8381 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19
Zalman CNPS9700 LED, les premières impressions
n°1625333
Duncan le ​fremen
Quand on change le code...
Posté le 19-09-2007 à 13:34:43  profilanswer
Qui à dit 10°?
Je pense que nous avons tous été assez précis sur nos relevés, et qu'un gain de température, surtout dans la section overclocking, n'est jamais négligeable... ;)
Banzaiiiiii!!! Mais pas trop quand même...
n°1625507
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 19-09-2007 à 19:29:39  profilanswer
DivX a écrit :
..... sache que j'ai monté en moyenne 6 fois chaque pâte thermique, donc la marge d'erreur est tout de même assez réduite spèce de médisant :o
Précision de l'outil de mesure? (pas le nombre de décimales affichées :p)
De même, la temp à l'intérieur du boîtier et ambiante peuvent varier un peu, au final les voilà les 2°C ;)
Les 3°C c'est par extension de ces phénomènes, mais imagine déjà 3°C d'écart avec à peine 100w dissipés... ça nous fait du 0.03°C/W là où l'ensemble fait du 0.4°C/W, près de 10% d'écart.
n°1625551
DivX
Posté le 19-09-2007 à 20:33:31  profilanswer
je vois que tu as bien lu mon protocole de test, tu n'avais pas vu pour le nombre de mesure ni donc pour la température ambiante systématiquement entre 23.5 et 23.7° pour les essais ;)
pour l'outil de mesure dans mon cas simples sondes de la carte mère et TAT et Core Temp, je ne crois au final pas plus aux sondes externes qui vont forcément par leur placement générer des erreurs tout aussi monumentales :/
après que tu remettes en cause la physique thermique même de la chose je peux le concevoir puisque moi même j'ai été très étonné des résultats que j'ai obtenus, mais donc cela veut dire que l'ensemble des tests de pâtes thermiques sont faut puisque des sites comme Matbe ou Nokytech pour en rester aux tests francophones obtiennent les mêmes écarts de tempés avec leurs propres protocoles [:spamafote]
Message édité par DivX le 19-09-2007 à 20:34:41
n°1625636
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 19-09-2007 à 22:00:16  profilanswer
Ah mais c'est bien mon point de vue hein, donc non spatafote :whistle:
Tu as employé la meilleure méthode possible, pas forcément avec les meilleurs instruments mais bon, il faut bien se contenter de ce qu'on a... :o (je sais qu'un site avait poussé la précision a l'extrême, moddé une mobo et calibré la sonde du CPU, je sais pu si c'est XBit, Anand ou un autre par contre...)
La temp extérieure variait de ~0.2°C sur le thermomètre, mais en réalité elle peut varier plus que ça localement, et bon, je te vois mal mesurer la temp de chaque centilitre d'air de la pièce, surtout si le thermomètre "ambiant" est du genre centrale de mesure domestique à 5€ dont la précision réelle est plutôt de l'ordre du demi-degré [:yamusha]
Même problème pour les sondes CPU, les diodes n'ont pas forcément une linéarité parfaite, la variation du Vcore peut influencer la valeur lue... bref, je ne renie en aucun cas ton test, je relativise simplement l'écart observé.
Par contre, évidemment j'ai volontairement omis de préciser que la "compound transistor" marchait "super" pendant quelques semaines mais se dégradait très vite, genre en 2-3 mois ça devient littérallement de la colle [:yamusha]
Message édité par Gigathlon le 19-09-2007 à 22:01:38
n°1628658
the_game
Posté le 26-09-2007 à 18:56:49  profilanswer
Ca y est 9700 installé !
6V ( silence):
idle : 37°
burn: 44°
j'ai perdu 20° par rapport au rad asus d'origine !
>>en avant pr l'oc !!
" Un bon post doit ressembler à une mini jupe, assez long pour couvrir le sujet, assez court pour attirer l'attention "
n°1629013
Uxcool
Steam: PirouGT
Posté le 27-09-2007 à 17:32:56  profilanswer
Perso, je tourne avec le 9700Led à 5v depuis le début (sauf en bench), résultat:
E6750 @ 3.6Ghz @ 1.34v
IDLE: 32°
FULL: 48° (dual prime)
J'suis content de mon achat, mais je le trouve trop bruyant en 12v ...
PS: pâte thermique: pâte fournie avec le ventirad : SGT-1 je pense, je ne me souviens plus, liquide grise.
Message édité par Uxcool le 27-09-2007 à 17:34:54
n°1629457
the_game
Posté le 28-09-2007 à 19:02:37  profilanswer
ouais 12v trop bruyant !
wep c'est bizarre que t'as moin chaud que moi, j'ai ptet mal mis la pt ( artic 5)
n°1632245
the_game
Posté le 06-10-2007 à 12:17:48  profilanswer
pour l'info le fan mate 2 fournis avec le ventirad c'est cassé apres 2 semaines alors que je l'utilisais quansiment pas ^^
n°1632272
DivX
Posté le 06-10-2007 à 13:27:38  profilanswer
vache, c'est rare ça un crâmage de fanmate :/
n°1632274
cooltwan
Posté le 06-10-2007 à 13:29:32  profilanswer
si tu veux j'en ai un en rab à vendre pas cher ;)
n°1632454
the_game
Posté le 06-10-2007 à 18:03:06  profilanswer
je suis pas sur la france ^^ .
j'avais remarqué qu'il etait chaud mais je pensais que c'etait normal ... je vais le demonter pour voir si c'est cramé
n°1632459
DivX
Posté le 06-10-2007 à 18:17:14  profilanswer
ça peut arriver oui, j'ai eu de mon côté pas encore de fanmate zalman de crâmé, mais à 2 reprises des potars noiseblobkeurs.
ils devenaient brûlant, puis qq jours après rendaient l'âme.
n°1632635
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 07-10-2007 à 10:52:02  profilanswer
Pour les potards c'est normal, par contre le fanmate devrait pouvoir tenir sans trop de souci... :o
Le problème du potard c'est sa puissance vraiment faible (0.2w?), c'est pas du tout adapté à cette utilisation alors que le 7805 tient normalement 0.5w sans dissipateur.
n°1655505
Halfsup
Posté le 30-11-2007 à 15:40:22  profilanswer
IDLE: 32°
48c° en Full sur un C2D à 3.6Ghz et avec ventilo en 5V!!  [:pingouino]
Ca me semble bien peu, c'est quoi la température ambiante? je tablais sur 10c° de plus perso...
n°1655511
DivX
Posté le 30-11-2007 à 16:20:05  profilanswer
ça me semble plausible vu que son FULL est obtenu avec 2 prime, avec un TAT ça serait probablement à 10° de plus comme tu le dis :)
n°1659113
Uncia
Posté le 10-12-2007 à 20:30:09  profilanswer
Salut à vous je me permet d'écrire, je viens de l'installer sur mon CPU et je me pose 2 questions:
1ére: le système de fixation est super rigide, ca risque pas d'abimer le CPU ou la mobo???
2ème: j'ai remarquer en l'installant qu'il pivote autour de son axe, bon c'est pas non plus un tour de grande roue mais par rapport à la pate thèrmique ca risque pas qu'elle parte ou qu'il y est des fissures???
Ca ne fait que trotter dans ma tête, et j'ai pas envie de cramer le CPU ou de plier la mobo...
PS: je l'ai installé 2 fois car au debut je me suis dit que ca appuyer fort et que ca glissé donc pas trop normal...
n°1659133
sirius25
Posté le 10-12-2007 à 20:56:49  profilanswer
il faut que sa force un peut pour avoir du contact , visse a fond la bride et tkt c solide un mobo
n°1659140
Uncia
Posté le 10-12-2007 à 21:11:40  profilanswer
Merci d'avoir répondu
donc: ah oui c'est bien accroché je me suis meme ouvert un doigt qui est passé un peu près d'une pale de cuivre,
mais pour la pate, elle risque pas de se barrer et de me faire cramer mon CPU???
n°1659150
cooltwan
Posté le 10-12-2007 à 21:27:22  profilanswer
vi un des défauts c'est que ça coupe :(
n°1659154
sirius25
Posté le 10-12-2007 à 21:40:23  profilanswer
non met e nbie npartout sur le cpu , et aplique to nrad zalman et fixe et basta sinon tu teste apres sous occt , et tu vera bien mais n'est pas peur a se point
n°1659268
Uncia
Posté le 11-12-2007 à 08:38:53  profilanswer
ok merci
n°1661756
49ers
Posté le 17-12-2007 à 11:19:23  profilanswer
je vais me prendre ce ventirad pour mettre sur ma msi neo2 fr quelqu'un peut me dire la longueur du cable pour le fanmate2 pour pouvoir l'installer à l'extérieur de mon boitier poséidon
n°1661889
sirius25
Posté le 17-12-2007 à 17:36:20  profilanswer
hum je dirais une bonne 30cm , mais il sort ne tent fait pas
n°1662133
TiTan-91
Posté le 18-12-2007 à 01:38:45  profilanswer
salut !
je viens de me procurer un 9700NT que j ai commande un peu a l arrache pour aller avec le processeur, j aurai mieux fait de me renseigner un peu plus...
le ventirad est genial en soi, mais j aurai du prendre la version led, 2€ moins chere
j etais persuade que la nt n avait pas de led (en fait elle en a une verte...) et qu il y avait un fan mate avec
c est pas que je manque de fan mate, j en ai meme un en rab, mais ca marche pas top avec un connecteur 4pin...
quand a la regulation de la mobo avec les 4 pin c est une horreur, le voltage baisse trop et le ventilo s arrete completement :/
du coup regulation desactivee, et pc sanglé pour pas qu il décolle
si vous avez une solution pour moi...
n°1662134
DivX
Posté le 18-12-2007 à 01:43:06  profilanswer
en quoi c'est un pb que le ventilateur s'arrête, tu as du fanless comme ça :)
n°1662150
sirius25
Posté le 18-12-2007 à 07:04:39  profilanswer
rehobus
n°1662217
chaced
Posté le 18-12-2007 à 11:04:30  profilanswer
Le mien aussi s'arrete quand le cpu n'est pas chaud (avant 60° en fait), mais j'ai un 3pins, c'est ma mobo qui arrête le ventilo, et ça m'arrange, au moins j'ai du silence :)
n°1662392
cooltwan
Posté le 18-12-2007 à 15:50:49  profilanswer
TiTan-91 a écrit :
salut !
perso j'ai charcuté un fanmate pour résoudre ce souci :D
n°1662567
TiTan-91
Posté le 18-12-2007 à 20:02:46  profilanswer
ouais, faut charcuter le plastique noir pour que ca rentre, et aussi le blanc qui est trop proche des pins...
la je fonctionne avec une rallonge a moitie tordue pour que ca fasse contact ^^
au passage chez vous aussi il accelere tres vite avec le fan mate ? a une certaine position il suffit de l effleurer pour que le bruit double...
(fan mate 1, pas le 2)
j y ai pensé, d autant qu avec mon boitier (p180) y a deux ventilos juste a cote pour refroidir
mais le ventilo essaye de tourner, je crois pas que la mobo veuille vraiment l arreter completement
du coup quand on le regarde toutes les deux secondes il donne une petite impulsion, pas assez pour le faire avancer, puis revient a sa position d origine... et je suis pas sur que ce soit tres bon ^^
Message édité par TiTan-91 le 18-12-2007 à 22:05:21
n°1662912
rOm'31
Posté le 19-12-2007 à 18:08:58  profilanswer
Mon 9500AT c'est bloquer a force de petites impulsions et il a fallu que je l'aide pour repartir car il voulait pas.
Asus P5E Deluxe - C2Q Q9550 @ 3.4GHz - Zalman CPNS 9700 Led - 4Go Crucial Ballistix Tracer PC8500 - Crossfire Gainward HD4870 GSE - Microsoft Windows 7 32Bits
n°1663865
49ers
Posté le 21-12-2007 à 16:02:48  profilanswer
j'ai besoin de conseil pour la pate thermique, je dois en mettre sur le zalman et sur le processeur ou uniquement sur le zalman et deuxième question , comment faut il aplliquer la pate? en mettre sur toute la surface ou faire 3 lignes avec le pinceau car sur mon ventirad d'origine il y a iuniquement 3 lignes de pate. n y a til pas de risque que la pte déborde lorsque je vais fixer le ventirad sur le cpu?
merci de votre aide
n°1663952
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 21-12-2007 à 18:38:31  profilanswer
une couche transparente sur le cpu et une couche transparente sur la base du zalman. Tu peux l'étaler avec une carte téléphonique ou ce que tu veux d'autres tant que la répartition est bien uniforme. Ensuites tu mets le zalman bien droit sans le faire tourner et c'est tout
Messatsu !
n°1664020
49ers
Posté le 21-12-2007 à 20:43:52  profilanswer
pour fixer le clips il faut forcer comme un malade non? parce que lorsque je fixe un côté en le vissant l'autre partie du clips se trouve à presque 1 cm du trou de fixation!!
n°1664091
charly21
Posté le 22-12-2007 à 00:50:57  profilanswer
Salut! Quelqu'un a déjà monté un 9700 sur un athlon décapsulé ? Ca vous parait faisable sans mettre de cales?
n°1664115
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 22-12-2007 à 09:34:15  profilanswer
sur un amd tu dois forcer comme un fou c clair :je l'ai monté sur le pc de mon père qui a un 3000+ et au débutje criyais que je faisais une connerie mais non !!! faut juste prendre une grande inspiration et bien forcer : au moins ça a le mérite de bien tenir lol :D
l'encapsulation du cpu permet de lui mettre des ventirads plus lourds que 400g autrement c'est suicidaire : les athlon xp n'étaient pas à l'époque encapsulés ils coûtaient donc moins chers
Messatsu !
n°1664184
the_game
Posté le 22-12-2007 à 12:31:27  profilanswer
je vous met quelques photos, ya longtemps que je devais les mettre ^^
http://petrole.free-h.net/divers/9700/1.jpg
http://petrole.free-h.net/divers/9700/2.jpg
http://petrole.free-h.net/divers/9700/3.jpg
n°1665598
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 26-12-2007 à 11:08:20  profilanswer
moi aussi je me suis payé le 9700 led et il est top dans le Mozart TX !
le bruit à toutes les vitesses :http://www.silentpcreview.com/file [...] 00-1ft.mp3
Messatsu !
n°1665742
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 26-12-2007 à 15:56:32  profilanswer
n°1666304
chaced
Posté le 27-12-2007 à 17:42:24  profilanswer
Il y en a un qui a reçu un pc a noel :lol:
sympa les photos :)
n°1666456
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 27-12-2007 à 22:10:01  profilanswer
merci ça fait très chaud au coeur :love:
Messatsu !
n°1666487
Halfsup
Posté le 27-12-2007 à 23:47:10  profilanswer
Bon ca y est ma config est montée (cf mon profil pour les détails), C2D 6750@ 3.6Ghz avec Zalman 9700Led qui varie entre 1600 et 1900T/min selon les utilisations que je fais de ma bécane.
En full je dépasse pas les 40c° sous Easytune, mais bon mon boitier est relativement bien ventilé, et il fait 19c° dans ma pièce :D
Il est beau, très encombrant (j'ai eu peur qu'il touche mon alim corsair ou le ventilo 120 de mon boitier NZXT, finalement c'est passé avec quelques cm de marge), un peu peur de trop forcé pendant le montage, et pas super évident, je préférais quand même les anciens systèmes de fixation même si y avait le problème de solidité des ergots :p
La pour démonter faut sortir la CM et quasi tout démonté, bien lourd...
J'utilise la pâte thermique et le fanmate fournis, tout fonctionne nickel.
Je le met jamais au max, c'est un vrai aspirateur sinon >_<
Je l'ai acheté à 47€ à Montgallet, 100% satisfait pour l'instant donc :jap:
PB zalman 9500 LEDZalman CNPS9500 LED VS Thermaltake bigtyphon !
Montage Zalman CNPS9500LedLed sous les touches de clavier
Bruit grattage sur Zalman Vf-700 Cusilence = zalman 900 ou nvidia 7900gtx(o) ??
x800 et zalman.Ou trouver le GWB3 et le RWB1 de zalman ?
Plus de sujets relatifs à : Zalman CNPS9700 LED, les premières impressions
