9845 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  54  55  56  57  58  59  60
Opteron 165 : la nouvelle reference de l'oc
n°1552010
ubermario
Posté le 10-04-2007 à 21:18:24  profilanswer
La mort ou tchitchi? :o
Ma Golf G60
n°1552017
tchitchi o​u la mort
Posté le 10-04-2007 à 21:41:17  profilanswer
tu est intéressé ? ^^
n°1552036
ubermario
Posté le 10-04-2007 à 22:37:11  profilanswer
Non merci :D
Ma Golf G60
n°1552039
Posté le 10-04-2007 à 22:45:44  profilanswer
c est dommage ^^
n°1552329
Posté le 11-04-2007 à 19:18:48  profilanswer
alors un idée pour une alim pas trop cher pour ma dfi sli expert
n°1552348
ubermario
Posté le 11-04-2007 à 19:47:04  profilanswer
Seasonic s-15 powaaaa... Une 500w suffira amplement :o
Sinon, une green power 400w, pas chere, tres stable, et suffirait pour ta gs si tu l'as encore.
Ma Golf G60
n°1552370
Posté le 11-04-2007 à 20:20:31  profilanswer
j ai encore ma gs xt elle monte pas mal cte bete ^^ 620 au gpu et 800 a la ram
en plus j ai un wc qui arrive bientot donc je prefere avoir de la marge pour la seasonic tu est surt pour s15 c est pas s12 ?
Message édité par tchitchi ou la mort le 11-04-2007 à 20:23:52
n°1552401
ubermario
Posté le 11-04-2007 à 21:51:56  profilanswer
C'est moi qui ai glissé :D
Oui c'est bien une s-12 et pas une s-15 :o
Et la 500w suffira largement, pour info, je fais tourner mon opti a +/-3ghz avec un gros vcore, la gx2 (600/1600 a la place de 500/1200), 2 hdd, une x-fi un rhéobus et pas mal de ventilos, la expert, un wc complet, mais avec une 600w.
Un pote a le même matos (plus ou moins) avec une 8800gtx, et la s-12 500w, WC etc.... Et ca bronche aps d'un poil :o
Ma Golf G60
n°1552418
Apollion
Posté le 11-04-2007 à 22:51:09  profilanswer
J'avais la green power 400W et ça m'a cramé mon Opty 165 pour manque de jus.
A savoir que je n'avais que 3 HDD, une 1900XT et quelques ventilos, etc, mais rien d'extra.
Après des mois d'attente pour le SAV, je préfère m'assurer avec une Seasonic ayant de la marge, donc 700W.  :sol:
Elles sont en train de descendre très vite en prix et je pense qu'on ne peut pas avoir mieux pour l'instant.
Une S12 500 se négocie dans les 90€ neuve, et il doit avoir pas mal d'occasion de tous ceux migrant vers des grosses alims.
Message édité par Apollion le 11-04-2007 à 22:56:54
n°1552420
Strat_84
Posté le 11-04-2007 à 22:58:13  profilanswer
Là j'aimerais comprendre ... il est impossible de cramer quoi que ce soit à cause d'un manque de courant ... Que l'alim ait fait une surtention parce qu'elle était en surcapacité pourquoi pas, mais un manque de courant qui grille un processeur ...  :heink:
n°1552535
Apollion
Posté le 12-04-2007 à 13:00:13  profilanswer
Je pense que l'alim n'était pas assez puissante et/ou ne fournissait pas du bon courant.
Le fait c'est que j'avais installé mon nouveau opty 165 à la place d'un venice 3000+, avec une 1900XT sur ma DFI NF4 Ultra-D, et quelques jours après j'ai commencé à avoir des artifacts partout dans windobe, les icons étaient corrompues, les images et videos impossibles à regarder, etc.
J'ai essayé avec une autre CG et j'ai eu le même résultat, j'ai changé tout et j'ai pu trouver que c'était le CPU qu'avait été "corrompu".
Il n'était pas OC, donc ma conclusion à été dirigée vers l'alim pas assez puissante.
J'ai envoyé le CPU au SAV avec mon diagnostic et ils m'ont envoyé un nouveau.
Message édité par Apollion le 12-04-2007 à 13:05:15
n°1552553
Strat_84
Posté le 12-04-2007 à 13:54:08  profilanswer
A mon avis c'est simplement soit le CPU qui était défectueux (c'est très rare mais ça arrive), soit l'ensemble de la machine était OK (y compris le CPU) mais l'alim fournissait trop peu de courant pour que ça fonctionne correctement  ;)
n°1552561
Posté le 12-04-2007 à 14:12:16  profilanswer
j ai vu qu il y avait les Hiper 580W HPU-4R580 Type-R qui est pas mal d aprés pas mal de gens enfin je regarde pour la seasonic mais 90 euro sa fais un peu cher pour le moment
petite question ma ram tien 1.5/2/2/3 en 1T qu est ce que sa va me donné pas rapport au spd 2/2/2/8 1T
Message édité par tchitchi ou la mort le 12-04-2007 à 23:46:35
n°1552962
vrolok
J'ai soif...
Posté le 13-04-2007 à 12:32:13  profilanswer
pas grand chose
L'alcool tue lentement... on s'en fout on n'est pas pressé
n°1553047
nunux59
Posté le 13-04-2007 à 15:30:33  profilanswer
Salut à tous, je fais mumuse avec mon opteron depuis que je l'ai reçu et j'rrive a des résultats intéréssants : 9x300 = 2,7Ghz. Par contre j'ai des petits soucis avec ma ram, impossible de la mettre a plus de 100Mhz sinon ça ne boot pas. Je pense que je pourrai jouer avec les timings mais je n'y connais rien donc si quelqu'un à des infos à me donner je suis preneur.
Ma carte mère est la MSI K8N Neo4-F et ma ram : 1Go Kingston Value CAS3 pc3200 et 512Mo Corsair Value CAS2.5 PC3200.
Merci d'avance.
n°1553140
Strat_84
Posté le 13-04-2007 à 19:04:05  profilanswer
Il y a aussi les Antec Trio, en général elles sont moins chères que les seasonic tout en présentant des qualités comparables, voire une puissance supérieure  ;)
n°1553467
Posté le 14-04-2007 à 14:26:19  profilanswer
je crois que je vais essayer de prendre une corsair 520  qui a l air pas mal du tout meme si je cherche une alim avec ventilo lumineux
encore merci  :)
n°1554360
willem77
Posté le 16-04-2007 à 15:29:52  profilanswer
Bonjour à tous, je viens aussi d'acquérir ce cpu sympa et je suis tombé par hasard sur ce topic ^^
voici mon matériel:
Opteron 165
Asrock 939dual Vsta
Adata pc 4000 2*512
Seasonic s12 500w
powercolor x800xtpe agp
Le soucis c'est qu'un bête 9*250 ram synchro et pci bloqué, avec le coef htt à 3 et vcore stock, Occt conclut à un pc stable. Quand je redémarre la machine je n'ai pas de boot, mon écran ne s'allume pas.
A 9*270 et ram désynchro, occt ne valide pas l'oc mais ça c'est un autre problême j'aimerai deja savoir d'ou vient mon écran noir au redémarrage à 9*250 :(.
Carte mère capricieuse?
n°1554387
ubermario
Posté le 16-04-2007 à 18:11:28  profilanswer
Passe au desus de 260, il y a un prob remarqué avec certaines dfi entre 250 et 255 de fsb ;)
J'imagine que le ventilo chipset tourne a fond la gamelle quand ca prends pas, non?
Edit : ah mince, j'ai vu que tu as une asrock :/
Message édité par ubermario le 16-04-2007 à 18:12:01
Ma Golf G60
n°1554859
MikeSab21
Posté le 17-04-2007 à 22:47:04  profilanswer
Question rapide, les opteron ont le coeff multiplicateur débloqué non ? Pourquoi vous overclockez avec la RAM plutôt que juste augmenter le coeff, ça revient au même non ? (à part le gain de bande passante mémoire).
n°1554869
Posté le 17-04-2007 à 23:12:47  profilanswer
le coef des opteron est bloqué vers le haut donc pas possible de s en servir pour augmenter sans toucher le fsb
n°1555052
Cabri
jaron.gouv.org
Posté le 18-04-2007 à 15:37:43  profilanswer
Seule la gamme FX a les coef debloqués
n°1555104
MikeSab21
Posté le 18-04-2007 à 17:53:27  profilanswer
Ok, merci, dommage. Mais donc quel intérêt par rapport à un X2 classique ??
n°1555112
Posté le 18-04-2007 à 18:33:58  profilanswer
bas il sont de meilleurs qualités car c est une game pour professionnelle
il s overclock facilement dans la pluspart des cas
et le cache L2 de 2*1mo au lieu de 2*512ko pour les x2 classique
enfin sa reste mon avis ^^
n°1555163
ramkiller
Deray,Odile Deray
Posté le 18-04-2007 à 20:46:17  profilanswer
Ce n'est pas ton avis, c'est la réalité :D
En théorie la gamme pro est issue de meilleurs wafers (ça s'écrit comment déjà ?) et les contrôles de qualité sont plus stricts. Par contre, et cette fois à mon avis :D le cache de 2x1Mo ne fait pas grande différence...
Mon feedback
n°1555199
MikeSab21
Posté le 18-04-2007 à 22:34:35  profilanswer
Ok merci pour ces précisions :) .
n°1555263
Apollion
Posté le 19-04-2007 à 09:03:40  profilanswer
Je viens de commencer à oc mon pc.
Je suis en train de faire tourner mon Opty 165/DFI NF4 Ultra-D 2.6Mhz vstock (1.3v) avec un Geminii + 2 arctic fan 12
En full load après 4 heures et les ventilos à 800 rpm, j'ai une moyenne de 41° pour le cpu.
Seulement un truc m'inquiète, selon speedfan, everest, sandra, un des cores est à 1.26v et l'autre à 1.17v. Le résultat c'est que le premier est toujours 3 ou 4° plus chaud que le 2ème, et que c'est le premier qui me donne des erreurs avec Prime95 quand je cherche le max oc du cpu.
Est-ce que c'est normal? et si ce n'est pas le cas, comment homogénéiser le voltage sur chaque core?
Merci.
n°1555287
PinkFloyd3​1
Posté le 19-04-2007 à 11:36:34  profilanswer
que les 2 coeurs n'ait pas la même température, c'est normal.
si t'a des erreurs sous prime, c'est que ton cpu est pas stable.
que çà vienne d'un coeur ou d'un autre, ton cpu n'est pas stable, et il faut revoir ton o/c. (passe le vcore à 1.35 par exemple).
une question, où trouve tu le voltage de chaque coeur dans everest ?
je le trouve pas pour le mien.
merci.
Pink.
n°1555417
stefostef
Posté le 19-04-2007 à 15:24:37  profilanswer
tipunch76 a écrit :
Dis moi j'ai la meme carte mère que toi et j'ai un soucis pour overcloocker (voir message precedent), tes  2Go de memoire c'est sur 4 barettes ou 2 ? Tu as rensigné quoi en fréquence ram, voltages et HT dans le bios ?
j'ai 2 barrettes
coef x312
voltage ram 2.60
ht à 600
cool an quiet on
ram à 166
et pour le réglage
CL 3.0
TRAS 8 clk
TRP 4clk
TRCD 4clk
TRRD 3T
TRC 8T
TRFC 14T
TWT 16T
TRWT 3clk
TREF 7.8 us
DDRtrengh 15%reduc
read preamble 5.5
Async latency 8
CMD 1T
burst 4 beats
n°1555602
Apollion
Posté le 20-04-2007 à 01:03:15  profilanswer
Je ne sais plus qui c'était qui cherchait un opty etc...
Car je brade pour quelques jours ma config si ça t'intéresse :
    * AMD Opteron 165 NEUF
    * DFI Lanparty NF4 Ultra-D
    * OCZ PC4000 Gold VX (Winbond UTT CH-5 :love: )
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4976_1.htm
Message édité par Apollion le 20-04-2007 à 01:03:46
n°1561103
googou
Posté le 04-05-2007 à 23:01:58  profilanswer
Hello les mecs !
Je viens de recevoir mon opty 165 , c'est un 0704 !
On va voir ce qu'il a dans le ventre, je vous tiens au jus !
P.S.: si vous avez des conseils à me donner...?
n°1571414
Fouki
Posté le 29-05-2007 à 09:51:18  profilanswer
J'ai un Opteron 165 depuis un peu plus d'un mois et j'arrive a le monter assez haut  ~2640Mhz voir dépassé les 2.7Ghz si je monte les tensions assez fortes entre 1.45 et 1.50V mais la température monte en fleche dans ces conditions.
D'ou ma question, ya t-il un risque à monter les tensions si haute ? Quelle est la température maxi conseillée ?
En général, je me limite entre 60~62° mais est ce correct ?
Merci d'avance.
Message édité par Fouki le 29-05-2007 à 09:52:22
n°1571459
Strat_84
Posté le 29-05-2007 à 12:38:29  profilanswer
Pour ce que j'ai pu constater, 60°C c'est la limite à partir de laquelle le CPU peut planter aléatoirement à cause de la chaleur (60°C selon la sonde CPU, ce qui correspond à 70-75 °C selon les sondes CORE  ;) )
L'idéal pour la sécurité c'est de rester en dessous de 55°C
Message édité par Strat_84 le 29-05-2007 à 12:39:10
n°1571473
PinkFloyd3​1
Posté le 29-05-2007 à 13:30:23  profilanswer
Température ambiante à ce moment là : 30°......çà chauffait sec dans mon pc.
mais çà a tenu.
http://img217.imageshack.us/img217/5572/core1vq1.png
http://img340.imageshack.us/img340/8544/core2zu5.png
http://img175.imageshack.us/img175/2253/cpuna8.png
par contre pas moyen d'aller plus haut en FSB....
à partir de là, me faudrait un watercooling.
mais faut quand même dire qu'on utilise pratiquement jamais un pc en full pendant 6 heures d'affilée......du moins pas moi.
Pink.
Message édité par PinkFloyd31 le 29-05-2007 à 13:32:04
n°1571519
Posté le 29-05-2007 à 15:13:33  profilanswer
oua sa chauffe dur sous wc je passe pas 41 degrés pour le cpu mais j ai une question qu elle température il ne faut pas dépassé pour les cores
n°1571523
PinkFloyd3​1
Posté le 29-05-2007 à 15:20:10  profilanswer
aucune idée, ce que je sais, c'est que je veux pas dépasser 65° sur le cpu.
çà doit correspondre +/- à 10° de + sur les cores.
mais c'est ce que je veux, pas ce qu'il faut.
Pink.
n°1571530
Posté le 29-05-2007 à 15:28:38  profilanswer
ok sa veut dire que j ai encore de la marge mdr je pense que les 3.2ghz a 1.60v environ mdr
n°1571533
PinkFloyd3​1
Posté le 29-05-2007 à 15:34:20  profilanswer
de la marge, çà dépend.
ton proco peut aussi être proche de son max.
t'a de la marge au niveau température, mais au niveau des capacités du proco, çà, seul les tests te le diront.....
n°1571590
Posté le 29-05-2007 à 17:50:55  profilanswer
oui en effet mais mon step est un bon step qui monte a 3ghz donc on va essayer avec un un peu plus de vcore dis moi a ton avis je devrai me stopper a qu elle vcore
n°1571624
PinkFloyd3​1
Posté le 29-05-2007 à 19:11:30  profilanswer
aucune idée.
faut monter et tester.....y'a que çà de vrai.
perso, mon proco peut monter à plus de 3Ghz aussi.....mais en WC....
pas en air.
n°1571742
Posté le 29-05-2007 à 22:48:43  profilanswer
je teste sa ce week end j ai une épreuve le 1er juin donc pas beaucoup de temps
Refroidissement pour un opteron 144?[BDD] Opteron S939 et Opteron X2 MAJ Overclocking
[HELP] Déçu du WC, nouvelle config A64 inaudible ?Achat Nouvelle Config ... je voudrai adapter un Ventilo
A la recherche d'une nouvelle pompe & watercoolingMa nouvelle config barbone à O/C
Au secours ma nouvelle config me rend sourd !!!o/c de ma nouvelle config.
Nouvelle pompe asetekOu peu-t-on trouver à Paris,de bonne Reference en Oc AMD Venice ?
Plus de sujets relatifs à : Opteron 165 : la nouvelle reference de l'oc
