8370 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19
Zalman CNPS9700 LED, les premières impressions
n°1588552
Grinch
Posté le 04-07-2007 à 14:32:26  profilanswer
j'en suis tres satisfait de ce "petit" 9700  :)
c2d 6420 @ 3.2ghz @1.38v   :  32° idle et  47° TAT 1/2h
moi j'ai viré la fanmate (trop laid) et je suis a 1200trs c inaudible  :whistle:
une question quand est-ce que le ventilo souffle vraiment ???
meme en charge ça souffle pas bcp et la led bleu est tres claire
Message édité par Grinch le 12-07-2007 à 11:40:30
Feedback
n°1588557
chaced
Posté le 04-07-2007 à 14:46:04  profilanswer
Perso il souffle au taquet, 5 secondes quand je démarre le pc, mais ça doit venir de ma dfi lan party :D
n°1588587
Paul-Hewso​n
C'est-y pas mignon ?
Posté le 04-07-2007 à 16:02:45  profilanswer
Non au démarrage du PC les ventilos ne sont pas régulés.
Vds rien (pour l'instant)|Vds rien (pour l'instant)
n°1592466
Grinch
Posté le 12-07-2007 à 11:41:40  profilanswer
ok ; mais sous  TAT il souffle violent  j'avait pas fais gaffe   :jap:
Message édité par Grinch le 12-07-2007 à 11:41:49
n°1592469
chaced
Posté le 12-07-2007 à 11:46:54  profilanswer
Tu as mis a combien la temparature maxi du ventillo ? Perso j'ai mis 75° :d
n°1592882
Grinch
Posté le 13-07-2007 à 09:48:09  profilanswer
60 pr moi  :whistle:
Message édité par Grinch le 13-07-2007 à 09:48:23
n°1592929
tony54
Posté le 13-07-2007 à 12:43:06  profilanswer
voila je dispose d'un X2 4800+ @stock + zalman 7000 CU, mon 7000 CU s'enclanche souvent dés que le CPU monte un peu en puissance, ca commence a me souler ce bruit de ventilo ! lol
je voudrais donc passer a un zalman 9700, or je me demandais si je pouvais  le brancher uniquement sur le connecteur fan de ma mobo afin que ca soit elle qui régule la vitesse du ventilo
car en fait je n'ai pas envi de brancher le fanmate
concernant le bruit du ventilo a fond de ce ventirad fait-il énormément de bruit ?
Mon Feed-Back
n°1592937
chaced
Posté le 13-07-2007 à 13:03:20  profilanswer
C'est un gros 110mm donc oui, a fond il fait du bruit, vers 2000tpm, mais bon personne ne le fou a fond heureusement :D
n°1592975
tony54
Posté le 13-07-2007 à 14:08:28  profilanswer
Salut chaced,
tu es en vacances ? profites-en bien
merci pour les infos, je crois que je v le mettre dans ma tour, concernant le fan mate tu l'as branché ?
Mon Feed-Back
n°1592981
chaced
Posté le 13-07-2007 à 14:20:41  profilanswer
Non ma carte mere controle le ventillo completement et normalement il reste tout le temps etteint. (c'est le quiet de cool&quiet :D)
Au passage, il y a mieux que le z9700 maintenant.
n°1593821
tony54
Posté le 15-07-2007 à 13:26:13  profilanswer
au fait c quoi la difference entre le 9700 CU et 9700 NT ?
il a quoi de mieux ?
Mon Feed-Back
n°1593822
chaced
Posté le 15-07-2007 à 13:30:49  profilanswer
Le nt n'a pas de fanmate, et il a un connecteur d'alim a 4 broches au lieu de 3 (PWM), et il est annodisé noir au lieu de cuivre :D
n°1593824
tony54
Posté le 15-07-2007 à 13:35:24  profilanswer
c reviens au mm en terme de refroidissement ?
Mon Feed-Back
n°1593825
chaced
Posté le 15-07-2007 à 13:36:10  profilanswer
Oui, faut juste prendre un NT ou un CU en fonction du connecteur de la carte mere.
n°1593826
tony54
Posté le 15-07-2007 à 13:45:28  profilanswer
ok moi c du 3 pins le CPU fan donc un CU m'irait parfaitement
le Noctua NH-U12F m'a l'air pas mal aussi
Mon Feed-Back
n°1593828
chaced
Posté le 15-07-2007 à 13:46:40  profilanswer
Il est largement meilleur surtout, faut juste qu'il passe, car il est enorme (comme les Scythe d'un coté)
L'avantage du 9700 il n'est pas tres gros.
Message édité par chaced le 15-07-2007 à 13:46:59
n°1593829
DivX
Posté le 15-07-2007 à 13:51:19  profilanswer
le Noctua n'est pas du tout meilleur que le 9700LED [:aloy]
Message édité par DivX le 15-07-2007 à 13:51:28
n°1593830
tony54
Posté le 15-07-2007 à 13:52:51  profilanswer
ok
pour fixer le 9700, c le fix d'origine de la mobo ?
Mon Feed-Back
n°1593831
chaced
Posté le 15-07-2007 à 13:54:40  profilanswer
Avec 2 Delta a 6000TPM ?  :whistle:
n°1593832
DivX
Posté le 15-07-2007 à 13:55:02  profilanswer
non, système de plaque arrière + plaque avant que tu visses ensembles pour commencer, puis  tu positionnes le ventirad avec une tige horizontale que tu visses à chaque bout pour le maintenir
n°1593833
DivX
Posté le 15-07-2007 à 13:56:06  profilanswer
avec les ventilos d'origine pour chacun.
avec le fanmate au min pour le zalman et le noctua s12 1200 en 12v pour le noctua les 2 ont des tempés équivalentes, et le zalman est plus silencieux, avantage au zalman donc, et d'ailleurs on retrouve souvent ce constats sur les autres tests du net que le mien.
au passage le silence du noctua s12 1200 est une légende urbaine :/, en fait son "bruit" est assez grave et donc pas dérangeant, mais franchement il est tout sauf silencieux, 53dBA à 5cm contre 49dBA pour une scyhte ninja+ revb (plus aigu mais inaudible à 1m contrairement au noctua) et 46dBA pour le zalman 9700 au min.
Message édité par DivX le 15-07-2007 à 13:59:04
n°1593835
tony54
Posté le 15-07-2007 à 13:58:20  profilanswer
je crois que je v me laisser tenter a moins d'en trouver un plus performant et moins chere
Mon Feed-Back
n°1593836
DivX
Posté le 15-07-2007 à 14:02:00  profilanswer
plus performant et moins cher sur mes 30 ventirads testés j'ai pas trouvé, seul l'ultra 120 extreme fait réellement mieux, mais donc 55€ sans ventilateur...
moins cher et à peu près équivalent c'est le Ninja+ revB, mêmes perfs que le 9700 au min pour 49dBA, contre donc 46dBA pour le 9700.
l'avantage du 9700 après reste la possibilité d'augmenter sa vitesse.
Message édité par DivX le 15-07-2007 à 14:02:32
n°1593844
tony54
Posté le 15-07-2007 à 14:30:49  profilanswer
tu montes a combien en full avec ton X2 oc ?
tu as garder le fan mate pour varier la vitesse de ton ventilo, je penses que je laisserai la mobo s'en charger
Mon Feed-Back
n°1593847
Duncan le ​fremen
Quand on change le code...
Posté le 15-07-2007 à 14:38:07  profilanswer
Sinon prends-toi un rhéobus genre akasa; tres simple, solide, fiable...
Banzaiiiiii!!! Mais pas trop quand même...
n°1593852
DivX
Posté le 15-07-2007 à 14:45:49  profilanswer
je déteste moi tout ce qui est pwm et compagnie, je trouve qu'il n'y a rien de plus désagréable qu'avoir un ventilo qui change de vitesse, car c'est systématiquement ce que j'entends.
je suis personnellement fan du fanmate, une fois la config achevée je mets au min, puis je l'augmente doucement jusqu'à la limite où il se fait entendre, et comme ça c'est parfait.
sur ma config x2 par exemple c'était 1400tpm la limite où le 9700 ne s'entendait pas, et j'ai laissé comme cela les qq mois où j'avais cette config sans jamais y retoucher.
pour mon x2 oc ça donnait ça avec le zalman au min:
http://www.puissance-pc.net/images/stories//zalman%209700/9700vsninja2.PNG
et ça avace le zalman à fond:
http://www.puissance-pc.net/images/stories//zalman%209700/9700vsninja1.PNG
le truc donc c'est qu'à l'époque je n'avais pas de sonomètre et donc je sais maintenant que le premier graphe n'est pas "à niveau sonore équivalent", au min le zalman est en réalité à 46dBA contre 49dBA pour le ninja+, résultat à niveau sonore équivalent le 9700LED est en réalité un peu meilleur que le ninja+, cela s'est confirmé lors de mon test actuel sur Core 2 Duo de 30 ventirads.
Message édité par DivX le 15-07-2007 à 14:47:47
n°1593854
chaced
Posté le 15-07-2007 à 14:47:48  profilanswer
Je ne l'enttend jamais pourtant le changement de vitesse, ma dfi lan partie augmente la tension par pas de 0.05v c'est niquel je trouve, mais bon le cpu tourne a environ 60° avant que le ventillo commence a tourner tout doucement (vers 4v je penses)
Message édité par chaced le 15-07-2007 à 14:48:07
n°1593863
ol1v1er
Posté le 15-07-2007 à 14:56:13  profilanswer
En tout cas moi je suis très content de mon 9500AT
62° max en FULL TAT avec 28° ambiant
( his ponçé + ventirad au p1500 + Artic Céramique )
En idle pas un bruit  :love: en full avec la régulation de la carte mère c'est plus que correct  :jap:
n°1593871
chaced
Posté le 15-07-2007 à 15:00:49  profilanswer
Tu n'as pas un X2 110w de tony54 d'un coté ;)
n°1593908
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 15-07-2007 à 16:52:40  profilanswer
je pense mettre le 9700led sur mon 3700+ A ton avis DivX ça le fait ?
Messatsu !
n°1593917
tony54
Posté le 15-07-2007 à 17:13:36  profilanswer
http://www.puissance-pc.net/images [...] ninja2.PNG
http://www.puissance-pc.net/images [...] ninja1.PNG
je v reflechir en effet avec le fan mate ca pourrait etre une bonne solution, car si la mobo régule a fond je risque d'entendre du bruit
Mon Feed-Back
n°1593980
DivX
Posté le 15-07-2007 à 20:26:51  profilanswer
vu les résultats que j'ai obtenus tant sur X2 4400+ que E4300  je ne peux que le conseiller
n°1594033
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 15-07-2007 à 23:02:40  profilanswer
merci beaucoup  :ange:
mon cpu a un tdp de 89 watts quand même. Il y a 3 mois je l'ai monté à 2.4ghz au lieu de 2.2ghz et dans Everest il me marquait un 4000+ avec un tdp de 100 watts
Je pense qu'un 3700+ chauffe bien plus qu'un Core 2 Duo :wahoo:
n°1594038
chaced
Posté le 15-07-2007 à 23:16:12  profilanswer
Les C2D c'est 65w, comme le 3700+ "Venice"
Bon apres il y a des version basse consommation comme les athlon BE (45w), ou des trucs qui consomment plus.
n°1597091
tektonik
Posté le 23-07-2007 à 01:57:32  profilanswer
Salut je pensais me faire un refroidissement du cpu avec le Zalman 9700 led, seulement le probleme est que ma carte sera une gigabyte p35-dq6.Alors est-ce que quelqu'un pourrait me dire si les 2 sont compatibles svp?
n°1597299
Duncan le ​fremen
Posté le 23-07-2007 à 16:07:19  profilanswer
Les Zalmans posent rarement problemes car ils sont tres haut, et donc pas de souci avec les mosfets, ram et autres...
n°1597313
chaced
Posté le 23-07-2007 à 16:53:05  profilanswer
Sauf si le socket est un peut haut, risque de rentrer en contact avec l'alim...
n°1597479
Duncan le ​fremen
Posté le 24-07-2007 à 05:00:49  profilanswer
Ah ça!...
Reste plus qu'à sortir le double décimetre des familles ;)
n°1597887
fred46
Posté le 24-07-2007 à 22:24:13  profilanswer
Je ne savais pas que le thermalright xp120 était plus perf que le 9700 ?
http://www.59hardware.net/Articles [...] ars/4.html
J'hésite maintenant.
Fred
n°1597938
chaced
Posté le 24-07-2007 à 23:42:59  profilanswer
n°1598037
DivX
Posté le 25-07-2007 à 10:47:50  profilanswer
cGeminII devant l'Ultra 120, mouai je demande à voir (je n'ai de mon côté pas encore testé l'Ultra 120 "simple" qui traine toujours au fond du carton, mais quand je vois l'écart entre l'Ultra 120 eXtreme et le GeminII, j'ai un peu de mal à penser qu'avec juste ses caloducs en moins j'ai de mon côté au final le même classement que Syndrome OC) :)
Message édité par DivX le 25-07-2007 à 10:51:08
PB zalman 9500 LEDZalman CNPS9500 LED VS Thermaltake bigtyphon !
Montage Zalman CNPS9500LedLed sous les touches de clavier
Bruit grattage sur Zalman Vf-700 Cusilence = zalman 900 ou nvidia 7900gtx(o) ??
x800 et zalman.Ou trouver le GWB3 et le RWB1 de zalman ?
Plus de sujets relatifs à : Zalman CNPS9700 LED, les premières impressions
