4377 connectés
  Air Cooling
  Montage Zalman CNPS9500Led
n°1483260
Balzard
Posté le 11-10-2006 à 17:34:15  profilanswer
Je viens de recevoir le Zalman CNPS9500 LED que j'avais commandé et je me pose une question quant à l'installation.
On est censé passer un petitetige de métale au milieu du ventillateur pour le fixer au socket.
Met on peut la mettre soit entre les catoduck soit pas et je ne sai pas comment choisir...
Sur la vidéo d'installation, il nous montre les deux possibilité mais sans explication...
http://www.zalman.co.kr/
Si quelqu'un connait la différence, ce serait simpa de m'en informer ;)
Un grand merci d'avance ;)
n°1483262
oxy68
Posté le 11-10-2006 à 17:36:42  profilanswer
En réalité la position dans laquelle tu la met orientera différement le ventilo.
Pour plus de perf, il est recommandé de l'installer dans le prolongement du ventilo d'extraction d'air chaud du boitier.
L'air chaud du Zalman est aspiré par le ventilo d'extraction.  :jap:
n°1483264
4lex67
Posté le 11-10-2006 à 17:37:52  profilanswer
bein pour le sens cela dépend de tacarte mere le ventilo doit etre orienté vers l'arriere du boitier en extraction donc tu le met comme sa puis tu regarde ou sont tes crochets pusi suivant ou ils sont soit tu passe ta fixe entre les caléoducs ou normal.
n°1483273
oxy68
Posté le 11-10-2006 à 18:04:45  profilanswer
Voir ça (c'est plus simple):
http://lib.store.yahoo.net/lib/xox [...] -led-6.jpg
n°1486705
Mir@l
Les ptits bateaux sur l'eau
Posté le 20-10-2006 à 16:09:21  profilanswer
Pour te donner une idée, sur ma MSI K8N Neo4, j'avais mis la lamelle entre les caloducs, pour pouvoir orienter au mieux le Zalman. Maintenant sur ma DFI nForce4 Ultra D, j'ai mis la lamelle dans l'autre sens (donc pas entre les caloducs) toujours pour orienter le Zalman au mieux.
  Air Cooling
Le water cooling de ma XBOX 360 (montage + photos ) new TOFF !Bruit grattage sur Zalman Vf-700 Cu
silence = zalman 900 ou nvidia 7900gtx(o) ??x800 et zalman.
Ou trouver le GWB3 et le RWB1 de zalman ?Zalman 7000B en cuivre => pas trop lourd ?
MSI 6600 GT APG + Zalman ??Adapter un Zalman 9500 avec ZM-CS1
problème montage pied de fixation nexxxos pro IIIZalman CNPS7000B-Cu ou Ventirad Intel sur un Core 2 Duo E6400 ?
Plus de sujets relatifs à : Montage Zalman CNPS9500Led
