| Auteur | Sujet : Opteron 165 : la nouvelle reference de l'oc |
venar95 13 nrv | Reprise du message précédent : --------------- en faite plus tu connais plus t'as de problèmes !!! |
Publicité | Posté le 31-08-2007 à 16:49:50 ![]() ![]() |
PinkFloyd31 Jancoviciste Interventionniste |
--------------- Le plus dur c'est pas l’Atterrissage, c'est la Chute. «Dieu se rit des hommes qui déplorent les effets dont ils chérissent les causes» FAFO. |
trisk3n | J'ai un A64 3500+ avec le rad d'origine, est que je peux remettre ce rad avec un Opty 185? (sans o/c au départ). |
Cabri jaron.gouv.org | Le rad de l'opteron est plus efficace avec des caloduc et du cuivre mais ca devrai passer sans soucis |
bl38 | Janeylongo, j'ai le même stepping que toi sur opty 165,acheté aussi cet été sur amazon, je l'ai décapsulé et il est rockstable en aircooling à 3204 mhz --------------- http://sigs.enjin.com/sig-swtor/8ca0a36e07029b9a.png |
bl38 | Ma ram me bloquait aussi donc je l'ai désynchro en cpu/14 soit 133 MHZ ce qui fait qu'elle tourne sous ses specs normales (c'est 2x1GO de DDR1 Crucial Ballistic Tracer PC4000 250 mhz 3 4 4 8 1T) , donc j'ai resséré ses timings pour compenser en 2,5 3 3 5 1T avec le cpu à 3204 mhz et la ram à 229 mhz.
Message édité par bl38 le 14-10-2007 à 20:00:00 --------------- http://sigs.enjin.com/sig-swtor/8ca0a36e07029b9a.png |
Publicité | Posté le 14-10-2007 à 19:58:02 ![]() ![]() |
saillantist | re apparement la carte Gigabyte GA-K8N51GMF-9 est appropriée
cooki1977n podologie-equine-libre.fr |
venar95 13 nrv | lol malgré la difference de date de sortie le phenom n'arrive pas a la hauteur du des core2quad d'intel --------------- en faite plus tu connais plus t'as de problèmes !!! |
cooki1977n podologie-equine-libre.fr | Pis être qu'en forçant un peu, il rentrerait sur un socket 939... ? |
-heat- | |
bl38 | Je me situe au dessus du E6700 avec mon opty 165@3204 mhz sur everest 4.0 pour tous les test sauf un, il faut que je teste cette nouvelle version pour voir ce que ca donne ... Message édité par bl38 le 08-01-2008 à 13:16:16 --------------- http://sigs.enjin.com/sig-swtor/8ca0a36e07029b9a.png |
venar95 13 nrv | en bench fpu julia ? j'ai de serieux doute la quand meme !!!! --------------- en faite plus tu connais plus t'as de problèmes !!! |
bl38 | Tous sauf le fpu julia, il me semble, oui --------------- http://sigs.enjin.com/sig-swtor/8ca0a36e07029b9a.png |
venar95 13 nrv | en tout cas tres bon step --------------- en faite plus tu connais plus t'as de problèmes !!! |
venar95 13 nrv | oula!! 3637mhz je viens de voir un opteron --------------- en faite plus tu connais plus t'as de problèmes !!! |
Strat_84 | Bah oui, mais bon, avec un refroidissement à l'azote liquide et un voltage de gorret pas mal d'opterons en sont capables ... |
venar95 13 nrv | meme pas vu l'azote dsl
klemo Kirkenstock | c' est quoi le vcore max ou la température max pour un opty 165? --------------- I usually only break the G-string |
christobald plus c'est long plus c'est bon | Je dirais: 1.5V - 1.55V et 60°C. Après, ça dépend si on veut le garder longtemps ou pas |
klemo Kirkenstock | oué je suis a 1.55v ca va encore, le gardé longtemps.... je compte pas rester avec ca pendant 10ans non plus --------------- I usually only break the G-string |
black_hole |
klemo Kirkenstock | chier mon truc prend pas les 2.9ghz --------------- I usually only break the G-string |
black_hole | Mon opty ne bronche pas trop pour le moment, je suis @ 2.95Ghz @ 1.463v (bios).
--------------- Feed Back |
black_hole | Petite question :
bl38 |
black_hole |
klemo Kirkenstock | je remonte un peu le topok le mieux veut pas aller plus haut que 2.7ghz --------------- I usually only break the G-string |
black_hole |
Boba_Fett |
Cabri jaron.gouv.org | Je viens de remonter le temps là |
Profil supprimé | Posté le 08-10-2013 à 23:05:31 ![]() Moi c'est plus un retour dans le futur |
