3560 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19
Page Suivante
Zalman CNPS9700 LED, les premières impressions
n°1813767
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 08-11-2008 à 11:51:27  profilanswer
t'es fou toi : ça change plus que sur les autres rads au contraire : si ton boîtier est mal ventilé c'est normal
Messatsu !
n°1813776
w00t w00t
RUSH B, Cyka Blyat !
Posté le 08-11-2008 à 12:10:32  profilanswer
justement, j'ai essaye sous OCCT a 1800 trs 43°C et 1200 trs 45°C
Et en desactivant le ventilo : 56°C...
INTEL Core i9 13900K @ 5,80Ghz - CORSAIR Vengeance RGB PRO @ 2000Mhz CL16 - EVGA RTX 3080 Ti FTW3 ULTRA @ 2100Mhz
n°1813781
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 08-11-2008 à 12:20:39  profilanswer
bah ça doit être mon Mozart tx qui joue :)
Messatsu !
n°1814668
tony54
Posté le 10-11-2008 à 20:43:26  profilanswer
ca peut refroidir un Q6600@3.6Ghz avec 1.4V ?
Mon Feed-Back
n°1814685
w00t w00t
Posté le 10-11-2008 à 21:19:18  profilanswer
C'est sur que sa va pas le réchauffer :o
n°1814833
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 11-11-2008 à 11:46:35  profilanswer
dans l'absolu oui mais faudra pas mal monter en vitesse : oublis les 1200trs. Faudra le monter à 1600trs
Messatsu !
n°1814847
tony54
Posté le 11-11-2008 à 12:18:51  profilanswer
a 1600Trs il commence a etre pas mal bruyant aussi
Mon Feed-Back
n°1814865
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 11-11-2008 à 13:02:18  profilanswer
je l'entends même au min 1250trs avec mes 6 slipstream 1900 à 300trs : bruit de grincement pas très agréable mais ça reste potable. A 1600trs tu a un début de sifflement
Message édité par Fssabbagh le 11-11-2008 à 13:02:48
Messatsu !
n°1814881
tony54
Posté le 11-11-2008 à 13:35:51  profilanswer
sinon ca donne quoi en temperature avec des benchs comme OCCT et CPU Stress MT, TAT
Mon Feed-Back
n°1814945
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 11-11-2008 à 15:02:56  profilanswer
q6600 stock 63° OCCT à 1250trs et 56° à 1600trs
Messatsu !
n°1814957
tony54
Posté le 11-11-2008 à 15:20:25  profilanswer
ca va encore, c'est combien maxi un Q6600 pour pas qu'il se dégrade ?
Mon Feed-Back
n°1814960
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 11-11-2008 à 15:25:23  profilanswer
71°C pour les G0, 62° pour les B3
Messatsu !
n°1814986
tony54
Posté le 11-11-2008 à 16:21:28  profilanswer
en effet, ce ventirad est juste juste
Mon Feed-Back
n°1814988
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 11-11-2008 à 16:31:09  profilanswer
si tu le trouves d'occaz ok sinon ta bien mieux ou si comme moi t'es fan du design zalman, attends le 9900led
Message édité par Fssabbagh le 11-11-2008 à 16:31:48
Messatsu !
n°1815034
tony54
Posté le 11-11-2008 à 18:32:42  profilanswer
je l'ai deja mais en version NT, je l'ai eu d'occase a 30€
mais comme je voudrais passer au Quad, j'espere que les series Q9XXX chauffent bocoup moins une fois oc
Mon Feed-Back
n°1815114
flouflou59
Mi chui ch'ti et ti?
Posté le 11-11-2008 à 22:27:24  profilanswer
j'ai un 9700 led dont je me débarasse si tu veux! ;)
Mes Ventes - Feed - Membre du PiseptO
- [ACH]
n°1815122
cooltwan
Posté le 11-11-2008 à 22:31:07  profilanswer
moi je recherche une fix intel si t'en as une en rab ;)
n°1815124
flouflou59
Posté le 11-11-2008 à 22:32:40  profilanswer
bah nan que celle qui va avec mon ventirad donc je vais pas casser le lot! ;)
- [ACH]
n°1815197
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 12-11-2008 à 09:39:47  profilanswer
http://cgi.ebay.fr/Zalman-CNPS-970 [...] .m63.l1177
Verkaufe hier einen Zalman CNPS 9700 LED CPU Kühler mit sämtlichen Zubehör (ohne Wärmeleitpaste).Montageplatte für Sockel 775 und manuelle Lüftersteuerung.
Der Kühler weisst leichte Gebrauchsspuren auf,ein paar Kupferlamellen sind leicht verbogen,funktioniert aber einwandfrei.
Der Kühler kommt in Originalverpackung.
-sans la pâte thermique
-avec le montage 775
-dans son emballage original ;)
ou :
http://cgi.ebay.fr/Scythe-Ninja-CO [...] .m63.l1177
j'ai un pote qui la acheté de grosbill et il le met à 2800trs 24/24 :pt1cable:  c'est clair que là ça souffle :lol:
Message édité par Fssabbagh le 12-11-2008 à 09:42:17
Messatsu !
n°1818873
Timi
Posté le 21-11-2008 à 00:40:09  profilanswer
salut a tous, je voudrais savoir si vous aviez testé le Zalman 9700 led les pales vers la carte graphique (qui souffle l'air chaud vers l'alim), car je me suis dit vu que la chaleur monte pourquoi ne pas en profiter pour l'envoyer directement dans le 120mm de mon alim et eviter de faire stagner l'air chaud dans mon boitier..
merci d'avance si vous avez une petite réponse pour moi :)
FeedBack
n°1818950
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 21-11-2008 à 10:35:23  profilanswer
le 9900led est plus perf que l'ultra 120 extreme ! allez voir sur le topic unique !!!
Messatsu !
Page Suivante
PB zalman 9500 LEDZalman CNPS9500 LED VS Thermaltake bigtyphon !
Montage Zalman CNPS9500LedLed sous les touches de clavier
Bruit grattage sur Zalman Vf-700 Cusilence = zalman 900 ou nvidia 7900gtx(o) ??
x800 et zalman.Ou trouver le GWB3 et le RWB1 de zalman ?
Plus de sujets relatifs à : Zalman CNPS9700 LED, les premières impressions
