| Auteur | Sujet : Opteron 165 : la nouvelle reference de l'oc |
Publicité | Posté le 13-06-2007 à 16:16:19 ![]() ![]() |
Cubensia Men Sana In Corpore Sano | Pas encore je vais essayer ce soir sur tes conseils
vrolok J'ai soif... |
Message cité 2 fois Message édité par vrolok le 14-06-2007 à 22:16:30 --------------- L'alcool tue lentement... on s'en fout on n'est pas pressé |
giHefca occupé à ne rien faire |
cooki1977n podologie-equine-libre.fr |
Merci de ta considéraition je n'en espérait pas moins Crucial Value Cas 3 mais on s'en cogne de la ram à ce moment car même à 100 le proc suit pas. Et pour infos je les fais tourner à 250 en 1T à 2.5-3-3-7 sous 2.7V, la c'était pour rester en dessous de ses specs de base. Pour le refroidissement Aerocool Dominator et les temps en full sont à 51° 39° en idle sous 1.425V La il tourne à 8*300 et çà me va comme çà sous Lotro suis à 35% d'utilisation CPU sur les deux cores donc raf pas besoin de plus Message édité par Cubensia le 15-06-2007 à 16:06:51 |
vrolok J'ai soif... | si tu t'en fous pourquoi tu demandes de l'aide alors ?
Cubensia Men Sana In Corpore Sano | Bah pour savoir c'est tout ou si je me mettais le doigt dans l'oeil jusqu'au coude. |
Publicité | Posté le 17-06-2007 à 21:28:26 ![]() ![]() |
christobald plus c'est long plus c'est bon |
X800PRO |
X800PRO | non zalman 9500 au mini 62 sous occt en full core 1 et 59 core 2
PinkFloyd31 Jancoviciste Interventionniste |
X800PRO | Bah je suis sur montpellier et la 30 degree dans la piéce et 38 en idle ( 39 core 1 et 37 core 2 )
X800PRO | ton oc max c'est quoi ? ( stable )
stefostef |
Cobain_addict Putains, vous m'aurez plus ! | 33°c !!! pff pas vivable, watercool ton bureau !! --------------- PSN : cobain_addict |
giHefca occupé à ne rien faire | 48° en idle avec un 9500 @2.5Ghz (8.5*300) volt d'origine |
tchitchi ou la mort |
Fredo du 91 |
X800PRO |
--------------- Le plus dur c'est pas l’Atterrissage, c'est la Chute. «Dieu se rit des hommes qui déplorent les effets dont ils chérissent les causes» FAFO. |
X800PRO |
silmium2004 RIKU CHILL | config:opty 165 dfi nf4 ultrad ocz3200 xp90 bios 4.06
Message cité 2 fois Message édité par silmium2004 le 27-06-2007 à 16:38:37 |
vrolok J'ai soif... | 2.8 c'est déjà bien... ils sont loin de tous taper les 3 ghz stable
Stepping Info opteron 165. * CCBWE are less likely to be coldbugged. * Averaging >=2800 * Averaging 2600-2800 * Averaging <=2600
+1......et si tu désynchronise, désynchro avec une valeur paire....les opti et autres A64 X2 aiment pas trop les désynchro impaires. et ta mémoire, je présume que c'est de la DDR400 (200Mhz). dans ce cas, essaye en relâchant les timings primaire (passe en 2.5;4;4;8 pour voir) @+ Pink. Message édité par PinkFloyd31 le 14-07-2007 à 16:44:56 --------------- Le plus dur c'est pas l’Atterrissage, c'est la Chute. «Dieu se rit des hommes qui déplorent les effets dont ils chérissent les causes» FAFO. |
clandoman | Tres bien je vais esseyer
clandoman | si le http speed est au dessu de 1000mhz je risque d'endomagé mon carte mere.? |
clandoman | et bien j'ai diminué la frequence de la ram sur une valeur pair et je suis tj bloqué a 2.6 ghz au dessu le pc ne boot pas |
