3443 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19
Zalman CNPS9700 LED, les premières impressions
n°1527935
cyberfred
Posté le 11-02-2007 à 18:49:29  profilanswer
DivX a écrit :
la différence est sensible oui, le 9700 au min n'a aucun mal à égaler le 9500 lui au max.
à bruit égal je dirais qu'il y a environ 6 à 10° entre les 2 (en fonction du processeur et de son o/c)
n°1527987
chaced
Posté le 11-02-2007 à 20:14:58  profilanswer
Ce qui est bien avec ces gros rad c'est qu'ils peuvent marcher ne passif quand le cpu est en idle :) (si la mobo est capable de couper le ventillo bien sur)
n°1530171
cyberfred
Posté le 16-02-2007 à 21:34:24  profilanswer
il est excellent ce ventirad , en full load , je monte pas au dessus de 70° (3.4Ghz).
n°1530217
denismiche​l
http://www.canardpc.com
Posté le 17-02-2007 à 00:08:33  profilanswer
quel CPU as tu OC pour atteindre 3.4 Hz à 70 ° ?
n°1530240
r4z
or b4ck
Posté le 17-02-2007 à 02:24:47  profilanswer
Configuration matérielle :
Core 2 Duo E6700@3.4 Ghz (10*340)
n°1538519
cyberfred
Posté le 06-03-2007 à 11:51:07  profilanswer
oups oui dsl , on a répondu à ma place  :D  , je m'etais absenté désolé...
effectivement c'est bien un E6700 , j'ai fait qqes petits tests dans un piece à 24°.
le proc est monté à 71° sous TAT.
n°1538997
Duncan le ​fremen
Quand on change le code...
Posté le 07-03-2007 à 00:50:38  profilanswer
Et meme en full: 4400+ @stock, 67° en full, zalman passif... ;)
n°1539009
F1alcon007
Posté le 07-03-2007 à 01:56:19  profilanswer
J'aimerais s'avoir la Zalman CNPS 9700 LED
 fit sur ma P5N-E SLI.
Merci!
n°1540505
F1alcon007
Posté le 09-03-2007 à 23:20:49  profilanswer
j'ai trouvé ma réponse sur un autre forum et je l'ai acheté et installer et ... wow
mes température on baisé de 10-12c sur un c2d E6600 @ 3ghz 1.30v
je suis maintenant a 19-21c au idle dans une piece de 22c et a 30-31c sous OCCT après 30 min incroyable! et je vien tout juste de l'installer donc j'ai hâte à une semaine lorsque ma pate thermique va être à son 100% d'efficasité!
je la recommande à tous!
n°1540526
lone
Posté le 09-03-2007 à 23:59:58  profilanswer
19° avec une piece à 22° ? Ta sonde doit avoir un sérieux coup dans le nez je crois.
Avec mon 9700 NT je tourne plutôt à 30° en IDLE et 65/70° en burn sous TAT.
n°1540560
F1alcon007
Posté le 10-03-2007 à 01:33:27  profilanswer
non c'est tout à fait normal pense s'y... un cpu qui travail pas = un bout de métal ... un bout de métal qu'on envoit de l'air a 2800 rpm dessus sa refroidie asser pour être plus froid que la température de la pièces, d'autre personne on des résultats dans le même genre ex : pièce de 26 temp de 24.
Noublie pas que c'est le cpu et non le processeur, le processeur lui est à 26-27c
n°1540576
DivX
Posté le 10-03-2007 à 06:44:50  profilanswer
on a déjà expliqué des dizaines de fois que c'est totalement impossible de descendre en dessous de la température ambiante [:spamafote]
de plus un processeur en idle n'est pas un simple bout de métal, ça c'est quand ton pc est éteint.
quand ton pc est en "idle", c'est-à-dire au repos mais allumé il consomme de l'électricité et donc dégage déjà de la chaleur.
n°1540590
lone
Posté le 10-03-2007 à 09:56:57  profilanswer
Voila les températures d'un 9700 avec de vraies sondes :
http://www.hardwarelogic.com/news/ [...] 03-08.html
n°1540596
DivX
Posté le 10-03-2007 à 11:03:37  profilanswer
bof leurs résultats sont malheureusement assez aberrants, ça se saurait si le big typhoon était si bon que cela :/
n°1540603
akatag
Posté le 10-03-2007 à 11:39:41  profilanswer
bein apparement ça ne se sait pas !! car j'ais chopé des résultat d'OC d'E6600 à 4 G (différent step) et beaucoup d'overclocker (en air cooling) avait le big typhoon,le scythe infinity,et le tunique tower 120.
y'avait pas beaucoup de zalman 9700 à l'orizon malgré qu'il ne soit pas mauvais.
n°1540613
chaced
Posté le 10-03-2007 à 12:01:06  profilanswer
En tout cas, le z9700 n'est peut etre pas le top, mais il arrive a reffroidir en fanless mon X2 89w sans aucun probleme :)
n°1540616
DivX
Posté le 10-03-2007 à 12:04:39  profilanswer
le zalman à fond a des performances de tout premier ordre, du niveau des scythe infinity et autres thermalright ultra 120.
là où il pèche c'est que pour obtenir ces performances, il est très bruyant.
mais donc le coup du zalman 9700 à fond (2400tpm) moins performant que le big typhoon à 1300tpm.... :/
je n'arrivais même pas à stabiliser mon X2 à 2.6GHz avec un big typhoon par exemple, avec le 9700 à 1600tpm les 2.65GHz passent sans souci
n°1542082
chris282
id steam/psn : chris282_fr
Posté le 13-03-2007 à 18:05:31  profilanswer
n°1542295
black_hole
Posté le 14-03-2007 à 09:57:27  profilanswer
Qu'elle argumentation ! ! !  :lol:
n°1542302
DoctorChou​chou
Posté le 14-03-2007 à 10:39:33  profilanswer
Il a pas tord, ca fait du beaucoup de bruit pour atteindre les perfs des meilleurs, le ventilo est inchangeable et le prix n'est pas conséquent...
n°1542306
bob_le_mar​rant99
Posté le 14-03-2007 à 11:06:15  profilanswer
Voilà avec ma nouvelle config j'étais parti sur ce Zalman 9700 ...
Quand j'ai tout monté et configuré hors du boitier tout était nickel et j'étais très contant du 9700 ...
Mais quand j'ai voulu le mettre dans ma Lian-Li V1100 ben là j'ai vite déchenté ! En effet impossible de fixer la CM correctement au boitier car le Zalman dépasse de trop de la CM et donc il vient butter contre la plaque entre le compartiement CM et Alim :(
Donc pour ceux qui on une Lian-Li V1100 et une CM genre eVGA 680i SLI ben oubliez ce ventilo !
Le seul moyen de le garder serait été de le tourner de 90° mais à ce moment là l'air souffle contre le dos de ma CG, ce qui n'est pas top même si j'ai un 120mm en extraction au niveau du Zalman.
Maintenant je suis avec un Asus Silent Square Pro et je suis avec mon C2D au repos à 55° ce que je trouve bcp :(
Donc soit je parts dans le 9500AT soit un autre, des conseils pour choisir svp ?
n°1542309
DivX
Posté le 14-03-2007 à 11:15:04  profilanswer
tu devrais déjà tenter de mettre le 9700 dans l'autre sens, à mon avis tu ne perdras pas grand chose, et ce sera déjà mieux que ton silent square.
n°1542318
black_hole
Posté le 14-03-2007 à 11:34:13  profilanswer
Peut être, mais toi tu as pris la peine d'argumenter.
n°1542321
RoX_sP50
PSN : prinZ_
Posté le 14-03-2007 à 11:50:03  profilanswer
Moi je suis très content de mon CNPS9700NT! EN plus d'être beau, il est performant! :love:
Juste un peu déçu du bruit mais je suis toujours avec un casque sur les oreilles, donc... :D
Je suis à 31° en IDLE et 65° en FULL @ 3.220Ghz @ 1.375v
Moi en tout cas, ZaDore! xD
n°1542333
black_hole
Posté le 14-03-2007 à 12:36:09  profilanswer
C'est énorme la différence entre ton idle et ton full !
n°1542339
bob_le_mar​rant99
Posté le 14-03-2007 à 13:10:44  profilanswer
Merci pour ta réponse.
Mais tu ne crois pas que de le mettre dans se sens là cela va être inneficasse vu que l'air chaud sera expulsé contre ma CG ? Car même avec le 120mm en extration de ma tour, il ne poura jamais récupérer tout l'air chaud extrait du Zalman en direction de la CG ?
Donc je me disais d'essyer de vendre le 9700 et partir soit sur un 9500AT qui est compatible soit partir dans une autre marque mais là je connais pas bien les autres apart Zalman ;)
n°1542340
RoX_sP50
PSN : prinZ_
Posté le 14-03-2007 à 13:17:08  profilanswer
Petite correction pour le FULL! ;)
Maintenant que c'est stable 6h sous CPUStress avec un Vcore de 1.375 avant j'étais à 1.385v = différance de 6°  :whistle:
Je viens de refaire les test.
IDLE
FULL
n°1542343
black_hole
Posté le 14-03-2007 à 13:25:59  profilanswer
6° en passant de 1.385 à 1.375, pas mal, la différence reste quand même grande entre idle et full
n°1542344
Duncan le ​fremen
Posté le 14-03-2007 à 13:26:49  profilanswer
Bob> essaye de changer de sens comme l'a dit Divx; va sur le site de lian li, tu verra le sens de circulation de l'air dans ton boitier, ton zalman doit aspirer l'air venant de l avant et le rebalancer dans ton ventilo d'extraction à l'arriere...
Perso, il passe juste dans un V2000 sur une A8N32, donc ton seul probleme devrait etre la taille conséquente du rad NB de ta carte mere...
Banzaiiiiii!!! Mais pas trop quand même...
n°1542351
RoX_sP50
PSN : prinZ_
Posté le 14-03-2007 à 13:41:35  profilanswer
Ouai c'est hard l'écart je sais mais normal!  :D Durant mon premier o/c j'avais le vCore sous "Auto"  :sleep:  Sous TAT en Full j'était un peu près à 80° @ seulement 2.8Ghz :lol:
J'accusais le rad ou un abus de pâte thermique mais non. Le vCore était un peu près à 1.5v je crois sous CPU-Z. :lol:
Je ferais ce soir des tests avec différants voltages. Histoire de faire un petit graphique xD
n°1542353
bob_le_mar​rant99
Posté le 14-03-2007 à 13:41:58  profilanswer
Merci pour ta réponse également.
Le seule problème, je suis entièrement daccord avec toi que mon 9700 doit être placé de façon a asspirer l'air de l'avant du boitier et l'extraire par mon ventilo de boitier de 120mm.
Mais le problème c'est que eVGA a mit le socket du CPU trop contre le bord de la CM ! Et donc si je monte le Zalman comme sa il dépasse de la CM et donc je ne peux plus monter la CM dans mon boitier.
Donc si je garde le 9700 je suis obligé de le tourner de 90° et donc il va aspirer de l'air et l'expulser contre ma CG ! Et sa je trouve que ce n'est vraiement pas conseillé ou je me trompe ??
C'est pour cela que je me demande si je ne vais pas essayer de le vendre et un prendre un plus petit que le 9700 pour que je puisse le mettre dans le bon sens, mais apart le 9500AT je connais pas d'autres ventilos qui seraient év. plus performents ?
n°1542356
Duncan le ​fremen
Posté le 14-03-2007 à 13:48:55  profilanswer
Le 9500, je l'ai sur un monocore (cf config1) et il marche nikel, apres, je sais pas ce que ça donne sur un X2... Mais en toute logique, vu le TDP des C2D et le Vcore que j'ai mis à mon proco, y'a des chances que tu ais de tres bons resultats...
Sinon, peut etre le rad noctua, ou une tour du genre, placée dans la longueur, ça pourrait le fair si tu peu l'orienter comme tu veu... Là faut mieu demander à Divx, il les a quasiment tous testés... ;)
Message édité par Duncan le fremen le 14-03-2007 à 13:49:37
n°1542422
DivX
Posté le 14-03-2007 à 18:09:15  profilanswer
pour faire simple: la différence entre un 9700 et un 9500 est de l'ordre de 6 à 8° à bruit égal.
en montant ton 9700 dans "l'autre sens" tu perdras un peu, p-ê 2 ou 3 degrés, mais donc bien moins qu'ne prenant un 9500.
n°1542427
bob_le_mar​rant99
Posté le 14-03-2007 à 18:17:37  profilanswer
Ok merci pour ces infos !
Bon je sais ce qu'il me reste à faire ce week ;)
n°1543184
netimel
Posté le 16-03-2007 à 17:31:23  profilanswer
Salut à tous, j'ai deux questions pour les possesseurs du 9700 :
1) Sur ma précédente configuration, afin d'avoir une tour silencieuse, j'ai déjà cablé mon cooler hyper48 en 5v au lieu de 12 et mon CPU (AMD 3500+) n'a jamais chauffé au delà de 46°c en full. La raison : un boitier super bien ventilé avec 3 ventilos de 12cm (+ ventilo de l'alim).
Donc avec le même boitier très bien ventilé, je devrais pouvoir cabler le Zalman 9700 en 5v aussi (sur un C2D 6400) et connaitre le même silence qu'avant ? Ou cela ne sera-t-il pas suffisant ? Qui tourne en 5v continuellement ici ?
2) Je cherche quelqu'un qui est équipé d'un Zalman 9700 monté sur un core2duo (de préférence sur une P5B) : j'ai besoin de la mesure exacte au millimètre entre la carte mère et le point le plus élevé du 9700. Avec un mètre enroulé en métal c'est facile : il suffit de dérouler le zéro du mètre contre la CM et mesurer au sommet du Zalman.
Merci  ;)
Message édité par netimel le 16-03-2007 à 18:35:33
n°1543850
netimel
Posté le 18-03-2007 à 16:31:13  profilanswer
Oups, personne pour me répondre ? surtout la hauteur totale.
n°1543885
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 18-03-2007 à 18:34:06  profilanswer
juste pour info : le 9700 fait 14.5cm de haut :hello:
n°1543894
RoX_sP50
PSN : prinZ_
Posté le 18-03-2007 à 18:57:28  profilanswer
Merci  ;)
Le point le plus élevé...Tu parles de la hauteur du rad?  :??:
Sinon c'est bien 14.5cm je crois pour la hauteur.  :o J'ai pas de règle pour vérifié.
Message édité par RoX_sP50 le 18-03-2007 à 18:58:07
n°1543907
netimel
Posté le 18-03-2007 à 19:58:37  profilanswer
Les données constructeur sont de 14.2 cm de haut. Il n'y aurait donc que 3 mm de support CPU et d'épaisseur CPU ?
Ce serait sympa de faire la mesure exacte depuis la surface de la carte mère SVP comme je l'ai demandé (ça prend à peine 1 minute). Merci.
n°1544265
westside7
Posté le 19-03-2007 à 21:40:10  profilanswer
Salut je possede ce rad j'ai o/c mon 6600 @3.42 ghz avec un vcore de 1.47 en full apres 30 minutes de cpu burn je fais 54 ° qu'en pensez vous excellent non???
Message édité par westside7 le 20-03-2007 à 08:05:44
n°1544345
bob_le_mar​rant99
Posté le 20-03-2007 à 09:33:10  profilanswer
Je suis pas spécialiste mais je dis jolie ^^
Peus-tu me dire ta config stp ainsi que le boitier que tu utilise ?
PB zalman 9500 LEDZalman CNPS9500 LED VS Thermaltake bigtyphon !
Montage Zalman CNPS9500LedLed sous les touches de clavier
Bruit grattage sur Zalman Vf-700 Cusilence = zalman 900 ou nvidia 7900gtx(o) ??
x800 et zalman.Ou trouver le GWB3 et le RWB1 de zalman ?
Plus de sujets relatifs à : Zalman CNPS9700 LED, les premières impressions
