilanswer
La limite c'est quand ça plante.
n°1403105
superbonho​mme
'tin énorme ces champignons !!
Posté le 07-04-2006 à 11:33:23  profilanswer
Mon 165 ne veut plus s'o/c  :cry: , ma ram monte à 275 sans pb, mais dés que le cpu dépasse les 1800, il n'y a aucun test (OCCT, SP2004 ...) qui dure plus d'une minute,
exemple, à 260*7, Vcore @ 1,5 , superPI 32M aucun probléme, alors que prime95, SP2004 et occt ne dure pas plus d'une minute  :cry:
quel en est la cause ?
City of Otaku / Mes collec DVD, manga, fig
n°1403118
dccn
Posté le 07-04-2006 à 12:12:19  profilanswer
Je vois dans ton profil que tu as une DFI, j'en ai pas donc je sais pas trop quoi te dire ...
Mais dans mes lectures j'avais cru lire que certains BIOS n'étaient pas stables ca vient ptet de là ?
n°1403119
superbonho​mme
Posté le 07-04-2006 à 12:20:23  profilanswer
j'avais penser d'en mettre un autre mais je sais pas vraiment le quel est le mieux, mon but est d'avoir un cpu à 2500, 2600 MHz
n°1403125
dccn
Posté le 07-04-2006 à 12:36:33  profilanswer
Je peux pas te dire, mais fait comme moi, épeluche les forums à la recherche de la moindre information qui pourrait t'aider.
Les forums m'en ayant appris le plus ce sont
Hardware.fr
Overclocking-masters.com
Nokytech.net
Faudra prendre ton mal en patience et chercher, car parfois c'est long ;)
n°1403141
superbonho​mme
Posté le 07-04-2006 à 13:03:34  profilanswer
ouep j'vais regarder un peu partout :jap:
n°1403161
rominet
Posté le 07-04-2006 à 14:17:02  profilanswer
Verifie si ton rad est bien serré
n°1403164
superbonho​mme
Posté le 07-04-2006 à 14:29:47  profilanswer
oui oui mon wb est correctement fixé
n°1403176
superbonho​mme
Posté le 07-04-2006 à 14:58:52  profilanswer
je viens de remarquer un truc qui me parait bizarre sous speed fan
http://pix.nofrag.com/82/5e/3ac2337350bcc9c9628a130ec16et.jpg , c'est normale que Vcore2 soit à 1,15  :??:
n°1403391
lud95
Lud la poisse
Posté le 08-04-2006 à 00:58:05  profilanswer
oui
n°1403393
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 08-04-2006 à 01:13:59  profilanswer
dami1stm a écrit :
Vous savez ce que vaut un Opty 165 CCBWE 0602BPMW...?
Il vient de l'entrepot d'AMD, a cause d'un echange, donc il est recent...
D'ailleur l'interieur de la boite est organisé differament de mon premier Opty... :p
Je peu pas faire encore de test, ma ram est morte... :sweat:
Alors, vous avez une idée du potentiel de ce step ou vous le connaissez pas...? :??:
SVP... [:nybbas]
"La liberté d'expression n'a d'ennemis que ceux qui veulent se réserver le droit de tout faire" - "Seems all have gone insane for gold"
n°1403399
pierrotlem​aboule
Posté le 08-04-2006 à 01:39:11  profilanswer
SVP... [:nybbas]
ben va t'acheter de la vrai ram et teste le :ange:
mon topic de vente
n°1403491
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 08-04-2006 à 13:47:00  profilanswer
C'était un KIT de G.Skill Extreme 2X1Go PC4000 HZ...
J'ai pas eu de chance, elles ont tournés 5h et puis ecran noir... :pfff:
La panne est confirmé par le SAV de materiel.net, la j'atend qu'il me renvoy un nouveau KIT mais je ne sais combien de temps sa va prendre... :(
n°1403512
asmomo
Posté le 08-04-2006 à 14:51:13  profilanswer
Perso à un moment j'avais vendu ma RAM et pas racheté ma nouvelle, j'OCait avec une 256Mo PC2100  [:spamafote]
On est OCeur ou on l'est pas :o
n°1403514
pierrotlem​aboule
Posté le 08-04-2006 à 14:59:52  profilanswer
tt a fait [:markdavis]
mon topic de vente
n°1403525
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 08-04-2006 à 15:17:25  profilanswer
J'ai pas de ram de secour, la ram que je possede n'est pas compatible avec la DFI Expert...  [:airforceone]
Sinon je l'aurai fait, j'ai essayé, hein... :o
n°1403535
pierrotlem​aboule
Posté le 08-04-2006 à 15:36:17  profilanswer
va t'acheter une barette de secours :o
mon topic de vente
n°1403622
sined999
Posté le 08-04-2006 à 18:24:28  profilanswer
perso pour ma par le ventilateur zalman 9500 je les monter les doigt dans le nez
avec ma dfi lanparty socket 939 just 2 vis a mettre et op le tour et jouer
n°1404917
jinxjab
Protection engendre sacrifice
Posté le 11-04-2006 à 12:32:30  profilanswer
Salut,  :hello:
je débute dans l'overclocking AMD.
http://img139.imageshack.us/img139/2144/stresstest25lm.th.jpg
Voici ma config :
- opteron 165 @2700 (300fsb) (ventirad d'origine)
- 2 Go PC3200
- A8N32 (je sais je sais y en a qui prefere DFI, pas moi. c'est mon choix)
- 7900 gtx
- raptor 150 Go
 :love:
Je me suis appercu quand je voulais faire tourner ma config pour voir si tout fonctionnait bien (j'ai vite download un 3dmurk06) que non --> plantage  :fou:
J'ai donc augmenté le cpu voltage à 1.40v (1.44v reel). Et la, pas de plantage je me dis que ca dois être bon ! je download un 3dmurk03 juste pour le delire et la plantage en plein milleu des test ... :cry:
Faut-il que j'augmente encore le vcore ? :??:
Il y a une limite en aircooling ?
J'attends la livraison de mon wc je peux attendre quoi d'un systeme de sisspation thermique plus efficace ?
Merci de votre aide, et surtout de votre patience.  :jap:
Message édité par jinxjab le 11-04-2006 à 12:33:39
“Today's scientists have substituted mathematics for experiments, and they wander off through equation after equation, and eventually build a structure which has no relation to reality.” Il s'agit donc de pseudo-sciences.
n°1405008
asmomo
Posté le 11-04-2006 à 16:48:44  profilanswer
Lis un tuto d'OC et recommence de 0.
n°1405248
stef521
Posté le 11-04-2006 à 23:07:31  profilanswer
salut à tous!
j'ai enfin monté mon pc à base d'opty 165 (pour ceux qui ont suivis), et je suis en ce moment à 2ghz sous folding home et superpi...
à la fois!
et oui, le hic c que mon opty ne monte en full que lorsque deux applis sont lancées, sinon il reste à 50%; pourtant la t° en full n'est que de 43°c...
ça vient d'ou ce binz?
ps; je suis sous w2k avec 2x1 ghz g-skill 4000 hz.
n°1405264
trev37
Posté le 11-04-2006 à 23:39:29  profilanswer
super pi n'est pas optimisé double core et folding je sais pas.
mais si tu lances qu'une seule appli non optmisé c'est normal d'avoir une utilisation à 50%
lances 2 superpi, tu fais ctrl alt suppr, et tu assignes un superpi sur un core et l'autre superpi pour l'autre core
43° en full au voltage d'origine c normal (j'imagine bien qu'à 2ghz tu l'as pas augmenté)
n°1405268
stef521
Posté le 11-04-2006 à 23:52:20  profilanswer
merci pour la réponse trev; j'espere quand meme que 3dsmax est optimisé dualcore lui au moins...
n°1405273
trev37
Posté le 12-04-2006 à 00:05:45  profilanswer
je connais pas trop ce soft mais à priori il l'est:
http://www.presence-pc.com/tests/L [...] tel-286/6/
tu comptes overclocker ton proc un peu plus ? parce que t'as de la marge encore, meme sans bouger le vcore !
n°1405313
jinxjab
Posté le 12-04-2006 à 08:14:23  profilanswer
jinxjab a écrit :
Salut,  :hello:
http://img139.imageshack.us/img139 [...] 5lm.th.jpg
Voici ma config :
- 2 Go PC3200
- 7900 gtx
- raptor 150 Go
 :love:
J'ai diminué le fsb à 295 (donc un opteron @ 2,6 Ghz et des patates, ça fait plaiz deja) et gardé la tension vcore à 1,40v (1,44v reel), et la pas de plantage. J'ai tout fait 1 prime95 sur chaque processeur, un 3dmurk06 passer plusieurs fois, divers jeux plante plus  :bounce:
Je n'avais pas laissé les 2 prime95 tourner jusqu'au bout (en fait).
---> un des 2 prime95 donne une erreur au bout d'une demi heure.
Un des 2 core ne suporte pas le fsb 300 à 1,44v !
Dois-je augmenter la tension vcore pour passer à un fsb de 300 ?
Ou bien attendre que l'on me livre mon watercooling ?
Message édité par jinxjab le 12-04-2006 à 08:27:16
n°1405325
stef521
Posté le 12-04-2006 à 09:33:09  profilanswer
je sais que j'ai de la marge, sauf que comme je débute, j'y vais à taton... aussi j'aurai voulu savoir à quel rythme je devais monter mon fsb, j'ai lu sur qqpart qu'il vallait mieux y aller par phase de 6 mhz, autre part par phase de 12 mhz  :??:
n°1405327
stef521
Posté le 12-04-2006 à 09:33:57  profilanswer
donne tes températures, on y verra plus clair deja!
n°1405336
jinxjab
Posté le 12-04-2006 à 09:45:52  profilanswer
ok
idle 45
full 56
j'ai une UC bien ventilée
merci de ton aide
Message édité par jinxjab le 12-04-2006 à 09:46:35
n°1405341
jinxjab
Posté le 12-04-2006 à 10:05:23  profilanswer
question de nioub : comment fait-on pour connaitre de SN de son opteron sans enlever le ventirad ?
n°1405374
asmomo
Posté le 12-04-2006 à 11:17:28  profilanswer
7 et demi c'est mieux. Hein, 7 et demi, t'en penses quoi, Robert ? :p
Normalement tu fais un test de stabilité à chaque palier, après selon le temps dont tu disposes tu peux monter de 1 en 1 ou de 20 en 20, c'est à toi de voir. Certains cherchent par exemple directement la fréquence à laquelle ça ne boote plus.
On enlève le ventirad.
n°1405393
stef521
Posté le 12-04-2006 à 12:00:05  profilanswer
merci asmomo!  :sol:
n°1405489
achara
Posté le 12-04-2006 à 14:35:25  profilanswer
Mon 165 vient d'arriver. Suis ému c'est mon premier. Il a beaucoup de pattes mais je vais le garder quand même. :love:
OSA165DAA6CD
CCBWE  0604TPMW (chepo si c'est bon).
J'ai cru comprendre qu'il fallait installer un patch pour XP PRO pour le dual-core. Sinon XP demarre pas??? :??:
En arrivée : Abit Kn8 sli, 2X1Go G.Skill 4000, Seasonic 600W. Pour la garte graphique entre 7900 GT et GTX je sais pas si la diff de prix 200E vaut le coup (je suis au mini en 1600*900). :??:
Message édité par achara le 12-04-2006 à 14:37:53
n°1405491
jm1981
Posté le 12-04-2006 à 14:44:44  profilanswer
cette série est pas si mal (j'ai le meme)
et pour les patchs, je les avait installé avant de booter, et c'est vrai que j'ai aps eu de pb
mais je crois que tu peux les installer apres le changement de proco ...
Lexi lin gua @ traducteurs FR DE ES IT GB
n°1405577
darckcryst​al
Anima Sana In Corpore Sano
Posté le 12-04-2006 à 18:29:09  profilanswer
voila j'ai reçu mon opteron 165 de la CGP de jm1981 la semaine dernière et donc monté ma config et commencé quelques test je donne un screen ça evite le blabla inutile!!
[img]http://img133.imageshack.us/img133/3986/test13wu.jpg[/img]
vcore a 1.4 dans le bios , il apparait a 1.376 sous cpu-z  :pt1cable:
je tourne pour le moment avec 2*512 ldlc value (en attendant mes gskill qu iarrivent pas  :fou:)   http://www.ldlc.com/fiche/PB00025564.html
a 2.5/3/3/8 200Mhz donc desynchro.
n°1405596
stef521
Posté le 12-04-2006 à 19:03:42  profilanswer
t'es à 23°c en idle???
doit y avoir un bleme chez moi passque je suis à 45° à la fois en idle et en full...
n°1405608
darckcryst​al
Posté le 12-04-2006 à 19:19:56  profilanswer
la oué c'est en idle mais meme apres 1h de prime sur chaque core le pross est a 36°C sur ITE et j'ai remarqué qu'il fallait rajouter 4/5°C par rapport au BIOS. Bref mon pross chauffe pas grace a mon boitier super bien ventilé et a cette bombe de Zalman!!
n°1405612
asmomo
Posté le 12-04-2006 à 19:22:36  profilanswer
Nan c'est juste ta Expert qui délire, comme toutes les Expert.
Refroidissement pour un opteron 144?[BDD] Opteron S939 et Opteron X2 MAJ Overclocking
[HELP] Déçu du WC, nouvelle config A64 inaudible ?Achat Nouvelle Config ... je voudrai adapter un Ventilo
A la recherche d'une nouvelle pompe & watercoolingMa nouvelle config barbone à O/C
Au secours ma nouvelle config me rend sourd !!!o/c de ma nouvelle config.
Nouvelle pompe asetekOu peu-t-on trouver à Paris,de bonne Reference en Oc AMD Venice ?
Plus de sujets relatifs à : Opteron 165 : la nouvelle reference de l'oc
